praegune kellaaeg 06.10.2026 19:13:47
jõehobu
külaline
19.11.2012 22:40:56
Hp dv 6000 freezib |
Viga selline.
Sain ühe hp.
Panin uue windoosa peale, nii.
Installisin programme ja siis nagu hakkas freezema, nt olin firefoxis see järsku not responding, siis sain teisi programme kautada, firefox mingi aja pärast jälle hakkas tööle. Ja nii hakkas ta nagu ainult tihedamini tegema just selle programmiga mida ma tollel hetkel kasutasin.
Mulle tundus nagu et tempid tõuseksid liiga kõrgele, võtsin everest lahti ja see nagu näitas cpu ja videokaardile 60umb ja kõikus. Samas oli eelmise omanikul tehtud pornot jahutuse juures, oli mingir krdi hõbepaberit, termopatju, termopastat lõuna, video kivi või prosa vahele pandud, kiskusin enamus minema ja jäi ainult tolle hõbepaberi peale. Noh panin kokku, uus laadija järgi ja töötas. (vana laadijaga jamas sest vist ka eelmine omanik arvas et videokivi veaga).
Tellisin ak.ee termopasta ära korraliku ja homme paneks selle külge, kuigi ei usu nagu et tempides asi oleks olnud
Kas tõesti lõuna/põhja sild või videokivi ?
googlest leidus ka paljusi, kellel sama jama (peaaegu, mul ainult 1. programm jookseb kokku ja teisi asju saan kasutada) aga nendele probleemidele keegi lahendust ei pakkund.
Proovisin mälud ära vahetada, ei aidand
tarc
20.11.2012 01:03:32
Re: Hp dv 6000 freezib |
| jõehobu kirjutas: |
Ega sul vend läpakate remondiga tegele?
Brat3
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
jõehobu
külaline
20.11.2012 08:06:14
| mida sa ajad ?
mäksivana
20.11.2012 10:49:21
| jõehobu kirjutas: |
| mida sa ajad ? |
tarc`ilt lihtne küsimus, et kas peres on veel arvutiremondimehi...
Kõigepealt tuleb selgeks teha, et mis kus kohas antud emaplaadil asub. Lõunasillale ei käi mingit jahutust külge, jahutussüsteem on paigaldatud ainult prosele, põhjasillale ja videprosele. Osadel lahjematel variantidel on video ja põjasild ühes ja videsilla koht on tühi. Põjasilla alla käib olenevalt kiibi kõrgusest ja tinakuulide suurusest kas 0,8-1,0mm termopadi, milleks kalibreeritud vase või alumiiniumi leht on parim. Prose ja videosilla alla vaja peale termopasta midagi toppida pole ja pastat tuleks ka kasutada mõistlikus koguses, et terve kiip seda täis ei valguks. Enamik metallipuru baasil termopastasid juhivad elektrit! Ohutu on ainult keraamilise koostisega termopasta, nt. tööstuslik HTC oma, mida saab Elfast osta.
_________________ Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com |
jõehobu
külaline
20.11.2012 22:27:54
Ei, kahjuks mul pole venda.
Nii, panin uue nocuta pasta vahele ja alu plaat ka silla,videokivi ja jahutuse vahele. Temp on nüüd idles mingi 40 enne oli nii 60
panin xp peale, tegin kõik ketta format ja ainult 1. partition.
Hetkel otsin drivereid. Ja kui nüüd ka hakkab nii laggama siis on ainuke variant kõvaketas ? Kõvaketas nagu ei tee mingit erilist häält küll, tundub täiesti tavaline teine olevat
E: xpga sama asi
viimati muutis jõehobu 20.11.2012 22:39:04, muudetud 1 kord |
The_Boss
20.11.2012 22:33:32
hdtune pro või sarnase programmiga testi üle kõvaketas.
jõehobu
külaline
20.11.2012 23:00:03
Hd tune kiire error check oli korras ja smart ka kõik ok, töötunde 200 päeva
videkivi peetis/lahti ?
