uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  IBM X40-e sisselülitamine mobiilseks? märgi kõik teemad loetuks
MotorHead
MotorHead
sõnum 24.11.2012 22:08:38 IBM X40-e sisselülitamine mobiilseks? vasta tsitaadiga
Tarvis viia läpakal nupp juhtmetega eemale ning hakkasin mõtlema kuidas seda teha. Algatuseks võtsin klaviatuuri juppideks ja vaatasin, mis moodi seal see nupp toimetab. Tegu siis kilega mis pressitakse metalli vastu ning niiviisi annab signaali siis edasi. Kas sellest kilest on võimalik kuidagi see vool kätte saada? Kui mitte, siis mida edasi proovida? Kas kuskil saada emaplaadi miskine manual, et saaks emaplaadilt need otsad kätte?
pinTero
pinTero
sõnum 24.11.2012 22:27:41 vasta tsitaadiga
Üks variant oleks osta X4 Ultrabase dokk (siin-seal müüakse paarikümne euroga)
Dokil on voolunupp mehaaniline - seda saaks siis ilmselt lammutada ja ümber engineerida..
emty
emty
sõnum 25.11.2012 10:27:06 vasta tsitaadiga
yks v6imalus oleks ka pistiku kyljest multimeetriga vajalikud otsad yles otsida ja sealt juhtmed vedada...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
MotorHead
MotorHead
sõnum 25.11.2012 11:16:35 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
See jääks ilmselt viimaseks variandiks. Mida vähem kola kaasa loksub, seda parem.
Pistiku küljest ka üsna raske, kuna pistik ikka maru väike.
Aeg maha 1p
sõnum 25.11.2012 11:31:24 vasta tsitaadiga
Kas läpakat ei saa ärkama panna wol kaudu või hiire abil?
rex
rex
sõnum 25.11.2012 13:36:49 vasta tsitaadiga
Mis eesmärgiks on? Car-PC vms statsionaarne paigaldus? Soovitan samuti testriga pistikust otsida, mis kontaktid power-nupp ühendab. Võtsin hetkel ühe käepärast oleva X30 klaveri ette, kuid lammutada seda küll ei tahaks, kuna plastosad on altpool kinni sulatatud.
Või siis kasuta USB-klaverit, mille on power/sleep nupp ka peal.
MotorHead
MotorHead
sõnum 25.11.2012 14:12:14 vasta tsitaadiga
Läheb jah Car-PC-ks. Klaveril on see, et power nupu ümber plastikümbris on lihtsalt nagadega kinni. Sealt siis näha, kuidas lülitus toimub. USB klaver oleks ka üks variant.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 25.11.2012 14:17:46 vasta tsitaadiga
Kas sellel masinal polnud veel bioses valikut: Masin käima, kui voolujuhe järgi pannakse?
rex
rex
sõnum 25.11.2012 14:45:35 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Pole sellist valikut ühelgi läpakal. Tüüpiliselt on lauamasina BIOS'is valik, mida teha, kui pärast voolukadu vool tagasi tuleb, kuid läpaka puhul pole see aku tõttu aktuaalne ja kui OS'ile normaalsel kujul shut down'i teed, ei loeta seda niikuinii ootamatuks voolu kadumiseks. Vaevalt, et soovitakski luua lahendust, kus väljalülitus toimub voolu julmalt ära võttes (läpaka korral võimalik vaid ilma akuta kasutades). Nii ei pea OS kuigi pikalt vastu.
Tänapäevane Car-PC on tegelikult tahvel. Tekita hoidik ja kasuta soovi korral dokituna armatuuris (lisatoide + helisüsteemiga ühendamine) või võta soovi korral kätte. Puutetundlik ekraan ja sellele optimeeritud OS on autos kasutades ainult plussiks. Pikemaks ajaks autost lahkudes ei pea ka seda varastele ahvatluseks jätma.
siLc
sõnum 25.11.2012 16:24:15 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
Tegelikult ikka on küll. Näiteks Lenovo uuematel läpakatel X220 jms. saab BIOS-s niimoodi sättida. Tean, sest mul oli selline masin.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 25.11.2012 19:14:07 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
isiklikult olen sellega kokku puutunud:
Acer Travelmate
Lenovo alates t60 kõigil olemas
Compali masinatel olen seda kohanud
Asus K52f samuti olemas
MotorHead
MotorHead
sõnum 25.11.2012 19:37:59 vasta tsitaadiga
Arvuti läheb ikkagist taha pagassi, juhtmetega VGA ja USB ette ning puutetundlik ekraan raadio kohal. Läpakast raadio AUX-ini heli. Läpaka sisselülitus peaks toimuma nupust armatuurist. Klahvlülitiga annan ekraanile süütevoolu peale.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 25.11.2012 21:50:30 vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
Sa võid ju püsitoite simuleerida üle akupistiku ning lüliti panna laadija juhtme vahele. Lülitad lülitit, masinale antakse laadija pistikule toide peale ning ta läheb käima.
See töötaks muidugi juhul kui sellel masinal oli bioses power on plug in.
rex
rex
sõnum 25.11.2012 23:11:54 vasta tsitaadiga
No vaatasin hetkel käepärast olevate X30 ja T42 BIOS'id uuesti üle ja kuigi ma teadsin seda varemgi, pole seal sellist valikut. Vaevalt X40 teistmoodi on. Käepärast seda hetkel pole, kuid olen omanud ja ka BIOS'i näppinud.
Sinna lamelllüliti klemmide külge joota on ilmselt küllaltki keeruline, kuid võibolla saad peente juhtmete otsa mingid kuulikesed joota või pressida ja nad sinna kontaktide vastu suruda. Kummitükk vms elastne surveks peale.
USB klaveri varianti uuri ka ikkagi. Kas siis juhtmega või ilma (autos ilmselt mugavam variant). Logitech MK260 klaveri peal on näiteks see nupp täitsa olemas. Lauaarvuti paneb Sleep'i küll ja toob ka sellest välja, kas ka täielikult väljalülitatud olekust Thinkpad'i äratab, ei saa kahjuks hetkel proovida, kuna see klaver on hetkel natuke kaugemal. Autosse on täismõõdus klaver muidugi natuke liiga suur kolakas.
MotorHead
MotorHead
sõnum 26.11.2012 09:20:31 vasta tsitaadiga
Aga siit ka teine küsimus, et kas eestis on müüa mõnda bluetooth väikest klaviatuuri, millel olemas ka touchpad? Võib olla ka palmklaver ehk siis väike mida saab ainult pöialdega kasutada.
Lüliti suhtes viin läpaka ühele peenelektrikule. Las pusib natuke ehk saab signaali kätte. icon_smile.gif
Petz
sõnum 26.11.2012 10:12:24 vasta tsitaadiga
Kui ta klaveri peale ärkab, on lihtsaim variant üks USB klaver ära lammutada ja kontrolleri vajalikud otsad lüliti alla viia. Mul nii üks jalglüliti tehtud.
