corvette
16.12.2012 20:44:42
4x2GB DDR2 ja arvuti läheb lolliks |
Kui installin arvutisse 8GB mälu, siis on arvuti täiesti aeglane, pooled asjad ei tööta ning pidevad errorid (ka. bluescreen)
Arvuti (Q6600, ASUS P5K, HD6870, Adata 2x2GB DDR2-800 ning Win7 64bit), mis on siin soovitatud komponentidest kokkupandud, on töötanud probleemidevabalt, va. mõned emaplaadi tüüpvead, tervelt 4-5 aastat.
Nüüd sain 2 pulka Corsairi 2GB DDR2-800 mälusid juurde. Kõik kokku teeb siis 8GB mälu.
Seda kõike peaks emaplaat suutma välja vedada, kuid kui lisan teised 2 pulka juurde on arvuti suht-koht võimatu tööriist.
Aeglane, firefox jms rakendused lakkavad töötamast ning pidev crashimine.
Memtestiga testides pulki eraldi ja paarides on kõik pulgad korras (läbides 2 Passi).
Võtsin ühe pulga seest ning jooksutasin masinat 3x2GB mäludega ning enamus probleemid lakkasid.
Ka memtest läbiti 3 pulgaga edukalt, kuid siiski esineb mingi ajatagant crashimist.
Juurde ostsin siis Corsair 2x2GB DDR-800.
Näitajate poolest tunduvad Corsair ja Adata suht sarnased olevat ning ei tea millest konflikt võib tekkida?
BIOS näitab DRAM 1.8V, tõstsin 1.9V ja 2V peale, aga ei andnud tulemust.
Proovin hiljem mida Memtest kõigi 4 pulgaga näitab (sellega läheb kindlasti räigelt aega)
aga mida veel testida ning mida kust näppida?
Võivad ikkagi mälud peetis olla kuigi Memtest ei tunnista?
PS! Kuigi proovisin ka ühtede teiste A-data 2x2GB DDR2 (Extreme) mäludega üht kui teistpidi, aga ikka sama jama.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Prayer
16.12.2012 21:06:18
Kas emaplaadi BIOS on viimane peal?
Kas mälu kiirus ja viiteajad on pandud paika käsitsi või automaatselt?
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
199 |
corvette
16.12.2012 23:38:34
Bios on viimane jah, mälude näitajad on kõik automaatsed ning kõik muu on Biosis default vä mälude voldid mis hetkel siis 1.9V.
Edit: Nüüd lasin ka kõik 4 korraga memtestiga läbi ja vigu nagu ei olnud.
Kas võib emaplaati süüdistama hakata?
48 |
Prayer
17.12.2012 01:03:18
Proovige mälude kiirus käsitsi ette sööta, pinge ja viiteajad võib automaadi peale jätta. Hetkel töötavad mul 4x2GB 1066MHz mälud niimoodi ilma tõrgeteta, kusjuures pinge ja viiteajad ei ole täpselt samad spetsifikatsioonide järgi - kaks dual channel kitti erinevatelt tootjatelt, tõenäoliselt sõltub BIOS'ist väga palju.
199 |
MorRAW
Ei ole Guru
Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
rex
17.12.2012 12:36:23
MorroW kirjutas: |
CMOS tehtud? |
Küllap nii sina kui ka enamik teisi saavad aru, mida sa hetkel silmas pead, kuid õige on ikkagi öelda "clear CMOS".
corvette, Kas panid paarid ikka füüsiliselt vaheldumisi? 1/3 ja 2/4
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
corvette
17.12.2012 13:07:43
MorroW, kas pole clear CMOS põhimõtteliselt sama, mis BIOS'is Default Settingute loadimine? Mida ma olen teinud korduvalt.
rex, Jah, olen proovinud ka teisi paigutusi, aga ei ole tulemust.
Prayer, Seda veel ei ole proovinud tõesti. Kas on ok, kui jätan mälud käsitsi 400Mhz ja prose jääb 266Mhz peale? Mis saab PCI kiirusega, jätan auto peale?
