uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Random poweroff paar korda päevas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
pringi
pringi
sõnum 16.12.2012 10:54:21 Random poweroff paar korda päevas vasta tsitaadiga
See jama on käinud juba pool aastat, kus vahel masin suudab nädal aega ilma probleemideta töötada ja tuleb järsk poweroff, peale mida end jälle sisse lülitab.
vanasti ei tahtnud ta enam sissegi lülitada, enne kui olin arvutit liigutanud või tõstnud, nüüd ostsin uue mobo, prose, mälud, kuid endiselt eksisteerivad anomaalsed poweroffid. Praegu suudab küll stabiilsemalt töötada ning läheb ka ise kohe tööle.
Pole vahet, kas küljes on 1 või 3 kõvaketast, voolu kogutarbimine on masinal 150W max (mõõdetud), sees on seagate 600W, millel vanust omajagu.
Videokaardi temp on ka kenasti kontrolli all, alla 50.
Mida veel testima peaks? Kus viga võiks esineda? Tundub, et kuskil võiks nagu mingi lühis või staatika või värk tekkida, mille peale ta end turvalisuse kaalutlustel kinni lükkab.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
Max Powers
sõnum 16.12.2012 10:56:33 vasta tsitaadiga
Bsod? Võta automaatne restart maha ja vaata, mis viga kuvatakse
Overkilla
sõnum 16.12.2012 11:09:02 vasta tsitaadiga
Toiteplokk loomulikult, esimene asi mida vahetada.
virks
sõnum 16.12.2012 11:17:54 vasta tsitaadiga
Vaata esipaneelile minevad juhtmed üle. Oli sarnane jama kunagi ja süüdlaseks osutus vigane reset nupu kaabel.
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
pringi
pringi
sõnum 16.12.2012 17:08:01 vasta tsitaadiga
kusjuures see värk toimus ka vana korpusega, seega resetinuppu ei karda, aga võin proovida, et võtan selle küljest ära.
BSOD ette hetkel ei tule, insta on ekraan must ja ventikad vaid.
sõnum 16.12.2012 17:41:22 vasta tsitaadiga
Toide. Kas toiteplokk või CPU toiteahela kondekad.
pringi
pringi
sõnum 16.12.2012 17:44:24 vasta tsitaadiga
sai just uus emaplaat pandud.. või asuvad need kondekad toiteplokis?
sõnum 16.12.2012 17:50:30 vasta tsitaadiga
Vool ei kõigu? Mõnikord piisab sellest, et keegi kõrvaltoas tule põlema paneb ja sellest mikroskoopilisest kõikumisest läheb arvuti restarti.
Staatilist laengut kusagilt ei saa? Korpus maandatud?
Kommentaarid: 733 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 554
pringi
pringi
sõnum 16.12.2012 17:53:31 vasta tsitaadiga
korpuse maanduse kohta ei oska öelda, kuidas kindlaks teha?
vool võib ilmselt kõikuda küll, kas kui ups vahele panna, peaks aitama?
sõnum 16.12.2012 18:26:52 vasta tsitaadiga
Testeriga.
Proovi kusagilt ajutiselt laenuks mõni targem UPS hankida, mis oskab voolukõikumisi siluda. Tegijamatel on isegi soft kaasas, mis näitab detailselt ära, kas ja kui palju elektrivoolu kõikumisi on. Üldjuhul, kui viga on vooluvõrgus, siis UPS kas silub selle ära ja jamad lõppevad, või hullemal juhul hakkab UPS pidevalt piiksuma, et vurtsu vähe kui üldse.
sõnum 16.12.2012 18:40:59 vasta tsitaadiga
Kui emaplaat on uus, siis peaks teise toitega katsetama. Muidugi elektrivõrgu häired on ka üks võimalus, aga kui on võimalik teise toitekaga proovida, siis peaks seda ka katsetama. Parem toitekas suudab ka väiksemaid häireid välja filtreerida ja väiksemaid kõikumisi siluda. Võimsuse või lagunemise piiril vinduv toiteplokk aga tekitab häireid juba ise.
pringi
pringi
sõnum 16.12.2012 23:03:32 vasta tsitaadiga
Dogbert, kahtlen võimsuse piiri, kui mõõdik näitab tarbimist 150W kõige räigemal momendil, aga toitekas on 600W. nii palju ta ometi võimsust kaotanud pole?
aga ostan uue toite proovib sellega.
ühtlasi eemaldasin reset nupu.
