| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
Jaanos
16.10.2012 10:39:18
Ja kas on lootust et 2011 jubinad lähaiajal ka hindade osas väikese kukkumise teevad.
Selleks peaks midagi võimsamat asemele tulema, AMD ei ohusta ja Haswell alustab arvatavasti keskmisest desktop ja mobile segmendist. Väga järsku hinnalangust külle ei ootaks. Viimased tipp-plated X79 on olnud vähe nagu serveri äärega kattuvad (integreeritud LSI kettakontroller, SAS tugi).
2011 v 1155 jõudlusevahe tavakasutuses kipub sinna vana hea 20/80 reegli järgi olema Valik nagu alati ongi sellega raskeks tehtud, et 2011 on kallim ja jääb mingiks ajaks desktopil tipuks ning 1155 puhul on oodata olulisi muutusi rutem. Ning tundub, et liigutakse kardinaalselt eri suunas mis energiatarbimist puudutab, desktopi keskmine osa läheb Haswelli puhul TDP alla ja tipp eelnevalt 130W üles 150W-le koos tuumade arvu kasvuga. Teadaolevalt enamik rakendusi ei oska juba hetkel seda tuumade arvu kasvu nautida. Et too suund ei ole tavakasutuses eriti atraktiivne.
Ja nagu enamasti siis koos prose pesa muutmisega ehk vanad/head emmed lähevad vahetusse DDR4 tegelikult oleks huvitav seoses Haswelliga...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
lolloom
16.10.2012 11:10:23
Desktopi Haswell tulevat DDR3 toega.
Mis 2011 puudutab, siis IB-E tulemas sellele enne Haswelli tulekut, või eksin?
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Jaanos
16.10.2012 12:55:24
Pidasin silmas, et "hüpe" 2011 peaks loogiliselt olema samas suurusjärgus kui SB v IB oli 1155. Plussid/miinused vähem hoomatavad, 990$ proset vist ei kiputa nii kergelt vahetama 5-7% jõudluse kasvu või paari tuuma lisandumise pärast ning voolutarve on viimane mida kiirendamisel vaadatakse. Kui nüüd ei lisandu mingit kirssi tordli mida seni ei ole selgelt 2011 SB v IB välja toodud. Vähemalt ei ole silma puutunud
Aga loomulikult kuidas keegi väärtust tunnetab
10 |
Taavi©
16.10.2012 15:56:02
Minuarust kodukasutuses X79 on natuke pointless..
6 :: |
328 |
rene p
16.10.2012 17:56:03
| lolloom kirjutas: |
Mis 2011 puudutab, siis IB-E tulemas sellele enne Haswelli tulekut, või eksin? |
Ei tule enne Haswelli IVB-E välja, pigem hoopis hiljem, ehk H2 2013. Allikas siin ilmselt varemgi postitatud Inteli enda slaidid.
68 |
G80
210 |
-ordi-
18.10.2012 02:39:52
Ma ei tea kas see teema on siit juba läbi käinud aga miks on i7 2620m i5 2520m'st nii palju kallim? Videokaardi jõudlus jääb samaks nagu, ainuke vahe on see, et prose ja turboboosti takt tõuseb 200mhz ja vahemälu 1mb võrra. Kas see tõesti annab jõudluses nii palju juurde, et seda hinda maksta, või on see lihtsalt marketing?
Vaatasin mingeid teste ka, nende kahe prose vahe tundub olematu ja ei ole hinda väärt. Kahjuks ei tea prosedest suurt midagi
prtv
18.10.2012 08:39:55
1mb cache tõusu on korralik, kuna ega cache eriti odav pole
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
markus808
31.10.2012 21:37:04
Tahtsin küsida kui suur vahe on Intel Core i3-2330M ja Intel Mobile Celeron 867-l , mul on i3 endal kasutuses ja reaalset igapäevatöös saab kõigega hästi hakkama, nüüd vaja naisele ka läpakas osta ja i3sid enam pole sobivat saada, siis tekkiski küsimus ega see Celeron 867 lahjaks ei jää (läpakat kasutatakse ainult netis käimiseks ja wordis tekstitöötluseks)?
_________________ "You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
Taavi©
31.10.2012 22:15:21
markus808, jääb lahjaks, cellud on ikka väga jamad, alla i3me ei tasu imo üldse midagi vaadata, aga i3 on juba väga tegija
6 :: |
328 |
Chidori
31.10.2012 22:32:33
markus808, Endal praegu celeron sülekas ja ei saa kurta - neti ja tekstitöötluse jaoks kindlasti piisav.
Samas on mul kindel plaan osta i3 või i5 sinna asemele hiljem. i3 prose saab umbes 60 euroga.
99 |
Taavi©
01.11.2012 02:11:51
Chidori, üldiselt on nii, et arvuti kauged inimesed hoiavad miljon erinevat programmi ja asja korraga lahti ja neid never ei sulge, resa näeb arvuti ainult siis kui kogu asi tuksis on, siis imestavad miks aku ei pea ja arvuti aeglane on, seega soovitada juba natuke kangemat asja, cellud käivad väga piiripeal, iga multitasking on juba kooma laks, põhimõtteliselt..
