LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
01.12.2012 20:16:15
XP pro "kiilub" mõneks ajaks kinni. |
On üks low-profile HP lauaarvuti. Probleem on selles, et see on kohutavalt uimane. Käivitumisel kulub kõikide programmide laadimiseks 10 minuti ringis. Ja kui vaja programme avada, siis on see väga vaevaline. IE käivitub 2-3 minutit, aga kui peaks kogemata kannatus katkema ja üritada uus IE või Firefox käivitada, siis tuleb mitmeid minuteid oodata enne, kui miski edasi areneb. Samuti erinevate akende vahel navigeerimine on ka väga aeganõudev. Aknad sõna otseses mõttes venivad eest ära.
Ma jälgisin, et protsessor küll töötab aeg-ajalt 100% peal, aga siiski on see kuskil 70% või nii. Siiski HDD tuli pidevalt töötab. Olen mõelnud, et ehk aitab seda arvutit ellu äratada see, kui osta sinna SSD sisse, sest kaks sata pesa on sellel. Või siis parem protsessor? Võib-olla aitaks, kui osta ka AGP videokaart sinna, mis oleks low-profile, sest praegu kasutab integreeritud videot.
Või oskavad targemad miski paremat kosta? All on specid, aga kui midagi veel vaja, siis küsige. Mälude kohta oleks tahtnud paremat infot lisada, aga kuna arvuti ei ole mul kodus ja tuttava juurde mälupulka kaasa võttes unustasin kaasa võtta oma kehtivad aida64 seerianumbrid, siis ehk piisab olemasolevatest. Aga homme lähen veel ta juurde.
Protsessor: Intel Celeron, 2200 MHz (22 x 100)
Emaplaadi nimi Hewlett-Packard HP d530 SFF(DF371A)
Emaplaadi kiibistik Intel Springdale-G i865G
Video adapter Intel(R) 82865G Graphics Controller (96 MB)
3D kiirendi Intel Extreme Graphics 2
Ketta draiv WDC WD2500AAJS-08L7A0 (232 GB, IDE)
Mäludena on DDR, mis töötavad sagedusel 333MHz DIMM1-s 256 MB pulk M3 68L3223DTL-CB0
DIMM2 on 128 MB 64D16301GU6B
DIMM3 on tühi
DIMM4 on 128 MB 64D16301GU6B
Või pole sellel kõigel üldse mõtet?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
von Wu
01.12.2012 20:18:09
Vaata kõigepealt kõvaketta S.M.A.R.T. infot ja võid ka vigaste sektorite testi teha. Kui ketas hakkab pekki minema, siis teeb ka nii.
_________________ Müüa igasugu asju
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
01.12.2012 20:23:00
| von Wu kirjutas: |
| Vaata kõigepealt kõvaketta S.M.A.R.T. infot ja võid ka vigaste sektorite testi teha. Kui ketas hakkab pekki minema, siis teeb ka nii. |
Eks testin seda, kuid väga ei usu. Kõvaketas sai uus ostetud mõni aeg tagasi ja Windows uuesti installitud ja juba sellest ajast saati on uimane. Tasapisi muidugi hullemaks läinud, nagu nende Windowsitega ikka.
Aga muidu protsessor, see on küll ühetuumaline, aga on see aeglane?
19 |
pwn13
01.12.2012 20:31:27
| Kõvaketas sai uus ostetud mõni aeg tagasi ja Windows uuesti installitud ja juba sellest ajast saati on uimane. Tasapisi muidugi hullemaks läinud, nagu nende Windowsitega ikka. |
Ketas kottis ilmselt.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
von Wu
01.12.2012 20:33:37
Protsessor on aeglane jah, aga see iseenesest ei põhjusta ülal kirjeldatud käitumist. Mõni mälu võib ka vigane olla. 512MB-ga peaks XP muidu päris hästi töötama.
Esimese asjana kontrolliks ikkagi kõvaketast, eriti kui juba kohe pärast Windowsi installi uimane oli.
681 |
Märt.
01.12.2012 21:59:35
256 MB mäluga ongi aeglane, vajab kohitsemist, kellad-viled kinni või leiad kuskilt kokku vähemalt 512 MB. XP ka kindlasti sodi täis, tõenäoliselt format abiks, ka kettatest ei teeks paha, tiri UBCD ja testi siis.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
01.12.2012 22:06:45
| Märt. kirjutas: |
| 256 MB mäluga ongi aeglane, vajab kohitsemist, kellad-viled kinni või leiad kuskilt kokku vähemalt 512 MB. XP ka kindlasti sodi täis, tõenäoliselt format abiks, ka kettatest ei teeks paha, tiri UBCD ja testi siis. |
Mälu ongi ju kokku 512 megabaiti.
