Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
12-10a |
40% |
[ 24 ] |
10-8a |
18% |
[ 11 ] |
8-6a |
11% |
[ 7 ] |
6-4a |
8% |
[ 5 ] |
4-2a |
5% |
[ 3 ] |
Vähem kui 2a |
16% |
[ 10 ] |
hääli kokku : 60 |
17.12.2012 03:40:10
Antikrist, HE ja HEAT peaks jah mõlemad kollase jutiga olema, AP ja APCR valgega.
Kui sul aga aega liigselt üle jälgimaks lausa tracerite värvi, on sul prioriteedid paigast natuke. Iial ei tea kui võib kuldmürsk saabuda, isegi kui eelnevad on tavalised tulnud. Eelda, et võimalus läbistavaks või vigastavaks lasuks on alati olemas. Kui mürsu tuppa tulemine ei ole probleemiks, siis pole vaja pead üldse vaja vaevata.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
antikondor
17.12.2012 05:14:23
Lahingu ajal on savi kas kuld või tavaline mürsk lendab minu suunas, lihtsalt replaysi üle vaadates on jäänud mulej, et neid on võimalik eristada. Põhiliselt saab seda tehtud ferdi efektiivsemalt nurga alla seadmiseks, peale selle, sellise pisiasja märkamine nagu trasseri värv mis sinu suunas tuleb pole jsut eraldi pingutus, suht second nature juba nüüdseks.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
erick
17.12.2012 18:47:22
masmre kirjutas: |
E-75 on parem, kuigi ka s...tt. Teised on kohe liiga palju paremad. Aga noh, ega ma ei oska mängida ka... |
E-75 on üks oma tieri parimaid tanke vist üldse. Mitte tank ei ole s*tt, vaid su mänguoskused. Aga noh õnneks sa ise tead seda ka, soovin jaksu õppimisel
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
madfury
17.12.2012 21:59:18
Kas peale patchi t9-10 lahingud paremaks muutund? Forumist loen, et 4 artyt per side on tavapärane, mulle is-3ga ei meeldi mängida, kui juba 3 on. Is-3 suht kiire veel, aga aeglasemad TD vennad surevad nagu kärbsed peale spottimist...
_________________ Avatar by Flacko |
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Ritsard
18.12.2012 10:10:34
madfury kirjutas: |
Kas peale patchi t9-10 lahingud paremaks muutund? Forumist loen, et 4 artyt per side on tavapärane, mulle is-3ga ei meeldi mängida, kui juba 3 on. Is-3 suht kiire veel, aga aeglasemad TD vennad surevad nagu kärbsed peale spottimist... |
Ei ole täheldanud, et T9-10 mängudes artyt vähemaks oleks jäänud. Oma Obj 261ga ei viitsi üldse mängida, iga kord vähemalt 3-4 mõlemal pool. Aga, madalamatel tieridel tundub vähem... ei tea kas see päriselt ka nii on või mitte.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
Sandra
18.12.2012 10:14:41
Madalatel tieridel vähem jah...
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
madfury
18.12.2012 11:27:00
Küsisingi selleks, et võrrelda madalama tieri mängudega. Ma IS-3e praktiliselt ei viitsi mängida, kuigi reeglina on t8 mängudes veel asi täiesti kontrolli all (2, harvem 3+). Kui võtta aga veel alla poole, siis t4-t7 matchid on väga head, 1-2 artyt või siis on t3 artyd, kes ei oneshoti mu topless TD-d. Kui asi on nii hull, kui räägitakse, siis ma ei näe üldse mõtet t8st edasi ronida, näpin parem ajaviiteks teisi puid ja jään t4-t7 juurde.
26 |
vipu
18.12.2012 11:37:58
Kui mul jagtiger oli, siis väga harva võeti artyga kohe maha. Arty on siis probleemiks kui põõsas passid.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
18.12.2012 11:39:24
endal sai igatahes Ferdiega mängimisest villand, piisab vaid kuskilt võsast pauk teha, kui 3-4 artit sind kirbule võtavad ja su mängu lõpetavad...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
madfury
18.12.2012 11:50:34
vipu kirjutas: |
Kui mul jagtiger oli, siis väga harva võeti artyga kohe maha. Arty on siis probleemiks kui põõsas passid. |
Jagtigri kohta ei mäleta, aga kui ma grillet mängin, siis su-xxx lähevad paugust igatahes. Eile oli tore mäng (kaardi nime ei mäleta, keskel rada ja mäeahelik, ühel pool linn, teisel mäekuru) kus mäekuru valvavad 3x TD (kõik SU-d) paugust teise ilma läksid. Heavyd rullisid sealt läbi ja oligi mäng tehtud. Eile üldse joppas...mingi 68% võite :-/
E: hea koht kus oma progressi jälgida http://www.noobmeter.com/ Lihtne ja kiire UI
26 |
vipu
18.12.2012 12:24:17
Etz kirjutas: |
endal sai igatahes Ferdiega mängimisest villand, piisab vaid kuskilt võsast pauk teha, kui 3-4 artit sind kirbule võtavad ja su mängu lõpetavad...  |
miks sa passid temaga põõsas mina TD liikusin koguaeg ringi.
