uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Ubuntu Backup Win'i masinasse. märgi kõik teemad loetuks
terat
sõnum 12.12.2012 21:46:10 Ubuntu Backup Win'i masinasse. vasta tsitaadiga
Tere
Oleks vaja kogu Ubuntu failide mudru backuppida automaatselt Win'i box'i. Uurinud netist, enamus artiklid on just sellest kuidas Win'i file Linuxisse saada. Pean ma selleks Samba installima ja monutima linuxile külge(seda kuidagi teha ei tahaks) ?.
Ideid ja artikleid.
xpander
xpander
sõnum 12.12.2012 21:50:08 vasta tsitaadiga
ubuntul siis backuptooli pole?
minti peal on mintbackup nimeline vidin
kuid ma ei tea kas see ubuntu all töötab (teoorias peaks nagu)
http://packages.linuxmint.com/pool/main/m/mintbackup/mintbackup_2.0.7_all.deb
Linux Gaming Videos: Xpander69
terat
sõnum 12.12.2012 22:04:39 vasta tsitaadiga
Jäi täpsustamata et tegemist on Ubuntu Serveriga, peal jooksevad mõningad veebid, GUI'd kindlasti ei pane.
Riivo
Riivo
sõnum 13.12.2012 08:09:42 vasta tsitaadiga
Kui Sambat ei taha, siis kuidas failid üle kanda plaanid? FTP? Oleneb, mis tingimused täpsemalt on. Kas pead näiteks iga kord ainult muutunud failid salvestama või võib ka kõik? Kas salvestamine peaks toimuma automaatselt mingi intervalli tagant? Ma kasutaks rsync nimelist vidinat.
sõnum 13.12.2012 10:39:36 vasta tsitaadiga
Ega Windowsi share'i külge mountimiseks ei ole tervet Sambat tarvis. Samba serveriga pole seal midagi teha. Vaja on samba-common, smbclient ja cifs-utils. Oletan, et kui paigaldada cifs-utils, siis ülejäänud tulevad juba automaagiliselt kaasa. Mountimisel peab kasutama failisüsteemi tüübina cifs'i, (mount -t cifs)
Muidugi otse rsync-iga võib ka tegutseda, kui Windowsi masinale ssh server paigaldada. Failide ülekande kiirus on väiksem vaid. Rsync puhul võiks siis ssh krüpto lülitada blowfishi peale, on veidi jõudsam.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 13.12.2012 11:33:27 vasta tsitaadiga
... kõrveta clonezilla plaadile või pulgale, lae üles ja tee sellega backup tervest kettast või ainult partitsioonidest, kuidas ise soovid ...
Fukiku
Fukiku
sõnum 13.12.2012 11:46:32 vasta tsitaadiga
See viimane lahendus vist ei lahenda automaatset (ja võibolla ka inkrementaalset) backupi, mida teemaalgataja vist soovib?
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 13.12.2012 13:20:08 vasta tsitaadiga
... mitmeid erinevaid võimalusi:
https://help.ubuntu.com/community/BackupYourSystem
Riivo
Riivo
sõnum 13.12.2012 16:40:10 vasta tsitaadiga
Dogbert, ma küll mõtlesin rsync'i kasutada peale mountimist kopeerimaks faile "kohalikku kausta", mitte Windowsile SSH paigaldamist. Aga see on ka võimalus.
terat
sõnum 13.12.2012 17:35:19 vasta tsitaadiga
Nii mountisin win'i part'i külge. Kuidas Rsync lahtiste failidega käitub, oskab ta kopeerida backup mode's ?
Riivo
Riivo
sõnum 13.12.2012 19:55:21 vasta tsitaadiga
Terminali "man rsync" või siin on kasutusjuhend. Põhimõtteliselt see kopeerimiseks ongi. Aga võimaldab ka palju muud, näiteks kopeerides kokku pakkida, uuendada ainult muutunud failid jne.
terat
sõnum 13.12.2012 20:56:11 vasta tsitaadiga
Tahaks võimalikult Fulli backuppi saada, aga kindlasti on seal asju mida ei tasu üldse ei tasu/saagi backuppida. Hetkel on --exclude={/boot/*,/proc/*,/sys/*,/var/backuprsync/*,/tmp}, mida võiks veel välja jätta.
marqs
marqs
sõnum 14.12.2012 01:22:58 vasta tsitaadiga
Ah sellises mastaabis.. kahtlustan, et praegusel kujul oleks nende failide taastamine linkide, õiguste ja omnike poolest sealt ntfsilt paras pita.