Alustuseks raua-küsimused, et kas protsessori termopasta vahetatud, kas kõik kondensaatorid korras ja kas toiteplokk korras?
211 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
01.12.2012 22:16:52
Temperatuurid on enam-vähem korras, 60 kraadi. Seega pastat ei torma vahetama, kuigi vist soetan kiirema prose. Kondekate analüüsi pole teinud. Kui tegemiseks läheb, siis lisan mälu, vahetan prose ja puhastan, kuigi kaant maha võttes oli näha, et tolmu oli minimaalselt. See on selline low-profile kast, et liigselt näppida seal midagi ei ole mõtet, kuna igal kaablil on oma kindel asukoht ja nurgad moodustunud. Kõvaketta tempi ma hetkel ei tea, kuna Aida64 trial seda ei näita. Toiteplokki kontrollida ei oska.
Võtan vist oma teisest kastist ajutiselt mõlemad DDR1 mälud kaasa ja panen sinna. Kokku saab 1 GB. Krt, selline probleem, et ei tea, mis suunas vaadata.
Vaatab, peab mingid jupid ära ostma ja selle arvuti enda juurde tooma. Saab teist kõvaketast proovida, samuti toiteplokki jne.
19 |
karukas
01.12.2012 22:19:50
Mälu ilmselt on parem välja vahetada vähemasti 2x512MB vastu. Celeron ise on ka pigem kontoriprose aga netikastis peaks toimima. Eks ilmselt aitab kui tõepoolest ebavajalik teenuste alt sulgeda.
Ketas võib olla PIO modes, too teeb kasti väga aeglaseks, aitab kui Device Manageri alt teha uninstall ja restart.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
01.12.2012 22:40:57
Niipalju võib lühidalt lisada, et näiteks, korras 478, kui ka korras 775 vanemad emaplaatide versioonid ajavad XP-d üsna lõdva randmega ringi, ei mingeid 10-minutilisi "mõtlemisi". Ja seda ka siis, kui peal on Celeron-protsessor - ei mingeid 10-minutilisi "mõtlemisi".
PS: kondekaid ei nimetanud asjata - mingi aeg tagasi sai HP emaplaadil kondekad välja vahetatud.
211 |
sergi
01.12.2012 22:52:24
| viirusetõrje on peal? kas 1 või mitu?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
58 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
01.12.2012 22:57:19
| sergi, 1. AVG free.
19 |
01.12.2012 23:34:42
miks selle masian peal keleroni hoitakse? se peaks sööma kõike, mis on s478 peale tehtud. see keleron ise on ka suhtyeliselt alumine ots. samas konkreetselt 2.2 keleroni ma ei tea, et oleks ja kui on, on see rare. temast allapoole jääb veel 2.0 (on olemas ka 1,7 celeron aga kuna see on 1,7v mitte 1,52v siis see antud plaadil käima ei hakka). võta sellele laadile kuskilt kolahunnikust ligi mingi 533/800mhz p4, millel vähemalt ühe tuuma peale on tervelt 512kb l2 ja 3x256mb pc3200t, miski korralik ata133 ata ketas ja tee uus install sellele masinale. ilmselt käib veel aastaid.
avg vaheta MSE vastu avg uninstall tool on vajalik tema täielikuks eemaldamiseks.
mina sellel masinal esimese asjana kontrolliks , kas kettakontra on "DMA if alvailable" või PIO only. viimasel juhul uninstall/reinstall ide channelitele dev. manageris . ketta tootja utiliidiga üle ketramine ei teeks ka paha.
725 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
01.12.2012 23:50:11
laurx, tänan vastuse eest! Upgrade oleks tore küll jah, aga muretsen selle krdi XP litsentsi pärast. Mõte oli ka videokaart soetada sellele, aga see on vist juba liiga suur riistvaraline muudatus? Kui XP ei valideeri enam ära, kas siis telefoni teel aktiveerimine ka ei toimi? XP-d ei saa krt kuidagi "teistmoodi" ka aktiveerida.
Ja SSD, on see liiast, kuna emmel on kaks sata liidest?
Mul sellist "kolahunnikut" ei ole, aga kui kellelgi juhtub olema P4 ja low-profile video, siis oleks nõus ostma küll. PS siis. Mälud ma arvan, et saan endal teiselt arvutilt võtta. Või vähemalt proovida.
