p2tu
24.11.2012 01:17:31
| Magic kirjutas: |
Mis hetkel töökindluse osas parim valik oleks SSD osas? 256GB kandis valik... Hetkel kasutusel corsairi vana mudel.
Läheb tööarvutisse  |
Ostsin just Crucial M4 128GB süsteemikettaks. 256 tundus liiga palju ja kallim kah. Ei kurda.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
24.11.2012 01:20:52
| p2tu kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Ostsin just Crucial M4 128GB süsteemikettaks. 256 tundus liiga palju ja kallim kah. Ei kurda. |
Ise võtsin hetkel Intel SSD 335 240GB isendi, reviewd on päris kiitvad, hind on kah hetkel hea 165€ saab kätte.
Masinasse pista pole veel jõudnud, iseenesest peaks olema parem kui Crucial M4 ja sama kiire kui Corsair Force GT.
196 |
24.11.2012 10:34:47
No mul aega natuke oodata - hetke projekt lõppeb ~3-4 kuuga ja siis tuleb suurem update põhiarvutiga.
Samas eelmine kord tegin nii, et 2 kuud kasutasin ise ja siis alles läks põhiarvutisse.
Muidu mulle jäi ka esmalt see Intel silma (just soodsuselt). See piisavalt suur ka, et 3-4a kasutada - andmemaht suur, aga päevased mahud väiksed. Väga oluline on hoopis lugemiskiirus.
Kui võtta aluseks vaid lugemiskiirus, mis siis kõige kiirem oleks?
201 |
24.11.2012 10:51:59
| Magic kirjutas: |
| Kui võtta aluseks vaid lugemiskiirus, mis siis kõige kiirem oleks? |
Samsung 840
Samas ütleme nii, et seal kuskil on piir, kustmaalt sa igapäeva toimetustes vahet enam ei taju, vahe on nähtav vaid Benchmarkides.
Küll aga muutuvad hinnavahed tuntavaks.
196 |
24.11.2012 11:02:44
Eks tuleb silmad lahti hoida, eelmine kord Corsairiga alt ei läinud. Väga tublilt töötab
Ehk kui kohe pilti tasku ei viska, siis vaevalt ka hiljem...
201 |
Jaanos
24.11.2012 13:57:19
Tasub hetkel silmad/kõrvad lahti hoida just kiirema PRO mudeliga. Pidavat olema dokumenteeritud äkksurma juhtusid esimese püsivaraga DXMO2B0Q. Midagi sarnast 830 seerial algusest nagu ei mäleta. Samas uus püsivara ka väljas... äkki lihtsalt "lastehaigus", see toote elutsükkel on nii lühikeseks läinud, et igasugused varjatud vead jäävad "beetatestijate" ehk esimeste kasutajate kanda
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ewur
24.11.2012 18:56:19
| Yep, seepärast tulekski alati mainida, kas on eelistatud kiirus või töökindlus. Uuem on pea alati kiirem, aga töökindluses kindel olemine on jällegi seotud pikemaaegse turul olemisega - lihtsalt on piisavalt andmeid selle töökindluse suhtes. Ehk siis jällegi soovitaks M4, aga alati tasuks peale panna eelviimane, järgi kontrollitud ning töökindel firmware ja oodata uusimaga, las "beetatestijad" testivad. Endal on viimane (010G) juba mõned nädalad kettal olemas, peale pole veel pannud, igaks juhuks...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
H_K
24.11.2012 19:21:17
Olen ka seda meelt, et igapäeva rakendustes (minu puhul cad, web, office) erinevate SSD-l see kiiruse erinevust märgata ei suuda.