Mnator
sõnum 17.12.2012 08:47:07 vasta tsitaadiga
pringi kirjutas:
Kui see toide on vanuse poolest alla kolme aasta vanune, siis peab ta lausa kõvasti vigane olema, et 150W ei suudaks väla anda. Pigem tasub esmalt UPS osta ja selle mõju kontrollida. Kasuks tuleb UPS omamine igasuguste voolukatkestuste suhtes nagunii.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 17.12.2012 09:32:55 vasta tsitaadiga
Kui viga ilmnes uue platega, siis kas kehv kontakt mälu ja emaplaadi vahel
Või
On sul mingid rullnoka mälud (a'la corsair XMS bla bla) mis lihtsalt ei ühildu selle platega.
pringi
pringi
sõnum 17.12.2012 11:36:58 vasta tsitaadiga
ThedEviL, uus plate+uued mälud+uus prose sai ostetud komplektina.
võtsin eile reseti nupu lahti, siiani pole restarti visanud, vaatame ootame veidi
p2ep
sõnum 17.12.2012 19:55:20 vasta tsitaadiga
Rebi toitekas lahti ja vaata, ega mõni elektrolüütkondensaator punnis ei ole, nagu siin
pringi
pringi
sõnum 17.12.2012 21:35:57 vasta tsitaadiga
p2ep, teen seda, kuna ka ilma resetinuputa käis poweroff ära just, kui arvuti idles...
E: Ei ole punnis midagi peale vaadates...
vaatan, et toiteka trükkplaadist läheb ühendus toiteka korpuse külge, ilmselt maandusemoodi asi. toitekas on kruvidega ühenduses korpusega. Aga korpus iseenesest on ju maandamata, kui ta kummist jalgadega puitpõrandal asetseb?
A.S.
sõnum 17.12.2012 21:46:32 vasta tsitaadiga
Sul siis kaitse(maandus)kontaktiga pistikupesa polegi vä? Siis võib küll näiteks staatiline laeng vms. elektriimpulss probleeme põhjustada.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
pringi
pringi
sõnum 17.12.2012 22:32:50 vasta tsitaadiga
http://cache.osta.ee/i/auctions/large/4c/38/c4bedb8fd006a5796aa78a89c998384c.jpg
selline pistikupesa nagu see ülemine on. 2 auku, muud midagi. tundub, et maandust polegi siis?
võtsin enda pistiku lahti, tagant vaatas vastu selline pilt:
Kas ainult minule tundub, et siin pistikus polegi maandust üldse?
A.S.
sõnum 17.12.2012 23:08:39 vasta tsitaadiga
Kollaroheline soon on ju täiesti olemas. Kontrolli, kas see elektrikilbis ühendatud on ja kui on, siis asenda olemasolev pistikupesa kaitseklemmiga pesa (pildil parempoolne alumine) vastu välja.
pringi
pringi
sõnum 17.12.2012 23:09:19 vasta tsitaadiga
A.S., seda mõtlesingi, aga antud momendil maandust kui sellist minu arusaamist mööda ei eksisteeri. elektrikilbis paistis täitsa see värv välja, aga seda kuhu need otsad täpsemalt läksid, seda ei näe. lähevad valge juhtme sisse ja peakilpi edasi
A.S.
sõnum 17.12.2012 23:16:20 vasta tsitaadiga
Ühenda lamp musta ja kollarohelise soone (sellel soonel tundub isolatsioonita koht juba olemas olevat) vahele, kas lambike hakkab põlema? Kui jah, siis on kollaroheline soon teises otsas ühendatud.
Aga enne pistikupesa vahetamist kutsu siiski perem igaks juhuks mõni elektriasjandust tundev kodanik kohale.
pringi
pringi
sõnum 17.12.2012 23:22:43 vasta tsitaadiga
A.S., ma olen vahetanud küll neid, vool tuleb enne välja lülitada. teise pistiku pealt näen ära, kuhu ühendama peab midagi. testriga testin ära, kas vool on sees.
A.S.
sõnum 17.12.2012 23:49:05 vasta tsitaadiga
No see kollaroheline (kaitsejuht tähisega PE, vanasti nimetati ka kaitsenulliks või maanduseks) käib nende külgmiste väljaulatuvate klemmide (enamasti keskmine ühenduskruvi) külge, teistel värvidel pole põhimõtteliselt vahet (kuigi enamasti pannakse faas (must juhe) parempoolse klemmi külge, sest igasugu pistikupessa torgatavatel vidinatel, programmkellad jms, lülitatakse/katkestatakse enamasti justnimelt parempoolset klemmi).
Aga nagu mainisin, enne ühendamist ikka kontrolli, kas see kollaroheline kaitsejuht on ikka kilbis (ja vahepealsetes ühenduskohtades) ühendatud.
pringi
pringi
sõnum 20.12.2012 03:03:10 vasta tsitaadiga
sai uus pistikupesa pandud, arvuti korpus endiselt voolu all. Tundub, et selles võibki vist viga olla.
E: Tundub, et nägin valesti, kuna praegu korpuses pinget pole. Korpuse ja maanduse vahel on pinge -0,35V(kas see on normaalne?)
Ühtlasi mõõtsin ära seinapistiku ja tegin kindlaks, et see nüüdsest töötava maandusega.
E2: Vahetult peale poweroffi korpust mõõtes läheb tester pooleks sekundiks põlema(tester reageerib pingele 220-250V icon_neutral.gif , toitekas peaks välja andma kõige rohkem 12V). Äkki põleb ta vaid korraks kuna korpusesse jäänud energia kulub lambi põlema panemiseks?
Umbes iga 5min tagant saad korraks lambi põlema panna, ilma et arvuti end välja oleks jõudnud lülitada.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Random poweroff paar korda päevas mine lehele 1, 2  järgmine
