uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Windows XP, Stand By & BSOD märgi kõik teemad loetuks
tavikas
sõnum 12.12.2012 16:08:49 Windows XP, Stand By & BSOD vasta tsitaadiga
kurb küll tõdeda, kuid olen hädas süsteemiga, mida juba pikalt kasutanud ja peaks tundma nagu oma viit sõrme. Ehk oskab keegi juhendada, mida edasi teha.
Probleem siis selles, et peale seda, kui vana hdd otsad andis ja uus ketas koos värskelt installitud windowsiga (product recovery + updates) peale sai pandud, ei tööta Stand By funktsioon.
Varasemalt oli arvutis 80GB Sata-II ketas ja selle peal windows XP Pro SP3
Praegu on 320 GB SATA-II ketas ja sellel product recovery plaadilt taastatud Windows (plaadil SP2, uuendatud SP3'le + kõik turvauuendused)
Peale hdd vahetuse teisi riistvaralisi muudatusi pole süsteemis olnud.
enne ketta vahetust stand by toimis.
Praegu valides stand by vastavalt seadistustele kas teeb kohe restardi, või näitab koheselt (stand by reziimi sisenedes) BSOD:
kuna BSOD viitas usbhub.sys driver failile, siis disablesin BIOSest USB ja igaks juhuks eemaldasin ka kõik USB seadmed portidest
reboot ja uus katse. Arvuti sisenes edukalt Stand By reziimi, kuid ärkas koheselt üles. Ainsad kaablid arvuti korpuse küljes olid sel hetkel Power (230V), monitor (VGA) ja klaviatuur (PS/2).
reboot. USB enabled. Ühtegi USB seadet arvutiga ei ühendanud. standby -> BSOD.
MS Windows Community Moderator soovitas kasutada DriverView programmi, et tuvastada USBHUB'i driveri aadresside vahemikuga (osaliselt) kattuv driver
Sellised olid tulemused:
DriverView
usbhub.sys Base Address: 0xF774C000 End Address: 0xF775B000
Address F7778B6E is a Free Address
Address F776C000 is Base Address for aswTdi.SYS (End Address: F7778000) which is Avast! 7.0 Antivirus TDI Filter Driver.
kattuvaid aadresse ei leitud
huh.. et Windows otsib driverit valest kohast?
ideid/soovitusi mida edasi teha?
(olgu veel öeldud, et kui USB on BIOSist enabled, siis kõik seadmed töötavad täielikult - USB klaver, hiir, kõlar, printer; sisseehitatud Device Manager süsteemis ühtegi probleemset seadet ei tuvasta).
ja olemegi tagasi..
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
sõnum 12.12.2012 16:12:47 vasta tsitaadiga
Värskelt installitud Windows, nagu ma algusepoolelt välja lugesin...
Alustaks chipseti draiverite paigaldusega, siis graafika. Võimalik, et mõnda veelgi vaja - olenevalt emaplaadil olevast rauast. Generic draiveritega standby jm energiamajandus reeglina ei toimi.
tavikas
sõnum 12.12.2012 16:31:13 vasta tsitaadiga
Plateks on Intel D945GTP ning draiverite uuendamist alustasin siit
link
valides XP PRo ja drivers jäi sõelale alles 7 draiverit, mis on ka arvutisse paigaldatud juba eelmisel nädalal.
Lisaks on paigaldatud monitori uusimad draiverid.
Graphics properties näitab ViewSonic VA703-3 Series on Intel(R) 82945G Express Chipset Family
Kuidas ma chipset'i draiverite staatust kontrollin? device manageris ma midagi valet ei näe..
ja olemegi tagasi..
sõnum 13.12.2012 10:48:32 vasta tsitaadiga
Kui paigaldasid juba, ju siis on ka paigaldatud. Sa draiverite paigaldamist ei maininud ja ma seetõttu oletasin, et on paigaldamata - standby probleemide puhul on see ülimalt levinud viga.
Kui draiverid paigas ja ikka jukerdab, siis on midagi muud viga.
Kas alati on BSOD just usb draiveritega seotud? Või loobib suvalisi BSOD teateid?
A.S.
sõnum 13.12.2012 12:30:33 Re: Windows XP, Stand By & BSOD vasta tsitaadiga
tavikas kirjutas:
See programm näitabki minumeelest "ametlikke" aadresse, mitte seda, ega mõni draiver "üle ääre" pole kirjutanud.
Põhimõtteliselt http://channel9.msdn.com/Shows/Defrag-Tools alt võib leida näiteks video Defrag Tools: #16 - WinDbg, kus selgitatakse, kuidas Driver Verifier abil tegelik süüdlane välja selgitada.
Või siis http://channel9.msdn.com/blogs/dan/daniel-pearson-debugging-a-windows-blue-screen-of-death
Eeldusel muidugi, et mälu ise on juba kontrollitud? http://www.memtest.org/
tavikas
sõnum 13.12.2012 14:36:23 vasta tsitaadiga
Dogbert, minu viga, et draiverite paigaldust selgesõnaliselt ei maininud.