Marie
20.11.2012 23:10:54
| jõehobu kirjutas: |
videkivi peetis/lahti ? |
Seda infot tahaks näha:
Videokivi viskab pildi eest, pigem on emaplaadi kivi mis kõvakettaga suhtleb, ühendus puudulik, see on dv 6000 tüüpviga, sagedasti kaob kõvaketas järelt
jõehobu
külaline
20.11.2012 23:20:00
varsti annan selle pildi.
Aga seda probleemi annaks proovida ju nt nii, et panen usb ketta peale windowsi ja selle pealt bootiksin ülesse ?
sellepärast vist ka siis windowsi install sujub laggi vabalt kuna on ennast dvd seadme pealt ülesse bootind ?
emty
20.11.2012 23:24:39
kaabliga netis olles sama jama?...kindel, et ainult tulirebasega kiilub?...proovi chrome jms ka, kui sama seis siis v6ib oletada et tyypiline paaviani surmatants - k6iksepealt wifi ja siis pilt j2rgi...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Marie
20.11.2012 23:25:50
| jõehobu kirjutas: |
sellepärast vist ka siis windowsi install sujub laggi vabalt kuna on ennast dvd seadme pealt ülesse bootind ? |
Tavaliselt on neil ka USB vigane, kaovad järelt, USB vist käib läbi sama kivi mis kõvaketas, ainukene lugeja mis minu käes olnud dv 6000 laitmatult tööle jäi oli DVD, selle abil siis sai Live Linuxit jooksutatud, ah ja wifi kadus ka ära, õnneks LAN jäi tööle.
jõehobu
külaline
20.11.2012 23:34:49
| emty kirjutas: |
| kaabliga netis olles sama jama?...kindel, et ainult tulirebasega kiilub?...proovi chrome jms ka, kui sama seis siis v6ib oletada et tyypiline paaviani surmatants - k6iksepealt wifi ja siis pilt j2rgi... |
mm, algul kuna kasutasin pidevalt firefox siis tundus et ainult see jookseb kokku, aga siis sain aru et nii teeb kõikide programmidega.
Algul esimsel päeval sain siis töötas ilusti mingi aeg ja nii aina hullemaks see korra freezemine läks ja lõpuks oli nii et 2min töötas, 2min oli see programm mida ma tollel hetkel kasutasin not responding... AGA ma sain teisi programme kasutada.
Kuradi kahtlane jant ikka
| Marie kirjutas: |
| jõehobu kirjutas: |
Tavaliselt on neil ka USB vigane, kaovad järelt, USB vist käib läbi sama kivi mis kõvaketas, ainukene lugeja mis minu käes olnud dv 6000 laitmatult tööle jäi oli DVD, selle abil siis sai Live Linuxit jooksutatud, ah ja wifi kadus ka ära, õnneks LAN jäi tööle. |
Kõik töötab jumala perfektselt kui va see not responding jama.
põhjasild siis ?
E: unustasin mainimata et see jama oli ka veel et mikrofon ei töötand, nii see ekraani küljes kui ka kõrvaklappide oma, terve 1. öö jamasin driveritega. Aga nagu midagi töötas ka... skypes oli see automaatne mikrofoni tugevuse muutmine, kui mikrise tugevamat häält teha siis ta regullis vaiksemaks ja vastupidi, aga ta ei näitand et heli oleks kuulda.
Googles ka väga paljudel mikker ei ole töötanud ja samamoodi freezend, mingit mõistliku lahendust aga ei ole antud.
Marie
20.11.2012 23:40:30
| unustasin mainimata et see jama oli ka veel et mikrofon ei töötanud |
See võib seotud olla ühest kahest lintkaablist mis klaviatuuri alt läbi jooksevad, ühendused otstes vigased või kaabel ise
jõehobu
külaline
20.11.2012 23:58:00
aga kõrvaklappide mikker peaks ikka töötama mis sinna ette aux auku sisse pistan ju.
