OhMyGod
20.12.2012 12:45:06
Ülekuumenev läppar |
Tere probleem siis selline, et suvel sai arvuti palju kuuma ja siis laua peale pannes sai korraliku põntsu (arvestades kui kuum arvuti oli) ning siis uuemat ati driverit peale pannes sai oma hea 30 restarti tehtud ja siis tekkisid GPU-ga igasugused probleemid, ühte sai ka filmitud näitas kõiki eri värviskaalasid, aga siis sai niimoodi oldud, et sai Ati device managerist disabletud ja asi vask ning jooksis jahedalt ja sai basic asju pool aastat arvutiga tehtud, btw BIOSEST discrete peale pannes pilti ette ei tule aitab ainult patarei väljavõtt. Põhimõtteliselt arvutit käima pannes tuleb kuuma õhku juba, aga Windows 8 puhul ja hiljuti 7 ka ei lase Atit välja lülitada kuidagi, kuigi ainuke pilti näitav on Intel HD Graphics. Ati praegu kütab 170*C juures... (pildil ka GPU ) muudkui tõuseb (kirjutan 3-ndat korda juba, raudselt viskab varsti välja). Põhimõtteliselt mingi räigem lühis seal, täielik ahjueffekt. Prose püsib tänu throttle-misele elus aint. Mobla pealt kriblan praegu, huvitav palju sellise GPU remont maksma võiks minna?
Ennem oli korralikult kirjutatud, väga vabandan kui asi segaseks jäi või üleliigse möla tõttu raskesti arusaadavaks, aga kas sellist asja annab parandada?
190'C juba, prose on 80.
Pilte katkisest isendist-
http://www.upload.ee/image/2919299/20121220_095935.jpg Nagu näha siis on see silikoon seal sulanud..
viimati muutis OhMyGod 20.12.2012 13:14:15, muudetud 7 korda |
20.12.2012 12:47:44
Need numbrid ei ole reaalsed. Vastasel juhul sul juba arvuti korpus sulaks GPU koha pealt. Ma loodan, et sa ilma jahutuseta ei küta seda
Kontrolli, et ventikas pole paindunud ja oleks korralikult peal. GPU tahab nähtavasti termopatja, mitte pastat.
ThedEviL
20.12.2012 13:00:20
oled ikka kindel?
OhMyGod
20.12.2012 13:08:11
| Betamax kirjutas: |
Kontrolli, et ventikas pole paindunud ja oleks korralikult peal. GPU tahab nähtavasti termopatja, mitte pastat. |
Termopasta ilusti peal, cpu-l oma jahutustoru. Õhk, mis välja tuleb on tõsiselt tuline. Lühidalt see kivi pilti ei näita, see on nagu vähk inimesel... Okei GPU jahutus pole just kõige tervem aga siiski seal mingi räigem lühis ja ilmselgelt mingi kaitsemehhanism ei tööta. Sellise kuumuse juures pole mõtet vist tavaahju kasutada 0.o.
Arvutit käima pannes tõmbab kohe vent tuurid põhja ja hakkab kuuma õhku puhuma ja vaikselt temp kasvab.
20.12.2012 13:13:21
| ThedEviL kirjutas: |
oled ikka kindel? |
Üpriski. Pastat vahele pannes ei ulatu jahutus tihtipeale kiibini ja seetõttu ei jahuta normaalselt.
| OhMyGod kirjutas: |
| Okei GPU jahutus pole just kõige tervem |
Milles see väljendub? Jahutustoru murdunud/paindunud? Kui jah, siis on ehk jahutuseks kasutatav gaas torust haihtunud?
OhMyGod
20.12.2012 13:16:03
| Betamax kirjutas: |
oled ikka kindel? |
| OhMyGod kirjutas: |
Milles see väljendub? Jahutustoru murdunud/paindunud? Kui jah, siis on ehk jahutuseks kasutatav gaas torust haihtunud? |
Ei üks kruvikeere on lahti, aga toetab kenasti ja korpus surub ta vastu ikkagi. Fakt on see, miks see GPU mul ebaaktiivne radiaator on?
Nagu ennem sai asja niiviisi kasutada, et Windows bootimise ajal lülitas täielikult Intelile isegi indikaatortuli hakkas põlema enam seda juhtu, see kivi nii küpse vast. Diagnostikat ka sellele mitte mingisugust teha ei saa. Jah see termopadi on ainult IC-l ja GPU ramil. Mida sellise malfunctioning GPU-ga teha, mis on poolsurnud ja käitub nagu aina rohkem soojenev ahi? Disable Device Managerist teda välja ei lülita enam...
viimati muutis OhMyGod 20.12.2012 13:31:06, muudetud 1 kord |
ThedEviL
20.12.2012 13:21:45
| Betamax kirjutas: |
oled ikka kindel? |
Tavaliset on termopatjadega ikka kõige lahjema otsa kiibid ning mälud.