BSOD on alati sama stop koodi, sama draiveri, sama aadressi ja sama DateStamp'ga. Siiani on BSOD esinenud AINULT üritades aktiveerida StandBy reziimi.
A.S., vaatan neid esimesi linke õhtu poole, hetkel suht kiire. Praeguseks tegin proovi memtestiga.
kasutasin Auto-installer for USB Key (Win 9x/2k/xp/7) *NEW!* (v4.20) faili ning mälupulka, millelt varasemalt õnnestus windows üles laadida.
memtest installeriga tegin mälupulgale formati ning seejärel arvutile restardi.
installer paigaldas väidetavalt bootable memtest'i USB pulgale (pulgal on peale formatit ja installi 5 faili: Copying, mt86plus, Readme.txt ja syslinux.cfg ja system file ldlinux.sys)
Arvuti üritas bootida USB pulgalt (tuluke pulgal vilkus) kuid ekraanile ilmus kiri: Boot Failure
peale ENTER vajutamist jätkus süsteemi buutimine tavalise hdd pealt ning seda edukalt
ja olemegi tagasi..
A.S.
sõnum 13.12.2012 15:36:34 Re: Windows XP, Stand By & BSOD vasta tsitaadiga
tavikas kirjutas:
Ei ühendanud küll jah, aga näiteks infrared (IrDA) jäi ju külge (guugli arvates on selline asi arvutil olemas), kas see pole ka mitte üle USB?
http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
tavikas
sõnum 14.12.2012 00:01:29 vasta tsitaadiga
mina IrDA'd ei näe, aga selline on sinu antud programmi väljund:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/files/usbdeview_419.png
uus ketas sai lisatud novembri alguses, seega pole süsteem päris uus, kuid stand by probleem esines uue ketta esimesest päevast alates.
arvutil on sees 5 in 1 smart card reader (Smart card; MS/Pro/Duo; SD/MMC; CF/Microdrive; SM), mis tundub olema Generic. See oli küljes ka vanasti, kui stand by töötas.
Et siis vajan hoopis smart card reader'i spetsiifilisemaid draivereid? Samas ID-kaardi toimingud töötavad hetkel antud kaardilugejaga 100% (meldimine, allkirjastamine, klient jne) nii uue kui ka vana standardiga id-kaardiga.
kiri lugejal ütleb, et mudeliks on SCR 331.
laadisin alla ja paigaldasin SCR 331 driveri XP jaoks (signed: SCM microsystems Inc.), kuid peale windowsi restarti näitab endiselt generic USB smart card reader.. Võib selles probleem olla? Ja kuidas ma windowsile ütlen, mis seade tal küljes ripub, kui draiveri paigaldus (exe) kulgeb edukalt, ent peale seda on seade endiselt generic ning samas töötab täisfunktsionaalsusega, huh?
kust sa googlist leidsid, et infrared küljes on? mina ei leia seda ka mitte:
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d945gtp/sb/CS-029368.htm (2 pdf faili)
http://reviews.cnet.com/motherboards/intel-desktop-board-d945gtp/4507-3049_7-31351926.html (tekst ekraanil)
Manus
ja olemegi tagasi..
A.S.
sõnum 14.12.2012 10:05:41 vasta tsitaadiga
Huvitav, eile ma nägin kusagil, et IrDA on, täna ei leia enam seda kohta üles. Aga olgu sellega, kuidas on. Kui sa prooviks kõik need USB vidinad küljest kisud, mis Connected Yes näitab, siis probleem ei kao?
sõnum 14.12.2012 11:03:00 vasta tsitaadiga
Microsoft Update peaks sul vajalikud driverid üles leidma ja paigaldama. SCR 331 mäletan selgelt mõne aja tagusest reinstallist. Siis tuli see Microsoft Update'iga kenasti alla ega pidanud eraldi installima.
Samas on mul juhtum, kus installisin kaardilugejale tootja kodulehelt tiritud driveri, nimi muutus vastavaks (mudelinimi89989 Card Reader) ja toimis. Pärast Microsoft Update'i, kus leiti väidetavalt parem driver sellele seadmele, muutus nimi tagasi Generic Card Readeriks. Kuna kõik töötas, siis ei hakanud rohkem torkima icon_rolleyes.gif
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 755 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
tavikas
sõnum 14.12.2012 11:50:57 vasta tsitaadiga
no 'yes' olidki hetkel vaid usb hiir, mille ma olin vahepeal järgi ühendanud ning kaardilugeja ning sellega seotud olema tunduv generic Storage Device.
MS update lehel mulle 331 driverit ei paku!
