17.12.2012 09:58:45
| Gunnar19 kirjutas: |
Mina saan küll kõike vaadata default browseriga.
Oma viga et mingite random asjadega veebi sirvid.
Pole mina veel aru saanud nendest alternatiiv browseritest? Kas keegi seletaks lahti miks neid tehakse? |
Ei tea, proovisin seda skyfiret mingi pool aastat tagasi paar korda... hetkel ei ole aga midagi muud kasutanud peale originaalbrauseri... näen ära kõik videod ja muud vajalikud toimingud saavad tehtud.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
aivar1988
17.12.2012 17:25:18
Kust ma selle krdi voice talki ära keelata saan, et üldse lahti ei tuleks. Viimasel ajal käivitub ise täiesti lampi. Täna viskas viimaks kopa ette kui läbi une juba selle eide häält kuulsin ja ärakasin ülesse ja oligi jälle voice talk lahti ja mölises voodi kõrval! Täiesti ajuvaba! Nägin magusat und ja kuulsin reaalselt seda häält. Täitsa sürr. Hea, et oma naine veel läbi une midagi kõrva ei sosista ja mingit ajupesu ei tee
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kriist
17.12.2012 17:40:28
| aivar1988, Asi käivitub, kui topelt klõpsad home nuppu. Ära keelata teda ei saa, kui sul on rootimata telefon. Küll aga saad uninstallida, näiteks läbi Apex launcheri. Milles lihtsalt lohistad Voice command´i nimelise appi uninstalli peale.
93 |
aivar1988
17.12.2012 17:55:19
No ma ju läbi une telefoni ei näppinud Või hakkab home nupp läbi minema?
firemark
17.12.2012 18:06:00
| mul endal on samuti jumala lampi see voice command tööle hakanud. kõige ehmatavam on tõesti kui keset ööd pistab karjuma: "What would you like to do?"
92 |
17.12.2012 18:19:49
| Korra juba kirjutasin sellest aga lihtsam viis seda eemaldada oli installida GO Launcher ja seal sai voice commandi uninstallida. Pärast võib ka selle GO Launceri uuesti maha võtta.
228 |
kriist
17.12.2012 20:11:57
Uninstall töötab jah mis tahes launcheriga, millel see "drag-to-trash" lisa on.
Aga seletage, kuidas saan telefonil taustapilti vahetades ta tagasi küsima, et kas tahan tausta vahetada ainult avalehel, või ka lockscreen´il. Sai kunagi linnuke tehtud, et ta enam ei küsiks ja nüüd peab neid mõlemat eraldi vahetama.
93 |
tiitise
17.12.2012 22:47:06
| kriist kirjutas: |
Aga seletage, kuidas saan telefonil taustapilti vahetades ta tagasi küsima, et kas tahan tausta vahetada ainult avalehel, või ka lockscreen´il. Sai kunagi linnuke tehtud, et ta enam ei küsiks ja nüüd peab neid mõlemat eraldi vahetama. |
proovi seda: Just go to the settings under display. Usually the wallpaper for lockscreen is defaulted to "none", so it copies the homescreen wallpaper.
(kuna endal s2-l on JB peal siis ei saa kontrollida)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
eltso
17.12.2012 22:50:12
Ma sain enda suureks rõõmuks ka siis esimese jura telefonile Pelae pikemaid sõite on kepsu proge ikoonid ekraanile põlenud Kas keegi veel lähemal vaatlusel sellist asja endal märkab?
Teise küsimusena see, et kes on proovinud S2 jaoks mõeludd HDMI kablat, siis kuidas toimib?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
kusmits
18.12.2012 17:10:51
| eltso kirjutas: |
Teise küsimusena see, et kes on proovinud S2 jaoks mõeludd HDMI kablat, siis kuidas toimib? |
Kasutan autos originaal docki ja programmina olen pannud jooksma car dashboardi, mille ikoonid ning raamid samuti korralikult sisse põlenud. Eriti räigelt on heleda taustaga näha.
Äkki mõni teinud programmi, mille saad ööseks käima panna ja ühtlase tausta uuesti põletada
tiitise
18.12.2012 19:21:39
iga jummala kuu lükkub edasi, viska suvaline non original peale ja elu lill
firemark
18.12.2012 19:39:41
| totaalselt suva juba sellest offical FW ootamisest, kasutan samuti mõnda aega juba mitteametlikku
92 |
Aaerrtee
18.12.2012 20:48:04
| Kui selle probleemse WiFi ära parandab, siis ei oleks väga midagi ette heita. Kestab ehk paar-kolm aastat sisu poolest kindlasti veel.
