uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Ordi Enduro i5657B märgi kõik teemad loetuks
Scart
Scart
sõnum 09.12.2012 14:13:29 Ülevaade: Ordi Enduro i5657B vasta tsitaadiga
Täna räägime kiirülevaates sellisest desktop-replacement rüperaalist nagu Ordi Enduro i5657B.
Minule sattunud versioon on järgmine:
CPU: Intel Core i5 3210M 2,5GHz.
Mälu: 4GB DDR3 PC-10700 ehk 666MHz
Ekraan: 15,6 tolli ning läikiv @ 1600x900
Ketas: Hitachi 750G 5400rpm + vaba slot
Optiline seade: Blu-ray lugeja
GPU: NVidia Kepler 650M/Intel HD4000
Suve lõpus selgus ehmatav tõsiasi - elukaaslane oli parandamatult nakatunud mänguripisikuga ning ühest arvutist enam perre ei piisanud! Kuna veel ühe laua alla käiva traktori vastu vastu huvi ei tuntud ning endalgi tekkis vajadus mobiilse mänguplatformi järele, tuli asuda tõsise läppari otsingutele. Ainsateks tingimusteks sätiti naisterahva poolt hea hind ning võimekus vedada ära kõik tänapäeva mängud. Suhteliselt lihtne ülesanne, sest igasugu Alienwared ja Delli mänguriläpparid oleks olnud tuntavalt üle hinnapiiri.
Just tol hetkel tuli siia samasse HV foorumisse info sellisest läpparist nagu Asus A55VM. Sain seda õige pea tänu tuttavale ka ise katsuda ja tundus täiesti soliidne ja korralik. Hind ka ju suurepärane. Samas, vaid kiviviske kaugusel terendas juba järgmise taseme läpparite hinnaskaala mille alumises otsas figureerisid mobiilsed versioonid Nvidia Kepleri seeria kividest. Hinna poolest oli kindel tegija Ordi silti kandev Clevo barebones W150ER.
Sama kesta ent natuke natuke võimsama sisuga rüperaali revüü leiab siit. Kuna korpus on täpselt sama, siis kogu visuaalse info saate sealt revüüst ja siia topelt tooma ei hakka.
Läppar on varustatud Optimus tehnoloogiaga elik valida saab Inteli protsessoril oleva built-in GPU või Nvidia 650M vahel ning tänu sellele on töölaual masin hääletu ja ka mängude puhul on võimalik Nvidia sätetes valida kasutatava GPU tüüpi. Tänu sellele saab vanemaid mänge mängida hoopis Inteli GPUga, mis on muuseas selles rollis üllatavalt kobe.
Kui alustada juttu läpparist endast, siis see on suur must jurakas. Kaal kisub sinna kolme kilo kanti ning paksus on suletud kaanega ~5 sentimeetrit. Korpus on 100% plastik, kuid väga tugev ja painutuskindel. Ekraani ümber on eriti tugev plastikraam, mida pole võimalik väänata või ekraani tagant läbi vajutada. Ekraan ise on üllatavalt hea, kuid mingeid otseseid kvaliteedinumbreid mul pakkuda pole. Kõik tegevused peale mängimise on läpparil hääletud ning jahutusavast ei puhu ventilaator töölaual asjatades peaaegu mitte midagi. Masin on nii korralikult ära jahutatud, et kuulda on vaid vaikse ketta tasane krabin. Klaviatuur on keskelt pehme ja ebameeldiv ning tühik on täielikult ebaõnnestunud. Samas on tähtedel päris suured vahed ning seetõttu mugav trükkida. Enamasti kasutan siiski läppari taga istudes oma vana G15 klaverit, mis sätitud läppari alla. Selline asend annab eelise ka jahutuseks.
Sisendid ja väljundid on standardi järgi nagu ikka - VGA ning HDMI pildi ja LAN ning Wifi koos sinihambaba võrgu jaoks. DVI väljund puudub.
