Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
12-10a |
40% |
[ 24 ] |
10-8a |
18% |
[ 11 ] |
8-6a |
11% |
[ 7 ] |
6-4a |
8% |
[ 5 ] |
4-2a |
5% |
[ 3 ] |
Vähem kui 2a |
16% |
[ 10 ] |
hääli kokku : 60 |
MorRAW
Ei ole Guru
08.12.2012 11:29:56
ertr2 kirjutas: |
Ertai kirjutas: |
ertr2 kirjutas: |
kuidas koolasid ja neid maha saab müüa  |
depot kaudu. |
tänud, aga mida need 10% paremad meeskonna oskused lahingu lõpuni annavad üldse? tasub kasutada? |
Pigem tasub kasutada/alles hoida kui maha müüa.
10% laed kiiremini, sihid kiiremini, kiirendad....voilaa, kiiremini, näed kaugemalt jms
Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
08.12.2012 11:49:39
MorroW, päris 10% ikka ei ole. 50% mehed ei lae 50% aeglasemalt, kui 100% mehed.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
kr6ll
08.12.2012 14:46:29
Päris head klotsi saab nende asjade eest. 120k per komplekt.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
hondaa
08.12.2012 14:58:50
randomites pole nendega nkn midagi teha, parem maha müüa ja hõbedat nautida
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
ertr2
08.12.2012 17:03:45
Aga nüüd sain miljoni hõbedat. Mida osta? Käärpikksilm on kasulik tööriist? Sessuhtes, et mul on KV1-S st veel 6k EXP puudu, et selleks ajaks on see 900k kindlasti uuesti koos
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Kristoferr
08.12.2012 17:07:35
ertr2 kirjutas: |
Aga nüüd sain miljoni hõbedat. Mida osta? Käärpikksilm on kasulik tööriist? Sessuhtes, et mul on KV1-S st veel 6k EXP puudu, et selleks ajaks on see 900k kindlasti uuesti koos |
T5´le ma küll sellist asja veel peale ei pane. Arvesta, et mitmete asjade maha võtmine on 10 kulda.
Kommentaarid: 257 loe/lisa |
209 |
Yankuonu
08.12.2012 17:29:32
Käärpikksilma eemaldamine on tasuta, sama siis camo net ja tööristakast. need 3 asja võiks igal ühel olemas olla, alati hea uuele tankile alustuseks peale visata.
_________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!"
viimati muutis Yankuonu 08.12.2012 17:30:08, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
kr6ll
08.12.2012 17:29:43
pikksilm on tasuta eemaldamisega. Aga ma ei näe sellel pointi kv-1 -l. See töötab siis kui seisad. Samas omal on ta olemas ja vahel paigaldan selle mõnele masinale igavusest. Vahest on see hea kui passid kusagil nurga taga ja jälgid mingit lõiku
69 |
hondaa
08.12.2012 17:47:06
heh, 2 päeva pole mänginud ja nüüd on järsku tulnud 50 fps-i lihtsalt juurde mingi sala update või premium accounti teema? aga mulle sobib, standard graafikaga kõik põhja ja 70+ fps, nüüd tekib isegi tunne, et võib selle 40 euri anda t34 eest
24 |
Leinö
08.12.2012 18:21:20
hondaa, minult on jälle kamaluga fps ära võetud, äkki anti sulle?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
hondaa
08.12.2012 18:56:20
Leinö, võibolla tõesti, pole õrna aimu ka, kust see lisa võis tulla, sest win pole ühtegi updatei teinud ja wot-i update tuleb 12 dec. Samas jäi silma, et tavalise GPU@70% ja CPU@15% on nüüd hoopis GPU@90% ja CPU@25%, auto-detect soovitab samas ikka kõik nii low panna kui saab, kuigi asi jookseb standard-max peal isegi 100 fps
24 |
Kristoferr
08.12.2012 18:59:29
Wotis selline hea asi, kui FPS piiraja. Pole mõtet 60hz molu peal 100fps jooksutada ja kaarti piinata. Mul see piiraja 60 peale sätitud ja kaart tiksub ilusti keskmise load astme peal.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
209 |
kr6ll
08.12.2012 19:20:26
panin selle weakpoint skinni peale. Peab ytlema et lihtsam on nüüd. Pole enne eriti eriti vaadand kuhu lasen, nüüd on nagu poole lihtsam sessuhtes
69 |
hondaa
08.12.2012 20:09:27
Kristoferr kirjutas: |
Wotis selline hea asi, kui FPS piiraja. Pole mõtet 60hz molu peal 100fps jooksutada ja kaarti piinata. Mul see piiraja 60 peale sätitud ja kaart tiksub ilusti keskmise load astme peal. |
mul on selle piiramiseks parem moodus, keerab järjest silmailu juurde
24 |
DelMar
09.12.2012 02:24:55
Kust seda piirajat muuta saab, mul jube pikemat aega tunne, et selline asi olemas on, aga pole kuskilt üles leidnud toda?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kristoferr
09.12.2012 02:36:24
DelMar kirjutas: |
Kust seda piirajat muuta saab, mul jube pikemat aega tunne, et selline asi olemas on, aga pole kuskilt üles leidnud toda? |
Soz. See piiraja on hoopis D3s. Eksisin teemaga.