19 |
02.12.2012 00:01:44
pro peaks ühilduma küll. ssd selle süsteemi puhul pointi ei oma. sata liides peaks olema 1-150mb.
katsetamiseks klooniks ma ketta ja paneks klooni siis uue riistvara juurde. (mina ei mäleta, et mul oleks mõni pro peale video või mälu lisamist kilkama hakanud, üaar pro d on ka emaplaadilt emaplaadile kolitud nii, et kiiksumist pole olnud, kiibistik peab sama olema ainult.
725 |
sant
02.12.2012 00:23:32
LiivaneLord, kõik võib vahetada peale emaplaadi, endal prosesi, kaarte ja kettaid vahetand samal plaadil ja pole miskit häda old, litsents on emaplaadiga seotud. Mul on küll mõlemad windowsid pro-d.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
ollev
02.12.2012 10:44:19
| Kas siis temperatuur 60 kraadi on normaalne ?
02.12.2012 11:28:04
60 kraadi pole kindlasti normaalne, vaid viitab pigem sellele, et termopasta on kiviks põlenud ja ammuilma pole seda keegi vahetanud. Aga täiesti tavapärane nähtus, et kui läpparitel termopastat kuidagimoodi aeg-ajalt vahetatakse, siis lauaarvutitel on see suuremat sorti ime, kui keegi on kunagi termopasta vahetusega vaeva näinud.
Viimatine lauaarvuti, mis käest läbi käis - ja lollusi tegi, see oli ajast 2005 ning siiani ühe ja sama, kiviks põlenud pastaga.
211 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
02.12.2012 23:39:16
Tellisin proseks Pentium 4 HT 3.06GHZ 1MB L2 800mhz FSB S478. Loodan, et istub ikka sinna arvutisse.
Video valisin välja CLUB 3D CGA-7064DTVD RADEON 7000 64MB DDR DVI TV-Out (LOW PROFILE) AGP, kuigi mälu on vist vähe sellel. :S Mängimisega muidugi selles arvutis ei tegeleta.
19 |
725 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19 |
725 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
13.12.2012 23:52:11
laurx, sul oli õigus, microcode update oli vajalik. Selle kohta tuli peale protsessori vahetust kohe teade ekraanile. Mul oli tükk aega leiutamist, kuidas see update käivitada, kuna see nõudis floppyt, aga mul polnud ühtegi kodus. Aga läbi NTFS4DOSi sai vist läbi virtuaalse floppy või kuidagi, aga igatahes programm oma-arust kirjutas image ja järgmise sammuna dosis käivitasin tolle exe faili ning installisin edukalt ära.
Upgrade tegin nii, et kõigepealt lisasin mälusid, 2x512MB. Süsteem oli nagu kiirem, aga kiilus siiski kinni. Vaatasin taskmgrist, et prose läheb IE-ga netis sirvides ikka 100% peale aeg-ajalt ja siis vahetasin prose ära. Peale prose vahetust on süsteem nagu stabiilne, netist surfates ei kiilu kinni, nagu see varem oli. Eks see vist aeglase prose süü oli.
Prosega on aga see häda hetkel, et kuumaks läheb. Idles on 60 kraadi, aga kui ma AIDA64-ga teen koormustesti, siis läheb 64 ning rohkem ei tõuse. Muidu poleks midagi, aga prose ventilaator hakkab rohkem häält tegema. Ka niisama netis aktiivselt surfates viskab ventilaator aeg-ajalt tuurid üles. Ei midagi traagilist, aga vent kulub niimoodi kiiremini ära ja see pole vist mingi tavaline ventilaator, vaid suht spetsiaalne. Ei teagi, kas on neid saadaval. Kui on soovi, võin teha ka pilti.
Edit: Tegin pildi ka arvutist:
Panin pastat küll õhukese kihi, aga panen vast natuke juurde, kuigi sooja õhku puhub küll vendiavast välja. Kas Intel Celeron 2,2GHz tekitabki vähem soojust, kui Intel Pentium 4 3GHz?
Küsimus veel protsessori kohta, kas Hyper-Threading peaks enabled panema?
19 |
725 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.12.2012 00:15:56
laurx, muidugi vahetasin.
Aga tekkis mõte, et määriks ventilaatori ära. Paneks paksu määret tollele sinna auku:
See tundub olema hea ventilaator, kuullaagritega vist, kui mu silm õigesti seletas. Määriks need ära.
