| Mida arvad e-sigarist? |
| Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett |
40% |
[ 52 ] |
| Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
7% |
[ 10 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret |
23% |
[ 30 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
29% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 130 |
Spezz
11.12.2012 13:55:58
Reedel tellitud http://www.peleon.pl/product.php?id_product=1958 jõudis just kohale.
Nüüd akud laevad ja luristan oma suhupritsivat skysmoke slimi suures ootuses.
20ml pudel hawanna vedelikku oli ka kaasas(11mg nikotiin )
Lisaks 2ml pudelites Belmont, Cherry ja Shaddok ka proovimiseks kaasas
67 |
11.12.2012 14:12:39
| Spezz kirjutas: |
Lisaks 2ml pudelites Belmont, Cherry ja Shaddok ka proovimiseks kaasas  |
Ootan huviga tagasisidet, kaua aku ka näiteks reaalselt kestab
Kas võtsid mingeid varuosi ka juurde, kas see oli see komplekt millele varuosadega probleeme võis tekkida?
Pm peaks ju suvalised clearomizerid kylge minema, keere peaks ikka sama olema.
Hind suht ok sellel isendil
strohher
11.12.2012 14:15:52
Spezz, tee videoülevaade
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
masmre
11.12.2012 14:22:49
| Spezz kirjutas: |
presendina proovikaid olen ka peleonist saanud, enamus ei kõlba kuhugi. üks mul seisab praegugi avamata (black tea 18mg). viimane mida proovisin oli ikka eriline öäääk, tükk aega ei saanud seda maitset välja clearost...
poolas on suurim valik vedelikke siin ilmselt, http://evaper.pl/en_US/index?currency=EUR,
saadetakse korralikult pakituna ja kiiresti.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
Spezz
11.12.2012 14:26:05
Eks ma annan teada jah. Varuosasid hetkel ei võtnud juurde, plaanin vivi-nova tanki veel prooviks võtta .. eks siis näis, millele varuosasid hakkan tellima
Vedelik on ka hea hinnaga seal - 20ml on 3,9€
Sama asi Eestis 16€ .. päris valus.
67 |
strohher
11.12.2012 14:27:15
Palju see post on?
30 |
masmre
11.12.2012 14:47:35
| strohher kirjutas: |
| Palju see post on? |
peleonis vist oli odavam 20 poola dollarit ja kallim 29, mingi 5 euro kanti jääb vast.
76 |
M8T0
11.12.2012 14:51:30
sain Kanger T2 clearo kätte täna. Küljes oli "mini taht" koos selle silikoon catch cupiga ning lisaks võtsin ühe tagavaraks - sellel pikem taht ja silikoon junni pole. Mõlemaga tossab vähem kui teiste kahe 2.7-3oomi clearoga huvitav kas vajab puhastamist või sissetöötamist kuna see pole reaalne , sest nüüd peaks olema ca 6W kui enne oli 4W või vähemgi.
või on asi selles õunavedelikus mille koos tellisin. parajalt kibe kahjuks ja võibolla koostise tõttu tossab vähem.
kahjuks sai hommikul "eelmine vedelik" just otsa millega head pahmakad tulid.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
masmre
11.12.2012 14:54:06
| InterFace kirjutas: |
sain Kanger T2 clearo kätte täna. Küljes oli "mini taht" koos selle silikoon catch cupiga ning lisaks võtsin ühe tagavaraks - sellel pikem taht ja silikoon junni pole. Mõlemaga tossab vähem kui teiste kahe 2.7-3oomi clearoga huvitav kas vajab puhastamist või sissetöötamist kuna see pole reaalne , sest nüüd peaks olema ca 6W kui enne oli 4W või vähemgi |
Kas sama vedelik? Äkki sul aku hakkab tühjaks saama? Võibolla pead ennem ära pesema ta, vahest on seal mingi tehase määre sees, et säiliks kauem. Kas mingit imelikku maitset polnud?
