uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  abi windowsi installimisel märgi kõik teemad loetuks
fibex
sõnum 22.11.2012 20:26:32 abi windowsi installimisel vasta tsitaadiga
probleem selline et,panin kokku uue arvuti,vanalt võtsin dvd romi ja kõvaketta,nüüd oleks vaja installida uus windows peale,panen windowsi plaadi dvd romi sisse,hakkab windows setupit laadima,laeb suht vähe aega ja järsku seiskub,kiilub kinni nagu,ja dvd romi tuluke kustub..milles võiks probleem olla ? proovind erinevaid win plaate aga kõigiga sama jama..seega vast plaadi häda ei ole`. samuti ei tohiks dvd-rom katki olla,proovisin ka vana cd-romiga,teeb täpselt samamoodi.
äkki olen midagi valesti ühendand ?
sõnum 22.11.2012 20:50:56 vasta tsitaadiga
kontrolli kuidas sa oma seadmed ühendasid. kus su arvuti asub? tartus võiks selle üle vaadata.
ABIKS PROFIIL korralikult täita!
Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
fibex
sõnum 22.11.2012 20:56:02 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
tallinnas asun siiski,seaded nagu õigesti...proovisin 1 dvd-romi veel,nüüd laadis suht kaugele ennast,kuni vana windowsi deletemiseni,ja siis jäi jällegi seisma..
sõnum 22.11.2012 21:22:34 vasta tsitaadiga
kas mälud ja emaplaat ühilduvad? kas protsessor ja emaplaat ühilduvad? kas peal on viimane bios? kas toiteplokk suudab kogu potti vooluga varustada?
fibex
sõnum 22.11.2012 21:27:30 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
jah kõik peaks ühilduma mis nimetasid kust ma saan teada kas on viimane bios ja milline see üldse on ? ei jaga eriti seda asja.toiteplokk peaks päris kindlasti kõike varustama.
sõnum 22.11.2012 21:28:19 vasta tsitaadiga
emaplaadi tootja koduleht abiks.
fibex
sõnum 22.11.2012 21:29:47 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
okei.
igatahes windows hakkas laadima ja 2% peal kiilub kinni,kas on võimalus et ta edasi läheb mingi aeg,peaksin ootama ehk ?
kui mõnda teist plaati proovisin siis kiilub juba varem kinni.
sõnum 22.11.2012 21:37:39 vasta tsitaadiga
originaalplaadid? hamburgerikaste jms. lugemispinnalt eemaldatud?
fibex
sõnum 22.11.2012 21:38:53 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
originaalplaadid jah.puhtad on lugejad,proovisin mitu erinevat
sõnum 22.11.2012 23:09:48 vasta tsitaadiga
enamasti hangub / tekib probleeme lugemisel juhul kui RAM on vigane või halvasti konfitud. vaata emaplaadi manuali, millised timingud peaksid oelma ja vaata , kas mälud neid kasutada lasevad. eeldatavasti ei ole tegemist hübriididega, mis peavad töötama mingitel X sagedustel. nende sageduste käima saamiseks on enamasti vaja muuta esimese asjana voolu.
loivar
loivar
sõnum 28.11.2012 01:24:54 vasta tsitaadiga
Kunagi peale arvuti uuendamist oli mul pea analoogiline olukord. Mina arvasin, et toide jääb lahjaks. Ostsin uue võimsama toite. Ikka, pea samasugune seis, alustab winni installi ja jookseb mingil ajahetkel kokku. Igatahes minul oli probleemiks see, et uus prose vajas biossi uuendamist. Enne arvuti kokkupanekut veel kontrollisin, et selle sagedusega prosele piisab vanast biossist, aga pärast tõsisemalt uurima hakates, konkreetsele amd prosele oli uuemat biossi vaja. Seega igaks juhuks soovitaks kontrollida. Vähemalt olukorra kirjeldus klapib.
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 28.11.2012 01:34:18 vasta tsitaadiga
Võib ka linuxi liveplaati proovida kasutada, et kas hangub samamoodi mingil hetkel. Annab infi, kas asi on seotud arvuti tööga suvalisel ajahetkel või seotud siiski konkreetselt windose installiga. Võib olla ükskõik mis, lahjast toitest, vigasest sata kaablist selleni, et emaplaat ja korpus on mingil moel kontaktis, kui ei peaks seda mitte olema. laurx andis muidu head nõu, mida oma profiiliga teha, ei pea võimalike tulevikuprobleemide korral uuesti kirjutama hakkama, mis linnas elad.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 184
virulane
sõnum 10.02.2013 08:36:10 vasta tsitaadiga
Sa pane see ketas ja dvd lugeja või cd kirjutaja vanasse arvutisse tagasi ja kui on cd plaat olemas, installi see vana ketas vanas arvutis ära, siis pane uude arvutisse tagasi ja töötab. Üsna tihti on nii, et uuema aja arvutid ei taha tunnistada vanu plaatide lugereid. Elan praegu Tallinnas, kui külla vaja kutsuda, siis varu paar eurot mulle.
sõnum 10.02.2013 09:22:11 vasta tsitaadiga
virulane, ei saa nii, et installid vanas masinas.
uuema aja arvutid ei taha tunnistada vanu plaatide lugereid. hea õnne korral saad ilma keberniiduta käima masina, mis sööb su IDE/sata/ahci t samamoodi nagu "vana masin" (007b) ja mille chipi draiver on su uue plaadiga kaasa tuleva chipiga suuteline ühilduma.
see saab sul olla vaid siis kui emaplaadil pole enam ide pesi. selle vastu ravib USB installikas.