GPU'd on siiani( Vähemalt minu käest läbikäidud) olnud ikka pastaga.
Kui video emaplaadi kiibis, siis jah padjaga.
rycyve
20.12.2012 13:32:11
Kõigepealt tahaks ikka teada mis isendiga tegu?Edasi vaataks ikka jahutuse koha pealt mis ja kuidas visuaalselt
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
OhMyGod
20.12.2012 13:33:12
| rycyve kirjutas: |
Kõigepealt tahaks ikka teada mis isendiga tegu?Edasi vaataks ikka jahutuse koha pealt mis ja kuidas visuaalselt  |
Selle pildi peal spoileris on kõik ilusti kirjas.
emty
20.12.2012 13:34:40
rycyve, vt spoileris pilti...7745g...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
OhMyGod
20.12.2012 13:43:49
| Pole õrna aimugi kuidas see elus püsib, võtsin klaviatuuri ära selle peal võib sõna otseses mõttes muna praadida... Ega ei kujutaks ette küll, et kui peaks mingi mängu avama ...
rycyve
20.12.2012 13:46:54
My bad aga sellegipoolest peaks selle laiali kiskuma ja vahetama gpu ja cpu jahutuse vahel pasta.Cpu temp on ka liiast.
OhMyGod
20.12.2012 14:11:55
| rycyve kirjutas: |
My bad aga sellegipoolest peaks selle laiali kiskuma ja vahetama gpu ja cpu jahutuse vahel pasta.Cpu temp on ka liiast. |
oehh seletasin pikalt ja laialt. Gpu on enne cpu-d jahutuse otsas ja pasta neil mõlemil peal kenasti. Kuna gpu on jahutile lähemal ehk siis primaarne ning cpu kaugemal siis paratamatult tõmbab see cpu tempi ülesse.
PS pilti näitab ainult Intel GPU, mis prose sees
rycyve
20.12.2012 14:16:15
| OhMyGod kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
PS pilti näitab ainult Intel GPU, mis prose sees  |
No siis ise leidsid vea..ati kaardis viga ehk siis plates.
OhMyGod
emty
20.12.2012 21:15:01
Re: Ülekuumenev läppar |
| OhMyGod kirjutas: |
| Pilte katkisest isendist- Nagu näha siis on see silikoon seal sulanud... |
fakt on, et silikoon 180 kraadi juures ei sula...see on tehasest juba samamoodi seal...samuti ei ela graafikakivid 180-kraadist kuumust yle...
mina puhastaks kivi h6bedaga ehk elektrit juhtivate omadustega pastast 2ra, siis prooviks j2rgmiseid samme nagu opsysteemi uuendus ja biosiuuendus...kui need ei aita siis peaks uue emaplaadi poole vaatama...
20.12.2012 21:22:58
See programm näitab aiateivaste arvu, mitte temperatuure, kuna ükski jubin ei kannata töötamisel taoliseid töötemperatuure ja oleks ammu surnuks k6rbenud.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
OhMyGod
20.12.2012 21:37:34
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud Sony Ericsson mobiililt |
See kivi reaalselt midagi visuaalselt ei toodagi lihtsalt mingi lühis seal sees ja need ulmetemperatuurid?? Kinnitan mingi 20-30C võib valetada, aga asi on reaalselt kuum, midagi enneolematut, kui Mustamäe kandis liigud võid üle vaadata, kui ei usu.
emty
BIOS-i uuendus ammu ära tehtud viimane release oli 2010 sügis vist. Kas tõesti kõik sensorprogrammid valetavad? Alati Hwinfole ustav olnud ja optimaalseid näite saanud. Loodan, et reflow-ga saab korda kuna GPU andmed kätte saadavad ja clockid õiged, aga jah kui üritad Bios-st Discrete peale panna siis automaatselt Black Screen ja patarei reset ainus lahendus, seega videot sa sellest välja ei pressi.