76 |
number
külaline
11.12.2012 15:35:49
viimati muutis number 28.05.2013 08:59:19, muudetud 1 kord |
Spezz
11.12.2012 15:58:16
Tavasuits - võtame ümmarguselt pakk päevas. 2,8€*14=39,2€ kahe nädalaga
Odav e-sigar 13€+20ml(jagub kaheks nädalaks)8€=21€ kahe nädalaga
Coilid - 3€ tk. Mõnel kestavad 2 nädalat, mõnel 2 kuud. Olematu kulu.
Võtame kõige kehvema stsenaariumi, et iga 2 nädala tagant on uut coili vaja.
See teeb e-sigari aastaseks kuluks kokku 286€
Tavasigarettide puhul oleks kulu 1022€
Rahaline kokkuhoid seega 736€
67 |
number
külaline
11.12.2012 16:02:13
viimati muutis number 28.05.2013 08:59:29, muudetud 1 kord |
strohher
11.12.2012 16:05:57
Kui katsetada veel hiina nänni, siis clero hind tuleb 1,69.- ja täitevedelik 50ml 3,12.-
Neid ei julge küll veel soovitada. Alles ootan kaupa.
30 |
M8T0
11.12.2012 18:08:50
| masmre kirjutas: |
Kas sama vedelik? Äkki sul aku hakkab tühjaks saama? Võibolla pead ennem ära pesema ta, vahest on seal mingi tehase määre sees, et säiliks kauem. Kas mingit imelikku maitset polnud? |
Maitse on nagunii imelik kuna läksin "alt" selle õunaga. Sama vedelik ei ole kuna see sai just enne otsa.
Aga võtsin lahti , pesin puhtaks - kuivatasin ja tegin natukene "dry burn'i" ning lisaks mudisin seda ülemist silikooni natukene ülespoole kuna minuarust pressis ta liiga peale tahtidele.
nüüd on igatahes parem aga täiesti tõsi võib olla, et aku on kohe-kohe lõppemas kuna laadijast võtsin eile õhtul ning siis sai veel suitsetatud + täna hommikul ja lõuna ajal. ega see 650mah teab mis kaua kestagi.
Kahjuks on mul seda õuna ( http://www.majdan.biz/prepared-liquids/e-liquids%20INAWERA/liquids_inawera_18/liquid_apple_18_10 ) nüüd 2x 10ml . Ma oleks väga-väga õnnelik kui keegi tahaks ühe potsiku millegi muu (parema ) vastu ära vahetada.
Tellisin sellepärast, et vesipiibu peal mulle kunagi meeldis "kaks õuna" maitse kuigi ma tegelikult päris õuna ei söö , sest ma vihkan hapusi asju. See vedelik aga ongi kõige lihtsamini öeldes hapu ja hästihästi natukene magus - oleks rohkem magus siis kannataks ära vist.
Ahja. Kui keegi soovib siis võin 4€/tk ära anda 2 clearomizerit. Üks on 2ml torgatava "huulikuga" ning teine on 1.6ml "keeratava" huulikuga + vahetatava sisuga. Kumbki 2 päeva "kasutatud".
Spezz
11.12.2012 19:47:52
| Mulle pigem selline hapu õun meeldiks .. müüa ei taha ühte potti mõsitliku hinnaga?
67 |
masmre
11.12.2012 21:00:24
Ise panen õuna vedelikule miskit teist hulka, kas virgiinia tubakat või ry4. Olen ka 0mg VG pannud, sellest saab tossu juurde ja vedelik ei ole nii 'vedel' (ei hakka üle doseerima ja ei satu õhukanalisse). Null vedelik on üldse hea asi, tasub osta, 100ml pudel maksab alla 4 euru, kui ma ei eksi ja kulub ilusti ära. Ma vahest tellin 24mg vedelikke ja nad on minujaoks veidi kanged. Siis on hea lisada nulli ja ka maitse ei ole enam nii terav.
