09.12.2012 03:51:36
| The_Boss kirjutas: |
| jeesus188 kirjutas: |
| See meili/SMS-i teel teavitamine oli välja pakutud arendusmeeskonna poolt Eesti Postile. EP oli asjaga nõus, aga ette tuli paar probleemi (millest imo ühe lahendasin ise juba ülikiiresti ära) ja asi jäi soiku. Eks peaksid nad asja uuesti üles võtma... |
mine tööle ja pigista kedagi munadest, tõsiselt kopp ees nendes lipakatest  |
Kahjuks ei tööta seal, kuulsin lihtsalt ühelt programmeerijalt. |
Siis see hyye läheb tyhjale metsale kahjuks, aga äkki annad neile vihje, et it ajastul ei tasuks lolli mängida
Neil ju pm systeem olemas pakiautomaatidega, case suht sama
The_Boss
09.12.2012 04:17:07
Neil ju pm systeem olemas pakiautomaatidega, case suht sama |
Jah, ma ütlesingi, et ta prooviks teema uuesti üles võtta. Eks näis siis...
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
pois11
09.12.2012 09:40:29
| beastbeats kirjutas: |
Ja lisaks veel, et lihtsaadetise puhul kui sul on pakiteade siis ei tule ka dokumneti näidata.
Viide  |
Viidet mul pole anda aga postitöötaja ütles, et pole vaja isegi dokumendi numbrit pakiteate peale kirjutada. Ja viimasel paaril kuul ei olegi ma midagi kirjutanud. Võibolla ei järgi kõik postkontorid seda aga ise käin magistraali kandekeskuses.
109 |
strohher
09.12.2012 10:18:50
| pois11 kirjutas: |
Lipikutest on jah siiber ees ja olen saanud viimase kuu jooksul aru nii, et eesti postis on mingi uus arvuti süsteem mis enam lihtsaadetisi ei näita. Näiteks kui ma tean 100% on mul täna pakk postkontoris ja lähen seda küsima. Siis enam ei näe seda arvutis ja ma pean ootama seda pakiteadet koju mis tuleb järgmisel tööpäeval. Eriti nõme värk, sest nüüd on veel üks nõrk koht juures, et kui see lipik peaks mingil põhjusel kaduma minema siis ma ei saagi iial teada, et mul pakk oli postkontoris. Ja lisaks veel, et lihtsaadetise puhul kui sul on pakiteade siis ei tule ka dokumneti näidata. Lihtsaadetise puhul või kes iganes järgi minna. Tehakse meelega nii, et teenus lihtsaadetis, mis ei too postifirmale eriti raha sisse, peabki pakk kaduma minema, et kallimat teenust inimesed ostaksid. |
Väga imelik. Mulle helistas EP kuller, et kas sa kodus, sulle on 2 pakki. Ütlesin, et ma tööl sry. Teades, et 1 pakk veel ees ootamas(kokku siis kolm), Läksin peale tööpäeva postkontorisse ja seisin selle krdi järjekorra ära ning panin ID kaardi lauale, et mul peaks siin olema 3 pakki. Vaatas arvutist, et on jah, printis 3 lehte välja, neid mis postkasti tulevad, täitsin ära ja kena päeva.
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
kalaluu
09.12.2012 11:50:15
| pois11 kirjutas: |
Viide  |
Viidet mul pole anda aga postitöötaja ütles, et pole vaja isegi dokumendi numbrit pakiteate peale kirjutada. Ja viimasel paaril kuul ei olegi ma midagi kirjutanud. Võibolla ei järgi kõik postkontorid seda aga ise käin magistraali kandekeskuses. |
See on lollus! Et võtan naabri postkastist pakiteate ja saan saadetise postkontorist ilma kärata endale?! Lihtsaadetis või mitte, see on ju kellegi nimele ja sa pead kättesaamisel oma isikut tõendama.
viimati muutis kalaluu 09.12.2012 16:51:17, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
09.12.2012 16:39:17
pois11, sa ehk nii tihe külaline, et pole enam tarvis
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
The_Boss
09.12.2012 17:15:08
Viimasel ajal on minultki jäetud dokument küsimata (mitte alati), kui koju tuuakse kraam. Alguses küsiti alati. Ükskord võttis isa paki vastu, siis kuller ütles midagi sellist: Ei tea millega poiss tegeleb, et koguaeg pakid tulevad.
284 |
pois11
09.12.2012 19:27:55
| salatoimik kirjutas: |
pois11, sa ehk nii tihe külaline, et pole enam tarvis  |
Tihe külaline jah seda peab tunnistama ja jutt käin ainult lihtsaadetiste puhul. Kui on tähitud siis uuritakse alati dokumenti.
109 |
arm2004
10.12.2012 15:33:37
ma pole kah ammu enam lihtsaadetise lipikule kriipsugi kirjutanud. tähitud kirja lipiku olen küll alati ära täitnud aga dokustaati küsitakse ainult siis kui on uus klienditeenindaja, piisavalt tuntud nägu juba
_________________ nooope! |
97 |
DVDRW
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
krist2an
10.12.2012 16:59:30
Tähitud pakk tuli Hong Kongist 7 päeva Eestisse, Eesti Post pole suutnud 4 päevaga pakki minuni tuua
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Vahur
388 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
strohher
11.12.2012 08:10:17
Rsk, läks meelest ära see 22 euri piir. Kokku tuli 29$. Nüüd lajatavad maksud kaela jah?
30 |
DVDRW
11.12.2012 08:45:09
Oleneb nende tujust, kui halb päev siis lajatavad kõigele.
Mul 37$ SSD tuli ilusti ilma läbi
11.12.2012 08:46:28
| strohher kirjutas: |
| Rsk, läks meelest ära see 22 euri piir. Kokku tuli 29$. Nüüd lajatavad maksud kaela jah? |
Palju postikulu veel sinna otsa läheb?
strohher
11.12.2012 08:53:29
salatoimik, free shipping.
30 |
arm2004
11.12.2012 10:49:33
see nii vähe üle (22.3938224), et ehk ikka ei hakata jaurama. või ehk dollar langeb selleks ajaks kui tolli jõuab
97 |
masmre
11.12.2012 11:26:54
mulle tuli ka Hiinast pakk, mis maksis 29$, paki peale oli ilusti kirjutatud, et sees on gadgets ja maksab 6$...
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
strohher
11.12.2012 11:30:30
Eks paistab. Enne jaanuari lõppu ma niikuinii ei looda, et sealt miski asi kohale jõuab praegu tellides.
30 |
Coaqtboy
11.12.2012 19:45:03
Kes stabiilselt tellib võiks öelda, kaua võtab ~ aega UKst, Standard Int'l Postage siia tulek?
Tänud.
pois11
11.12.2012 19:49:51
| Kas need kes kaupa müüvad näevad mu konto infot. Ma mõtlen seda, et mul on küll 100% tagasiside aga kas on näha kui palju on mulle tehtud refund. Viimasel ajal on tulnud seda vastu tahtmist palju kasutada. Peab vist hakkab tõesti ainult UK tellima ja maksma 25% hinnale juurde.
109 |
DVDRW
11.12.2012 20:07:31
| Või siis Eestist ~100% juurdehindlusega
arm2004
11.12.2012 21:25:07
| Coaqtboy kirjutas: |
Tänud. |
üldjuhul peaks alla 2 nädala tulema. pühade aegu muidugi kipuvad venima.
97 |
