Dominus, vähemalt on kohe teada mida nad teevad. ei ole nii et köhivad mingi asja välja ja kui mängul ei hakka eriti hästi minema siis üritavad päästa mis päästa annab.
Ja eelpool mainitud ostmisvõimalused on suht kesised, skinnid ning xp/resource boostid ja ei miskit muud. Niiet tundub üsna inimlik, mitte nagu mõned "f2p" mängud.
pole Samuti kutset saanud..kuigi eelmise aasta lõpust alates betasse signitud
aga elame näeme.. varsti peaks rohkem kutseid lendama hakkama. _________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
Jääb siis ootama seda mängu, paistab väga nauditav mäng tulevat. Se ja GW2. _________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
Mina igatahes panin borderlandsi uuesti peale ja videosid vaadates ootan suure huviga. Hakkan juba kahtlema kas SWTORi ikka peab ostma või mitte _________________ HinnaVaatlus liituja nr. 285
Päris huvitav tundub jah... Eks näis, ehk tuleb millalgil kuskil mingi beta giveaway. _________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
keegi oskab öelda mis mootoril mäng tehtud? ja millist gameguard/protection süsteemi kasutatakse?
lihtsalt mõtlen et kas pressib linuxi all ka tööle või ei:D..ei viitsi windowsi selle pärast installima hakata. _________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
Eilne patch oli päris hea. Näitab, et töötavad mängu kallal ja ei unusta huumorit.
Additional metrics added to the game so that we can Big Brother you all. Orwell was right!
Bug Fixes
The denizens of New Eden have become more self-aware and less concerned with the fluttering of butterflies and squirrels.
AKA they will own your face so watch out.
We've made major improvements to the AI servers, but have not lowered their lethality until we have a chance to watch what happens. Expect some tough fights.
Fixed an issue where you think you can deploy a thumper, but nothing ever comes. Forever alone.
Arahna should actually look like they are dead now when they are in fact deceased.
You are no longer able to crouch while you are on the ground trying to stymie your own blood loss.
You should no longer be tempted to risk life and limb via drowning in the river outside Trans Hub due to coralite deposits and supply crates in the water.
Using the scan hammer to turn 360 degrees while in turret mode should no longer be possible.
Engineer drain beam is no longer capable of destroying humanity. Fixed the bug where it was doing double damage.
Sending your thumpers back early will still drain the main resource vein.
Medics no longer have the option of omega-mutant levels of self-regeneration using the healing grenade.
NPC guards should now fight back against Chosen drop pods and lairs that crop up near watchtowers.
You can now highlight points of interest on the world map again.
Changed the thumper location check to prevent placing thumpers in locations that creatures are unable to reach. Sorry mushroom farmers.
Watchtowers are now destroyed by melding, meaning that you won't spawn at a location inside the melding if you die too close.
Fixed issues where the login background would render on top of other UI elements.
Fixed a problem where matchmaker was delaying adding people to a match due to mixed pools of players.
Sain eile firefalli betasse, videod ja trailerid on ikka suht nutused võrreldes mängu endaga. Ingame pilt ja mäng on wtfomgbbq epic!
Isegi beta kohta on see mäng täiesti üle mõistuse ma ei või kui kuradi kõva noh
Mind on raske impressida ja ma kipun suht iga mängu üle siin HV-s whinema ja rantima kuid firefall on nüüd since cs, hl, wow, wow mmo, ut, sc, quake.. blahblah sarnaste mängude kõrval esimene tõiselt muljetavaldav mäng siiani.
Firefallil on täiesti tõsine võimalus saada järgmiseks suureks hitiks mida mängitakse üle maailma.
sai ise millalgi betat mängitud ja mängu kohta nii palju, et näeb tõesti ilus välja, ei taha mingit ulmearvutit jne.
küll aga on mängul teatud onboard helikaartidega tõsiseid probleeme. nt minu helikaardiga heli mängu ei saanudki. suhtlesin suppordiga. väga asjalik ja kiire support oli, aga nad ise tunnistasid ka, et jah... teatud onboard helikaartidega on väga sitad lood. ilma helita seda mängu mängima ei hakanud.
Iga inimene kellel oli beta ligipääs sai 5 uut invite. Enda omad jagasin laiali sõpradele aga kellel huvi on siis peaks saama redditist. http://www.reddit.com/r/firefall/comments/y1k67/the_big_firefall_trading_beta_keys_thread/?sort=new
Mäng ise on muidu täitsa tore. Kena graafika, jookseb sujuvalt, erinevad classid jne. Ainukene puudus ongi see, et tegevust ja contenti on natukene vähe veel aga eks nad töötavad selle kallal hetkel. Mängul tasub kindlasti silma peal hoida.
Kahele esimesele kes oma maili siia lisavad saadan kutsed.
1 on lännu.
OTSAS! _________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
viimati muutis scarface 22.12.2012 19:44:39, muudetud 1 kord
keegi veel võtmeid jagab?
tavaline email invitation vast ei funka, mul juba konto olemas vanast weekend betast aga sisse ei lase logida. tahaks sellele kontole lihtsalt uue võtme lisada.