Sedapidi talitades on väidetavaks rohuks Windows Services for Unix - http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb656291.aspx
Aga ma ise jääks sellisel puhul mingi arhiivi varundamise variandi juurde. Või siis rsynciks üle cfisi haagitud loop-partitsioonile, ainult sellise monstrumi jõudlus on kardetavasti kole-kole.
Väiksematest-värskematest lahendustest on silma jäänud ka http://liw.fi/obnam/ , ise proovinud ei ole.
DigeBeni viidatu kliki ka läbi.
0xDEAD
0xBEEF
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.12.2012 20:20:32 vasta tsitaadiga
Üldisemat juttu.
Kas soov on backupi abil tulevikus installiplaati vältida? Tehtav, aga ilmselt mitte igaühe tasemel; tõenäoliselt pole see vaev ka proportsionaalne tingimustes, kus pole isegi dedicated backup serverit.
Kuigi miinimum exclude on /sys, /proc, /run, on omaette teema /dev kaust, erinevad cached ja muu pudi-sodi. Sõltuvalt kasutatavast tarkvarast on windowsi masinasse backupimisel see probleem, et failiõigused lähevad suure tõenäosusega peeti ja sellise fullbackupi (töötavaks masinaks) taastamine on ikka paras ikaldus. Failiõiguste suhtes esimeseks erandiks siis näiteks lihtne kokkupakkimine a la 'tar -zxp' vms, aga see lahendus ei skaleeru kuigi kaugele. Kenasti skaleerub näiteks rsnapshot, aga seal on jälle windows ja õigused. YMMV.
Seetõttu võiks backupimise vähemalt mõttes kolmeks jagada: installitud tarkvara nimekiri, selle conf, ja data. Data juures peab tähele panema seda, et faile võid kopeerida, aga andmebaase pead ilmselt dumpima. Juhul, kui backupid lähevad ikkagi windowsisse, peab kuskil olema talletatud ka data failiõiguste loogika, mis taastamise käigus datale selga lasta. Igatahes tekib siinkohal võimalus exclude nimekirja asemel teha hoopis lühike include.
Kui nüüd peaks olema tarvis suuremalt taastada, siis _installid_ opsüsi ja tarkvara, taastad konfi ja impordid data. Lihtsad liigutused, mis ei võta kuigi palju vaeva; värske install tekitab puhtama, kuivema ja muretuma tunde masina hetkeolukorra kohta. Protsessi tuleb katsetada ja harjutada muidugi enne, kui päriselt vaja on, muidu võid ühel hetkel avastada, et sul ei olnudki backupe.
Lisaks backupile võiks olulises masinas kasutada ka uptime strateegiaid, nagu raid, ja monitoorimist, minimaalselt siis smarti ja raidi kohta. Need ei asenda backupi! Ent olukord, kus üks surnud kõvaketas ei võta süsteemi maha, ning kus probleemi kohta tuleb automaatne mail, on midagi hoopis muud, kui teadmatuses elada.
terat
sõnum 15.12.2012 21:12:19 vasta tsitaadiga
Kaabakas, Ubuntu ise on VM VMware seljas, GhettoVCB scriptiga Backupib paar korda nädalas Vmware põhiliselt aga on vaja VM'i põhiselt ka, kuna ei ole hetkel võimalik finantsi tõttu file level backup VMware põhiliselt. Monitoorimise eest hoolitseb Nagios, kuna host on Fuji server siis selle Serverview oskab ka saata igasugu infot.
sõnum 15.12.2012 22:14:04 vasta tsitaadiga
Virtuaalmasina virtuaalsest kettast koopia teha on ju põhimõtteliselt sama mis virtuaalmasina enda abil failisüsteemist full backup teha... Mind paneb kukalt kratsima, miks sihukest võimlemist vaja on.
Kui tahad mingitest konkreetsetest süsteemiosadest backupi teha, siis on teine lugu, aga full backup on full backup. Kui mountid virtuaalse ketta koopia, on failid sealt samamoodi kättesaadavad nagu virtuaalmasina enda poolt näiteks tar-iga kokku lastud full backup arhiivist.
Oleks tegu füüsilise masinaga, siis on tar-iga arhiveerimine või rsync-iga teisele Linuxi masinale sünkimine üks backupi tegemise variantidest, aga kui on juba virtuaalne, siis on virtuaalne ketas ju kohe olemas! Põhimõtteliselt ainult copy käsk anda... Ruumi kokkuhoiu mõttes võid ju kokku ka pakkida.
terat
sõnum 16.12.2012 11:49:05 vasta tsitaadiga
No ütleme suudetakse teatud wordpress failid metsa keerata ja alati ei ole mahti vmware snapshot teha, selleks ei taha tervet image't taastada.
marqs
marqs
sõnum 16.12.2012 13:30:53 vasta tsitaadiga
Kui see nüüd konkreetne näide oli, siis oleks ehk abiks ka versioonihaldust rakendada?
