LauriTed
228 |
Arx07
23.11.2012 16:50:28
Muutsin ära paar asja, kas on veel miskit? 620W toitekaga jääb sellise kasti puhul varu ka?
1dumbpcuser
23.11.2012 17:21:31
Kuidagi narr on sellisesse komplekti mitte 3570K-d võtta http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/3570k/Intel-Core-i5-3570K-34GHz-6M-Processor-S1155-BX80637I53570K-SR0PM-Unlocked-BOX-157205
| p2tu kirjutas: |
Biosi uuendasin ära jah, igaks juhuks, see on nüüd F11.
edit: sain biosist muuta memory clocki 1600 peale, CPUZ näitab, et DRAM frequency on 798mhz, aga XMP'd enableda bios'ist ikka ei saa... see kingstoni ram ei toeta XMP, on põhjust muretseda? |
Kui ei toeta XMP-d, siis ei toeta, mis teha, kui mälu said ikkagi jooksma 1600 peal, siis mis põdeda
CPU-Z näitab mälu reaalset taktsagedust, DDR puhul on efektiivne taktsagedus kahekordne- seega 800MHz on reaalne, 1600 efektiivne
_________________ M: |
96 |
Arx07
23.11.2012 18:02:33
Tellisin ära koos 3570K'ga, loodan et tuleb normaalne püss
UrmoZ
23.11.2012 19:15:47
Kui soovid 3570K mudelit ka ülekiirendada ning veel on võimalus vahetada, siis võta emaplaadiks vähemalt GA-Z77X-D3H.
Need G41/G43 säästukad selleks ei kõlba.
Sama hinna eest on jahutiks parem valik Hyper 212 EVO.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
saiake_you
23.11.2012 22:15:06
Oskab keegi midagi soovitada?
| saiake_you kirjutas: |
| Oleks vaja arvutit vähe uuendada. Eelarve peaks jääma 300 piiri sisse. Vaja oleks proset, emaplaati ja mälusi. Video ja toite jätaks praegu samaks. Toide on Bluestorm II 500W ja video 8800 GTS 640MB. Või jääb toide lahjaks? |
| Põhiliselt mängimiseks. |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
pots4t4j4
23.11.2012 22:17:22
| selle raha eest saad juba 3570K, 2 x 4GB 1600 mälu + miski odavapoolsem mobo
401 |
p2tu
23.11.2012 22:59:55
| 1dumbpcuser kirjutas: |
CPU-Z näitab mälu reaalset taktsagedust, DDR puhul on efektiivne taktsagedus kahekordne- seega 800MHz on reaalne, 1600 efektiivne  |
Jep, googeldades leidsin teisigi analoogse "murega". Öeldi ka, et kui xmp pole, siis lihtsalt käsitsi sättida
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
ABC
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
1dumbpcuser
96 |
24.11.2012 19:31:45
Hp-Compaq, esimene erinevus on atx vs mATX
182 |
saiake_you
25.11.2012 00:17:13
| pots4t4j4 kirjutas: |
| selle raha eest saad juba 3570K, 2 x 4GB 1600 mälu + miski odavapoolsem mobo |
Mäludeks mingi hyperx või gskill? Aga mis emaplaadiks soovitate?
UrmoZ
25.11.2012 00:19:56
Gigabyte GA-Z77X-D3H
205 |
vaska
25.11.2012 18:50:05
Soovitage sülearvutit kuni 600 Euri.
Kaasas kandma seda ei hakka.
Põhiline tegevus oleks internetis käimine ja filmide vaatamine , vahel ka mõni mäng vajab mängimist
Cheers
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
54 |
182 |
saiake_you
UrmoZ
205 |
Tykk
26.11.2012 12:26:43
| Kui suur kiiruse vahe on (kahe mälu kasuks) kui kasutada emaplaadil kahte identset mälu või siis yhte ainust suuremat. tänapäeval.
saiake_you
26.11.2012 12:57:41
UrmoZ,
Mille poolest need komponendid paremad on?
1dumbpcuser
26.11.2012 13:08:40
| Tykk kirjutas: |
| Kui suur kiiruse vahe on (kahe mälu kasuks) kui kasutada emaplaadil kahte identset mälu või siis yhte ainust suuremat. tänapäeval. |
Kui integreeritud GPU-d ei kasuta, siis üldiselt väga oluline pole, aga kuna iGPU kasutab RAMi, siis 2-channel annab kahekordse läbilaske.
saiake_you, CPU on parem selle poolest, et on vaid 4€ kallim, kuid tiba kiirem ja saadaval ka Tallinnas
Emaplaat on H77 kiibistikuga, mis tähendab, et tulevikus ei saa lahtise kordajaga protsessoreid üle kiirendada, muud vahet erilist polegi
96 |
UrmoZ
26.11.2012 13:35:16
Kuna protsessor ei tule ülekiirendamiseks lahtiste kordajatega, siis ei ole Z77 kiibistikul erilist mõtet. Üldiselt on antud H77 kiibistkuga emaplaat Asus-lt kvaliteetsem kui MSI G41 mudel.
Kui hiljem peaks mingil põhjusel tulema lahtiste kordajatega protsessor ülekiirendamiseks (nt. i5-3570K), siis soovitan koheselt korralikum Z77 emaplaat valida (või hiljem ringi vahetada).
MSI Z77 G41/G43 mudeleid VRMi disaini poolest ülekiirendamiseks ei soovita.
205 |
27.11.2012 23:11:06
sellisele komplektile toiteplokki?
eelmine andis otsad.
182 |
siinus
28.11.2012 01:33:16
IMO vali odavaim (hästi)tuntud nimega tootja poolt valmistatud plokk. See kast on selline säästukas, et ...
Mingi chiffu arvatavasti...
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
182 |
Zanzhu
28.11.2012 10:37:27
| Üks on 80+ kasuteguriga ja teine peaks rohkem voolu õgima.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
