| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
parm
30.11.2012 10:56:59
| SilQ kirjutas: |
| parm kirjutas: |
| Tomorrow kirjutas: |
parm, Patarei maha (+ Clear CMOS) ja las seisab veidike. Ehk hakkab tööle.
Aga on 2600K veel alles?
Proovi sellega. Vb lihtsalt kehv BIOS. Võid ka proovida BIOS uuesti peale flashida. Ennegi nö "halbu flashe" nähtud. |
2600k-ga juhtus väike õnnetus ja sellepärast pidingi uue ostma
Proovimiseks on sandy-i3 mul siin aga i5 on ivy, arvan, et sellest ka jama. Emaplaat küll toetab aga toetus pole teab mis hea.
Seda CMOSi asja kohe proovin. Flashsin 2x biosi, hetkel nagu on stabiilsem. Samas kummalgi korral viga ei öelnud.
Arvan, et vigasid põhjustab raske NOCTUA D14 (räige kolakas) jahutus, kuna selle kronsasid juba kinni keerates läheb masin bootloopi. Äkki siis väänab emaplaati kuidagi vms. OE Inteli jahutusega töötab masin. |
Miks ta boot-loopi läheb? Äki taob windows sinist ja saad selle koodi järgi vähe täpsema diagnoosi panna. |
Video pilti ette ei võta, vajutan powerit ja teeb sihukse 5 sekundise tsükli sisselülitamisel, tõmbab kettad ja prose taha ning sureb uuesti maha. Siis teeb automaatselt sama kuni mõnikord tuleb pilt ette 5-10nda korraga, üldiselt ei tule.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
SilQ
30.11.2012 11:02:31
| parm kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| parm kirjutas: |
Video pilti ette ei võta, vajutan powerit ja teeb sihukse 5 sekundise tsükli sisselülitamisel, tõmbab kettad ja prose taha ning sureb uuesti maha. Siis teeb automaatselt sama kuni mõnikord tuleb pilt ette 5-10nda korraga, üldiselt ei tule. |
Selge, siis oleks nagu tõesti rohkem biosi ja plate viga.
Võid proovida, mälusid ringi tõsta, või ühe sisse jätta, gpu välja võtta ja asendada mõne vanema vastu, aga kardan et need tulemusi ei anna.
215 |
kaidtor
OC GURU
30.11.2012 11:03:54
[quote="parm"]
Mis siis selle 2600K juhtus?
136 |
parm
30.11.2012 11:12:05
[quote="kaidtor"]
| parm kirjutas: |
Mis siis selle 2600K juhtus? |
täpne info puudub, tõenäoliselt ettevaatamatusest murdisn ühe takisti vms pooleks chipi peal
55 |
busta
01.12.2012 06:45:57
| parm kirjutas: |
Tere,
MSI P67A-GD55 ja 3570K ei taha koos kuidagi töötada, lasin kõige uuema biose peale (4,20) ja teeb lihtsalt restarti lambist iga paari minuti tagant ning läheb bootloopi 5-10ks korraks kuni jälle pildi ette veab.
Emaplaat on u aastake vana, enne jooksutas 2600K-d kenasti probleemivabalt, nüüd mõtlesin, et panen uue 3570K (täna ostsin) ja suht abitu olek on juba, ei oska rohkem midagi teha ka.
Proset kellatud ei ole ning toitekas on 650W Chieftec, mis peaks seda kenasti jooksutama. Oskab keegi veel midagi soovitada?
Prose ise on Ivy seeriast ja emaplaadile on tugi olemas kõige uuema biosega mis peale lasin... |
See bios on sul seal peal rikkis, halvemal juhul ka teine.
See lõhnab rohkem selle moodi, et biosed on mõlemal kivil rikkis/valesti peal. Plate üritab boodil teiselt bioselt bootida aga ka seal on biose valesti ja jääbki loopima. Mul juhtus selline asi enda platega kui autoupdate windowsist lasi vale biose peale(windowsist ära kunagi upi bioset msi platel!!! ), siis tegi resa ja kirjutas backup biose ka sama moodi üle, et mõlemad olid lõpptulemusena vigased, tulemusena jäigi niivisi loopima nagu kirjeldasid(kord proovib ühelt siis jälle teiselt bootida). Lasin kivid maha tinutada ja uuesti ära progeda(mõlemale ühesugused biosed peale, vastavalt su prosele ja tinutati tagasi), kusjuures biosesi uurides tuli välja, et oli riismeid nii vanast biose datast kui uuest(mõlemad kivid segased ühesõnaga). Peale seda bootis ja töötab siiamaani korralikult.