Pea kaks aastat kasutasin Crucial C300 64GB aga hakkas kergelt kitsaks jääma ja vahetasin M4 128GB vastu välja - M4 pidanuks kiirem olema aga avastasin, et mul sata2 ainult Võtsin nõuks, et vahetan emaplaadi, prose, mälud ka välja ikka uuemate, kiiremate ja rohkemate vastu ja sain testides M4 õiged numbrid kätte aga kasutuses märgatavat kiirusekasvu ei ole paraku tunda
Lasin selle (010G) kohe ostujärgselt peale ja oska kurta või kuidas firmware töökindlust hinnata? Küll oli alguses alglaadimisel anomaaliaid, mida arvasin uue SSD või firmware viga olevat aga see lahenes kohe, kui komistasin emaplaadi BIOS-is koha otsa, kus sai näidata, et mul SSD on süsteemis ja nüüd toimib kõik probleemitult ja mis peamine kiirelt - kui ikka oled SSD kettaga varustatud arvutit kasutanud, siis vana HDD peale on keeruline tagasi minna
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Viktor
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
44 |
25.11.2012 01:20:52
arsen, ühilduvuse koha pealt pole vahet, mis tootja SSD võtad...
A-Data SSD´sid väga kommenteerida ei oska, mälud on neil suht tasemel, samas kõik nende USB mälupulgad on mul küll arusaamatutel põhjustel saba andndud...
196 |
Viktor
25.11.2012 01:27:09
tänud @Etz
aga,saaks linki sellele sinu räägitud intelli kettale,et kust ostsid?
44 |
196 |
ufo56
25.11.2012 01:45:11
Adata sp900 töötab juba vist 5 kuud probleemitult.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
25.11.2012 10:58:06
Minul ja maidul on see adata 510 vms kasutuses, kuskil siin teemas on paar kiirustesti posti ka meie poolt.
edit: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7217356#7217356
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
rex
25.11.2012 13:06:17
| Mul oli ka esimeseks siit pruugituna ostetud 32GB Adata. Suht vana ja low-end asi, kuid ikkagi võrreldes varem kasutuses olnud suht eesrindliku RAID0 2x Samsung 103SJ teraste 7200RPM kõvaketaste komplektiga välkkiire. Kasutas eelmine omanik, kasutasin mina, kasutab järgminegi. Kuna mahtu jäi 64bit W7-ga ikkagi väheseks, kolisin 64-se M4 peale üle. Emaplaat jätkuvalt SATA2-ga.
228 |
Pankook
26.11.2012 16:26:54
| Kuidas ühilduvus nende uute SSDdega on vanemate mobodega? Mul praegu on vana P35 chipsetiga Inteli ICH9 ja JMicroni kontrolleriga emaplaat ning mul pole aimugi kas SSD tööle hakkab, ei taha eriti raha tuulde visata, et ostad ssd ära ja avastad, et ohoo mobo ei leiagi ssd ülesse.
Viktor
26.11.2012 16:31:54
eem, aa ja veel hinnavaatlejad,kui juba lollide küsimuste esitamiseks läks, siis kuida on selle garantiiga ikket, mu aceril vist 2 aastad ja aasta veel alles,kas kettavahetamine paneb põntsu nüüd sellele õnnele?, lasta arvutikeskusest,kust ostsin ära vahetada, ja äkki jääb rarantii kehtima..
tänudega-
44 |
DVDRW
26.11.2012 16:32:31
Pankook, ei tohiks probleemi tekkida, põhimõtteliselt võiks SSD panna kasvõi PII 266mhz masinasse
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Viktor
26.11.2012 16:35:15
| aa,hinnavaatlejad, sain juba vastuse tänud: äkki kellelgi hea teada: 2-aastane garantii kehtib. Jääb kehtima ka SSD vahetamisel. arvutikeskus vastas nii!
44 |
26.11.2012 22:10:43
Inteli 335 nüüd siis masinas ja tulemused sellised:
Tudub enamvähem ketas isegi, oma hinna kohta...
196 |
SilQ
26.11.2012 22:17:02
CrystalDiskMark tulemusi tahaks ka näha.
Kui tüli ei tee.
