| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
vipu
24.11.2012 21:45:09
Mul on IS torn ka 122mm toru käes, vist ei olegi mõtet mootorit ja raadiot lahti teha. Stock mootoriga sõidab ka päris hästi. IS3 peaks ju IS viimased upgraded olema kohe esimesed.
Jääb ainult 77k exp kokku ajada.
madfury
24.11.2012 22:14:01
Grillega mängimine on kordi rahuludstpakkuvam, kui priestiga. Täitsa arusaamatu....
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
kr6ll
24.11.2012 22:37:45
| vipu kirjutas: |
Jääb ainult 77k exp kokku ajada. |
samas see mootor annab kohe juurde kui vaja kusagile peitu sõita, tõmme on ikka nõks parem kohalt
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
chatro
24.11.2012 22:39:16
| madfury kirjutas: |
| Grillega mängimine on kordi rahuludstpakkuvam, kui priestiga. Täitsa arusaamatu.... |
Mulle meeldib ka Grillega madistada. Õigemini ise kasutan seda lihtsalt närvide rahustamiseks, kui mitu ringi järjest lemmingud on mu tiimi sattunud.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
madfury
24.11.2012 22:41:05
chatro, Täpselt nii. Sõnastasid selle, mida ma ei suutnud. Pristiga oli kuidagi anaalne see asi, grille on kiire, äkiline ja chill.
28 |
vipu
24.11.2012 23:53:50
| kr6ll kirjutas: |
| vipu kirjutas: |
samas see mootor annab kohe juurde kui vaja kusagile peitu sõita, tõmme on ikka nõks parem kohalt  |
Uurisin uuesti, jah tasub mootor ja raadio lahti teha, sest IS-3 on sama mootor siiski ja võimsamat tal polegi.
kr6ll
25.11.2012 01:36:41
ai blaad ma kemplesin mingite hulludega. vakk, nagu kusagil korra kukalt sygad pikemalt nii kohe umbes 40 myrsku saadetakse su poole teele sujuvalt
mhmm. see is3 tundub oma esisoomusega suht mingi naljamasin(8t kohta) olevat aga seal on nii vingelt vinkavonka esiots et krt ma ei suutnud kuidagi eest talle molli anda
pidevalt põrkas minema, eriti kui kaugelt lajatad.
69 |
yerba
25.11.2012 03:05:48
IS-3 esisoomusel pole midagi viga. Täiesti vastupandav soomus on. Nii palju, kui ma nüüd neid tanke mänginud olen, siis IS-3 (täisupgrade, BL-9 gun) on mu meelest üks parimaid tanke. Oma kiiruse poolest eriti. Ning snaiperdamises saab ka hakkama, kuigi kaugeltki mitte nii hästi, kui Löwe seda suudab. Aga ütleks, et IS-3 on väga mõnusalt universiaalne tank. Naljamasinast on asi väga kaugel mu meelest.
| Kommentaarid: 1241 loe/lisa |
911 |
hondaa
25.11.2012 03:40:47
T57 on küll paras püss umbes 4s mäng selle tankiga, tier 10 ja mõned artyd. Maha võtsin nii mõnedki tankid kui ka paar artyt ja lõpptulemuseks oli siis üle 1500 exp non prem T54E1 samas tahaks 1 lasku juurde autoloaderisse, siis oleks väga hea
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
madfury
25.11.2012 11:16:05
Vot millet ma aru ei saa on see, et type59 vastu ma 1vs1 ei saa IS3ga. Kui ninad koos, siis tema shotid penevad, minuomad bouncivad. Lasen turreti ja hulli vahele. Mul küll pole veel BL9 peal, aga ülimaltvihale ajab ikkagi. Sama tieri mediumi vastu ei saa...
28 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
yerba
25.11.2012 13:06:14
| madfury kirjutas: |
| Vot millet ma aru ei saa on see, et type59 vastu ma 1vs1 ei saa IS3ga. Kui ninad koos, siis tema shotid penevad, minuomad bouncivad. Lasen turreti ja hulli vahele. Mul küll pole veel BL9 peal, aga ülimaltvihale ajab ikkagi. Sama tieri mediumi vastu ei saa... |
Tee BL-9 ära ning Type59d ei ole enam hirmuäratavad.Üldse pole samast tierist siis enam vastaseid, kelle eest nö jooksma või hoiduma peaks.