InterFace, miks klearod maha müüd, sul kuluvad nad ise ära, usu mind. Tavaliselt lõpetab mõni suht ebameeldival hetkel töölepingu ja just siis, kui sul tagavara pole...
Mul on igatahes alati üks CE4 ja 5ml pudel jope taskus, nii igaks juhuks. Kunagi ei tea ju.
76 |
11.12.2012 21:14:41
| Spezz kirjutas: |
kas clearomizer oli sellega kaasas?
ma poole keeles veel nii hästi lugeda ei oska, aga google translate ytleb, et nagu oleks
ise vastan, 2 tk kaasas
ja mida see tähendab
| The battery power of the so-called protection. 5xklick |
Spezz
67 |
11.12.2012 21:24:45
kuidas töötab?
Kas sellele sobivad yxkõik, mis clearomizerid või peab vaatama takistust?
tundub, et viskan ka selle ostukorvi
Spezz
11.12.2012 21:30:36
Siiani super võrreldes skysmoke slimiga. Suitsu tuleb way rohkem, aku kestvuse kohta oskan ehk ülehomme rohkem pajatada.
Kaasa tuli 1,8 ohm clearod. Keere neil vist suht standardiks muutunud ehk siis sellesama aku otsa saad vajadusel DCT, vivi-nova või misiganes istutada.
67 |
11.12.2012 21:31:17
Oeh, jube keeruline kogu see värk... aasta aega tagasi oli lihtsalt e-sigarett ja kõik
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Spezz
11.12.2012 21:37:35
No mu enda eelmine kogemus way kaugemast ajast(siis kui e-sigaret üldse turule tuli). Olid ikka õnnetusehunnikud küll tagantjärele vaadates. Peale 10-15 mahvi kalla vedelikku vati peale ja kui liiga palju kallad siis on õline rõngas ümber suu jne.
Tegelikult keeruliseks läheb siis kui tahad katsetada ja kustomiseerida/eksperimenteerida. Võta suvaline käesoleva põlvkonna kit ja asi on väga lihtne
67 |
11.12.2012 21:47:43
| Spezz kirjutas: |
Tegelikult keeruliseks läheb siis kui tahad katsetada ja kustomiseerida/eksperimenteerida. Võta suvaline käesoleva põlvkonna kit ja asi on väga lihtne  |
täpselt, täpselt, mul samast ajast kogemus
aga kas coili peaks juurde ostmavõi kogu clearomizer hiljem välja vahetama, sest nagu eespool mainitud, siis 2 nädalat-kuu keskmiselt kestab. ei tahaks nagu vahepeal uuesti analoogile yle minna
Sorri, et nii palju kysin
Spezz
11.12.2012 22:11:46
No kui sa sellesama komplekti tellid, mis mul hetkel siis ühe clearo suremisel on teine veel alles, millega jätkata. Aega varuosi tellida küll. Hädapärast saab eestist kohe poest suht kirvega(9.90€ nagu räägitakse) ka asenduseks mingi clearo soetada
Ise usun, et peavad kauem vastu kui kuu ja pole veel isegi viitsinud odavamat kohta otsida, kust coile tellida(otsingusse sobiv sõnastus on "t3 atomizer head"
Küsi aga küsi - ma tean kui nõme on ehku peale tellida ja siis avastada, et ei sobigi ja raha maha visatud.
EDIT: Ok, nüüd viitsisin otsida .. hea variant on: http://www.peleon.pl/product.php?id_product=1940
Coili hind sealt siis 2,1€
EDIT2: Kui ettevaatlik oled siis proovi coile tellimusse juurde panna .. transa hind äkki jääb samaks ja säästad
EDIT3: Ai jaa, mul need( http://www.tinydeal.com/rechargeable-healthy-electronic-cigarette-set-marlboro-p-58189.html ) ka veel mingil ajal tulemas, õnneks on töökaaslased ootamas, kes ka tõrvapulgad nurka tahavad visata
67 |
11.12.2012 22:16:27
| Spezz kirjutas: |
EDIT2: Kui ettevaatlik oled siis proovi coile tellimusse juurde panna .. transa hind äkki jääb samaks ja säästad  |
kas sellele vaja http://www.peleon.pl/product.php?id_product=1961 veel juurde võtta?
