Kui ise Steami versioonile mode peale lasin mingi aeg, siis leidsin ka juhendi, kuidas ja mis failid asendada, et juba uuendatud GTA sobiva versioonini "alandada". Ning muidugi tuli automaatsed uuendused välja lülitada.
Asus P5KPL-AM SE
Htachi 250gb 7200rpm
Chieftec 550W APS-550S
Minuarust ometi peaks nüüd mäng jooksma talutavalt (+30fps), kuid ikka on keskmine fps 19-21, vahet pole, kas kõik low või high seadetel.
Või mis te arvate?
Condamed, isegi mu profiiliarvuti ei vea väga mängu välja. Jah, madalate seadetega töötab peaaegu hästi, aga siis on jällegi kvaliteet vilets. Mängida muidugi saab, fpsi ei mäleta, aga kergelt jõnksutab, kui valida mingi keskpärane seadistus.
LiivaneLord, kas sul on originaalmäng? Sõbral oli ''piraat'' ning patchi jama tõttu hakkas ka laggima. Kui on originaal, siis ei oska midagi kosta, kui selline arvuti ei vea välja mängu....
Need paar viimast uuendust keerasidki jõudluse tuksi sellel mängul, kuigi ega ta ennemgi väga hea ei olnud.
Condamed, resolutsioon on sama ?
LiivaneLord, sinu arvuti peal peaks küll okeilt jooksma...endal jooksis vana videoga (gts250) juba okeilt ja uuega veel paremini... enne oli rami ka 4gb, nüüd 8. _________________
Mul on pordid kinni aga suunamine aitas ja sain serverlisti ette. Ruuteriks Linksys WRT54GL dd-wrt firmwarega. _________________ BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas.
Imelik, minu profiili masin veab seda mängu Full HD resoga ning High graafikaga...FPS on korralik
Emb-kumb, kas sina ajad mäda või on meil "korraliku" FPSi suhtes erinevad arusaamised.
Ilmselt meil jah FPSi suhtes erinevad arusaamad, masinal keskmine 25 FPS, pilt jookseb sujuvalt ning ei haki.
Ilmselt pole sa kunagi 60 FPS lukus mänginud. Proovi korra ja su arusaamad muutuvad.
üks asi on stabiilne madal fps (nagu konsoolidel caps 30) teine asi on kõikuv (20-70), seda viimast kogen ise oma profiili masinaga ja minu jaoks on selline mängimine vastuvõetamatu. Isegi BF3 jookseb High sätetel 60capsis
Mõtlesin, et lasen ka üle pika aja GTA IV peale. Keegi võiks siia kirjutada, mis hetkel kõige parem patch on perfi mõttes, mingid lahedad modid ja mõned tweakid meelde tuletada, tänan.
1.0.4.0 peaks olema kõige stabiilsem. Modifikatsioonide koha peal ise soovitaks LCPDFR, kus saad ise politseiohvitser olla ja kurjategijaid taga ajada.
Ajasid isu peale enda selle LCPDFR modiga. Üks parimaid mode, mis ajendas mind GTA IV veel mängima peale story läbitegemist. Nüüd tundub, et pean uuesti mängu tõmbama. Päris palju huvitavaid politseiteemalisi mode veel peale ilmunud vahepeal. Peab ära proovima need.
Uus versioon peaks ka varsti välja tulema lisaks kasutaja poolt tehtud skriptidele, mis muudavad modi palju huvitavamaks.
argh, olen nüüd viimase ülesande juures (revenge) ja see kopteribug on mul. space ei tee muud kui vahetab vaadet.. kuidas lõpetada saaks?
kopp ees, proovisin 2 tuuma peale tööle panna prose, muutsin nuppu, tempot üritasin aeglasemat, ühtlasemat, jne.
Valvejoodik, proovisin just, tegin kõik puhtalt ära ja ei töötanud ikka, vaatevahetus ikka vilkus... :S
kopp täiesti ees. peaks filmimisega ka proovima vist.
ja 1 tuuma peal, low priority peal
Nagu alati, liiga palju mode = game not working.
Ei viitsi sellega mässata enam, olid lootused, enam pole. Rage-delete kogu see pask mis mul sellest nüüd tekkis.
Originaalmäng ning sai tõmmatud 1.0.7.0 patch, sest varem jooksis kinni pidevalt. Natukene aega töötab normaalselt ning siis jälle lagg ja jookseb kinni.
Prose on E5400
RAM 2gb
Asus HD6670
WinXP pro Sp3
Videokaart sai alles eile lisatud ning kaasas olevalt plaadilt Catalyst peale lastud. Varasema int. gr. draivereid ei puutunud.
Milles probleem? Mängul graafika pandud low peale, medium peal oli sama jama. Samas alt´ctrl del panna ning natukene win keskkonnas oodata, on jälle ok.
Video temp jääb ikka mingi 40-50 kraadi mängides. CPU core 1 näitas pärast mängimist korra 70 ja kiirelt langes 49 peale tagasi.
Prose on E5400
RAM 2gb
Asus HD6670
WinXP pro Sp3
Lase draiverid maha ning tõmba AMD kodulehelt kõige uuemad draiverid, kuna plaadi peal olevad on enamjaolt vanad.
Prose on E5400
RAM 2gb
Asus HD6670
WinXP pro Sp3
Lasin uuesti draiverid peale, kuid hangub teatud kohtades ikka ära..
Prose on E5400
RAM 2gb
Asus HD6670
WinXP pro Sp3
Ega siin muud polegi kui, et õnnetu arvuti GTA jaoks. Prose jääb lahjaks, video on kontoriarvuti video, mälu on vähe. Eks mängida saab aga ega ta normaalselt jooksma ei hakka.
Aga üldiselt läheb midagi liiga kuumaks ma arvan, endal oli ka mingi aeg see teema, et pidin ise softi kaudu video vendile hoogu juurde andma, sest muidu kippus katkuma. Kadus siiski ära ja enam seda probleemi pole.
krt, tahtsin hakata praegu gei ballaade vahelduseks mängima, eile tõmbasin mängu, täna tahtsin käima panna aga pärast seda kui oma passwordi social clubi panen, ei juhtu edasi midagi. läbi steami siis. mul ei ole ju vaja selle jaoks tavalist gta4 olemasolu? _________________ Steam: Renq Origin: Renq86 Uplay: Renq86