12 |
18.12.2012 20:54:20
| Aaerrtee kirjutas: |
| Kui selle probleemse WiFi ära parandab, siis ei oleks väga midagi ette heita. Kestab ehk paar-kolm aastat sisu poolest kindlasti veel. |
seda luku freesimist mõtled?
suht harva esineb, võin mõne sekundi oodata, pole probleem
aivar1988
18.12.2012 23:22:02
eltso, kusmits, http://webdevsys.com/galaxys2-screenBurn.htm
"Galaxy eye eye has a super AMOLED screen, which as we all know off by heart means Active Matrix Organic Light Emitting Diode. It isn't LCD.
Screen burn is possible and is irreversible.
Not that this will help, but I use GO Launcher EX which rotates the Home Screens so the battery/time etc icons are not in the same place and vary only between 0-25% brightness for normal use. When out at night I use a 50% screen filter to reduce the brightness even more. In bright sunlight I may use 100% for a while. After 18 months, no screen burn at all. "
Spacefly
18.12.2012 23:30:02
Mul on automaatse tasutavalgustuse tugevusega kasutades waze ikoonid kenasti allservas sisse põlenud. Tavaolukorras ei näe ega häiri aga näiteks ühtlase halli taustaga paistab välja küll.
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
eltso
18.12.2012 23:46:26
| Mul sama teema, et waze ikoonid on sisse põlenud ja seda lugesin isegi, et tegu on ilmselt jäädava asjaga ja keegi arvas, et see ei ole ka garantii probleem.
14 |
19.12.2012 00:06:28
pole näinud, pole kuulnud sellistest jamadest. vahepeal ka taustavalgus kuude viisi põhjas olnud.
navitud rakverest tln krd pommiauku, midagi pole põlenud
eltso
19.12.2012 00:32:05
võimalik ka et see vastavalt seeriast, krt seda teab, mina olen pea 20 korda navinud üle 3 tunni järjest ja karta on, et see ei mõju hästi, aga sellele mõtlen ma nüüd
14 |
siinus
19.12.2012 02:42:41
Mul mingi lambikas hiina autolaadija, mis annab navimise ajal voolu heal juhul niipalju, et õhtuks pole pilti kotti visanud. Seega heledus võimalikult madal. Põlemislaike veidi on, aga mingeid kujundeid sealt välja ei loe.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Spacefly
19.12.2012 09:04:45
No mul on waze kogu aeg käimas, kui ma sõidan. Järjestikku üle paaritunniseid otsi ei ole teinud. waze muidugi veidi aega tagasi muutis oma ikoonid ka ekraanisõbralikumaks, enam ei ole seda kontrastset musta joonist nuppude peal. Saatsulikuks sai ilmselt suvine aeg, kui ere päikesevalgus sundis ekraani heleduse põhja, oli pikemaid otsi vaja sõita ning ka waze ikoonid olid kontrastsemad. Kuna ei häiri, siis väga ei põe. Varsti on niikuinii aeg telefoni vahetada, S4 ju tulemas.
60 |
mightythor
26.12.2012 04:12:38
| Kasutab siin keegi mängude mängimiseks pulti? Ma olen vaadanud erinevaid BT gamepad'e, kuid osad neist(näiteks Moga Mobile Gaming System) vajavad mängu poolset tuge. See ilmselgelt tähendab kitsast hulka toetatud mänge. Teine võimalus näib olevat kasutada telefoni USB OTG funktsionaalsust ja kasutada USB liidesega pulti. Kolmas ja kõige sümpaatsem lahendus näib olevat kasutada PS3 BT kontrollerit koos Sixaxis Controller tarkvaraga. On keegi seda viimast varianti proovinud? Kas on mänge, mis siiski PS3 puldiga ei ühildu?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
taff911
26.12.2012 05:35:41
Kas tõesti keegi viitsib telefoniga mängida nii tõsiselt, et lausa pulti vaja
Kuid arvan, et erinevad bluetooth puldid peaksid ühilduma küll kui mängu poolne tugi olemas, parandage kui eksin.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
mightythor
26.12.2012 13:46:01
| taff911 kirjutas: |
Kas tõesti keegi viitsib telefoniga mängida nii tõsiselt, et lausa pulti vaja  |
Mitmete keerukamate kontrollidega mängude puhul(näiteks DEAD TRIGGER või GTA Vice City) oleks pult abiks. Minu jaoks asendab telefon kaasaskantavat mängukonsooli.
| taff911 kirjutas: |
| Kuid arvan, et erinevad bluetooth puldid peaksid ühilduma küll kui mängu poolne tugi olemas, parandage kui eksin. |
Ma ootaks siin kellegi vastust, kes ise igapäevaselt mingit pulti Android'i platvormil mängude mängimiseks kasutab.
53 |