0xDEAD
0xBEEF
sõnum 16.12.2012 13:31:36 vasta tsitaadiga
terat kirjutas:
Ja arvad, et virtuaalmasina enda poolt tehtav full backup käib kiiremini kui virtuaalketta faili kopeerimine? Või mida sa öelda tahad?
Ma ei rääkinud ju sellest, et mõne faili taastamiseks terve ketta fail koopiast taastada. Ma rääkisin sellest, et kui oled ketta failist koopia teinud (=full backup), siis saad hiljem igal ajal selle koopia mountida ja sealt need metsakeeratud wordpressi failid kopeerida kuhu vaja. Milleks selle jaoks eraldi arhiivi vaja peaks minema?
Virtuaalmasina enda poolt töö ajal tehtav rsync või tar backup on palju vaevalisem lahendus kui lihtsalt ühe suure kettafaili kopeerimine ja kui sa teed nagunii täieliku backupi, siis tulemusel ei ole sisu poolest mingit vahet. Võid sellest koopiast ju taastada terve masina või üksikud failid, nagu sul just vaja on. Sa räägid nii nagu peaksid tingimata terve masina backupist taastama mõne faili pärast. Ei pea ju.
https://www.google.com/search?q=mounting+vmware+disk+image
terat
sõnum 16.12.2012 15:00:15 vasta tsitaadiga
Selge pole kunagi Vmware vmdk otse linuxi külge mountind, seljuhul poleks tõesti Rsync'i vaja.
Edit: Uurisin a ei suuda leida hea infi, mis tool'ga Ubuntu all mountida vmdk.
sõnum 16.12.2012 18:13:53 vasta tsitaadiga
Ega ma ka ei ole vmdk failidega majandanud, aga nähtavasti on tarvis vmware-mount ja vmware-loop utiliite, mis sisalduvad vmware server for Linux paketis. Piisab kui pakk alla laadida ja ekstraktida sealt vmware-mount.pl ja vmware-loop ning kopeerida need binaaride kataloogi /bin
Nagu siin õpetatakse:
http://www.legroom.net/2007/08/05/how-mount-vmware-disk-images-under-linux
Vmware disk mount utility Windowsi versioon on ka olemas ja vabalt allalaetav, aga sul on nähtavasti Linuxi oma otstarbekam kasutada.
vmdk faile konvertida näiteks raw formaati (mida saab juba kpartx abil mappida ja siis mountida) oskab ka qemu-img, aga konvertimata kujul kasutamiseks on vaja vmware vahendeid.
terat
sõnum 16.12.2012 20:57:36 vasta tsitaadiga
mnjaaa VMware Free'ga puudub cron ja veeam ka ei luba vmware Free'd backuppida, tuleb vist ikkagi pigistada esxi5 essentials litsents ja on file level ka olemas üheskohas ja ei ole file security probleeme.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 17.12.2012 10:56:06 vasta tsitaadiga
... suhteliselt kummaliseks on see teema muteerunud, päris palju olulist infot oled jätnud esimesse posti märkimata ja nüüd räägid mingi litsentsi ostmisest nii tühise asja tegemiseks ? Mida sa tegelikult soovid, kas lahendust või õigustust raha kulutada ? Hetkel on välja pakutud juba praktiliselt kõik mõeldav, selge see, et päris lillegi liigutamata pole võimalik ühtegi normaalselt ja vajadustega proportsioonis olevat lahendust tööle panna. Juhul, kui tegemist VM-ga, siis pole mingit erilist kunsti kasutada andmefailide jaoks guesti ja hosti vahel ühist jagatud kausta ja kui win on mingi serveri versioon, siis selle jagatud kasuta varundamine on juba elementaarne koolitarkus ...
http://www.vmware.com/support/ws5/doc/ws_running_shared_folders.html
sõnum 17.12.2012 12:02:56 vasta tsitaadiga
terat kirjutas:
Täiesti arusaamatu... mis sellel näiteks minu soovitatud lahendusega pistmist peaks olema? Ma soovitasin virtuaalmasina virtuaalse kõvaketta faili kogu täiega varundada ehk siis lihtsalt kopeerida. Hostiks on sul Windows - automaatseks kopeerimiseks sobib kasvõi vastav scheduled task teha või kasutada Windowsi enda varundust (ntbackup).
Aga kui sul tõepoolest vaid kasutaja dokumente on vaja varundada, siis on see muidugi kahuriga kure laskmine.
