KzxTc
14.12.2012 19:53:07
| Lauri0112 kirjutas: |
Rahakotiga rääkimine viimane moeröögatus.
Endale igausgused kotid ei meeldi. Mingi nahkkott võiks küll olemas olla. Kui näiteks kalale minna pori sisse müttama.
Kellelgi veel tagakaas kragiseb? Seda just äärtest.
Toppisin küll kahepoolset teipi vahele aga vait teda ikka ei saa. Õhtul proovin uuesti, uude kohta teipi panna. Oh kuidas ma igatsen oma metallist DHD.  |
Tagakaas ikka korralikult krõpsude sees we?
Sain Play Store probleemile lahenduse :
http://forums.androidcentral.com/t-galaxy-s-iii/189798-unfortunately-process-com-google-process-gapps-has-stopped-2.html
Application manageri alt panin Reset app prefrences
Lauri0112
14.12.2012 20:17:34
KzxTc, Krõpsud kõik sees ikka. Mulle lihtsalt ei meeldi väiksemgi krigin mida näiteks ühest kohast pigistades kuulda on. Härib selline asi lihtsalt.
Jah, ma olen imelik.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
d_m
21.12.2012 16:01:09
| On keegi oma silmaga võrrelnud S3 ja Note 2 ekraane kõrvuti? Kas Note 2 on ikka parem? Mida arvata sellest plastisest ehitusest kes on üle tulnud näiteks mingisuguselt metallist unibody mudelilt.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Lauri0112
21.12.2012 16:12:17
d_m, Kui erinevaid review-sid vaadata, kus võrreldakse note2 ja S3, siis üldjuhul on tulemuseks see, et mõlemad suht samad. Puhtalt eraani suuruse vajaduse erinevus.
Ise tulin DHD üle, millel metall korpus ja väga kurta ei saa. Eks see plast korpus natuke nadim tundub käe vahel, aga ei midagi hullu.
Aja pikku tuleb kindlasti müügile ka 3 osapoole metall tagakorpust note-ile. ( kusjuures juba müüaksegi, aga mulle see ei meeldi, mis hetkel müügil )
61 |
d_m
21.12.2012 16:19:10
No üks asi on väljamaa reviewsid lugeda ja seda ma olen ka teinud, teine asi on siin Eestis, omad inimesed, kes pole vbla tootja poolt kallutatud/suunatud arvamusega.
Lauri0112
21.12.2012 16:26:11
Paranoid much?
61 |
d_m
21.12.2012 16:36:54
Natukene kulub ikka ära
Ho Ho
21.12.2012 16:43:05
d_m, üksikinimeste arvamus kipub reeglina rohkemgi kallutatud olema. Oma raha eest hangitud asja maha tegemine tähendaks ju tunnistamist, et ei osatud raha õigesti paigutada
86 |
d_m
21.12.2012 17:19:37
No ma usun, et kes siin foorumis endale ikka Note 2 ostab see teab ikka millele ta raha kulutas. Mõlgutan isegi 2 mõtteid, seega igasugune arvamus teretulnud.
xxlmaster
21.12.2012 17:45:51
| Mina võtsin ka igatahes Note2 ligi ja ikka ülirahul, väga mõnusalt kiire ja ilusa pildiga + miljon feature-it samsungi softi poolt.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Lauri0112
21.12.2012 17:59:05
Kusjuures jah, enne ostu sai tunde ja tunde veedetud review-sid vaadates...
Siiamaani ülimalt rahul tõesti. Ainus asi mis häirib, on power nupu vajutuse sekundiline delay.
Nüüd vaja veel oodata kuni müüki saabuvad korralikud Herbert Richter autohoidikud.
Kännuka sõnul pidi see alles aasta lõpus/uuel aastal juhtuma.
Kaasasoleva laadija juhe on natuke liiga lühike ja valget värvi.
61 |
xxlmaster
21.12.2012 18:12:59
| Lauri0112, mind vb häirib kõige rohkem see display uuesti sisselülitamine peale kõne lõpetamist. Vahepeal ei lülitugi enam tagasi ja siis hakkan teisi nuppe lahmima.