Spezz
11.12.2012 22:21:20
| jeesus188 kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
kas sellele vaja http://www.peleon.pl/product.php?id_product=1961 veel juurde võtta? |
Umm, vist läks segaseks, üritan lühidalt:
KIT on see: http://www.peleon.pl/product.php?id_product=1958
Aku(Sobib eGO ja 510 keermega) on selline, millele sobivad pea kõik clearod otsa. Konkreetse kit'i kaasasolev clearo on T3. T3 tagavaracoil on see: http://www.peleon.pl/product.php?id_product=1940
viimati muutis Spezz 11.12.2012 22:31:50, muudetud 5 korda |
67 |
masmre
11.12.2012 22:24:28
| Spezz kirjutas: |
tegelt saatmis kulud ei muutu selle pisikese asja pärast, seal läheb kallimaks vist kui kaalu ka ikka kõvasti lisandub...
siin täpsemalt peleoni lehelt (PLN on poola dollar, selle jagad neljaga ja saad umbes eurudes siis hinna):
Price-list, Polish Post - shipment:
PRIORITAIRE
Weight to 100 g: 16 PLN incl.VAT)
100 - 350 g: 26 PLN incl.VAT)
350 - 500 g: 36 PLN incl.VAT)
500 - 1000 g: 49 PLN incl.VAT)
1000 - 2000 g: 79 PLN incl.VAT)
Price-list, Polish Post -shipment :
Economics
Weight to 100 g: 12 PLN incl.VAT)
100 - 350 g: 20 PLN incl.VAT)
350 - 500 g: 29 PLN incl.VAT)
500 - 1000 g: 39 PLN incl.VAT)
1000 - 2000 g: 65 PLN incl.VAT)
Ego akudel on universaalne ots - sobivad nii 510 clearod/atomaiserid kui ka ego kinnitusega clearod/atomaiserid.
76 |
Spezz
11.12.2012 22:40:58
Väike südantsoojendav moment ka tänasest paki kättesaamisest. Pappkarbi avamisel oli seal sees kinkekott. Selle sees jõuluteemalisse paberisse pakitud karp, nöör kenasti lipsuks seotud. Jõuluteemialise paberi eelmaldamisel ilmus veel 1 karp, jõuluteemaline kleeps kinnituseks. Selle sees siis kraam ise
67 |
11.12.2012 22:47:06
läheb maksmiseks
üks komplekt, 1 coil ja 3 erinevat vedelikku. krt seda teab, milline normaalne on (mentool, sigar, mustikas)
2 esimest 18mg ja viimane 11mg.
ma lihtsalt ei tea palju on on normaalne
arve 189+9 transa (alla 50€)
i like it
Spezz
11.12.2012 22:50:01
Arvesta, et kingina saad ka mõned erinevad vedelikud kaasa
Loodetavasti nad jälgivad, mida ostad ja kingid on proovimise mõttes erinevad ikka
Btw, ma valisin kallima transa(DHL, 3-6 tööpäeva) - seega saad ilmselt tiba kauem oodata..
