cybertiger
06.12.2012 11:24:06
| myxzel kirjutas: |
Oleks tarvis mingit asja mil on küljes juhe ja COM port juhtme otsas .. kui pole asja siis piisab ka juhtmest ja COM pordist. Mõni vana hiir äkki?
NING telefonikaablit. Jah seda tavalist nelja soonega lauatelefoni kaablit.
Raudselt on tlns nõmmel kellelgi taolised asjad ripakil ja risuks jalus. Viiks jalust minema kui lubate. |
Midagi ehk leiaks,kui huvi,siis PS!
_________________ * CyberTiger * |
| Kommentaarid: 303 loe/lisa |
218 |
MrAndu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
51 |
06.12.2012 19:31:16
| veixv kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
| S7110 il on tavaline jahutus aga padjad käivad mitte prose vaid sillajahutuse küljes ehk siis selle pleki küljes, mis klaviatuuri alla jääb ja mis on vaja jahutusele ligi saamiseks eemaldada. vasest võid ju ise teha aga see on na paks. miski 2-3mm.. |
Kakkusin asja lahti alles hiljuti ja klaveri all olid padjad, mis olid nagu teip isegi, hoidis kinni klaverit tugevalt, ei tulnud kergelt lahtigi.
Kuid võtsin lahti ka jahuti ning seejärel heatsinki ja heatsinki all hallikad padjad, üks prose core peal ja teine silla või gpu peal. Täpselt ei tea, mis kiip see seal on.
Peaks need vist asendama, sest kui uuesti tagasi panin ja sai korralik fan peale, kuna vana oli läbi siis nüüd vuhiseb jubedalt ja iga väikese asja peale hakkab jubedalt jahutama, temperatuurid kõiguvad nii, et järsult 70 - 80 ja siis järsku 49 ja vähem. Kuidagi veider.
Või tuleks need sealt heatsinki alt ära kiskuda ja ainult termopasta sinna panna? |
hall "tükk" millest osa jäi cpu peale ja osa seda ümbritsedes heatsinki ülge? see on kivistunud termopasta. klaviatuur on selle alumise pleki küljes tõesti kahepoolse teibiga tal.
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
veixv
06.12.2012 19:32:14
| laurx kirjutas: |
| veixv kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
hall "tükk" millest osa jäi cpu peale ja osa seda ümbritsedes heatsinki ülge? see on kivistunud termopasta. klaviatuur on selle alumise pleki küljes tõesti kahepoolse teibiga tal. |
Võtsin need ära ja panin korraliku pasta vahele, nüüd paistab täitsa okei olema!
| Kommentaarid: 378 loe/lisa |
351 |
Acel
11.12.2012 06:28:48
Oleks huvi VRM/mäluradikate vastu, ehk on kellelgi üle(surnud graafikatest/platedest).
Soov on oma emaplaadi VRM alale natukenegi parem jahutus nikerdada.
Võite nõu anda ka kuidas neid sinna kinnitada - liimi või teibiga?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
Oraff
11.12.2012 12:51:48
Tere, ehk kellelgi vedeleb 2.5mm stereo => 3.5mm stereo üleminekut(nokia telefonile)
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
80 |
MrAndu
51 |
DJope
141 |
Oraff
12.12.2012 01:01:46
Kahjuks ei, aga neilt vist saab seda vidinat ainult tellida?
80 |
DJope
12.12.2012 01:19:23
| Oraff kirjutas: |
Kahjuks ei, aga neilt vist saab seda vidinat ainult tellida? |
Yeintis need laos olemas, s.t Sõpruse puiesteel, mine ainult kohale. Ise kirjutaks mudeli-nr ka üles, jääb see puude ja põõsaste jutt ära
141 |
Condamed
12.12.2012 07:22:04
| Ehk vedeleb kellelgi seda õhemat porolooni (millega saaks müra summutada veidi)? Oleks vaja arvutit veidi vaiksemaks, kuid ise ei leia kuskilt seda materjali.
58 |
Fortran
12.12.2012 10:29:41
| Condamed kirjutas: |
| Ehk vedeleb kellelgi seda õhemat porolooni (millega saaks müra summutada veidi)? Oleks vaja arvutit veidi vaiksemaks, kuid ise ei leia kuskilt seda materjali. |
Kui õhuke on õhuke? Kui on mõeldud mõne millimeetri paksust, siis selle osas peaks sobima suvaline parketile mõeldud alusvaip, mida saab meetrikaupa osta ehituspoest odava hinnaga. Vähe paksem materjal leiab kasutust magamiskoti alusena, mida saab Novaluxi-laadsest kauplusest paari euroga.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
51 |
emty
12.12.2012 10:38:14
poroloon on kaisukarudes ja madratsites...materjal, mida parketi all kasutatakse on polyetyleen...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
722 |
Condamed
12.12.2012 20:00:27
Müra kõvaketta süü jah. Ainukesed vendid kastis on toiteploki 140mm vent ja prose originaaljahutuse vent (kusjuures väga vaikne stock jahuti kohta imo).
Eks siis tuleb ketas kummidega rippuma panna, see peaks ju midagi aitama?
58 |
MaitK
12.12.2012 21:41:34
Kas kellelgi on ehk vedelemas kasutult "mini displayport to dvi" adapterit? Omastaksin selle hea meelega.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
722 |
The_Boss
12.12.2012 21:50:37
Eks siis tuleb ketas kummidega rippuma panna, see peaks ju midagi aitama?  |
Aitab hästi. Ise kasutasin kumme, enne kui 2.5" ketastele üle läksin.
Samas oht on, et kõvaketas läheb nii liiga kuumaks (jahutust saab ta ju tänu kasti). S.t vajadusel peaksid lisama ventilaatori.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
722 |
Acel
13.12.2012 05:21:10
| Acel kirjutas: |
Võite nõu anda ka kuidas neid sinna kinnitada - liimi või teibiga? |
Sobiksid ka mingid lõuna-/põhjasilla radikad, kellelgi ikka mõni leidub ehk..
Kui Tallinnas ei juhtu olema, siis võin lihtposti ka kinni maksta.
31 |
The_Boss
13.12.2012 09:11:46
Minu kanti satud lähiajal?
284 |
alliance
The Transporter
13.12.2012 10:00:39
Acel, kui kõrgeid
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
Acel
13.12.2012 12:33:56
Tartu kanti enne jõule kindlasti ei satu, siis ka pole täitsa kindel.
Kõrguse suhtes päris kindel pole, mõõdan võimalusel üle. Võimalik, et kasutust leiab nii kõrgem kui madalam radikas. Ning kõrgemat saab vajadusel madalamaks teha.
31 |
The_Boss
13.12.2012 15:33:08
See oli Laurxile mõeldud tegelt. Telefonis ei märkanud, et veel üks leht oli.
284 |