77 |
blackhawk
21.12.2012 19:47:38
Sama siin, power nupu delay ja peale kõne ei lülita ekraani sisse tagasi vahel või lihtsalt jokutab. Muidu ülimalt rahul, eriti just aku pidavus suur ekraan ja palju jõudu ja ikka 2 päeva vabalt kui oledki aktiivsem kasutaja, kui ei ole siis võib vabalt pea nädal pidada.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
88 |
Draqula
22.12.2012 09:17:36
| blackhawk kirjutas: |
Sama siin, power nupu delay ja peale kõne ei lülita ekraani sisse tagasi vahel või lihtsalt jokutab. Muidu ülimalt rahul, eriti just aku pidavus suur ekraan ja palju jõudu ja ikka 2 päeva vabalt kui oledki aktiivsem kasutaja, kui ei ole siis võib vabalt pea nädal pidada.  |
Lisaks suuremale diagonaalile ongi aku pidamine teine asi, mis on suurem NII puhul, võrreldes SIII'ga.
Kas kellelgi on luureinfot, millal N7105 võiks Eestis müüki jõuda?
Selles mõttes, et kui võtta paariks aastaks, siis võiks juba 4G ka olla...
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
d_m
22.12.2012 15:01:59
| Draqula kirjutas: |
Samsungi tuli ju nüüd hiljuti ametlikult välja ka 3000mAh tunnise akuga SIII-le, seega tugev konkurents aku vastupidavusega...
lisaks üks vahva video kuidas ja kas Note 2 suudab asendada lauaarvutit
http://www.youtube.com/watch?v=9nh2NSLgaII
xxlmaster
24.12.2012 13:21:24
kas on mingi kaabel olemas et sellest föönist 5.1 heli kätte saada (logitech z5500) ?
Kas midagi sellist töötaks?
77 |
Lauri0112
24.12.2012 13:47:03
xxlmaster, 5.1 peaks ainult HDMI-st välja tulema.
EDIT: Sealt peaks lausa 7.1 heli välja tulema.
61 |
Smoking
24.12.2012 14:11:13
| xxlmaster, sellise kaabli/üleminekuga saaksid küll igasse kanalisse heli, kuid tegu ei oleks õige 5.1-ga. Seda seepärast, et 3,5mm otsast saab kätte ainult kaks kanalit.(vasak ja parem siis)
298 |
xxlmaster
24.12.2012 14:11:39
| Smoking kirjutas: |
| xxlmaster, sellise kaabli/üleminekuga saaksid küll igasse kanalisse heli, kuid tegu ei oleks õige 5.1-ga. Seda seepärast, et 3,5 tollisest otsast saab kätte ainult kaks kanalit.(vasak ja parem siis) |
Nojh, lihtsam siis lihtsalt kõlari podis stereo x2 muuta ja asi olemas.
77 |
blackhawk
24.12.2012 15:10:20
| Dijital kirjutas: |
| Aku on jah ulme Note2'l. Mul siin S3 võtab öö jooksul 10% vaikeolekus, kõrval Note2 võtab 5% ööpäeva jooksul. |
Mul võtab öö jooksul tavaliselt 1-2% akut. Kui wifi sees siis vb 3%.
Mul praegu juba 4 päev jookseb ja õhtul pean laadima. Väga kiidan akut ja üldse. Olen keskmine kasutaja ja telefon et ole nsm seisnud vaid tihti ikka wifi, 3g ja kõned jne.
88 |
Ramm
24.12.2012 20:07:23
| Kas kuskil eestis pakutakse ka mingeid cover case'i antud isendile? Ei tahaks niisama taskust hoida...
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Lauri0112
61 |
xxlmaster
24.12.2012 20:35:27
| Minul see sama. Vähemalt originaal asi. Tuleb koos uue taga kaanega ja ei muuda fööni paksemaks.
77 |
Lauri0112
24.12.2012 22:45:07
| Nii, nüüd tekkis mul ka küsimus. Kas kusagilt seadedest saab muuta kontakti pildi kvaliteeti? ( FB enamustele kontaktidele pildid võetud, aga need jube kehva kvaliteediga seal.)
61 |