Sa võid veel proovida ühte lihtsat trikki: kuidas ühendada ühel kivil teatud pinnid, nii saab sundida ühe kivi korraks lukku ja plate kasutab teist. Muidugi see toimib ainult sellisel juhul kui teisel biosel on data korras. Kui platel õnnestub bootida teiselt siis kirjutab ise vigase üle ja saab korda. Aga see on nii ja naa.... ennem parandusse viimist tasub proovida(minu teemas on joonised)(KUI SA POLE TÄIESTI KINDEL MIDA SA TEED SIIS JÄTA SEE SAMM VAHELE). Muidugi on ka olemas pistik mille kaudu teha biosed korda(flashida) aga neid ei suudeta meil progeda nii, see rohkem msi enda vendade teada teema...
Aga üldiselt see peaks ikka olema nii, et plate ise proovib teiselt bootida(liht mõned vennad on saanud nii tööle, kuskilt foorumist lugesin tookord)
Sain arvuti korda mõne päevaga.
Teema selle kohta:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=547351&highlight=msi
Mõtle vaata
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
182 |
lolloom
01.12.2012 18:52:31
Mõned lahjemad emaplaadid H61 ja H67 chipiga vist ei toeta jah üle 1066 või 1333MHz.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
parm
01.12.2012 18:55:11
Sain enda probleemi ka lahendatud, emaplaadi socket kalas, paar pinni olid muljuda saanud. Ei osanud arvatagi, et see LGA1155 nii õrn on
Aga NOCTUA NH-D14 töötab küll kenasti, üle 65c pole veel saanud 3570K-d.
55 |
k-d.k
01.12.2012 19:06:03
| lolloom kirjutas: |
| Mõned lahjemad emaplaadid H61 ja H67 chipiga vist ei toeta jah üle 1066 või 1333MHz. |
Pigem protsessori piirang ehk? Ei julge küll kindlalt väita et chipset midagi ei mõjuta aga 1155 puhul algab 1333 vist alates pentium g840st alates.
Parandage kui eksin.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
parm
01.12.2012 19:08:07
| ka-la kirjutas: |
| lolloom kirjutas: |
Parandage kui eksin. |
http://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1155
Sandy Bridge chipsets, except Q65, Q67 and B65, support both Sandy Bridge and Ivy Bridge CPUs through a BIOS upgrade.[3] Sandy Bridge based processors officially support up to DDR3-1333 memory, however in practice speeds up to DDR3-2133 have been tested to work successfully.[4]
55 |
lolloom
209 |
busta
01.12.2012 20:11:18
| parm kirjutas: |
Sain enda probleemi ka lahendatud, emaplaadi socket kalas, paar pinni olid muljuda saanud. Ei osanud arvatagi, et see LGA1155 nii õrn on  |
Need pinnid on tõesti ÜLIÕRNAD, mobo pakist välja võttes läksin õrnalt pihta, õnneks panin tähele, siis luubiga ajasin paika.
14 |
k-d.k
01.12.2012 20:23:31
BCLK kellad? Või kuidas, siis ma peaks saama oma celereoni ka 1333 jooksutada?
45 |
lolloom
01.12.2012 20:41:01
Vaata screeni, CPU-Z mälu tabis on kellad.
Mis mõttes 1333 jooksutada Celeroni? Megahertsi, lammast, hiirt?
209 |
k-d.k
01.12.2012 20:45:43
| lolloom kirjutas: |
Mis mõttes 1333 jooksutada Celeroni? Megahertsi, lammast, hiirt? |
Jah saan aru et ram 978 peal. Samas on ka CPU bus speeid tõstetud...
No kui celronid ja pentiumid toetavad mingitel juhtudel rohkem kui 1066 mis juhtudel see siis on? Mngi Z68/77 plaat või mis?
Mõtlesin oma celeroni peal mälu 1333 jooksutada
45 |
lolloom
01.12.2012 20:52:46
Mis plaadiga sul tegu?
