HullV6hik
27.11.2012 23:37:40
Katkine WD 320GB Scorpio Blue kõvaketas |
Mul on MSI CR630 mudeli nr MS - 168B millel oli sees
WD320BEVT kõvaketas. On ta kuidas ta on aga peale 2. aastat kasutamist
jooksis lõpuks "pilt kokku" kui vihaga klapi kinni lõin. Tegin restardi ja tuli riistvara error
(midagi korralikut ühendamata aeadme kohta).
Peale seda viisin arvuti kooli IT-õppetooli riistvara õpetajale kontrollida ja koos temaga selgus,
et kõvakettal on "nutune seis".
Küsisin, et mis teha. Õpetaja vastas, et kas kalli raha eest esindusse või uus osta.
Oleks vaja siinkohal infot, mis oleks targeim tegu, sest tahaks vana siiski tööle saada kuna väga palju
kooli töid ja muid tähtsaid andmeid peal.
Igasugune abi on teretulnud!
Lisan siis ka arvuti ja kõvaketta lingid:
MSI CR 630 Model NO MS - 168B - http://tinyurl.com/bqsegyt (ainuke kus on pilte normaalseid arvutist)
Western Digital 320GB Scorpio Blue - http://tinyurl.com/bq2ksx6
heikis
27.11.2012 23:40:55
oleneb nutusest seisust. hea õnne korral saad mõnes masinas teatud softi abil ise failitaastust teha.
uue ketta pead sa igaljuhul ostma- vaevalt vanal mingit garantiid on.
aga jällegi tekib küsimus miks inimesed ei varunda oma tähtsaid andmeid.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
HullV6hik
27.11.2012 23:44:21
1. ei uskunud et mul sellist asja juhtub
2. õpetaja proovis USB pesa kaudu ühendada oma arvutiga ja
5-st korrast 4-l ühendamisel ei tuvastanud kõvakat ära ja 1-l korral
teatas, et kõvaketas vajab formatit :S
nii et siis esindusse?
von Wu
27.11.2012 23:48:29
Proovi SATA kaabliga lauaarvuti külge ühendada.
_________________ Osta auto ära |
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
HullV6hik
27.11.2012 23:51:05
| von Wu kirjutas: |
| Proovi SATA kaabliga lauaarvuti külge ühendada. |
Peaks olema praktiliselt sama,mis õpetaja tegi kuna õpetaja kasutas SATA USB-ks ülekande juhet.
von Wu
27.11.2012 23:52:11
Ei ole sama. Need USB üleminekud ei taha vahel terve kettagagi korralikult töötada, vigasest rääkimata.
669 |
HullV6hik
27.11.2012 23:57:33
| von Wu kirjutas: |
| Ei ole sama. Need USB üleminekud ei taha vahel terve kettagagi korralikult töötada, vigasest rääkimata. |
Olgu.
Proovin käia uuesti õpetaja jutul kuna ühikas pole mul endal esialgu kasti kuskilt võtta.
Aga siiski ootan ka vastuseid variandi puhul kui ise ma enam midagi teha ei mõista (kuna ma tõesti tean
reaalselt arvutitest vähe, rohkem lihtsalt mängur)
heikis
28.11.2012 00:15:02
| sata otsas nõuab ta samamoodi ketta formaatimist. kettale pead lähenema spetsiaalse tarkvaraga. ise kasutan getdataback nimelist softi.
290 |
von Wu
28.11.2012 00:27:14
Getdataback on kahjuks tasuline. Hea tasuta variant on nt. Recuva.
669 |
HullV6hik
28.11.2012 10:17:32
| nende programmidega ma saan siis andmed tagasi aga kõvakaga kindlalt kõik läbi siis?
Spezz
28.11.2012 23:08:21
| HullV6hik kirjutas: |
| nende programmidega ma saan siis andmed tagasi aga kõvakaga kindlalt kõik läbi siis? |
Ei ole kindel, et vajalikud andmed kätte saad.
Jah, kettaga on kõik, tuleb uus osta.
Soovitavalt ka väline ketas, mille peale edaspidi regulaarselt backupi teed.
67 |
pwn13
01.12.2012 19:26:09
Või kui algul rahaga kitsas, lae failid skydrive või dropboxi.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
01.12.2012 20:55:10
Ärge andke neid suuri lootuseid, see on töötamise ajal kõva paugu saanud ketas.
Nii, et ikkagi alustuseks konsulteerimine kasutajaga toivos.
PS: Ja Recuva taolise programmiga pole ka palju midagi teha, kuna selle programmi veaparandus on üsna väikse võimekusega. Pigem ehk saaks midagi kätte tasuline Stellar, aga selle kõige keerukam lugemis-veaparanduse tööprotsess ketraks seda 320GB mahuga ketast mitmeid ööpäevi.
211 |
01.12.2012 22:46:52
see sata ketas tuleks lugemiseks ühendada mitte läbi usb karbi vaid otse lauaarvuti sata pessa. (tested, proven). andmete taastamine võtab aega, seda on tal siis lauaka taga ka ilmselt aega teha ( tested, proven). vana sa ilmselt käima ei saa, heal juhul saad andmed loetud. ketta võid siit ka osta, ostuteemasse märgid, et vajad tõendatava tehasegarantiiga ketast ". MSI esindus vist on eestis jälle olemas. miski vähetuntud firma nimi, mis mulle ei meenu hetkel.
kui getdatabackiga taastama hakkad, pead nt win7 alt, parooliga kontost loetavate andmete taastamiseks tegema taastavasse arvutisse sama nime ja parooliga konto, mille all GDB jookseb. (ka see sai omal nahal järele proovitud peale seda, kui toodi masin, milles 500gb andmeid puruks visatud läpaka kettal ,mida üritas " mingi arvutipood" windowsi installiga parandada).
ps kui midagi arusaamatuks jääb.
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
