Murtpoiss
18.10.2012 12:18:54
Suhteliselt imelik küsimus OS hinna ja installimiste kohta. |
Et kuidas seda asja legaalselt teha ??
Ega firmad ju ei osta igale arvutile neid Op. systeeme 100-200 euri arvutile ju.
Ehk keegi teab kuidas need asjad käivad ...
Et kas kõigile installitakse 1 ja sama plaadiga ja ostetakse litsentse juurde ...
Sest osade arvutite hinnad on odavamd kui 200€ ... kuidas saab firma raisata juba OS-i peale rohkem raha kui kogu arvuti kokku maksab ...
sama kysimus formatide kohta ... nt kui kõvaketas on läbi ja pannakse uus OS uue kettapeale ... siis hind läheb ju tööraha + kettaraha ...
Oskab keegi sleetada ?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
18.10.2012 12:32:29
Nutavad ja ostavad. Äriklientidele on olemas hulgilitsentsid - 1 installiplaat koos 1 võtmega ning võid installida nii palju kui litsentse oled ostnud. Osad arvutid tulevad juba tehasest opsüsteemiga, mistõttu sinna pole vaja opsüsteemi osta.
Kui viid firmasse arvuti remonti, et kettale uus Windows installida, siis peab sul eelnevalt olemas olema Windowsi litsents. Piratooteid eeskujulikud firmad ei paigalda kliendile. Maksad töötunni + ketta hinna.
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
Murtpoiss
18.10.2012 12:37:18
ja need hulgilitsentsid teevad hinnast siis mingi 25% ? sest kui see oleks rohkem siis juba jäävadki kõik kahjumisse ...
34 |
18.10.2012 12:41:35
| Pole aimugi, mis see protsent võib olla. Microsoftil on nii tarkvararent kui ka erinevad ostusoodustused. Täpse hinna saad siis teada, kui edasimüüja sulle pakkumise on teinud.
560 |
friik1
18.10.2012 13:05:08
Windowsi puhul tuleb OEM igal juhul kaasa. See on 100-150€.
Hulgilitsents tuleb veel OEM otsa, ma ei mäleta enam hinda peast, aga oli odavam. Sellega saad osta nt Enterprise versiooni ning lisatugitööriistu, Supporti ning igast kellasid-vilesid.
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
168 |
18.10.2012 13:31:51
teemaalgatajale - jah, igale arvutile tuleb osta eraldi litsents. seda täpselt nii ka tehakse.
millised litsentsid täpsemalt, on vajaduste, litsentsitingimuste ja kokkulepete tulemus.
| friik1 kirjutas: |
| Windowsi puhul tuleb OEM igal juhul kaasa. |
misasja sa ajad?
oem tuleb kaasa siis kui see koos arvutiga ostetakse. eesti tingimustes väiksemad firmad suures osas seda teed ka läinud on.
üldjuhul, hinna järgi: oem < hulgilitsenseerimised < retail
nagu Betamax ütles, suurema hulga arvutiga saab otse microsofti või edasimüüjatega suhelda hulgilitsentside teemal. paarikümne arvutiga väga suurt alet ilmselt ei saa, paarisajaga äkki juba saab.
microsofti litsentsipoliitika ja variandid olid üsna keeruline süsteem, vähemalt viimati kui lähemalt sellega vaja tegeleda oli.
_________________ - londiste
215 |
friik1
18.10.2012 14:22:40
| londiste, ma lähtusin eeldusest, et kasutaja vajab Windowsi arvutil - siis ta suht kindlalt OEMina kaasa ka tuleb. Retail on rohkem nišitoode.
168 |
ivar80
19.10.2012 08:26:42
Tundub, et minu küsimus sobiks ka siia teemasse.
Oleks vaja 3 arvutit uuendada Win7 PRO'le. Olemas on nendes legaalsed vista/xp (OEM).
Olen uurinud siit kui sealt aga asi ikka päris segaseks läheb, et mida siis kõige mõttekam osta oleks.
Kas FQC-00134, FQC-02874 või 6PC-00020? Või on nii, et sobivad kõik?
Kas VUP meedia on täiesti omaette nähtus ja pole ei OEM ega Retail ega VLK?
Ja mis mõttes see 6PC-00020 OEM tarkvaraks liigitub? Et kui ostsid poest uue arvuti koos piraat windowsiga, siis sellele samale arvutile saad osta nüüd legaalse variandi juurde?
viimati muutis ivar80 19.10.2012 08:42:37, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
sukelduja
19.10.2012 08:48:46
| londiste kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
misasja sa ajad?
