Ainivana
14.07.2012 11:44:18
No usu mind, väärt asi, tee läbi ja siis võta metro 2033 ja tee läbi, kui see ka läbi, siis võta syndicate ja tee to ka kõige raskemaga läbi.
siis tee esimese osa maxpayne läbi ja 3mas osa ka tal, siis saad aru et tegelikult eelnevalt nimetatud mängud on suht lihtsad, lihtsalt sihi ühekõrgusel hoides ristikesega aeglase hiirega otse pähe paar pauku ja ongi absoluutselt mis vennike surnud
va mingid erilised päkapikud
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
8 :: |
91 |
Dude .
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Arvutipäss
01.09.2012 17:57:03
Dude . kirjutas: |
Nonii. Lootsin, et kui jätan mängu pikaks ajaks rahule, siis on ehk lõpuks mängitav tänu uutele patchidele ja driveritele. Eip.
Ükskõik kui palju ma erinevate configidega, driveri settingutega ja kõige muuga ei jända, siis ei saa seda normaalseks. Reinstallid ka ei tee midagi.
Saaks vähemalt nii palju korda, et oleks ainult pop-in, siis isegi see lahendus peaks toimima: http://www.reddit.com/r/Steam/comments/wova3/for_those_of_you_who_have_rage_or_bought_it_today/ |
Mis videokas sul on?
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
piraat262
01.09.2012 18:28:42
Arvutipäss, profiili järgi 4870. ATi kaartidega on üldse probleemid, mina pole ka teda oma x2 peal siiamaani käima saanud.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
Dude .
01.09.2012 18:50:56
Jep, 4870. Aga lõpuks sain vist korda, Catalyst AI'le panin driverite alt enable, see võttis need mustad tekstuurid ära. Pop-in'i ka ei ole, kuigi ma ei ole kindel, kas see on tänu Catalyst AI'le või tänu sellele, et ennem oli config juba ära määratud. Mingilmääral on seda tekstuuride laadimist ikka (eriti kui minna kuskile uute kohta, siis ikka alguses paar sekundit laeb, pigem eelistaks et laadimisekraan oleks paar sekundit kauem ja ei peaks seda udukogu vahtima), aga kordades parem kui see, mis enne oli.
_________________ TALUSILDID |
15 |
kissu19
01.09.2012 20:15:47
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
nolifer
17.09.2012 04:47:05
sai ka lõpuks mängida...mulle rage suht meeldis, see autodega mässamine oleks võid olemata olla imo, ja mäng polnud ka mittel lühike, 40 tundi shooteri kohta gameplayd hardiga mängides on suht kõva sõna jooksis nagu siid max sätetel 1.2 patchiga, 1 bug oli ka kus turret-bot jäi kuskile treppi all lõksu
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
taipohh
20.12.2012 14:56:08
üle pika aja pole sellist juustu mänginud.
Ma ei viitsi kõiki miinuseid siia kirja pannagi see tuleks pikk post ja ma pole veel kaugemal kui paar missiooni sellest suurest kollist haigla juures.
üsna buugine, easyga on ka kõige lihtsamad inim vastased nagu terminaatorid,
asjade peale ja üle ei saa hüpata, autosõit on nagu mingi arcade 8bit
jne jne.
shift+delete
sama jurad olid uus hitman ja farcry 3 ka.
_________________ Tapa sionist! |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
rastaman
20.12.2012 17:59:40
ei nõustu absoluutselt
renhoelder
20.12.2012 18:20:56
taipohh,
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
DeTHiCa.
20.12.2012 20:17:10
mida keldrist ikka oodata.
anyway, uus dlc on tulemas.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
Riddim
20.12.2012 22:26:54
taipohh kirjutas: |
Ma ei viitsi kõiki miinuseid siia kirja pannagi see tuleks pikk post |
Palun pane ikka, humoorikaid artikleid on ikka ja alati tore lugeda.
_________________ LEVEL1.EE - Videomängudest eesti keeles! |
Aah
21.12.2012 01:11:08
DeTHiCa. kirjutas: |
anyway, uus dlc on tulemas. |
A campaign called "The Scorchers"
Gunplay and rage
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Dude .
24.12.2012 17:06:14
taipohh kirjutas: |
easyga on ka kõige lihtsamad inim vastased nagu terminaatorid |
Ma arvan, et see võtab üsna hästi terve postituse kokku.
15 |
Arvutipäss
13.01.2013 13:48:45
Keegi DLC proovinud ka?