911 |
madfury
25.11.2012 13:20:21
Kui ma pahane olin, siis ma lugesin type59 kohta. Keskmisest tugevam ja sellepärast võeti ka müügist maha. Annoyingud on küll A jah, BL9 peaks see rohi olema nende vastu.
Muuseas, kes siin silveripuudusest rääkis - mängige SPG-d. Ma grillega paar milkut teenind umbes, jumala hea chill.
28 |
Kristoferr
220 |
krist2an
25.11.2012 15:24:19
| Kristoferr kirjutas: |
IS3 > Type59 = T34 = KV4 > KV5 > Löwe > teised T8.  |
Parandatud
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
hondaa
25.11.2012 15:25:40
| mille poolest see löwe nii hea on? igaüks laseb läbi
24 |
vipu
25.11.2012 16:01:35
| löwega on väga hea kiireid tanke maha võtta. Mürsk lendab kuidagi kiiremini ja täpsus on tal tõesti väga hea.
Kristoferr
220 |
rändur_000
25.11.2012 16:57:35
| krist2an kirjutas: |
T32>/=IS3 > Type59 = T34 = KV4 > KV5 > Löwe > teised T8.  |
Parandatud  |
Rohkem nagu niimoodi
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
erick
25.11.2012 18:07:07
| IS-3 peetakse jah Tier 8 parimaks agressiivseks heavyks, isegi klannisõdades. Olles ise sellega mänginud, võin kinnitada, et üks nauditavamaid tanke mängus, kui agressiivne stiil sobib.
96 |
k2rn
25.11.2012 18:10:50
| erick kirjutas: |
| IS-3 peetakse jah Tier 8 parimaks agressiivseks heavyks, isegi klannisõdades. Olles ise sellega mänginud, võin kinnitada, et üks nauditavamaid tanke mängus, kui agressiivne stiil sobib. |
See sinu arvamus! Minu arust on ikkagi T32 parim tier8
Marx112
25.11.2012 18:29:43
IS3 on küll hea, aga peale seda tuleb IS8, mis on ikka täielik pask
K3ndu
25.11.2012 18:39:05
erick, IS-3 klännilahingutes?
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
125 |
yerba
25.11.2012 19:27:07
| hondaa kirjutas: |
| mille poolest see löwe nii hea on? igaüks laseb läbi |
Löwe on selle poolest hea, et öösel 8 tunnise sessiga tegin endale kena 2.5mln hõbedat sellega. Ehk siis - puhas rahamasin:)
Ning parim sniper ka mu meelest. Väga kiirelt võtab sihikule elukaid ja väga täpselt saadab laengu teele.
911 |
chatro
25.11.2012 19:49:38
| Ei tea, 40 eurot on küll palju selle peale..
21 |
k2rn
25.11.2012 20:31:19
| Marx112 kirjutas: |
IS3 on küll hea, aga peale seda tuleb IS8, mis on ikka täielik piix  |
Ma hetkel istun selle elektritooli peal:/
madfury
25.11.2012 21:14:24
T8+ on vist saksa liin ja US liin asjalikumad. Pole ise proovind, a IS-id pidid edasi suht keskpärased olema.
28 |
kr6ll
25.11.2012 21:36:47
a mis sellel IS8 -l siis häda on?
69 |
madfury
25.11.2012 21:52:27
Ei tea, pole proovind. Lugend olen niipalju, et E50-75 ja edasi myke bra. Vaevalt, et ma kahte puud viitsin t10ni grindida. Tuleb millaski valik teha. Sakslased on tiigrite juures.
28 |
Kristoferr
220 |
erick
26.11.2012 00:37:31
| K3ndu kirjutas: |
erick, IS-3 klännilahingutes?  |
Tank Company, Champions level (Tier VIII max).
96 |
tonism
26.11.2012 10:15:28
Tier 8 kompaniis on IS3 tõesti üks parimate seast. Klannilahingusse paraku sellega siiski asja pole.
Mis sellesse nurga alla panemise juttu puudutab siis see kehtib ju pea iga tanki kohta, K2rn. See ei ole spetsiifiline taktika selle tanki jaoks. Sellegipoolest on ta oluliselt hapram kui teised. Linnas nurga tagant laskmiseks paraku ei ole siiski rear-mounted turretiga tankid väga head. Muidugi on võimalik hakkama saada, aga neil on see raskem kui eespool asetsevate turretitega masinate puhul by design.
vipu
26.11.2012 10:20:01
| IS3 on see ammorack jube asi, isegi ISga saab ta küljepealt ära lasta ühe pauguga.