Ta pidas tõenäoliselt seda silmas, et OP süsteemide hulgilitsentse müüakse ainult upgradena.( väikestele ja keskmistele firmadele ) Ehk siis tühja arvutisse neid panna ei ole legaalne, OEM tuleb igal juhul alla osta.
| ivar80 kirjutas: |
Ja mis mõttes see 6PC-00020 OEM tarkvaraks liigitub? Et kui ostsid poest uue arvuti koos piraat windowsiga, siis sellele samale arvutile saad osta nüüd legaalse variandi juurde?  |
Sul on vaja sellist asja:
http://www.amazon.co.uk/Microsoft-Windows-Professional-Upgrade-Vista/dp/B002DGS82G/ref=sr_1_4?s=software&ie=UTF8&qid=1350628942&sr=1-4
( ehk siis "FQC-00134")
Samal ajal võiks ka kaaluda windows 8 upgrade, mis on hetkel pea 3x odavam
http://www.amazon.co.uk/Windows-Pro-Upgrade-XP-Vista/dp/B008GRKGXK/ref=sr_1_3?s=software&ie=UTF8&qid=1350629187&sr=1-3
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
ivar80
19.10.2012 09:14:19
Ok, leidsin, et siin on eraldi ka litsentsiteema olemas aga küsin siis hetkel siin teemas edasi.
Miks need Genuine KITid (FQC-02874 ja 6PC-00020) ei peaks sobima, kuna need paistavad ka odavamad olema?
Miks peaks kallima hinnaga VUP ostma?
8 upgradet ma ju kohe osta ei saa veel. Lisaks on Win 7 oma töökindlust juba tõestanud.
38 |
sukelduja
19.10.2012 10:02:37
| ivar80 kirjutas: |
Tõenäoliselt ei peagi. Mingil ajal oli GGK kallim kui Upgrade. GGK on sisuliselt OEM litsents, upgrade aga karbitoode. Igaks juhuks võid Microsofti helistada ja järele küsida.
8 upgradet ma ju kohe osta ei saa veel. Lisaks on Win 7 oma töökindlust juba tõestanud. |
Nädala pärast läheb müüki.
25 |
ivar80
38 |
HacaX
20.10.2012 03:41:18
Re: Suhteliselt imelik küsimus OS hinna ja installimiste kohta. |
| Murtpoiss kirjutas: |
| [...] kuidas saab firma raisata juba OS-i peale rohkem raha kui kogu arvuti kokku maksab ... [...] |
Kaks põhiargumenti:
a) kui ei raiska siis sõidetakse avastamisel kopsakate trahvidega sisse. Juriidiline isik on siiski midagi muud kui füüsiline (kelle sandikopikate ja "milleks mu mittekommertse hobiraali jaoks kallist litsentsi vaja on ?!?!?!" kurtmisega suurt keegi mässata ei viitsi)
b) olemasoleva litsentsiga üritatakse niikaua läbi ajada kui vähegi võimalik. Seetõttu peakski XP siiamaani enimlevinud kontoriOS olema (ning ilmselt leidub ka paras hulk ettevõtteid kus veelgi iidsemate opsüsteemide peal tekstiredaktorit ja tabelarvutust jooksutatakse). Keskmine kodukasutaja kes uunikumide kollektsioneerimise ei tegele istub suure tõenäoususega minimaalselt Vista taga...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
tiitv
20.10.2012 19:32:07
| Microsofti Windows ja Office maksavad ikkagi naljahinda võrreldes spetsiifiliste rakendustarkvaradega. Kõik CAD, fototöötlus jne maksab ikkagi oluliselt rohkem. Ise olen istunud programmi taga hinnaga 10 000 eurot 1 litsents ning kindlasti ei ole see maksimum, mis maksta tuleb.
Manivald
22.11.2012 12:08:16
| tiitv kirjutas: |
| Microsofti Windows ja Office maksavad ikkagi naljahinda võrreldes spetsiifiliste rakendustarkvaradega. Kõik CAD, fototöötlus jne maksab ikkagi oluliselt rohkem. Ise olen istunud programmi taga hinnaga 10 000 eurot 1 litsents ning kindlasti ei ole see maksimum, mis maksta tuleb. |
No kalli tarkvaraga tehakse tihtipeale ka ägedalt pappi. Investeering.
Aga kui keegi avastab 2012. aastal veel, et iga Windowsiga varustatud arvutiga peab kaasas käima litsents, siis ma ei imesta, et pool eestit veel pira kasutab. Lihtsalt teadmatusest.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Mnator
22.11.2012 12:14:32
| Manivald, teadmatusest võid rääkida oma vanavanaemale, see ehk usub seda jama.