48 |
part24
17.12.2012 14:18:59
viimati muutis part24 19.09.2013 15:57:35, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
MorRAW
Ei ole Guru
17.12.2012 14:56:06
corvette kirjutas: |
MorroW, kas pole clear CMOS põhimõtteliselt sama, mis BIOS'is Default Settingute loadimine? Mida ma olen teinud korduvalt. |
Ei kinnita ega lükka ümber. Ise olen igatahes alati probleemide korral clear CMOSi teinud.
314 |
corvette
17.12.2012 15:58:32
Corsair XMS2 (xtreme performance) CM2X2048-6400C5 5-5-5-18 1.80V ver3.1. Rohkem kuskilt midagi maha ei loe.
ja
A-data ADQVE1B16 DDR2 800(5) 2GX16 (M2OAD6H3J4171Q1E52)
Olgu, viskan kõik pulgad sisse ja teen CLCMOS, vaatame mis saab
Edit: CLR CHMOS tehtud, kuid probleemid ikka endised.
Pole veel proovinud mälu kiirusi käsitsi paika panna. Proovin neid järgmisena.
48 |
part24
17.12.2012 16:12:44
viimati muutis part24 19.09.2013 15:57:50, muudetud 1 kord |
kalvis
17.12.2012 16:45:35
Selline jama tekib, kui mäludel on muud mäluseade parameetrid erinevad. Kui paned ükskõik kumma mälutüki eraldi ja asi töötab siis on viga leitud (üksi pannes võib ka juhtuda et emme ei oska kontrolleri kõiki sätteid õieti BIOS-i laadida).
Ise seepärast ostan emmedele mälu kohe soovitavalt vaid ühe tootja oma täis, sest tihti isegi kui tööle on saadud ei viitsi pärast sinist surma või mis iganes imelisi restarte ja illegal erroreid taluda.
Prayer
17.12.2012 19:01:23
tsitaat: |
Prayer, Seda veel ei ole proovinud tõesti. Kas on ok, kui jätan mälud käsitsi 400Mhz ja prose jääb 266Mhz peale? Mis saab PCI kiirusega, jätan auto peale? |
Jah, see on õige, muid asju pole vaja puutuda.
Mäludel võivad olla XMP või EPP profiilid, kuna tegemist P35 emmega siis toetatakse XMP profiile (peaks vist olema nii, et BIOS'is XMP valikut ei ilmugi kui kõigil mäludel seda peal ei ole), kui mälude kiirus panna käsitsi (ja XMP - disabled), siis BIOS peaks vist valima kõigile mäludele sama (või lähima kõrgema) kiiruse JEDEC profiilide hulgast kehvemad viiteajad ja kõrgeima pinge. Seda saab CPU-Z abil kontrollida ja kui BIOS on viiteajd ja/või pinge valesti seadnud siis tuleb ka need ise käsitsi paika sättida.
BIOS'is on võib-olla veel lisaseadeid mäludele - Performance Enhancement, Turbo vmi. need võiks Disabled või Normal peale panna, kui nad olemas on.
Edit: "Transaction Booster" on sellel emaplaadil selle mälude lisaseade nimetus.
199 |
corvette
18.12.2012 20:00:03
Ma ei ole veel jõudnud kiirustega mängida, aga vist tundub, et üks Corsairi pulk on siiski pekkis. Praegu 6GB peal on masin jooksnud kena 24h probleemidevabalt.
Peale seda kui pulki ühekaupa memtestiga testisin.
Naljakas on see, et ühe kaupa pulki Memtestiga testides näitas korraks ühele pulgale erroreid. Kuid teisel katsel teises pesas ning
kolmandal katsel samas pesas enam ei näidanud. Ilma selle pulgata jookseb masin stabiilselt.
Ei tea kas hakata kahtlema memtesti võimekusse? Kuigi olen kuulnud ka Corsairi kohta lugusid kahtlatest isenditest.
Teine asi mis küsimusi tekitab on see, et kui BIOSis mälude volte käsitsi määran, siis CPU-z seda muutust ei näita, kogu aeg 1.8V
Kas on mingit muud programmi peale CPU-z, mis mälude volte näitaks?