Mängima asudes asjad natuke muutuvad. Nvidia 650M pakub mobiilse GPU kohta märkimisväärset jõudlust ja ütleme tagasihoidlikult, et jahutus on vastav. Ventilaatori pöörded lükatakse päris kõrgele ning sellega toodetav heli on pehmelt öeldes kuuldav. Üksinda täiesti vaikses toas ma selle läppariga ilma kõrvaklappideta mängida ei sooviks. Jahutusavast väljuva õhu temperatuur tõuseb ka tuntavalt aga korpus ise põhimõtteliselt ei kuumene. Jahutussüsteem on masina jõudu arvesse võttes täiesti konkurentsivõimeliselt disainitud.
Mainisin muuseas kõrvaklappe põhjusega. Läpparil on kusagile põhja alla peidetuna ainult üks pisike kõlar ning heli kui selline on olematu. Muusikat ega filme selle läppariga ilma välise helisüsteemita ei ole mõtet proovida.
Kuidas on jõudlusega? Ütleme nii, et see seade on loom. Ma ei ole veel kohanud mängu, mida ei saaks lasta ekraani native resol keskmiste/kõrgete sätetega. Sealhulgas ka Battlefield 3. Kuna voolutarve on masinal ilmselt päris suur (numbriliselt sinna 130-150 vati kanti), siis toiteplokk on ehe tellis. Sellega soovitan arvestada!
Tegu on põhimõtteliselt mõningase mobiilsusega mänguriarvutiga, mis ei jää hätta ühegi praeguse hetke mänguga ja peaks kestma ka päris mitu järgmist aastat. Maale ostsin nädalavahetusteks HDMI ühendusega 1680x1050 ekraani ning mingeid probleeme ei ole tekkinud. Mängud jooksevad suurepäraselt ning ka väga pika sessiooni puhul ei teki koguneva kuumusega probleeme. Pikim senini kestnud sessioon venis peaaegu kolmeteist tunni peale ning probleeme Diablo 3s ei tekkinud. Alati tasub meeles pidada läpparil oleva kahe GPU olemasolu. Kui tekib mängimises paus, kohe alt + tab ning Kepleri kaart peatub ja käivitub Inteli oma ning ventilaator taltub juba paari sekundi möödudes.
Loomulikult ei saaks ma väita, et muresid pole olnud. Karbist tulles oli kohe otse keset ekraani stuck pixel ning vähemalt neli jäid ka vahetevahel ekraani eri osades kinni, kui musta värv jäi ekraanile liiga kauaks. Ordi vahetas ekraani ilma midagi küsimata kahe päevaga uue vastu, seega minu poolt neile igatahes mõlemad pöidlad püsti. BIOS on täiesti optsioonidevaba ning kasutu ja mingeid kellamissätteid ei tasu sealt otsida. Käsi ei saa väga raskelt läppari äärtel trükkimiseks hoida, sest ventilaator kipub vibreerima.
Kokku läks see lõbu maksma koos kolmeaastase garantiiga kopikad üle 800 euri. Rahaliselt muidugi märkimisväärne summa, kuid jõudlust on selle eest küllaga ning pikk garantii peaks tagama ka muretu elu. Sama klassi "päris tootjate" masinad algavad tuhandest ja rohkemast eurost, seega Ordi käest sama konfiga masina võttes ma enda meelest igatahes võitsin ning senimaani pole pidanud pettuma ning ka elukaaslane on rahul. Käe otsas tassides mu kätt ei tapa, kuid siidkindamehi võib läppari raskus ilmselt kohutada. Selle hinna tõttu tuleb arvestada lihtsalt teatud vajakajäämistega ning mitte oodata imesid.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 09.12.2012 14:27:01 vasta tsitaadiga
Sorry võimaliku OT eest, aga http://www.1a.ee/arvutitehnika/sulearvutid/acer_aspire_v3-771_powerstation_gt/14440254/ ju tunduvalt parem sama raha eest.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
Scart
Scart
sõnum 09.12.2012 14:32:33 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
Ma ostsin oma läppari augusti alguses. Siis nähti sellistest pakkumistest und.
Mnator
sõnum 09.12.2012 14:45:25 vasta tsitaadiga
juba eng-rus klaver eesti (või hädapärast scand) asemel muudab sinu pakkumise viletsaks icon_exclaim.gif
sõnum 09.12.2012 15:14:49 vasta tsitaadiga
Scart, mälu võiksid 8GB-ni upgreidida, see maksab tänapäeval naeruväärselt vähe.