See vasak poolne lintkaabli emaplaadi poolne otsal olid need tina pikad ribad, seal paar tükki olid lahti ja kahekorra, aga tõmbasin need sirgeks ja nurga all kuidagi lükkasin selle kaabli sisse et ta neid tagasi ei tõmbaks.... võib küll olla
E: Hd tune windows 7 all smart osa ei näita mitte midagi, xpga aga näitas. Hetkel panin uuesi 7. peale ja 20 minta juba jookseb probleemi vabalt.
Driverid mis on puudu.
Unknown device.
Coprocessor (chipset driverid peale pannes kadus ära.
Base system device
Base system device
Base system Device
JA nvidia kontrol paneeli pole ka veel peale pannud.
Olen 100 prossa kindel et kui driverid peale pandud hakkab jant uuesti pihta
ykshuntka
21.11.2012 13:11:57
Kas termopasta ja termoteibi vahetasid ära?
Või retsid masinat win7 panemisega?
Ise putitasin hiljuti ühte DV6000 millel sama häda.
Vahetasin termopasta ja viskasin minema need TEHASE plekitükid jahutuse ja kiibi vahelt.
Varem oli kõvaketta idle temp 55C ja ei näe nagu mõtet sellise temperatuuri juures windowst paigaldada.
Ise paigaldasin XP, sest windows 7 tundus kuidagi uimasena.
jõehobu
külaline
21.11.2012 16:29:29
termoteipi pole jahutustel, sa mõtled vist termopatja siiski.
Termopadja asemele panin kalibreeritud vask plaadi, 1.5mm oli videokiibile vaja panna ja põhjasillale nii 1mm tükk
siis panin mõlemale poole korraliku nocuta termopasta ja paigaldasin külge, samuti sai kompressoriga kõik tolmust puhtaks tehtud ja teh piiritusega ka kõik ilusti särama (enne oli seal ära kuivand termopasta siis nätsu hõbepaber siis uuesti ära kuivand termopasta ja siis uuesti hõbepaber ja siis 3tk mingit imeliku patja, kohe kindlasti polnud need termopadjad, mingi järsem parandaja vend üle käinud)
Peale seda jahutuse korda tegemist langes temp 20kraadi, 40peale idles.
Mul küll 7 jooksis väga puhtalt, 2gb ram on sees.
Aga eile õhtul kui panin 7 peale siis hakkasin vaatama et töötab väga ilusti. Vaatasin et win7 tahab update teha kus oli ka hulk drivereid. 1 driveritest oli videokaardi soft AGA see oli go7200 aga mu omal oli videokaart go6150 vist... eemaldasin sellel linnukese ja siis ta hakkas teise asju installima. Peale update oli jälle sama jama.
Täna nüüd siis viskan uuesti (4x juba) 7. peale ja panen ainult need driverid mis on küsimärgi all ja update panen disable.
Ehk siis viga on vist selles et 7. paneb valed driverid peale
21.11.2012 16:57:20
Kordame siis üle, et see pole näts, vaid on mitmekihiline termopadi.
Ja veei, ka need ülejäänud on samuti termopadjad, lihtsalt teistsugust tüüpi.
Käitumise järgi on videokivi poolkutu, nii, et sel juhul ära näe Win7-e pealepanekuga vaeva. V6ib-olla XP-d veel suudab mingi aeg jooksutada Windowsi enda 2D reziimis.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
jõehobu
külaline
21.11.2012 17:23:47
kas poolkutu või tinakuulid ei anna ühendust ?