18.12.2012 12:27:59
vipu kirjutas: |
miks sa passid temaga põõsas mina TD liikusin koguaeg ringi. |
See asi on ju sisuliselt liikumisvõimetu...muidugi ma vahetan asukohta peale igat lasku...
194 |
Kristoferr
18.12.2012 12:32:23
15M põõsast ja keegi ei näe sind paugutamas. Paljudes kohtades on see täiesti võimalik ja tehtav. Miinuseks on see, et vajad spotterit.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 258 loe/lisa |
209 |
18.12.2012 12:42:55
Kristoferr kirjutas: |
Miinuseks on see, et vajad spotterit. |
Random lahingud, ma arvan et tead ise kuidas seal asjalike tüüpidega on...igaüks tegutseb ainult eest...aga see selleks...
Eile sattusin ühe AMX`iga tropi otsa, kes spottimise asemel otsustas hoopis mu Ferdie ära hävitada...
Alustuseks laskis mul korduvalt lindid maha, ja kui mul siiber sai ning ma mõtlesin et kostitaks teda 12cm kahurist tiba, siis otsustas must üldse vabaneda...
Lahkumistervituseks veel kirjutas F**k U ja oligi see lahing minu jaoks lõppenud...
Niipaljukest siis tolles mängus Top tier olemisest...ühtegi lasku ei jõudnud teha...
194 |
kr6ll
18.12.2012 12:55:53
tegigi sulle 1-0 vä
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
18.12.2012 12:58:54
kr6ll kirjutas: |
tegigi sulle 1-0 vä  |
Täpselt nii, vähe ei ajanudki selline asi närvi...
194 |
kr6ll
69 |
hannes36
18.12.2012 13:43:17
Etz kirjutas: |
Niipaljukest siis tolles mängus Top tier olemisest...ühtegi lasku ei jõudnud teha...  |
Oh selliseid jobusi leidub päris palju. Kunagi obej212 mängisin, otsustas oma tiimist GW-Phantri omanik mind xiiteriks sõimama hakata ja raporteeris korduvalt. Tegin lihtsalt 2 lucky oneshoti järjest. Mängu lõpus keerasin toru tema suunas ja avastasin, et härra juba sihib mind, lõpetasin kiirelt tema vaevad. Samaga vastsas tema platooni vend kes minule laksu ära pani soovides veel ilusaid paremaid asju cheateritele...
_________________ minu lugupeetus |
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
Yankuonu
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
crazyxman
18.12.2012 14:20:43
kui ma ferdi'ga mängisin siis ise eelistasin alati linna minna kui võimalik, majad pakuvad suuremat varju arty eest ja enamus linnades on mõni koht kuhu saad oma nina varju lükata keerad natuke nurga alla ja siis küta palju tahad. aga alti peab poole silmaga kaarti jälgima, liiga kauaks passima jääd siis jääd üksi ja oletki kiirelt surnud.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
antikondor
18.12.2012 14:55:13
Etz kirjutas: |
See asi on ju sisuliselt liikumisvõimetu...muidugi ma vahetan asukohta peale igat lasku...  |
Üsna mobiilne minuarust
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
erick
18.12.2012 15:54:04
Jääb kõvasti alla PlanetWoTile ja vbaddictile. Ainus huvitav asi on viimase 263 ? mängu reiting. Endalegi mõnevõrra üllatuseks on see mul 2001 (Unicum).
95 |
madfury
18.12.2012 15:59:31
Eile ka nägin 3st ELC wolfpacki. Max t8 lahing, olin Shermaniga. Ütleme nii et ega seal pikka pidu ei olnud. Kui skautidele antakse ikka TD püssid ja nad kordineeritult 3kesi platoonis lasevad, siis muud tüübid võivad minna suitsu tegema. Rullisid kõigist üle, said kolmepeale vist 8 killi, aga see kuidas nad tähelepanu endale tõmbasid ja teistele sellega ruumi liikuda-kõmmutada andsid: hindamatu.
26 |
k2rn
18.12.2012 16:05:54
erick kirjutas: |
Jääb kõvasti alla PlanetWoTile ja vbaddictile. Ainus huvitav asi on viimase 263 ? mängu reiting. Endalegi mõnevõrra üllatuseks on see mul 2001 (Unicum). |
Palju sul sellega lahinguid on?
erick
18.12.2012 16:08:53
k2rn kirjutas: |
erick kirjutas: |
Palju sul sellega lahinguid on? |
Ma ei saa aru, mida sa täpselt küsid Kokku on mul üle 6800 lahingu. Eff üle nende on 1345 kandis hetkel, tõuseb iga sessiooniga paar punkti. Lihtsalt viimase 263 lahingu eff on siis 2001 keskmiselt.
95 |