Steamis krt pole seda müüa -.-
43 |
19.01.2013 13:09:59
sai lõpuks korralikult ette võetud. täiesti asine mäng on.
graafilisest powerhousest on tänu contenti lowresile ja automaagilistele videosettingutele küll üsna hädine-udune pilt alles. seda siis eelkõige kogu environmenti osas, npcd, kollid ja animatsioon on märkimisväärselt hea.
kogu wasteland on päris loogiliselt välja mängitud ja kogu generic story ja tegelased (authority vs resistance? ) ei häiri üldse nii palju nagu arvata võiks. story on üsna lineaarne, ent lineaarse shooterina asja võttes ikkagi päris hea.
racing ja bagidega ringi sõitmine muutub küll mõneti tüütuks, aga seda ei ole õnneks tingimata vaja väga palju teha.
gameplay on seevastu ikka suures osas väga tasemel - relvad töötavad, kõlavad ja tunduvad nagu relvad ning enamasti on nende efekt ka nagu relvadel.
vastased on üllatavalt hästi lahendatud, kiired melee mutandid, kes jooksevad, hüppavad, ronivad ja on enamasti sihiku normaalasendiga võrreldes pidevalt kuskil "vales" kohas.
run-of-the-mill püstoli/ak kollid kasutavad coverit (sealjuures ettearvamatumalt kui mängudes tavaliselt), loobivad granaate, jooksevad, vahel paistavad ka ilma skriptimata taganevat (või siis on hästi skriptitud).
suured bossid on enamikus tehtud täiesti mõistlikult võidetavaks, ilma gimmickuteta aga sellegipoolest head fightid.
kui midagi lisaks graafilisele poolele viriseda, siis vast raskusastme üle. nightmare on liiga lihtne
edit:
on keegi leidnud, kust scorchersi dlc-d osta õnnestuks?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
DeTHiCa.
136 |
Scart
11.02.2013 14:51:11
londiste kirjutas: |
on keegi leidnud, kust scorchersi dlc-d osta õnnestuks? |
Nope. Ma ei saagi aru, kas seda mujal kui Steamis ei myyda?
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
11.02.2013 14:53:03
Scart, müüakse. aga need mõned veebipoed, kust ma selle leidsin, paistavad ilusti kontrollivat, et valesse riiki ei müüdaks.
peale mu dishonoredi fopaad saan ma vist ka aru, miks.
millest ma aga aru ei saa, on see, et miks kurat seda meile siis ei müüda. ma oleks kohe ostnud ja mänginud.
võinoh, ostaks ja mängiks praegugi.
215 |
Scart
22.11.2013 11:51:20
Rage ja Scorchers DLC on hetkel Steamis mõlemad meie regioonile olemas.
101 |
Arvutipäss
22.11.2013 12:00:32
Imestasin ka, võtsin kohe dlc ära ka.
43 |
Dave20
11.01.2015 03:21:08
Kas mäng on lukustatud 60fps peale?Kui keegi oskab õpetada kuidas fps unlockida oleksin väga tänulik.60fps peal jookseb mäng nii krdi karedalt.Ps. ärge siia mingit välismaa linki jälle pange, neid ma leiaks ise ka. Teiseks videoseadetes on mingi GPU valik, kõige alumine, kas see peaks olema enablded või disabled?(GPU transcode)
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
[raVen]
![[raVen] [raVen]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/23650cbde6e8e8235986ac97e94a6600.jpg)
11.01.2015 12:32:10
Kiire googeldamine ütleb:
tsitaat: |
Create a file called RageConfig.cfg in Steam\steamapps\common\rage\base
The whole line you have to add is:
seta com_maxfps "120" |
Kare jooksmine oli minumeelest seotud vigase VSynciga, mis peaks olema kogu aeg ON - samas isegi mängust välja alt-tabides viskab jälle OFFi.
Selle vastu peaks aitama videokaardi paneelis Force VSync määramine, ennast nii palju ei häirinud.
GPU transcode teeb mingeid tekstuurikonvertimistöid CPU asemel GPU peal, toimib ainult nVidia kaartidel (CUDAga). Kui on uuemat sorti nVidia kaart, siis tasub sisse lülitada.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Dave20
11.01.2015 19:00:26
Mul tundub, et vsync koguaeg peal ilusti, isegi kui korraks mängu alla tõmban. Aga kahjuks mul pole läbi steami mäng, selle pärast ei mõjunud kui selle faili tegin.
25 |
Revan
12.01.2015 17:51:43
Dave20 kirjutas: |
Mul tundub, et vsync koguaeg peal ilusti, isegi kui korraks mängu alla tõmban. Aga kahjuks mul pole läbi steami mäng, selle pärast ei mõjunud kui selle faili tegin. |
Vahet pole kas steam mäng või mitte. Sama fail tuleb ikka teha ja läheb ta ikka KohtKuhuSulMängInstallitud\rage\base kausta.
21 |
