praegune kellaaeg 11.11.2026 18:34:42
nemo12
25.11.2012 19:24:21
HTC desire aku |
Teema siis selline: sai vaadatud, et paar aastat vana aku peab kehvalt ning ostsin starcom-st uue aku (pidavat originaal olema, orig kleeps ka ümber). No a panin sisse - käitub nii, et mõnda aega püsib 100% peal, siis hakkab vajuma, vajub üsna kiirelt umbes 30% peale, seal püsib mõnda aega ning siis vajub rahulikult 0-i. See lõpuosa võib vahel kesta no päeva ikka. Samas 2 aastat vana aku kipub sama kaua või kauem vastu pidama ja selliste intervallidega ei kuku. Kõrval on kogemus hiina 3000mAh akuga, mis tegi täpselt samamoodi nagu see uus. Kas on kellelgi starcom-ga kogemusi? Müüsid mulle miski saasta originaali pähe?
kui visuaalselt võrrelda neid, siis plastik nurgad on veidi erinevad. kleepsu all originaalil sanyo, teisel ei ühtki kirja.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
elevant
25.11.2012 19:28:59
| Pead sisse ka töötama aku.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
nemo12
25.11.2012 19:54:16
| mõtled pikki laadimisi ja tühjaks laskmist?
elevant
25.11.2012 20:06:17
| Põhimõtteliselt, uuri "battery calibration" kohta.
nemo12
25.11.2012 20:12:39
| elevant kirjutas: |
| Põhimõtteliselt, uuri "battery calibration" kohta. |
mitu korda tehtud ja lisaks vahepeal isegi uus rom peale lastud ja kõik wipetud jne
ab79
25.11.2012 21:19:36
Reeglina telefon ei lae telefoni akut kauem, kui ettenähtud. See tähendab, et kui aku on täis, siis võib telefon sul ju sabas olla, aga reaalset laadimist ei toimu, laadimine on tarkvaraliselt katkestatud (et vältida ülelaadimist). Seega ainus viis reaalselt mingit esmalaadimistsüklit teha on kasutada kuni "pilt taskus" ja siis uuesti laadida. Lipo ja LI-Ion akudega siiski nii käituda ei tohi, NiMh akudega veel saab. LiPo ja LI-Ion akude puhul tuleks regulaarselt kasutada ja siis laadida st lased akuindikaatori punaseks, aga ei lase pilti tasku ja paned juhtme sappa. Laed täis ja nii edasi. Umbes 4-5-ndal tsüklil hakkab uus saavutama oma täismahutavust. Kui kasutusharjumused väga fööni piinavad ei ole peaksid tulemused nähtavad olema üsna kiiresti.
Kui kahtled et aku ei ole originaal või on korrast ära, siis tee Battery Health test. SE puhul saab seda teha Service menüüst, kus see HTC Desirel on, ei tea juhendada. Kui akus on solki või said petta mahtuvuse osas siis seda see test näitabki. Sobiva kalkulaatori abil teisendad tulemuse mAh-deks. Kui näit erineb etiketis lubatuga...siis oi-oi-oiLisan juurde, et õige tulemuse saad, kui laed aku enne 100% täis ja siis kohe teed testi.
EDIT:
| nemo12 kirjutas: |
| elevant kirjutas: |
mitu korda tehtud ja lisaks vahepeal isegi uus rom peale lastud ja kõik wipetud jne  |
Muudan postitust:
Ja teiseks pean nentima, et kuna oled oma telefoni akuga mänginud, siis ei maksa kohe akut süüdistada, nagu aru saan oled originaalakut mitu korda kalibreerinud...Milleks? Sa hoiatust ei lugenud, et see võib aku üldist eluiga kahandada...?Äkki peaksid tunnistama, et oled ise valesti käitunud?
Orikatel on tavaliselt turvahologramm ja standardsed mõõdud. Kindlasti ka seeria/partii number.
SE akudel on ka QR kood, millega saab ilmselt aku ehtsust kontrollida. Kui uuel seda pole, siis võib, aga ei pruugi olla orika koopiaga või suisa võltsinguga . Kusjuures paljudel juhtudel on ka päriselt kolmandatel tootjatel litsenseeritud õigus toota patendi alusel originaali koopiat, kui toode vastab standarditele. Mingi made in China, kus lubatud mahtuvus ületab orikat 3 korda on kindlasti kahtlane- Reeglina tuleb suurema mahutavuse saavutamiseks teha akupakend suuremaks (elementide arv), kuna sellises mõõdus aku standardses mõõdus tagakaanega ära ei mahu, siis korrektsed tootjad annavad akuga kaasa ka modifitseeritud (suurendatud) tagakaane. Kui aga on standardses mõõdus aga 3(2)x suurem mahutavus siis see on tavaliselt odav võltskoopia. Üks usaldusväärsemaid orikakoopia tootjaid peaks olema Mugen Power. Kahjuks, siiski suht kallis.
Näiteks siin räägitakse SE MINI PRO laiendatud mahutavusega akudest, ja ühes postis öeldakse otse, et 2x suurem maht originaalmõõdus akul on liiga kahtlane, et olla tõsi, tõenäoliselt on võlts...