viimati muutis Spezz 11.12.2012 22:52:33, muudetud 1 kord |
67 |
11.12.2012 22:53:11
| Spezz kirjutas: |
Loodetavasti nad jälgivad, mida ostad ja kingid on proovimise mõttes erinevad ikka  |
sellega ma juba olen arvestanud
mis sinna peab panema , nie rozumiem
viimane rida, seal kus adre panin
| Nadaj symbol/skrót dla adresu za po mocą którego będziesz go wybierał ! |
ja
| NIP: (123-45-67-789) |
Spezz
11.12.2012 22:53:27
Peaks olema postiindeks - ise kasutasin saksakeelset lehte + translate.google.com
EDIT: Ai ei, see on lihtsalt koondnimetus aadressile. Mul on "Meine Adresse"
viimati muutis Spezz 11.12.2012 22:55:39, muudetud 1 kord |
67 |
masmre
11.12.2012 22:54:52
| Spezz kirjutas: |
Btw, ma valisin kallima transa(DHL, 3-6 tööpäeva) - seega saad ilmselt tiba kauem oodata.. |
Seal on jah selline seltskond tööl, kui ostad vedelikku või komplekti, siis panevad 2ml pipetiga mõnd möga kaasa jah. Mulle on iga telliga pandud vähemalt.
76 |
11.12.2012 23:02:42
| Spezz kirjutas: |
| Peaks olema postiindeks - ise kasutasin saksakeelset lehte + translate.google.com |
postiindeks oli Kod pocztowy
ok, eks ma nats uurin
| Btw, ma valisin kallima transa(DHL, 3-6 tööpäeva) - seega saad ilmselt tiba kauem oodata. |
eeldan, et seda saab lõpus muuta, sest see 9 zlotti tuli sinna automaatselt
| Nadaj symbol/skrót dla adresu za po mocą którego będziesz go wybierał |
Give the symbol / abbreviation for the address with which you chose it!
tundub, et see on soovitaja maili adre või kellele ma seda soovitaks, mygarlik google tõlge
Spezz
11.12.2012 23:06:38
Ok, see tüürib sinna, mida enne arvasin küsitavat - üldnimetus sellele delivery aadressile.
67 |
11.12.2012 23:10:50
ma viskasin sinna oma meili adre
| Spezz kirjutas: |
Väike südantsoojendav moment ka tänasest paki kättesaamisest. Pappkarbi avamisel oli seal sees kinkekott. Selle sees jõuluteemalisse paberisse pakitud karp, nöör kenasti lipsuks seotud. Jõuluteemialise paberi eelmaldamisel ilmus veel 1 karp, jõuluteemaline kleeps kinnituseks. Selle sees siis kraam ise  |
tundub, et seal kus sa valisid transa maksumuse, panid sa lisa linnukese, sellepärast sul ka kingitus pakitud oli
Chcę aby zamówienie zostało zapakowane w opakowanie ozdobne.
(Dodatkowe koszty: 5,00 PLN (brutto)) |
võtsid economy 29 PLN ?
Spezz
11.12.2012 23:16:24
| Spezz kirjutas: |
võtsid economy 29 PLN ? |
Irw, ju vist. Tundus jube väike raha ja ei viitsinud süveneda, mis selle eest antakse
Ühe euro eest rõõmu kui palju =D
Mkm, valisin DHL, 79PLN - jube kiusatus oli võimalikult kiirelt kätte saada
67 |
11.12.2012 23:18:26
ostetud, jääme siis ootama.
tänud kõigile, kes mind abistasid
Spezz
11.12.2012 23:19:29
tänud kõigile, kes mind abistasid  |
Valgusta siis teisi hiljem, milline vedelik hea tundus ja kaua clearo vastu pidas
67 |
11.12.2012 23:24:30
| Spezz kirjutas: |
Valgusta siis teisi hiljem, milline vedelik hea tundus ja kaua clearo vastu pidas  |
ikka
Spezz
11.12.2012 23:26:19
Seniks üks isutekitaja .. aur voolab
67 |
M8T0
11.12.2012 23:29:55
| masmre kirjutas: |
Mul on igatahes alati üks CE4 ja 5ml pudel jope taskus, nii igaks juhuks. Kunagi ei tea ju. |
Sest T2 mahutab vastavalt 0.4 ja 0.8 rohkem kui teised ning mul on varuks hetkel üks coil olemas sellele.
Samas jah - halba ju ei tee kui on olemas. Lihtsalt mõtlesin, et äkki kellelgi kähku tarvis ja ootab alles pakki vms.