Aga eks vaatenurki on erinevaid
6 :: |
328 |
Chidori
01.11.2012 02:41:56
| Taavi©, tegemist ei ole Atomiga - siiski Sandy baasil süsteem. Ja nagu eelnev inimene mainis, siis i3 pole saada - Mina pakkusin välja, et sobib küll ja prose saab hiljem vahetada.
99 |
erick
22.11.2012 16:38:38
Karmid tuuled on puhumas. See on nüüd küll lops.
Intel’s Haswell Could Be Last Interchangeable Desktop Microprocessors
Edaspidi siis prose BGA-d pidi otse emaplaadile tinutatud. Lollimat süsteemi on raske ette kujutada, aga eks Intel tahab ikka pea monopoolses seisundis lollustega hiilata ja tarbijalt kõik välja pitsidada. Nagu keegi seal kommentaarides ütles - mis saab minu 300 USD prosest, kui mu 50 USD emaplaat lendab???
96 |
Ho Ho
22.11.2012 16:52:27
Väga ei usu et nad hakkaksid paaritama high-end proset absoluutselt odavaimate emaplaatidega.
Samas huvitav kuidas kolmandate osapoolte emaplaatidega olema hakkab.
86 |
22.11.2012 16:55:05
väga halb areng 3ndatele osapooltele ja kindlasti ka tarbijatele.
monopoolne seisund. amd better wake the BEEP up.
182 |
Mnator
22.11.2012 16:59:45
| Ho Ho kirjutas: |
Samas huvitav kuidas kolmandate osapoolte emaplaatidega olema hakkab. |
Seal ju otsesõnu öeldaksegi, et kõige kallimad prosed jäävad (esialgu?) vahetatavateks..........
Ho Ho
22.11.2012 17:08:18
| Mnator kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
Seal ju otsesõnu öeldaksegi, et kõige kallimad prosed jäävad (esialgu?) vahetatavateks.......... |
Tean jah kuid point säilib, et intel ei saa olema nii rumal, et paneb kokku nii erineva taseme juppe kui seal kommentaariumis välja pakuti.
86 |
Mnator
22.11.2012 17:18:16
| Ho Ho kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
Tean jah kuid point säilib, et intel ei saa olema nii rumal, et paneb kokku nii erineva taseme juppe kui seal kommentaariumis välja pakuti. |
Aga need polegi siis nii kardinaalselt erineva tasemega. On odavtooted ja eliitseeriad, kumbki erineva lahendusega.
Küll aga tekitab see probleeme väiketootjaile, kes tõesti hea/mitmekesise teenuse osutamiseks kas peavad soetama suuremaid laovarusid või muutuma klientide silmis unimütsideks, kes alles tellimuse alusel omakorda tellivad õigeid emaplaate koos soovitud prosega.
Ho Ho
22.11.2012 17:40:56
No 50 taalase emaplaadi peale ei hakata sul panema 200 taalast proset kui valikus eksisteerib ka 80-130 taalaseid prosesid.
86 |
Mnator
22.11.2012 17:46:55
| Selle kahesajase jaoks on nagunii mõistlikum võtta kvaliteetsem emaplaat.
22.11.2012 18:49:16
Loodetavasti see jama jääb low endi
Tegelikult see tähendab tõusvaid kulusid ka Intelile endale, sest nad peavad pakkuma sama seeria proset erinevates pakendites. BGA siis emaplaaditootjatele ja LGA kallima otsa desktoppidele. Vb mingeid eeliseid on selles kui prose on emaplaadile joodetud, aga head-aega upgrade sel juhul. Hea, et veel mälusi saab vahetada. Muidu on vabsee nii, et pead korraga kogu platvormi ära vahetama justkui katkise nutitelefoni/tableti puhul.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Ho Ho
22.11.2012 18:52:51
Artiklis oligi öeldud, et high-end desktop prosed ei saa olema mobole tinutatud. Lihtsalt siis nood, kes praegu max paarisaja euriseid prosesid ostavad ei saa seda enam tulevikus teha ning peavad 300+ poole vaatama kui soovivad emaplaati eraldi saada.
Samas puhttehniliselt annab emaplaadile tinutamine päris palju võimalusi mida socketis istuva prosega ei saa.
86 |
Chidori
22.11.2012 19:13:14
| Ei tahaks seda uudist uskuda - mõtle mis väljaminekud emaplaaditootjatel olema hakkavad kui iga emaplaadile on vaja protsessor intelilt osta. Võibolla celeron/pentium laadsed või siis mingid low voltage protsessorid, aga kõike on raske uskuda.
99 |
Mnator
22.11.2012 19:26:32
| Chidori kirjutas: |
| Ei tahaks seda uudist uskuda - mõtle mis väljaminekud emaplaaditootjatel olema hakkavad kui iga emaplaadile on vaja protsessor intelilt osta. Võibolla celeron/pentium laadsed või siis mingid low voltage protsessorid, aga kõike on raske uskuda. |
Loe artiklit, odavast otsast ju jutt. Ja veel oli võrdlus Atomite suunas, et seal juba on sellised komplektid...