215 |
26.11.2012 22:25:16
| SilQ kirjutas: |
Kui tüli ei tee. |
Sama.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
pots4t4j4
26.11.2012 22:26:01
ma tahaks ka
401 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
26.11.2012 22:29:17
Vanasti peeti ATTOt parimaks testijaks ja näitas parimaid tulemusi. Mis vahepeal muutunud on?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
SilQ
26.11.2012 22:43:21
| LiivaneLord kirjutas: |
Vanasti peeti ATTOt parimaks testijaks ja näitas parimaid tulemusi. Mis vahepeal muutunud on?  |
Sellepärast ta mulle ei meeldigi et ta tulemused ei ole eriti tõetruud.
215 |
lolloom
26.11.2012 22:54:53
Näitab üldiselt neid numbreid mida tootja paberil näitab.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
26.11.2012 23:00:56
Süsteem on muidugi parajalt hapu, SSD sai kah kloonitud, seega pole see päris õige asi.
Igatahes reviewdes on tuntavalt paremad tulemused...
Naguinii puhkus tulemas enne jõule, siis laseb masina puhtaks ja benchib uuesti...
(Alignement on puidus, nagu ma nüüd näen...proovib fixida ja uuesti lasta... )
SSD`de kloonimine on ikka saadanast...
viimati muutis Etz 26.11.2012 23:47:11, muudetud 1 kord |
196 |
SilQ
26.11.2012 23:12:12
| lolloom kirjutas: |
Näitab üldiselt neid numbreid mida tootja paberil näitab. |
No eks ikka tootja paneb paki peale selle numbri mis suurem.
Kui võtta 4test softi, 3 näitavad suhteliselt itdentset tulemust ja atto ikka paremaid numbreid siis mina selle softi töökvaliteedis küll kahtlen tugevalt.
Ükskõik mis ketast sa selle attoga ei testi, ikka saad samad tulemused .
215 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
26.11.2012 23:23:43
Marie, kust ma siis tean, et alignement nahkas on...
Yldiselt tundub, et tuleb reinstall, keerasin pardid persse realignemisega...
196 |
26.11.2012 23:30:35
| Etz kirjutas: |
Yldiselt tundub, et tuleb reinstall, keerasin pardid <b>piixu</b> realignemisega...  |
Väidetakse, et Paragoni tarkvara peaks oskama neid Alingmendi-probleeme parandada. Ehk on abiks.
http://www.paragon-software.com/index.html
211 |
27.11.2012 00:24:02
Hilja, ma keerasin Gpartediga selle nahka, eks siis tee reinstalli ja Benchi homme uuesti...
Üle paari tunni ikka aega ei lähe, naguinii oli asi juba poolhapu...
Vähemalt nüüd on arusaadav, miks nii närune write performance oli...
EDIT: Uus, DiskMark siis nüüd puhtalt süsteemilt, Intel RST 10.8
Vale alignement, maksab ikka päris jõhkralt kätte...
196 |
Longero
27.11.2012 00:39:32
| Mille vahel teie valiksite kui tahaks 512 GB SSD´d, millel oleks hea firmware, muretu, töökindel? Plextor´i jätsin välja igaksjuhuks. Panin selles järjekorras, OCZ Vertex 4, Intel 520 Series 480GB, Crucial m4 512GB.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
fruity
27.11.2012 00:56:40
Lenovo x60
1,66ghz
ram 4(3) Gb
SATA1
Windows 8
Crucial M4 128Gb (CT128M4SSD2)
Tulemus:
Windows toimib päris kiirelt, siiamaani väga rahul .
Homme lisan ka win 8 bootimis aja.
Windows 7-mega ja Hdd 5200 rpm kettaga oli ~53sek.
Windows 8 boot time ~ 15s ja kinni läks ~5s , kerge edasiminek
viimati muutis fruity 27.11.2012 10:43:27, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
GandalfiSo
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
pwn13
02.12.2012 14:47:02
Tekkis küsimus, kaua kellelgi m4 süsteemi üles buudib. Mul läpparis 1.15-1.30, tavaliselt ikka 15 kanti. Mul suht palju tavaari ka peal.)