Sarnane RLOD-le. Aga jah ootaks veel vastuseid või siis neid kes oleksid nõus asja üle vaatama kasvõi 6-pakk õlle eest
Amilo
21.12.2012 12:10:50
| Tavaliselt läpakate emadel on selline kontroller mis sauna temperatuuri saavutades arvuti välja lülitab. Ehk sul on ilmselt see ka koolenud. FS Amilo-ga sain näiteks 120C kätte, siis lülitus välja lihtsalt saunakuumuse tõttu.
OhMyGod
21.12.2012 12:54:36
| Amilo kirjutas: |
| Tavaliselt läpakate emadel on selline kontroller mis sauna temperatuuri saavutades arvuti välja lülitab. Ehk sul on ilmselt see ka koolenud. FS Amilo-ga sain näiteks 120C kätte, siis lülitus välja lihtsalt saunakuumuse tõttu. |
Emmh. Prose, mis ainuke oluline töötav asi, mitte mingit slowdowni ei tee isegi siis kui ta hakkab throttlema. Olen igaltpoolt interneti avarustest uurinud, kuid siiski pole kindlale lahendusele jõudnud, kuidas see ahi välja lülitada. Keegi juhendaks mind ehk kas sellises GPU puhul on asi tingitud mikropragudest jootes või siis aitab ainult GPU vahetus, ei pea emaplaadi vahetust silmas, kuna see on praktiliselt - osta uus arvuti.. Piiran fooliumiga GPU, panen tina tükikese ning sellega jälgin millal tina sulama hakkab, ehk siis järgi kuumutamine jätta. Kas peab GPU-d ise kuumutama või kogu seda kremplit, mis kiibi all? Tänan ette!
Villemk2
25.12.2012 10:31:39
Seda lühist võib vabalt põhjustada see termopasta, mida sul kõik kohad täis on. Puhasta alustuseks see ära.
| Kas peab GPU-d ise kuumutama? |
seal pole midagi kuumutada, sest ahjus tehakse seda sama temperatuuri juures millel su gpu naginii koguaeg on (juhul kui programm ei valeta palju)
jõehobu
külaline
25.12.2012 11:11:06
| OhMyGod kirjutas: |
| Amilo kirjutas: |
Emmh. Prose, mis ainuke oluline töötav asi, mitte mingit slowdowni ei tee isegi siis kui ta hakkab throttlema. Olen igaltpoolt interneti avarustest uurinud, kuid siiski pole kindlale lahendusele jõudnud, kuidas see ahi välja lülitada. Keegi juhendaks mind ehk kas sellises GPU puhul on asi tingitud mikropragudest jootes või siis aitab ainult GPU vahetus, ei pea emaplaadi vahetust silmas, kuna see on praktiliselt - osta uus arvuti.. Piiran fooliumiga GPU, panen tina tükikese ning sellega jälgin millal tina sulama hakkab, ehk siis järgi kuumutamine jätta. Kas peab GPU-d ise kuumutama või kogu seda kremplit, mis kiibi all? Tänan ette! |
see tina seal peal ei anna sulle midagi, esiteks sa ei tea kas tinakuulid on pliiga või pliivabad... teiseks ahjus sa ei saa anyway nii täpset kuumust selle jaoks, et tina ära sulaks sa ei saa elusees ahjus, kui saad...siis on juba enamus teised asjad maha kärssand...
mingit kuumapuhurit ei leia kuskilt ? see ahju toppimine on paras poronograafia
ThedEviL
AllanK20
25.12.2012 11:19:13
teemaalgatajale soovitus.
Kui tahad et säiliks mingi lootus seda masinat alles jätta, anna mõne teadjama kätte.
Kui ei, siis lase käia- katseta - ahjuta - lühista keraamikat jne.
_________________ joodan ja mõõdan |
OhMyGod
25.12.2012 18:06:31
| AllanK20 kirjutas: |
Kui ei, siis lase käia- katseta - ahjuta - lühista keraamikat jne. |
Ostsin mingi thermal cleaner komplekti - sellega kaasas: segaja, termopasta(mille kohe prügikasti viskasin) ja mingi pihusti millega termopasta maha saab. Panin kenasti Arctic MX4 peale, kui pinnad olid puhastatud ja nüüd üle 90'C enam ei lähe, kuum on ta ikka aga seda põlemist enam ei ole. Arvuti 6h sees olnud ja ~75'C keskmine. Tuli meelde, kuidas ma Win7 peal selle Ati välja lülitasin( Ehk siis töökorras masin ainult, et kehva graafikaga ja polnud kuum) - mul oli ju custom switchable driver... Pole kedagi leidnud kelle juurde viia, sest räägitakse, et asi totaalselt omadega õhtul!
Tänud abi eest.