19 |
725 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.12.2012 22:13:14
| laurx, kas protsessorit clockida ei ole võimalik? Mõtlen natuke maha kellata, et vältida ülemäärast kuumuse probleemi. Ei leia nagu manuali korralikku, aga emaplaadilon mingid klemmid, mille taha on kirjutatud "Multibay". BIOSist ei leidnud küll, kust midagi muuta saaks.
19 |
725 |
pwn13
15.12.2012 00:48:23
Ei loe kuskilt välja, aga mida ketta test sulle näitab/näitas??
68 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
15.12.2012 00:59:54
pwn13, tagasiside jäi andmata vist jah. Ketas oli korras, HD tunega sai tehtud full skänn. Smart kohta näitas ka, et kõik on OK.
Aga süsteemi kloonisin SSD peale, mille ma soetasin. XP on töövalmis väga kiiresti. Mingi 40-50 sekundit ja töölaud on ees ja ava, mida tahad. Aga kuna käivitumise ajal saab prose suure koormuse, siis 20 sekundiks või nii hakkab vent 100% tööle. Natuke lärmaka võitu on, seetõttu mõtlesin tiba maha klokkida, et natuke rohkem kuumuse teket piirata, aga ma muidugi ei tea, kas sellest oleks abi. Ja pealegi ma ei oskagi. Väga palju aega on möödas sellest, kui emaplaadil jumpereid ümber tõstes sai proset kellata. BIOSist igatahes ei saa.
Plaanis oli ka eraldiseisev videokaart peale panna, aga kaks asja takistavad seda - esiteks ühe tellisin, aga tundub, et selle võin koolirahaks kirjutada, kuna juba nädal möödas ja Eesti post pole suutnud mulle seda kohale toimetada. Ja teiseks on lähenemas ka toite maksimaalne piir. Toiteks on mingi compaq, peale kirjutatud max 185W. UPS näitas tarbivuseks maksimaalselt arvutit koormates 130W. Ja see toiteplokk on spets mini, ma ei tea, kust saakski seda. Aga niikuinii selle arvutiga keegi ei mängi. Videokaart oleks vist pigem koormaks?
Mida ma muidugi tean.
19 |
15.12.2012 01:02:59
kui seda hakkad lugema alates nupuvajutusest, siis pole su kiirusekontroll selleks ajaks veel rakendunud. mu laua all olev hetis teeb täpselt sama moodi. kui sain oli sees , 2,53 celeron d , viskasin 3.0 pent4 ja asemele ja mitte midagi ei muutunud, v.a. see , et kui tolmu täis hakkab minema , hakkab veebist flashi näppides natuke uhama.
videotest migni fx5200 ei tohiks teda veel põlvili panna. või radeon 9000 seeria.
725 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
15.12.2012 01:10:15
laurx, ei, prose vent hakkab tunduvalt suuremate pööretega tööle umbes siis, kui sisselogimise aken tuleb. AIDA-ga on näha ka (süsteemis). Temperatuur pendeldab 60 (idle) ja 65 (100% töö) kraadi vahel.
"põlvini" all pidasid silmas toiteploki järelejäänud jaksu? Mul endal oli ostetud CLUB 3D CGA-7064DTVD RADEON 7000 64MB DDR DVI TV-Out (LOW PROFILE) AGP, mis aga nagu mainisin, siis kohale pole saabunud.
19 |
725 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
15.12.2012 01:22:31
laurx, aga mis sa arvad, kas videokaart annaks midagi juurde? DDR mäludeks võtsin enda omad teisest kastist. 2x512 MB 400 MHz ning integreeritud video jaoks eraldasin BIOSist maksimaalse mahu 256 MB.
Ja palju sellise klassi video võiks lisavoolu tarbida.
Ses mõttes, et kas mul on mõtet hakata videokaarti vaatama, et mis see juurde annaks?
19 |
15.12.2012 01:58:28
vaata, videokaardi eeliseks on see ,et tema protsessor ning mälud on kiiremad kui sellel, mis integreeritud on. maht ei puhu siin absoluutselt pilli. konkreetseid vatte ma pole kokku löönud aga seisukoht on see sama: kui agp siin sisse läks, peab sinna ka kaarti nii panna saama, et kast maha ei sure. vaata tootja veebi ja näed, mis kaarte nad sinna pannud on. SSD võtab vähem voolu nt.
725 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
15.12.2012 19:13:09
laurx, suur tänu sulle, sinust oli palju abi. Andsin arvuti selle omanikule täna üle ja seadsin kasutusvalmis tal. Eks videoga vaatab, võibolla jõuab tellitud kaup kunagi ka kohale.
19 |
725 |