Kristoferr
26.11.2012 10:23:03
Briti heviga lihtsalt esiotsa näitamise asemel näitad nurgatagant lastes oma taguotsa. Jah risk on suurem, aga selle kompeneerib kahur, millega sisuliselt sihtimist oodata vaja ei ole. Vastane peab kohanduma sellega, et sa näitad end vaid sekundiks, sul on kiirem laadimine, kui enamus tankidel, seega järgmise lasu ajal ootad sina juba teda. Jne..
Ma usun, et 1:1 võtab see briti hevi ka linnalahingus enamus tankid ära. 2600HP ja üsna hea manööverdusvõime tuleb ka kasuks.
220 |
yerba
26.11.2012 10:30:26
| vipu kirjutas: |
| IS3 on see ammorack jube asi, isegi ISga saab ta küljepealt ära lasta ühe pauguga. |
Minu IS-3 gunner võttis sellise toreda oskuse:
Safe Stowage - Perk
This perk increases ammo rack durability (the shells do not come into contact with each other). Safe Stowage comes into effect after it reaches 100%. If two Loaders have the perk, the effect is not cumulative. This perk is more effective when combined with "Wet" Ammo Rack.
Recommended for: Russian Mediums & Heavies
Peale seda on oluliselt vähenenud ammo racki probleemid. Lisada võiks ju veel Wet Ammo Racki, kui ikka asi pinda käiks. Aga ei käi enam.
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/155196-question-about-safe-stowage-skillperk/
911 |
tonism
26.11.2012 10:30:29
| Sellegipoolest, taguosa näidates saab ta ikka väga valusalt sisse, seevastu ise peab ikka hoolega nokkima, et kuhugimaale jõuda. Üldjuhul üle kahe lasu ta siiski lasta ei suuda, kuna vastane lihtsalt muudab positsiooni. Lisaks, iga nurga juures taguots ette keerata võtab koletult aega, eeldades, et sul selleks üldse ruumi on - enamasti mängitakse ju ikka kellegagi koos mingit positsiooni. Tänu ta manööverdamisvõimele võiks see tõepoolest läbi minna, kuid endiselt arvan, et linnalahingus on need tankiomanikud pigem õnnetud.
Kristoferr
26.11.2012 10:33:07
| tonism kirjutas: |
| Sellegipoolest, taguosa näidates saab ta ikka väga valusalt sisse, seevastu ise peab ikka hoolega nokkima, et kuhugimaale jõuda. Üldjuhul üle kahe lasu ta siiski lasta ei suuda, kuna vastane lihtsalt muudab positsiooni. Lisaks, iga nurga juures taguots ette keerata võtab koletult aega, eeldades, et sul selleks üldse ruumi on - enamasti mängitakse ju ikka kellegagi koos mingit positsiooni. Tänu ta manööverdamisvõimele võiks see tõepoolest läbi minna, kuid endiselt arvan, et linnalahingus on need tankiomanikud pigem õnnetud. |
Logi betasse ja proovi. Saab suurepäraselt hakkama. Ei ole üldse õnnetu.
Kui vähegi ruumi on, siis näitad taguosa ka nurga all, mitte ei sõida risti välja.
Ma testikas täiega fännasin seda tanki. No nii hea on lihtsalt.
220 |
Yankuonu
26.11.2012 11:11:18
| tonism kirjutas: |
Ma testikas täiega fännasin seda tanki. No nii hea on lihtsalt. |
Tõsi, nurka mängida rear turretiga on vinge VK4502P on ikka hull loom kui paigutad end Himmelsdorf-is ninaga vastu majaserva ja kukud kütma(erinevalt mausist ei tohi selle torini vastaselt ära võtta, muidu saab põskedest sisse. Mausiga vastupidi, lased ja keerad torni). Armor-i nurk on lihtsalt nii järsk, et isegi kulda loobib eemale ning ainuke "weakspot" on luuk katusel.
VKP ja Mausiga võib tõsti natuke "aega" minna ja tüütu iga natukese ajatagant majanurgas jukerdada aga biriti heavy on ikka siga vingelt kiire ja ei ole mingi probleem saada positsioonile. Ainuke jama mis tekib on see, et isegi kui kere mürske loopima saad jääb briti heavy torn endiselt liiga nõrgaks, et vastu pidada selline tulerahe nagu VKP ja Maus seda suudavad.