See BCLK kiirus mõjutab mälu kiirust ainult mõni %. Celeroni mälu saad jooksutada 1333Hz peal küll, kui emaplaat lubab. Prose seda ei piira. P67/Z68 ja Z77 plaatidel on see mälumajandus liberaalsem jah, niipalju kui ise kokku puutunud olen.
209 |
k-d.k
01.12.2012 20:55:29
| H61 on GA-H61M-S2V-B3. Väga BIOSis valikut ei ole selle mälu suhtes...
45 |
lolloom
01.12.2012 21:02:08
Emaplaadi nahk siis jah.
Mäletan, et sai 2600K pandud ühe ITX H61 plaadi peale, seal laskis jooksutada mälu 1333MHz peal. Sama plaadi peale Celeron G530 prosega sai mälu kiirust üksnes 1066Mhz panna. Peensusteni ei tea, millest sõltub, aga ju ta chipsetist põhiliselt tuleneb. Seega võta mõni parema chipsetiga plaat ligi
209 |
k-d.k
01.12.2012 21:53:03
| lolloom kirjutas: |
Mäletan, et sai 2600K pandud ühe ITX H61 plaadi peale, seal laskis jooksutada mälu 1333MHz peal. Sama plaadi peale Celeron G530 prosega sai mälu kiirust üksnes 1066Mhz panna. Peensusteni ei tea, millest sõltub, aga ju ta chipsetist põhiliselt tuleneb. Seega võta mõni parema chipsetiga plaat ligi  |
Arvestades et mul G440 siis vist oleks mõttekam esialgu siiski võimsam protsessor osta
45 |
Caspar08
03.12.2012 17:39:11
| lolloom kirjutas: |
2600k toetabki max 1333 ju, kui paned samale plaadile G530, mis toetab max 1066 siis no wonder, et krutib kiiruse 1066 peale.
http://ark.intel.com/products/52214/Intel-Core-i7-2600K-Processor-8M-Cache-up-to-3_80-GHz
Memory Types
DDR3-1066/1333
http://ark.intel.com/products/53414/Intel-Celeron-Processor-G530-2M-Cache-2_40-GHz
Memory Types
DDR3-1066
Ja kui paned samale plaadile 3570k ja mälud vähemalt 1600mhz, siis peaks kiiruse 1600 peale kruttima, ent selle H61 platega ta üle 1333 ei lähe.
http://ark.intel.com/products/65520/Intel-Core-i5-3570K-Processor-6M-Cache-up-to-3_80-GHz
Memory Types
DDR3-1333/1600
TL;DR
Ehk siis, kui 1600 mhz mälu(nagu mul), aga mu G840 toetab ainult 1333mhz maksimaalselt, siis bioses näitab eraldi ära ka isegi, et kellatud 1333 peale prose tõttu.
Kui sa mõtlesid seda, et kiirus sõltub ka emme chipsetist, siis selles osas õigus jah.
| "the Intel H61 Express Chipset enables 1 DIMM per channel of DDR3 1333 MHz. |
näiteks. Minu B75 chipsetiga plate toetab "up to 1600mhz", aga kätte saan ikka 1333 ainult, sest siin kohal jääb jällegi prose jalgu.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
03.12.2012 18:13:17
Caspar08, biosest näitab ka 1600mhz
"I could easily write several pages on how exactly memory works and why this is, but for simplicity sake, we'll say memory controllers these days are now built into the CPU. The memory controller within the Sandy Bridge CPUs are only rated up to 1.5V at 1333 Mhz. However, you can overclock the memory controller within the Sandy Bridge to achieve higher memory speeds. You can do this manually, or there is an Intel technology called Intel XMP that does this for you. Most people who run memory speeds higher than 1333 Mhz on an Intel platform are using Intel's XMP."
182 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
von Wu
03.12.2012 19:14:56
Kas suuremast kiirusest kui 1333 MHz on märkimisväärset kasu ka?
| Kommentaarid: 897 loe/lisa |
673 |
1dumbpcuser
03.12.2012 19:16:58
Reaalses elus on 1600MHz Ivyle optimaalne, kiirusevõitu erilist suremast taktist ei saa
_________________ M: |
97 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