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1232065
HTC Desire võltsakudest on juttu siin:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1495156
nemo12
25.11.2012 21:27:31
Tuletasin nüüd meeldse, mis sai tehtud - tegin seda, et recovery all sai battery statsi mõned korrad nullitud - esimese matsuga ei tahtnud seda uut isegi laadida, aga peale statsi nullimist läks asi paremaks. Sattusin postituse otsa, mis just seda soovitas teha. Muud siiski ei teinud, tundub, et õnneks ja kusagil hoiatusi ka ei näinud.
a nüüd panin nn. uue aku uuesti sisse, laen täis ja vaatan mis teeb, äkki tõesti tahab veel mõned korrad treenimist saada. Muide müüja poes ültes, et seeda akut konkreetselt pole vaja treenida, et uusi akusid pole vaja. Ei hakanud vaidlema, kuigi kuklas oli nagu teadmine, et litiumpol peaks ikka tahtma, et üsna tühjaks ja siis uuesti täis.
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
ab79
25.11.2012 21:41:31
akumajanduse teema esimesel lehel on battery calibrationi õpetuse ees PUNANE hoiatav tekst. Seda lugesid???
LiPot/Li_Ioni tõesti ei saa "treenida", samas on mul meeles et LI-Ion akude puhul on uue aku puhul mahtuvus väiksem, see taastub teatud aja jooksul.Vähemalt akutrelli puhul pidi nii olema. Mul on olnud 3 telefoni millel LiPo aku. Ka uuest peast isegi kui lükkad saba seina, üle ikka ei lae. Isegi kui saba seina jätad, siis on telefon ootel, kuni vähemalt 10% akust on kasutatud. Siis võib-olla hakkab uuesti laadima.
Ka akutrelli aku puhul näiteks üle siiski laadida ei saa, elektrooniline kaitse on peal. Akul on kiip, millelt laadija info maha loeb, mitu tsüklit, milline mahutavus ja temperatuur.
Minu telefonil on hetkel justkui 1176 mAh,(Battery Status Good no need to replace it) kuigi peaks olema 1200. Laen aku täis ja kontrollin üle.
viimati muutis ab79 25.11.2012 21:56:43, muudetud 1 kord |
nemo12
26.11.2012 21:58:47
| ab79 kirjutas: |
| akumajanduse teema esimesel lehel on battery calibrationi õpetuse ees PUNANE hoiatav tekst. Seda lugesid??? |
ei lugenud ja sellist protsessi läbi ei teinud ka. otsisin abi esmalt googlest.
a eks ma kirjuta, mis ta nüüd tavalise kasutuse juures teeb. peale paari esimest nädalat viskasin aku nurka ja elasin vanaga edasi
UPDATE
Selline case ka veel, et vahepeal kui kasutad veidi telefoni ja nt akut näitab miski 23%, siis mõne aja pärast pole üldse ime, kui näitab nt 36%.
On selline trikitamine ka ok?
ab79
26.11.2012 22:16:53
Sõltub, mida telefon ootel teeb. Kui midagi ei tee, siis akukasutus väheneb (mahutavus praktiliselt säilib sellisena nagu aku ootele jätsid ), kui aga uuesti sisse lülitad ja hakkad midagi mahukat tegema, siis korraks käivitumine petab telefoni ära, sest tekkinud on vooluring ja telefon arvab et akul on vurtsu. Aga see efekt kaob ruttu, sest ooteajal kasutamata energia kasutatakse ära. Endal oli ka üks moment kus tühi aku viskas paar protsenti akulaetust juurde. 5 minutit wifit ja see paar protsenti "sulas ära"
Soovitan Battery Health testi ja teha seda täislaetud akuga.
nemo12
27.11.2012 06:46:58
| ab79 kirjutas: |
Soovitan Battery Health testi ja teha seda täislaetud akuga. |
Pigem näeb see nii välja, et õhtul sai veidi appe näpitud, näitas 23%, viskasin veidikeseks laua peale, vaatasin 36% nüüd hommikul on 30%. Ja kuidas seletada seda, et teise - vanema ja kindlasti originaal akuga selliseid kõikumisi ei juhtu?
ab79
27.11.2012 18:44:26
| nemo12 kirjutas: |
| ab79 kirjutas: |
Pigem näeb see nii välja, et õhtul sai veidi appe näpitud, näitas 23%, viskasin veidikeseks laua peale, vaatasin 36% nüüd hommikul on 30%. Ja kuidas seletada seda, et teise - vanema ja kindlasti originaal akuga selliseid kõikumisi ei juhtu? |
ma ju räägingi, et kui tühjeneva aku ootele (lauale) paned siis taaskasutades tekib väke vurts laengut. Aga kui arvad et telefoni akuindikaator valetab siis tee Battery Health test. Kas on orikas või mitte, see sellest suurt ei sõltu, mul oli ka Nokia X3-02-ga nii, kui meelde tuletan, et kui akuindikaator juba punaseks kiskus siis pärast jäi telefon ootele nii umbes 4-ks tunniks ja kui siis jälle kasutama hakkasin, siis näitas ühte musta pulka. Panin mp3 playeri mängima ja see 1 pulk muutus juba 5 minuti pärast punaseks ("Aku tühi!" ) .
Tavaliselt on ka tühjas akus veel niipalju pinget et mobiili saab ka pilti tasku pannes korra või paar sisse lülitada. Kui pinge on praktiliselt nullis (telefoni aku tühi nagu kuivaks pigistatud sidrun) , siis läheb aega enne kui telefon üldse laadimist alustab või restardi teeb ja ennast laadimisrežiimi lülitab.