_________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!" |
madfury
26.11.2012 12:40:20
Mida siinsed pädevad siis eelistavad T9 ja T10 tankideks? Ma ise kaldun vist üldse mediumi poole, sest peale KV-1e mulle aeglase heavyga üldse mängimine eriti ei lähe. KV-1S on nagu ideaalne, IS ja isegi IS-3 tunduvad natuke liiga aeglased. Äkki peaks ikka Tiger2 ja E-50 välja nühkima? Valikud, valikud...
28 |
Kristoferr
26.11.2012 12:46:12
Päris raske on otsustada tõesti. Ma ise nüüd kargasin prantsuse hevi liini peale, kuna 50t on hetkel ilmselt parim T10H. Leveldan briti ja fra T10 suunas ning vaikselt ka oma obj704.
viimati muutis Kristoferr 26.11.2012 12:47:15, muudetud 1 kord |
220 |
vipu
26.11.2012 12:46:32
| madfury kirjutas: |
| Mida siinsed pädevad siis eelistavad T9 ja T10 tankideks? Ma ise kaldun vist üldse mediumi poole, sest peale KV-1e mulle aeglase heavyga üldse mängimine eriti ei lähe. KV-1S on nagu ideaalne, IS ja isegi IS-3 tunduvad natuke liiga aeglased. Äkki peaks ikka Tiger2 ja E-50 välja nühkima? Valikud, valikud... |
Tiger2 on hea, aga E50ni sa pead enne panther tankid läbi tegema ja nood on suht kosud. E50 on ka kosu võrreldes E50Miga.
Mulle endale mediumid ülde ei meeldi enam, rasketank on ikka kõige parem.
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
madfury
26.11.2012 13:07:53
MorroW, IS-3l on top engine, tracks ja isegi torison bars. Ega ta kõige hullem ei ole tõesti, a KV-1S tundub ikka kiirem ja äkilisem. Manööverdada ikka on keeruline selle jurakaga.
vipu, Mida sa siis kasutaks ülemistest tieridest? Äkki ma peaks ikka ameeriklaste poole vaatama, ma praegu ei saa küll tankopediat lahti (tööandja filter vahel ) aga usakad on vist kõik keskmisest kiiremad? Prantslastest olen aint ELC-d mänginud, pole õrna aimugi, kui hea v halb nende heavy liin on...
28 |
vipu
26.11.2012 13:37:34
Ma ei tea, ma mängin kõik sakslased lahti. Panther tankid ei meeldinud mulle, need saavad olema rasked.
Aga IS ka üks hea mäng jälle. Teen IS viimase toru ka lahti, on IS3 vähem mässamist.
sixkiller
26.11.2012 13:40:59
Endal dilemmad: milline T10 esimesena välja osta:
E-100
Batchat
IS-7
Kõik nad maksavad 6-6,1 milli.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Terror
26.11.2012 13:45:18
| E100 viimasena (CW seisukohast), kui niisama sooloetendusi andma lähed kuskile, siis vahet pole.
91 |
AC7
26.11.2012 13:49:08
Ei tea, kuidas sinuga lood on, aga mina ostaksin IS-7 juba sellepärast, et IS-8 niivõrd piin on Teised T9 ikka kõvasti paremad minu arust.
IS-8 ei istu mulle mitte kuidagi. Meeldib mängida nii mediume kui hevisid, aga see IS-8 oma ebamäärasusega ei kõlba mitte kuskile. See, et ta pool medium ja pool heavy on just teebki ta väga halvaks tankiks minu arust(mitte, et ma neid eripärasid ära kasutada ei suudaks, halb on ta minu arust ikkagi igatepidi)
k2rn
26.11.2012 15:39:48
| tonism kirjutas: |
Olen ka betas sellega palju mõllanud, ja mulle meeldib see väga. Linnas saab ka vabalt hakkama. Lihtsalt ei torgi nii palju. Enamus hevid ei torgi enam linnas oma nina mõtlemata välja, kuna nüüd sajab igalpool kulda. Olen juba tier 8 juures brittidel, see paras piin küll, kuid tasub teha!!
tonism
26.11.2012 15:51:05
Pean end vist parandama. Kuigi sellel taga asuval turretil on miinuseid, on tal ka tegelikult plusse. Tuleb õppida teisiti mängima lihtsalt Olen sunnitud oma sõnu sööma.
Kuid klannikatesse ja kompaniidesse, kardan, et eelistatakse siiski pigem juba hiinakaid. Kas IS7 ongi langenud?
Kristoferr
220 |