(W7UX64, 2x2 ddr2, 128m4)
Lisan pildi ning asi istub sata2 otsas. Ise tean aega kuna soluto tiksub kaasas.
http://www.upload.ee/image/2873720/nimetya2.png
Ise olen ssd 2 korda klooninud ghostiga digiwisi minipe-ga, alati sama kiire.
_________________ pWn
viimati muutis pwn13 02.12.2012 15:02:56, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
pots4t4j4
02.12.2012 14:51:57
| pole mõõtnud aga kindlasti alla minuti
401 |
Oliverk
02.12.2012 16:20:11
| Alla poole minuti kindlasti. 64 GB M4
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
ewur
02.12.2012 20:24:14
| 18-19 sekundit, profiili läpakas.
60 |
Chidori
02.12.2012 20:30:28
X58, Win8, M4 64GB (SATA2)
~25 sek login ekraanini ja umbes 35 sek parooli sisestusega, et lõppeks cursoril mõtlemise jebla keerlemise.
99 |
pwn13
02.12.2012 22:07:26
Mul töölauani läheb koos parooli sisestamisega nõks alla 40 seki.
Kas mingid seaded või asjad ei või valesti olla?
_________________ pWn |
68 |
hardi76
02.12.2012 22:51:16
| Mul HDD'ga läpakas ka kiirem kui 40 sec:D
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
pwn13
02.12.2012 23:00:28
| hardi76 kirjutas: |
| Mul HDD'ga läpakas ka kiirem kui 40 sec:D |
mul puhta win7 installiga l2ks alla 10 seki
68 |
Chidori
03.12.2012 00:39:40
hardi76, Kui ma Raidi kinni paneksin ja kõik POST kontrollid maha võtaks, siis vast läheks mul kah kiiremini
Win8 laadimine on muidu umbes 2x kiirem kui seda on win7'l - mul lihtsalt POST ekraanil uimerdab kuna mitu SATA kontrollerit ja igast muud jebinad seal testivad ennast.
99 |
p2tu
03.12.2012 20:56:13
| pwn13 kirjutas: |
| hardi76 kirjutas: |
mul puhta win7 installiga l2ks alla 10 seki |
Seda võiks lausa eraldi teemas käsitleda. Mul umbes sama "probleem".
SSD + win7 clean install, ainult hädavajalik arvuti küljes - boot time 10 sek. Nüüd kui välise usb ketta taha panin - boot time 20 sek. Üritasin küll biosis disableda kõik kettad jne, aga ei midagi. Põhimõtteliselt tundub, et ei saa sellest post screen lagist lahti. Viivitus tuleb post screenil ainult.
Kummaline ja natuke nõme. Kiirem kui HDD kindlasti, aga ikkagi vähem kiire kui 10 sekki boottime
edit:
google tuvastas analoogse teema ka http://www.tomshardware.co.uk/forum/305551-13-external-slow-boot
edit2: heh, disablesid "legacy usb" suppordi ja nüüd on jälle 10 sekine boot isegi kui external hdd küljes on, ei tea miks varem googlest seda ei leidnud
24 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
03.12.2012 22:53:55
| p2tu kirjutas: |
edit2: heh, disablesid "legacy usb" suppordi ja nüüd on jälle 10 sekine boot isegi kui external hdd küljes on, ei tea miks varem googlest seda ei leidnud  |
Aga pea siis meeles, et kui sul on vaja näiteks Safe mode minna, siis eelduste kohaselt USB klaviatuurilt sa seda teha ei saa, kuni sa USB Legacy support sisse ei lülita. Võib-olla on veel midagi, mida peaks mainima, aga see on üks asi.
Edit: WTF https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/SSD+seadmed/284801/
19 |
p2tu
04.12.2012 00:59:09
| p2tu kirjutas: |
Edit: WTF https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/SSD+seadmed/284801/ |
True dat, raudselt unustan ära ja siis paanika
ja see WTF, tõesti 15k euri. More like 15k eeki?
24 |