209 |
krist2an
09.12.2012 02:43:11
hondaa kirjutas: |
heh, 2 päeva pole mänginud ja nüüd on järsku tulnud 50 fps-i lihtsalt juurde mingi sala update või premium accounti teema? aga mulle sobib, standard graafikaga kõik põhja ja 70+ fps, nüüd tekib isegi tunne, et võib selle 40 euri anda t34 eest  |
Mul sama, FPS on pea 2 korda parem kui enne. Ei tea millest see tuli, aga oluliselt parem on mängida
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
madfury
09.12.2012 12:08:15
Kuulge TD mängijad, ks Su-85 on tegelt ka nii õudne ilma oma vana 107mm kui rahvas väidab?
_________________ Avatar by Flacko |
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Kristoferr
09.12.2012 12:16:00
madfury kirjutas: |
Kuulge TD mängijad, ks Su-85 on tegelt ka nii õudne ilma oma vana 107mm kui rahvas väidab? |
Ei ole. Mina mängisin täpselt sel ajal SU-85, kui see toru ära võeti. Jah, tagasiminek oli märgatav, aga paugutamiseks sobis eelmine kahur kah.
Su põhiprobleem on oma kere varjamine, et ise laksu ei saaks. Nagu ka teistel vene TD´l.
Alates ISU-152 BL-10 torust on vene TD väga 5.
Eile tuli näiteks selline mäng:
tsitaat: |
Victory!
Battle: Ruinberg 8. detsember 2012. a. 22:19:19
Vehicle: Object 704
Experience received: 1 581
Credits received: 53 760
Battle Achievements: Radley-Walters's medal, Pascucci's medal, Top Gun |
ISU-152, bl-10 ja top tier olemisest ma üldse ei räägi. Pooled tankid (KV1S jms) on oneshot.
209 |
kr6ll
09.12.2012 20:56:41
krt, annab seda s3 -le seda bl9 -t grindida. Ysna nõme on kui peaaegu pooled, või isegi rohkemad, lasud läbi ei lähe. Kui vastased on t9, t10 siis on ikka ysna nutune neid kõmmutada. Imestan et mul see võidu kaotuse suhe on võidu kasuks 51/47, mõned viigid lisaks. Ei tea kas see bl9 on ikka tõhus ja annab positiivselt tunda?
69 |
madfury
09.12.2012 21:28:44
kr6ll, Läbikäidud tee. Minu winrate ei tulnudki mudast välja lõpuks. Grind oli jube ja enda saamatuse tõttu (sest IS-3 on hea tank) ei teinud winrate ka väga maagilist hüpet ülespoole peale bl9 saamist. Nukker jah, sina kui heavy peaks tegelt esimene liin olema, aga ainuke asi mida teha saad, on paar matsu näkku võtta t8+ ilt ja pidu ongi läbi. Kui hakkad mingit flanky asja tegema top tierina, siis on pool chati hala täis, et IS-3 tiirutab kuskil ringi. Ma kindlasti võtan selle asja korra veel kätte, uurin pädevamate vendade replaysi jne. ja üritan otsale saada. Sest kui ma selle heavyga hakkama ei saa, siis t9 ja t10 heavysi pole vist üldse mõtet mängida. Niiet kindlat meelt ja grindi edasi
26 |
kr6ll
09.12.2012 21:48:56
samas ma nii väga ei kurda, usun et olen võitudesse panuse siiski andnud, see kas meeskond võidab või mitte, palju see yks tank ikka asja muudab.
Kui läbi ei õnnestu tulistada siis närvidele saab käia kõvasti siiski. Mõru mekk tuleb asjale juurde siis kui sul on hea lasu õnnestumiseks kõik tehtud ja krt! Tulemus on 0, no ei lase läbi isegi lähedalt ja selgelt weakpointi tulistades.
69 |
vipu
09.12.2012 22:49:13
pane kuldmoon peale ja t9 ka t10 on juba läbi lastavad. kõiki ei pea kullaga laskma.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
kr6ll
09.12.2012 22:54:11
see kullaga laskmine kõlaks nagu sohk. Mingi rahameeste pidu või nii. Samas mul 3 myrsku on lahingus kullakat aga tahaks nagu õige myrsuga hittida. 20k kogemust vaja veel grindida, siis on see teine kahur olemas. Muud asjad on juba arendatud.
krt. just tegin arvatavasti parima lahingu ever aga saime suurelt sisse kokkuvõttes aga suht heade manöövritega ja tabamustega õnnestus 2 tugevat tanki maha saada ja kolmandal kah 90 prossu punne maha niita.
69 |
vipu
09.12.2012 23:22:35
teised saavad sind samuti kullaga lasta, pole ju sohk. see is toru ei lase näiteks isegi tiger2 eest hästi läbi.