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
Scart
Scart
sõnum 09.12.2012 16:04:30 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Mul ongi jaanuaris plaanis väike upgrade korraliku SSD peale OSi kettaks (läpparil on kaks ketta kohta, seega ei kaota kettaruumi ega plaadilugejat lapse filmide jaoks) ning mälu uuendamine samuti icon_wink.gif
sõnum 09.12.2012 16:09:24 vasta tsitaadiga
HV valuutakursid
Mõttetumees
sõnum 09.12.2012 18:37:24 vasta tsitaadiga
Kas videokaardil ddr3 või ddr5 mälu?
Kommentaarid: 656 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 533
Scart
Scart
sõnum 09.12.2012 19:17:41 vasta tsitaadiga
Mõttetu mees kirjutas:
Jõudluse järgi ütleks, et kindlasti DDR5. GPUZ arvab sama.
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 09.12.2012 19:37:13 Re: Ülevaade: Ordi Enduro i5657B vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Voolutarve on antud masinal maksimaalselt 120W. Tavakasutuses kindlasti vähem. thumbs_up.gif
Experience is gained immediately after it is needed.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
Leimo87
sõnum 10.12.2012 00:12:41 vasta tsitaadiga
Ostsin sama masina ja omast kogemusest maini ka, et mängides on gpu temp ~95C püsivalt ning kui läheb kõrgemale siis gpu clockab ennast käigult alla. Idle gpu on ~65C ja 3dmark2011 sain 1877 punni. Kuid üldiselt olen mega rahul, sest mängud töötavad ikka oodatust palju paremini.
What We Do In Life, Echoes In Eternity
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 10.12.2012 01:09:31 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 182
Scart
Scart
sõnum 10.12.2012 11:43:40 vasta tsitaadiga
Alvaaro kirjutas:
Clevo ja teiste taoliste firmade toorikutest "teevad" kõik läpparitootjad oma produktid. See, et kastil on Lenovo peal, ei tee seda paremaks Ordist icon_wink.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 10.12.2012 17:04:48 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Alvaaro kirjutas:
Räägid äkki lähemalt? Ordi, endised microlink ja desknote on ju lihtsalt kleepsupaigaldaad, mitte läpparitootjad. Ei usu et HP, Dell, Lenovo jne. lappavad mingit tooriku kataloogi ja vaatavad, et oh see on päris normaalne aparaat, paneme siia oma nime peale ja hakame müüma. Mida aga teevad just ordi ja teised taolised "läpparitootjad".
See et kastil on Lenovo või mõne teise arvutitootja kleeps peal, tähendab seda et aasta aja pärast on veel võimalik saada arvutile emaplaati või ventilaatorit, olgugi et summa on võibolla suur, aga sama ei saa öelda nende noname käkkide kohta.
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 10.12.2012 18:44:55 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Sa oled vist veits sinisilmne. Paljud HP mudelite toorikud tulevad Quanta tehasest. Dell, Acer ja Lenovo on varasemalt kasutanud Compali toorikuid. Dell Vostro 1200? Ei midagi muud kui Ordi JFT00. Clevo, mis on sinu jaoks noname käkk, toodab toorikuid paljudele suurtele sildistajatele nagu Sager, ProStar, Eurocom jne. Kui need midagi ei ütle, siis ehk oled kuulnud Alienware-ist?
Kui palju mingi firma oma toodete arendusse panustab on iseasi, aga fakt on see, et lõpp-kokkuvõttes tulevad paljud asjad samast august.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 10.12.2012 19:18:58 vasta tsitaadiga
Vanu läpakaid olen näinud küll mis pea identsed nendega, mida teised sildistajad müüsid, aga ei teadnud et ikka veel nii tehakse.
Olgem ausad, see vostro 1200 näeb korralik käkk välja ka, kui sildid küljest ära võtta, siis pakuksi, et ordist pärit icon_biggrin.gif
sõnum 10.12.2012 19:28:44 vasta tsitaadiga
.:MDK:. kirjutas:
Igaks juhuks veel 2 suurtootjat, kes samamoodi toodavad: HannStar ja FoxConn.
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 11.12.2012 01:40:35 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Alvaaro kirjutas:
No vb tõesti.
Endal ühe ordi läppariga kogemus olemas ja tõesti enam ei taha.
