sakunne
22.11.2012 20:08:39
Port forwarding, Thomson TG784 ja VM |
Asi selles, et Apache istub VMWare 9's, ruuteris on pordid suunatud
8080 -> 8080
80 -> 8080
ja Elionis lahti, tulemüür maas
Kas ja kuidas tuleb veel suunata, väljastpoolt pilt ette tuleks
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
tomes
22.11.2012 20:13:14
| Kuidas virtuaalmasina võrk seadistatud on? Kõige lihtsam on virtuaalmasina võrgukaart sillata füüsilisega, muidu tuleb VMware-s samuti porte suunata.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
sakunne
22.11.2012 20:24:24
| tomes kirjutas: |
| Kuidas virtuaalmasina võrk seadistatud on? Kõige lihtsam on virtuaalmasina võrgukaart sillata füüsilisega, muidu tuleb VMware-s samuti porte suunata. |
Püüangi siin VMware porte sunata, a'ei taha õnnestuda
Kuidas see sildamine käib, ütlen kohe, et mul pole füüsilist juurdepääsu, TeamViewer abiks
Virtual Network Subnet mask: 192.168.126.0, äkki peaks ära muutma, ipconfig näitab, et kõik aadressid on 192.168.1.xxx
69 |
tomes
22.11.2012 20:28:58
VMware 9 ehk siis Workstation 9? Võrgu seadistamiseks on Virtual Network Editor
60 |
Vahur
388 |
sakunne
22.11.2012 20:36:16
| tomes kirjutas: |
Seda ma Näpingi, Cannot Change Bridged, there are no un-bridged network adapter in host
Seal all ongi Subnet Mask, sinu puhul hall, mul näitab 192.168.126.0
viimati muutis sakunne 22.11.2012 20:47:52, muudetud 2 korda |
69 |
tomes
22.11.2012 20:37:55
| Kuna pole vaja läinud, siis olen alati alustuseks ära kustutanud NAT ja host only võrgud. Seejärel sillanud võrgukaardi mõne VMnet* külge. On tulnud ette olukordi, et ei toimi varem kasutusel olnud VMnet võrguga - proovi näiteks VMnet5 külge sillata (eeldusel, et seda pole veel kasutatud).
60 |
sakunne
22.11.2012 21:05:31
| Tegelt saab 'Bridged' teha küll, a'kas ta mul ühendust üldse kinni ei pane, kui masinas ainult 1 adapter on, arvut teeb nimelt muud tööd ka
69 |
tomes
22.11.2012 21:20:03
| Ei pane, küll aga võib tekkida ajutine katkestus.
60 |
sakunne
22.11.2012 21:54:18
Mul o nii:
VMnet0 - Bridged
VMnet1 - Host-only
VNnet8 - NAT
Kui ma nüüd kasutan Bridged varianti, ka peab siis teised ära kustutama
_________________ Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee |
69 |
tomes
22.11.2012 22:00:11
Ei pea kustutama, toimib ilma ka. Ise kustutan üleliigsed ära selguse mõttes, vajadusel saab ju alati uuesti seadistada.
Sinu seadistuse puhul tuleb virtuaalmasina seadetes tuleb valida VMnet0
60 |
sakunne
22.11.2012 22:35:29
VMWare 9'l on Prefrences ja seal ei ole Network Adapterit, küll aga on Virtual Netr5work Editori aknas: Host Virtual Adapter name: VMnet0
Ikkagi ei tööta, kas peaks restart tegema, see oleks natuke jama, olen TeamViewer'i taga
69 |
tomes
22.11.2012 22:59:06
Otsid ikka õigest kohast?
60 |
sakunne
25.11.2012 15:07:38
| tomes kirjutas: |
Leidsin õige koha küll ja pildid on täpselt samad, mis sul, a'ikka ei lase ligi, äkki selline lahendus antud koosluses ei töötagi v on asi VM'i opsüsteemi settingutes
VM'i ipconfig annab ip: 192.168.1.85, siis peaks masinast aadressil http://192.168.1.85:8080/ saama VM'' Apachele ligi, a'ei saa
Masin:
Win 7 Ultimate
VM:
Windows Server 2003
Apache
(Möönan, et konfon natuke veider, a'selline ta pandud on ... enne mind juba)
69 |
tomes
26.11.2012 20:19:06
1. Virtuaalmasin küsib aadressi DHCP-ga?
2. Virtuaal- ja füüsiline masin on samas (192.168.1.*) võrgus?
3. Kas virtuaalmasinast saab pingida füüsilist masinat ja internetiaadresse? Kas füüsilise masinaga saab pingida virtuaalmasinat?
Veider või mitte, aga õige seadistuse korral selline konf töötab. Virtuaalmasina tulemüür ei bloki? Viimasele peaksid selgust tooma eelnevad küsimused.
60 |
sakunne
31.12.2012 10:58:54
| tomes kirjutas: |
Veider või mitte, aga õige seadistuse korral selline konf töötab. Virtuaalmasina tulemüür ei bloki? Viimasele peaksid selgust tooma eelnevad küsimused. |
Kõik on ok, tegin Win XP VM'i, see käitub korralikult, seega on prbl Server 2003 sätetes, a'kus - mitte ei taipa (tulemüür maas)
Nüüd oleks sinna vaja tulemüüri, kuna tegu on Bridge'ga, seega on VM nagu tavaline võrgusolev arvuti.
Kuna sellega ei surfata, vaid toimib ainult veebiserverina, siis igasugu pahalaste analüüsi jm pole vaja - lihtsalt tugev ja robustne tulemüür
69 |