Peale seda, kui ma eile SCM microsystems'i lehelt draiverid (executable) paigaldasin, on kaardilugeja windowsi arvates endiselt generic. Ei tea, kas mõjutas eilne draiverite pakett, aga täna arvuti BSOD enam ei näita (kuigi seade on endiselt generic). Nüüdne probleem on aga see, et arvuti küll siseneb stand by'sse, kuid väljub sealt iseseisvalt kiiresti (0..3 sekundit) ja seda ka siis kui USB seadmed on disabled by BIOS ja ka füüsiliselt disconnected
Muide, nii enne eilset draiverite paigaldust, kui ka varem, kui lugeja reaalselt töötas, pillub aegajalt system event'isse
Event
Type: Error
Source:SCardSvc
Event ID: 610
Description: Smart Card Reader 'Generic USB Smart Card Reader 0' rejected IOCTL 0x313520: Incorrect function
(see on system all ainuke event, mis punasega tähistatud)
Üks probleemi allikas süsteemis tundub olema kaardilugeja, kuid samas ka ilma lugejata hüppab süsteem ootereziimist ise kiiresti välja.
Siit teemast juba abi olnud õigele teele suunamisel. Mis nüüd teha, et ta ka jääks stand by'sse seni, kuni kasutaja reziimi katkestab?
ja olemegi tagasi..
sõnum 14.12.2012 12:18:36 vasta tsitaadiga
Kas võrgukaabel on sel ajal arvutil "sabas", kui Stand-By-st kogu aeg välja ronib. Kui jah, siis võta võrgukaabel küljest ja vaata, mis siis toimub.
Kui enam rohkem omapäi tööle tagasi ei roni, siis hakka taga otsima mõnd programmi või "pahalast-viirust", mis oma tööks pidevalt töötavat arvutit ja internetti vajavad. beer_yum.gif
tavikas
sõnum 14.12.2012 13:31:44 vasta tsitaadiga
doh.. peale eelmise postituse tegemist proovisin veelkord stand by'd ja see lõppes taaskord BSOD'ga (USB enabled, card reader connected). Seega ei ole ka BSOD teema veel lõpetatud, kuid praegu ei viska iga kord BSOD'd
BIOS'is on "wake on LAN: disabled". Kas see ei peaks võrgukaabli peale ärkamist ära hoidma?
aga ma teen proovi ilma sabata. annan teada, kui tulemus käes
edit:
nii, väiksed testid tehtud.
võtsin alguses lihtsalt netisaba tagant ära, kuid jõudsin järjekindlalt BSOD'ni.
Seejuures viidatav fail/draiver on sama, kuid aadress on muutuma hakanud (ilmumise järjekorras erinevatel BSOD'el)
*** usbhub.sys - Address F7778B6E base at F776C000 DateStamp 480254d0
*** usbhub.sys - Address F7758B6E base at F775C000 DateStamp 480254d0
*** usbhub.sys - Address F77D8B6E base at F77CC000 DateStamp 480254d0
*** usbhub.sys - Address F77E8B6E base at F77DC000 DateStamp 480254d0
seejärel disablesin USB BIOSist, kaardilugeja ja hiir jäid füüsiliselt ühendatuks.
neti kaabel oli juba varem eemaldatud ja ka jäi lahti esialgu.
StB püsis kuni ma selle ise katkestasin paar minutit hiljem!
enne katkestamist pistsin netikaabli pessa, arvuti selle liigutuse peale ei ärganud, kuigi võrgukaardi(on board) tulukesed hakkasid vilkuma.
peale StB'st äratamist ootasin veidi ja käivitasin uuesti StB. Seekord oli võrgukaabel ühendatud. Arvuti sisenes ja koheselt väljus Stand By'st
hm.. USB takistab sisenemist ja internet kiirendab väljumist. Varasemalt polnud sama arvutiga samas konfiguratsioonis(välja arvatud hdd) sellelaadseid probleeme. hdd ise on uus (kasutamata, garantiiga) ja StB probleem esines pmst selle ketta esimesest tööpäevast alates icon_sad.gif
ja olemegi tagasi..
A.S.
sõnum 14.12.2012 18:11:26 vasta tsitaadiga
tavikas kirjutas:
"Generic Usb Smart Card Reader" ongi sellele kaardilugejale draiveri INF faili kirja pandud nimi (vähemalt sellel draiveril oli, mida mina vaatasin), seega sellest nimest pääsu pole.
tavikas kirjutas:
Windowsi see enamasti ei huvita, temal on endal Device Manageri all Power Management lipikul linnuke, mis asja paika paneb.
Aga äkki lähed kergema vastupanu teed ja installid Windowsi uuesti, mõni install teinekord lihtsalt läheb veidi nihu.
tavikas
sõnum 14.12.2012 19:11:59 vasta tsitaadiga
kui veel viitsid aidata (jah ma tean, et üks loll jõuab rohkem küsida, kui 100 tarka vastata), siis kust ma selle Power Management lipiku leian, et seal olevaid linnukesi kontrollida?
EDIT:
power management lipik device manageris konkreetse seadme properties aknas. Kuna StB reageeris võrgukaablile, siis need linnukesed võivad asja parandada küll. Ikkagi seadistamise küsimus.
Küsimus nüüd selline. et miks device manager näitab 9 Network adapterit, kui arvutiga on ühendatud vaid 1 integreeritud adapter?
ja olemegi tagasi..