Aga hiljuti otsisin ise ka sarnase konfiga läpparit ja sai võetud M14X mis maksis küll sellest ordist ca 200 eurot rohkem aga selle eest on mälu 4x rohkem ja ketas kiirem.
Ning mis muidugi NBD.Pole vaja oodata garantiist asja kuu aega nagu varem oli juhus tolle ordiga. icon_lol.gif
Samas võimalik,et ajapikku on ka ordi oma vigadest õppinud ja aparaadid on nüüd vastupidavamad. thumbs_up.gif
tsallallaa
sõnum 16.12.2012 17:48:14 vasta tsitaadiga
Sai ka sama laptop ostetud. Lasin kohe panna 8gb rammi ning panin ka 128gb ssd, millele installisin Windows8 peale. Kõik siiani tip-top.
sõnum 17.01.2013 22:38:06 vasta tsitaadiga
keegi siin alguses mainis ässerit. minuteada ei remondita seda endiselt eestis vaid saadetakse kuskile uiguuriasse. oDRi suudab oma käkikesed kohapeal vähemalt esialgu välja vahetada.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
ardo91
ardo91
sõnum 29.01.2013 23:04:14 kala? vasta tsitaadiga
GPU
3dmark 11 minu oma -
http://www.3dmark.com/3dm11/5742243
windowsi rating -
On see näit normaalne seal? tundub et midagi on tsipa paigast ära. Biosest saab peale keerata neid, aga kui mängima hakkad mingit vanemat mängu, näiteks flatout2 siis lööb errori, tee sund resa.
Eelmine läppari omanik on 1600mhz mälude ja SSD-ga sellise skoori saanud
Clevo W150ERQ
i5 3320m @ 2,6Ghz
8GB DDR3 1600Mhz CL9
GT 650M @ 1095/2825
P2961
http://www.3dmark.com/3dm11/4435577
Scart
Scart
sõnum 04.02.2013 09:03:10 Re: kala? vasta tsitaadiga
ardo91 kirjutas:
See skoor on ilmselt Inteli HD4000 GPUga saavutatud.
fallout3
sõnum 04.02.2013 17:25:31 vasta tsitaadiga
Ordi pakkumistest analoogset masinat praegu justkui ei leiagi. Ainus, mis 650M+HD4000 kombinatsiooniga on, on selline 11-tolline. Ülejäänud, näiteks see, on i3 prose ja/või ainult 650M graafikaga. Või jäi mul midagi kahe silma vahele?
corvette
sõnum 12.10.2013 21:42:33 vasta tsitaadiga
Kuidas siinsed kasutajad nüüdseks Ordi läpparitega rahul on? Endal plaan vahetada Dell mingi ülemise otsa Ordi vastu. Olen küll Delli töökindlusest täiesti võlutud ning sooviks teada, kuidas on Ordi töökindluse ja kvaliteediga, kas langeb märgatavalt või on see pigem psühholoogiline (a'la iga üks kiidab oma) probleem?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
Scart
Scart
sõnum 18.09.2014 15:27:27 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
Läppar on nüüdseks olnud kasutuses aasta ja neli kuud ja probleeme ei ole endiselt. Küll aga on seade muutunud tuntavalt häälekamaks ning õige pea on plaanis ette võtta tõsisem puhastus. Mälu sai ka lubatu kohaselt lisatud ning jõudlusega probleeme tekkinud ei ole. Ma ei oska öelda, kuidas on läinud minu kiirülevaates mainitud Asuse omanikel, kuid siiamaani olen ostuga väga rahul.
Sai nüüd lõpuks kauaoodatud upgrade ette võetud, ning masinasse OS-i vedama SSD ning boonusena lisaks neli giga rammi. Tulemused on nagu oodatud ning lennuk on nüüd veel rohkem lennuk. Juppe paika laduma hakates sain muidugi positiivse üllatuse - nimelt on kogu läppari põhi kinni kahe kruviga, mille eemaldamisel libiseb maha põhja kattev kaas, mille all on kõik modulaarsed jupid reas ning kergelt kättesaadavad ning puhastatavad. Võrreldes mõne brändiläppariga, millel on lahti vaja keerata kakskümmend kruvi, eemaldada kõik horisontaalpinnad ja klaver, on selle masina puhul intelligentne disainer teinud kasutajale tõelise teene.