Vastasel juhul ei tea, kas BIOS ikka muudab midagi või mitte. Vbl on asi ikka kiirustest ja voltides. Hea oleks ikka kui saaks kõik 8GB tööle.
48 |
Prayer
18.12.2012 20:45:34
CPU-Z ei ole kunagi mälude pinget näidanud. BIOS'ist saab seda vaadata ja HWMonitor nimeline tarkvara näitab kah seda.
Kui minna Corsairi RMA lehele siis üks esimesi soovitusi mälude kontrollimiseks ongi mälude kiiruse käsitsi sättimine...
199 |
MorRAW
Ei ole Guru
314 |
corvette
19.12.2012 16:01:38
CPU-z on täiesti olemas koht kus näitab mälude "Voltage."
Kuid arvatavasti see siis näitab default pinget millel mälud peaksid töötama, mitte reaalset.
Aga tänud, hakkan siis kiirusi sättima, ehk leiab sealt mingi seletuse probleemile. Võimalik et dual-channelis kamm.
PS! Täna-homme on vaja tööga tegeleda ja siia-sinna sõita ning ei jõua üheaegselt mäluprobleemiga tegeleda.
Vabandan abistajate ees, aga tegelen nendega koheselt kui jälle võimalust saan ning annan siis märku.
48 |
kalvis
20.12.2012 12:43:51
Kordan veelkord, kui on kahe erineva tootjal 2xDDR siis on väga palju mälukontrolleri muid parameetreid mis kõik peavad olema dual channel modes samad aga tegelikult pole. Ja kui ei ole siis hakkab mälu vigaselt töötama ja on täitsa ime, et üldse töötab.
Nagu ütlesin, kui mälud eraldi töötavad suurepäraselt siis on mäludega kõik korras, dual modes aga vigaselt töötamine enam kui kindel. Vahest on õnnestunud saada kompromiss nii et õnnestub leida veel piiripealsed vaheparameetrid mõnel mälukontrolleri parameetreid sätestada lubaval emaplaadil, kus saab panna kahe äärmise parameetri keskmise. Ja on tööle saadud, kuigi jäi ikka aeg ajalt pangestuvaks.
Ainus töökindel variant on emmel mitte panna tööle dual modes, kuid siis ei saa kiirusevõitu. Või ostad identsete parameetritega mälud.
corvette
24.12.2012 14:37:49
Nonii, sain niikaugele oma testimisega ja teise arvutiga proovida. Ka teises arvutis üks kindel mälupulk paneb segast. Ja nii ongi, kui see üks Corsairidest välja võtta, siis jookseb ja töötab kõik ok. Vahet ei ole, milllega ta koos on ja kuidas ta paikneb, isegi üksi single-mode'is paneb selgelt erroreid ja pidevaid blue-screene.
Nii et vigane pulk leitud.
Võimalik, et kui nüüd mälude kiirustesse sukeldun ja nendega mängin ning vbl kui defaultist aeglasemad kiirused panen võib asi töötama hakata, aga kahtlen. Igatahes see ei muuda fakti, et pulk on peetis.
Arvan, et teema võib ammendatuks kriipsutada. Iagatahes tänud aitajatele.
Kahju (samas imelik) et memtest kohe vigasid ei leidnud
48 |
part24
27.12.2012 10:08:43
viimati muutis part24 19.09.2013 15:58:09, muudetud 1 kord |
rex
27.12.2012 22:33:07
part24 kirjutas: |
Ja mälud olid muidugi Corsairi TWIN2X4096-6400C5DHX "assembled in Taiwan" või samad ilma alumiiniumi lisandita?
Sama olnud siin, vähem kui pool aastat tagasi:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=543110
Nõnda et- Taiwan on küll tore tilluke hiinlastega täidetud saareke suure Hiina külje all, aga ju siis põle need mitte kõige õigemad hiinlased? |
Ära nüüd lausjama ka aja. Praaki juhtub kõigil. Taiwani päritolu on näiteks nii Asus kui ka palju teisi tuntud headuses tehnoloogiatootjaid.
226 |
