sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
deferender
29.11.2012 20:17:18
Probleem unistalliga |
Nimelt oli mul eelnevalt piraat Dirt 3 peal.Lasin control panelist maha.Kustutasin codemasters kaustagi ära koos dirt 3-e kaustaga jne.
Olen siin paar päeva pusind ja jamand, ehk siin keegi tarkpea oskab aidata.Nüüd on nii et panen originaal plaadi sisse, siis on valikud kas repair või unistall, panen uninstall ja ütleb laadimisel sellise asja: There is a problem with the Windows installer package, a program required this installer to complete could not be run, contact your support personnel or package vendor!
Niisiis olen proovind variante. Win 7 ja 64 bit siis.
Võtsin lahti start-> kirjutasin search lahtri ->%temp% ja edasi tuli lahti kaust TEMP. siis avasin selle ja kustutasin kõik asjad sealt seest ära ja tegin restarti ja ei old kasu.
Tõmbasin alla programmi Revo uninstall, see aga oli tasuline ja ei raatsind maksta 20 eurot.Ja olen veel pudi padi programme proovind aga ei ole kasu old.
Oskab keegi nõu anda või mida ma tegema peaks et saaks korda.Windowsi kuidagi resettima vms?Kuskilt windows omastab ikkagi seda codemaster kausta ja seda mängu, kuigi maha lastud ja kaustad ka deletud. Paluks abi.Aitäh
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
A.S.
29.11.2012 20:37:53
Eks neid kaustu on su oma kasutajaprofiili all piisavalt, paraku pole osad neist hidden atribuudi tõttu niisama lihtsalt nähtavad.
Aga sind huvitav info on suure tõenäosusega kirjutatud registrisse, regedit.exe on sellele ligipääsemiseks.
Kui installikas oli/on .msi laiendiga fail (ega mina ei tea, mis asi see Dirt 3 üldse on), siis võid netist otsida ka "Windows Installer CleanUp utility" nimelist asjandust. Kuidas see aga W7x64 korral hakkama saab, ei oska mitte arvata.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
33 |
deferender
29.11.2012 21:01:24
tuleb siis minna run->cmd->regedit ja edasi?
Vb tõesti on vaja registrist asi ära saada, aga kuidas? Dirt 3 on ralli mäng.
A.S.
29.11.2012 21:06:21
deferender kirjutas: |
aga kuidas? Dirt 3 on ralli mäng. |
Tuleb õige koht registris üles otsida ja kustutada, niisama lihtsalt see käibki. Ja kas see on rallimäng või mitte, ei oma tähtsust.
Aga kust kohast ja mida täpselt kustutada, ei oska mitte arvata. Nagu ütlesin, igasugune ettekujutus sellest konkreetsest asjandusest puudub.
33 |
deferender
29.11.2012 21:15:26
Suund on vähemalt õige, kust minna otsima?
pms minna regedit kaudu, siis codemasters kaust puudub. Sai siis eelenevalt see kaust ära kustutatud kuhu mäng oli installitud.Nii et selle regedit kaudu ka asja ei saa, oskab veel keegi miskit nõu anda?Kuskilt ta ikkagi loeb seda dirt 3-e et on peal ja ei luba lihtsalt repair teha ilma et oleks kõik korras, viskab errori ja sama ka remove-ga.Jään ootama ettepanekuid kuidas probleem lahendada.Mina vähemalt ei leid küll programmi mis oleks tasuta, nagu mainitud oli windows clean up vms.Kõik tahavad aktiveerimist.
A.S.
29.11.2012 21:24:04
Aga seda "dirt 3" (võimidaiganes) ennast oled registrist otsinud? Või installeri nime järgi?
Ja MSI installerid on kirjas näiteks:
HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Installer\Products\
Programmid on kirjas:
Ja proovisid siis seda "Windows Installer CleanUp utility"?
33 |
deferender
29.11.2012 21:27:26
leidsin programmi mis laseb toimetada, 15 päeva on aega kasutada.Vaatan mis teeb.Selline programm siis:
http://www.tweaknow.com/powerPack.php
Kuidas siis käsitleda:
To clean your registry; Open it; On the first tab called 'home', you should see some check boxes. Choose 'Clean Windows Registry'( or anything else you want. ) - > Click 'Optimize Now'. When that's finished, I would recommend you restart your PC.
Proovin.
A.S.
29.11.2012 21:34:31
Võid ju proovida, võib ka mitte abi olla, Windows võib pärast restarti ka enam üldse mitte käima minna, ise tead.
33 |
deferender
29.11.2012 21:51:17
Programmist kasu ei old ja windows käivitus kenasti.
A.S.
29.11.2012 22:20:20
No siis läks ju isegi hästi, alati kõigil nii ei vea.
Üldiselt neti/foorumi teel võib sind aidata inimene, kellel endal Dirt 3 on installitud ja kes omab mõningaid teadmised arvutitest (mängimise oskus ei lähe arvesse). Mina näiteks ei tea üldse sedagi, mis installerit seal kasutatakse.
On olemas väga hea programm, täiesti tasuta pealekauba -> http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896645
Näitab ära, mida see konkreetne installer (või üldse suvaline programm) otsib, leiab, ei leia, loeb, kirjutab, kustutab jms. - nii failisüsteemis kui registris. Programmi kasutamiseks on paraku vajalik elementaarne mõtlemisvõime. Kui see on olemas, leiab registrist probleemse koha minutitega üles.
33 |
deferender
29.11.2012 22:29:03
ma pusin homme edasi, mingid failid ma sain kustutatud aga miskit on veel kuskil.Aitäh teile.
A.S.
29.11.2012 22:31:04
Failide kustutamisest üksi jääb kardetavasti väheks, igasugust installimise infot loetakse tavaliselt ikka registrist.
33 |
ollev
30.11.2012 14:52:36
Programmi revounistaller pro peaks saama 30 päeva tasuta proovida.
Helseth
01.12.2012 01:14:09
Tuhla register läbi, pane "dirt 3" otsingusse ning kustuta kõik mänguga seotud vasted ära.
Vaata ka appdata kaustad läbi.
C:\Users\Kasutajanimi\AppData
C:\ProgramData
Hidden folderid peavad olema seatud nähtavaks.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Märt.
![Märt. Märt.](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b4e511b9a37611cdec37f19f063a0ea3.jpg)
02.12.2012 10:57:11
deferender, tiri Ccleaner, kasulik vidin, saab ka registrit puhastada.
http://www.filehippo.com/download_ccleaner/
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
NiFF
03.12.2012 12:59:16
Oli sarnane probleem Far Cry 3'ga. Pärast registry kustutamist lasi korralikult installida.
Dirt 3 peaks asuma HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Codemasters
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
nexus4
![nexus4 nexus4](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/bf7646da01147929bffa8a9d52c2c980.png)
04.12.2012 12:34:35
Re: Probleem unistalliga |
Pidin küsima lihtsalt, kas seda proovisid ikka?
Nüüd on nii et panen originaal plaadi sisse, siis on valikud kas repair või unistall |
26 |
A.S.
04.12.2012 12:53:58
...ja ei luba lihtsalt repair teha ilma et oleks kõik korras, viskab errori ja sama ka remove-ga. |
Ei tohiks vahet olla, otsima hakatakse igal juhul seda installerit, mis peaks nagu kõvakettal asuma, on aga paraku kustutatud.
33 |
TrEy
14.12.2012 13:00:13
MicrosoftFixit.ProgramInstallUninstall.Run.exe aitas mind IDkaardi softi uninstalli puhul, ehk aitab sind samuti. Vajab siis kohalikku adminni kindlasti.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
