uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon/Duron mobile mod märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
pppp
sõnum 25.01.2004 16:31:59 Athlon/Duron mobile mod vasta tsitaadiga
Kuidas rahva kogemused selle mod-iga on?
Sai prooviks üks 1,2 GHz Duron mobiilproseks tehtud.
Abit KT7A rev. 1.3 (VIA KT133A) peal tunti prose õigesti ära, aga kordaja muutmisel millegipärast asi pangestus...
Samas Asus A7A266-E (ALi Magik 1 chipset 8) - seda pole siiani ühesti toetatud chipsettide nimekirjas veel kohanud) peal toimib kõik probleemideda icon_smile.gif
Väike illustratsioon ka:
viimati muutis pppp 01.02.2004 10:30:09, muudetud 2 korda
sõnum 25.01.2004 20:33:03 vasta tsitaadiga
tegid lihtsalt selle L5 modi ära ja korras?
Zooter
Zooter
sõnum 25.01.2004 20:34:55 vasta tsitaadiga
KT133A puhul on vaja mingeid muudatusi teha, et saaks kordajat windowsis muuta. See käib mingi softiga, aga ma ei süvenenud kuigi põhjalikult sellesse.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
sõnum 25.01.2004 20:50:56 vasta tsitaadiga
hmm...sama olen kuulnud ka sis735 kohta...aga pole veel soovinud seda teha...korra tegin, aga vist ei andnud ilusti ühendust
pppp
sõnum 25.01.2004 22:08:50 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Just 8)
viimati muutis pppp 26.01.2004 09:50:57, muudetud 1 kord
TzigaLind
sõnum 26.01.2004 20:54:15 vasta tsitaadiga
Kus see kompatiiblus list oligi?...nati otsisin aga ei leidnud. icon_redface.gif
Piix!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
pppp
sõnum 26.01.2004 21:07:11 vasta tsitaadiga
CPUMSR lehel on näiteks üks:
http://www.cpuheat.wz.cz/html/Tweaks.htm
TzigaLind
sõnum 26.01.2004 22:55:59 vasta tsitaadiga
Kiitus ja tänu.
Piix!
Zooter
Zooter
sõnum 27.01.2004 23:12:45 vasta tsitaadiga
Mobo mobile tuge näitab HWiNFO32's FID Command Detect? (Bus->PCI Bus->*** System controller). Mul KT333 mobo ja see asi Enabled igaljuhul. Eks lähima paari nädala jooksul saab see asi ära ka proovitud, kui uue prose ostan.
pppp
sõnum 01.02.2004 10:38:13 vasta tsitaadiga
Head uudised. Nimelt ei peagi selleks, et max kordajat üle 11 saada, L6 sildu lõikuma hakkama. Piisab sellest, kui L5[1] (mis by default peaks kõigil prosedel lahti lõigutud olema) ära ühendada. Seega peaks olema lihtsaima viisiga AMD prosede kordajate muutmiseks (toimib muide - kui keegi ei ole veel tähele pannud - ka pärast 2003 a. 39 nädalat toodetud prosede puhul, millel muul viisil kordajat muuta ei anna).
Eksperimendiks kasutatud Duronil sai max kordaja nii 18 peale. Mis on ausalt öeldes kummaline - peaks ju nagu 24 tulema (kuigi jah, ka see 18 on Duron Morgani jaoks selge overkill - maksimaalne kordaja, millega pilt veel ees püsis, oli 13,5).
Paar illustratsiooni ka:
viimati muutis pppp 01.02.2004 22:15:15, muudetud 1 kord
123
123
sõnum 01.02.2004 13:33:18 vasta tsitaadiga
Jah,see on ilus ja tore,kuid ei toimi k6ige levinuma,ehk nForce2 plaatide puhul.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Zooter
Zooter
sõnum 01.02.2004 13:39:01 vasta tsitaadiga
nForce'iga väntad siini 200 või rohkem ja pole kordajat näppida vajagi.
pppp
sõnum 02.02.2004 00:14:21 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
Probleemiga tegeldakse.
pppp
sõnum 06.03.2004 12:04:43 vasta tsitaadiga
Niih. Loodan, et enda vana teema upitamise pärast keegi icon_evil.gif ei ole...
KT7A rev. 1.3 (kordajat saab BIOS-ist sättida vahemikus 3...24) ja XP1700+ T-bred B, millel L5[1] ja L5[2] voolu juhtiva värviga kokku tõmmatud:
traks
sõnum 06.03.2004 12:07:50 vasta tsitaadiga
KAS SIIS TÖÖTAB V?
pppp
sõnum 06.03.2004 12:13:14 vasta tsitaadiga
sõnum 06.03.2004 12:15:56 vasta tsitaadiga
L5-ga probleeme pole, aga max kordaja sättimisega suuremaks küll... endal ilmnes miski jama...
pppp
sõnum 06.03.2004 12:24:13 vasta tsitaadiga
AMI BIOS-iga plaat? Nendega ongi jama. Täpsemalt saab siit lugeda.
arm2004
arm2004
sõnum 08.03.2004 12:04:07 vasta tsitaadiga
kas selleks, et saada mobile'ks, pean ühendama mõlemad L5 sillad?
või ainult ühe neist?
nooope!
traks
sõnum 08.03.2004 12:05:27 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
kaks keskmist ühenda...
ma ise tegin ka kt133a plaadil selle modi applebredile, a mul ei taha asi nagu hästi fungata. mõlemad sillad vedasin harilikuga kokku ja näitab et max kordaja 24x ning et tegemist Mobile AMD AthlonXP-ga. aga kordajat muutes cpumsr-ga pangestub... icon_sad.gif
madeinussr
sõnum 01.12.2004 12:36:51 vasta tsitaadiga
a kas muidu KT400 mobile.mod töötab?
"Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson
arm2004
arm2004
sõnum 01.12.2004 12:40:57 vasta tsitaadiga
minuteada ainult VIA kiibistikega peakski töötama (vbl SIS ka), seega jah (ei ole 100% kindel).
nooope!
sõnum 01.12.2004 15:07:43 vasta tsitaadiga
elukaz
elukaz
sõnum 01.12.2004 17:43:21 vasta tsitaadiga
Kas nforcele ka vahepeal rohtu leitud on?
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
sõnum 01.12.2004 17:48:43 vasta tsitaadiga
väga imelik lugu selle NF2-ga...
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon/Duron mobile mod mine lehele 1, 2  järgmine
