uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  stringi algus märgi kõik teemad loetuks
Stemugram
sõnum 24.12.2012 20:10:39 stringi algus vasta tsitaadiga
Mul oleks vaja arrayst kätte saada sõnad mis algavad "a" tähega.
See strpos ei sobi kuna ei otsi sõna algusest ja midagi paremat ma ei suutnud leida.
php:
  1. $q = "a";
  2. if (!$q) return;
  3. $items = array(
  4. "Allo"=>"Alu",
  5. "Rappel"=>"Rapla",
  6. "Lellefer"=>"Lellapere",
  7. "Jerwakant"=>"Järvakandi"
  8. );
  9.
  10. foreach ($items as $key=>$value) {
  11.         if (strpos(strtolower($key), $q) !== false) {
  12.                 echo "$key|$value\n";
  13.         }
  14. }
sõnum 24.12.2012 20:25:18 vasta tsitaadiga
php:
  1. if($key[0] == "a")
Renka
Renka
sõnum 24.12.2012 22:31:35 vasta tsitaadiga
Strpos sobib ka kui sa kontrolliksid tagastatud arvu mitte lihtsalt !==false
sõnum 25.12.2012 00:16:27 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Asjatult rohkem protsessimist, kui huvitab vaid esimene täht.
Renka
Renka
sõnum 25.12.2012 00:51:58 vasta tsitaadiga
seda küll - lihtsalt juhtisin tähelepanu, et see funktsioon väljastab siiski miskit muud kui true/false
Stemugram
sõnum 25.12.2012 01:25:35 vasta tsitaadiga
Tänud selle asja sain korda
Tegin nii (strpos(strtolower($key), $q) == $q)
Aga nüüd teine probleem nimelt ei oska autocomplete scriptile andmeid ette anda.
Skripti sain siit http://bassistance.de/jquery-plugins/jquery-plugin-autocomplete/
Näidised on siin http://jquery.bassistance.de/autocomplete/demo/
Tahan teha nagu seal on 4. näide. Et midagi otsides ja leides täidetakse kaks lahtrit korraga.
Seal näites aga võetakse andmed php failiga, kuid ma tahaks andmed panna kuhe sinna javascripti, kuid ei oska.
Järgnev sckript töötab ilusti:
javascript:
  1. $(".koht1").autocomplete(["Allo", "Haggud", "Hermet", "Jerwakant", "Kappel"], {
  2.                     scrollHeight:80,
  3.                     autoFill: true});
aga seal 4.näite skriptis tulevad php'ga andmed järgneval kujul LINK või
Allo|Alu
Haggud|Hagudi
Hermet|Hertu
Jerwakant|Järvakandi
Kappel|Kabala
Aga kuidas ma need andmed javascripti panen?
Nii igatahes ei toimi
javascript:
  1. $(".koht2").autocomplete("Allo|Alu", "Haggud|Hagudi", "Hermet|Hertu", "Jerwakant|Järvakandi", "Kappel|Kabala", {
  2.         minChars: 0,
  3.         selectFirst: false});
Siin saab katsetada:
http://jsfiddle.net/Sw7Jv/
sõnum 25.12.2012 01:37:24 vasta tsitaadiga
Stemugram, kuidas see küll sul toimib korrektselt?
php:
  1. strpos(strtolower($key), $q) == $q
php:
  1. strpos(strtolower("anna"), "a") == "a"
Stemugram
sõnum 25.12.2012 01:58:38 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kui korrektselt see töötab aga igatahes leiab üles sõnad mis algavad vastava tähega. Vigaseid tulemusi pole hetkel märganud.
sõnum 25.12.2012 02:23:03 vasta tsitaadiga
Miks meeldib inimestele häkke kasutada normaalse lahenduse asemel?
rzmz
rzmz
sõnum 25.12.2012 11:51:41 vasta tsitaadiga
int strpos ( string $haystack , mixed $needle [, int $offset = 0 ] )
strpos — Find the position of the first occurrence of a substring in a string
funktsioon strpos tagastab ju arvu. kui arv on 0, siis ongi sõna alguses. kui arvu asemel tagastatakse false, ei leitud üldse
rtfm öeldakse selle peale
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 31
sõnum 25.12.2012 12:40:00 vasta tsitaadiga
Stemugram, põhjus, miks mina ja ka rzmz pahased oleme, on selles, et isegi kui see praegu sul imekombel töötab, siis kes ütleb et see ka järgmises PHP versioonis seda teeb.
Redikate
Redikate
sõnum 26.12.2012 21:06:55 vasta tsitaadiga
Kas ikka küsimus on selles, et see ka järgmises PHP versioonis töötaks? Minu arust on palju suurem probleem see, et pole aru saadud mida kasutatav funktsioon teeb.
Suure tõenäosusega on ülejäänud koodis tal veel midagi katki, sest antud võrdus ei ole true kui just $key ja $q 0'iga ei võrdu.
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
sõnum 26.12.2012 21:10:16 vasta tsitaadiga
Redikate, no väidab justkui töötavat, seega las siis arvab et töötab. Ei hakka uurima ka koodi üle, et mis juhul ta võib töötada (igast redundancy data type conversionid jne, mida PHP teeb et vana kood töötaks, mis vanade specide järgi valmis kirjutati).
Point aga jah selles, et praegusel ajahetkel ei vasta see dokumentatsioonile ja isegi kui lahendada see dokumentatsioonile vastavalt (kasutades strpos() funktsiooni) ei ole see optimaalne viis probleemi lahendamiseks.