Ja palju sa RY4 oled õunale pannud või siis 0% VG'd ? Pean selle ära suitsetama aga kõike muud kui meeldiv ... Hetkel muud ei ole ka ning tavalist suitsu ei luba ma endal lihtsalt teha (8s päev ilma).
Ideepoolest 50:50 jagades muutub ka nikotiin poole lahjemaks siis?
Tellingi endale kohe RY4 ära kuna väljamaa juttude järgi üks populaarsemaid. Äkki siis VG ka. Loodan ,et lõpuks saan midagi normaalset kah tõmmata Muidu , seda mõtled? http://www.majdan.biz/basic-liquids/vg-bio-base/vgbio_0_100
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Spezz
12.12.2012 00:11:02
| Irw...kena kate..
67 |
M8T0
12.12.2012 00:15:34
Noh vähemalt on "normaalne komplekt" aga hind jällegi räige . mitte nagu e-sigaret.ee's (mida massiivselt ju reklaamitakse) kus on mingi aastaid vana jura. ühtegi clearoga komplekti pole üldse seal.
käisin Rimis tunnike tagasi ja nägin "suitsuletis" 110€'st Janty e-sigaretti . Seesama n.ö. slim tüüpi asi ja et oleks kahene komplekt aga ei - üks aku ja üks ots.
ja siis on paanika, et keegi ei taha ja väga popiks ei saa
huub
12.12.2012 00:47:05
Kusjuures sain ka selle kirja ja hakkas natuke huvitama, et kust nad mu aadressi said.
Kui natuke klikkida, siis oli näha, et allikaks on e-sigareti foorum. Ehk siis asja taga vist ikkagi e-sigaret.ee tegelased kes lihtsalt ja nahhaalselt foorumi andmebaasist meiliaadressid mailchimpi importisid (mis on muidu nende reeglite vastane). Lisaks on sama kontoga seotud veel mingi hobusesööta müüv ettevõte
Aga huvitav kas nad on nüüd ravimiametiga mingile kokkuleppele saanud või siis lihtsalt julgemaks muutund, et nii avalikult nikotiinioga vedelikke müüvad.
Aga jah, hinnad neil endiselt müstilised.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
masmre
12.12.2012 01:39:05
InterFace
No põhimõtteliselt olen teinud 18 mg kanguseks omale, aga kangust saad ju ise sättida, kui sul 0mg vedelik olemas on. Pooleks tehes läheb poole lahjemaks, siin on venekeelne kalkulaator, äkki on abiks: http://www.majdan.biz/calc_ru.html
Siin on ingliskeelne proge huvilistele: http://www.ejuice.breaktru.com/
Ja see krdi kiri tuli mulle ka, no on ikka spam... otse junki hakkab minema, seni kuni sellised hinnad on, pole sealt miskit osta.
76 |
hmekk
12.12.2012 12:49:26
lugesin ja uurisin seda teemat. huvipärast tekkis idee lihtsalt proovida ja katsetada - tahaks teada kas üldse istub. mis oleks selline lollikindel ja odav komplekt mis võtta katsetamiseks? Odav sellepärast, et kui ei istu siis pole nii kahju kõrvale visata ja kui sobib siis ei pea kohe uut ostma.
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
12.12.2012 13:10:25
| hmekk kirjutas: |
| lugesin ja uurisin seda teemat. huvipärast tekkis idee lihtsalt proovida ja katsetada - tahaks teada kas üldse istub. mis oleks selline lollikindel ja odav komplekt mis võtta katsetamiseks? Odav sellepärast, et kui ei istu siis pole nii kahju kõrvale visata ja kui sobib siis ei pea kohe uut ostma. |
+1 aga soovitage mingit korralikku lahendust... päris 100 eurost komplekti tossutamiseks ei mõtle aga... mingi selline millele iga 2 nädala tagant mingeid juppe vaja juurde osta ka ei taha...
81 |
ufo56
67 |