No sellessuhtes et nagu ma enne mainisin, 7 töötas ilusti enne seda kui hakkas neid drivereid peale toppima ja videokaardi drivereid seal polnud
21.11.2012 19:46:53
See, et videokaardi driverid peale ei lähe, on üks sureva videokaardi tunnustest.
jõehobu
külaline
21.11.2012 21:59:20
no piix ma ei või, panin uue windosa peale, ainult need driverid peale mis tahtis ja vaikselt hakkab see jant uuesti pihta...
kellelgi pole mõistliku seletust vist
21.11.2012 22:21:17
Ära piina ennast, selline poolsurnud kivi ei kannata enam välja 3D kiirendust ja pead leppima veel töötava, n6rgema 2D-ga.
jõehobu
külaline
21.11.2012 23:24:41
ilma driveriteta sama lugu, aga kas prosas võib ka asi olla nt ?
E: Laggi hetkel näitab et mõlemad tuumad töötavad 100protsendi peal
E: Kirjutan uuesti vead ülesse.
Arvuti töötab nii 1h ilma probleemideta siis vaikselt hakkab jamama, hakkan mingit programmi kasutama viskab selle not responding, kui ei tee midagi töötab, ilma videokaardi driverita sama lugu, safe modis sama lugu ja xp ga sama lugu
mäksivana
21.11.2012 23:35:25
HP masinatel pole häda midagi, neid vanu dv2000 ja dv6000 seeria masinaid kõige lihtsam remontida tegelikult.
Meenub selline asi, et GF6150 sillale ei ole enam naljalt kuskilt win7 draiverit võtta, isegi Nvidia koduleht ei pakkunud, mul kõik vajalikud draiverid mälupulkadele kogutud, seega sellessuhtes probleeme pole. Kui kiibid korras tehniliselt, jookseb win7 ka sellisel vanal platvormil probleemivabalt.
Antud juhul on kas vigane NF430 seeria lõunasild või GF6150. Võimatu pole ka selline variant, et lõunasild on lahti emaplaadi küljest ja videkiip on suremas sisemiselt.
Ma arvan, et sul ei ole enam mõtet pead vaevata selle juraga, vaheta masin välja, lase korda teha või ürita seda remontida ise, kui kogu reballimis stuff läänest kohale jõuab. Esimeseks tööks seda kohe ei soovita, kuna muidu keerad 99% tõenäosusega emaplaadi jäädavalt untsu. Peene töö jaoks on vaja palju kogemusi, kannatlikku närvi ja suurt tahtejõudu!
21.11.2012 23:44:50
Üks variant, mida võiks ajaviiteks katsetada: Windows 8, kuna sellel on juba sisseehitatult olemas 2D lahutus 1280x800 ja selle lahutuse saamiseks pole enam ilmtingimata vaja videotootja draiverit. Karme mänge ei mängi , aga internetis kolistab ja Wordis teksti kirjutab ning Excelis täidab tabeleid.
Aga see on HP DV-sid juba aastaid saatev probleem, et videokivi muutub poolpiduseks ja siis masin suudab väga lahja rezhiimiga töötada. Nii kui on veidi suurem koormus, on asi audis.
jõehobu
külaline
22.11.2012 00:02:54
| Max27 kirjutas: |
Ma arvan, et sul ei ole enam mõtet pead vaevata selle juraga, vaheta masin välja, lase korda teha või ürita seda remontida ise, kui kogu reballimis stuff läänest kohale jõuab. Esimeseks tööks seda kohe ei soovita, kuna muidu keerad 99% tõenäosusega emaplaadi jäädavalt untsu. Peene töö jaoks on vaja palju kogemusi, kannatlikku närvi ja suurt tahtejõudu!  |
Eks vaatab ja mis teeb, proovin tahanteada soovitust, panen 8. peale. IMelik anomaalia jah, osad programmid tötavat ilusti, teised mitte nagu nt skype, ie, firefox lahti teha kohe not responding ees
The_Boss
22.11.2012 00:41:15
Proovi veel igaksjuhuks ühte kindlat töötavat mälu kasutada. Oli sama jama. Avastasin ühe vigase mälu ja nüüd pole kordagi juhtunud.
jõehobu
külaline
23.11.2012 22:27:34
panin ühe töötava ml mälud sisse ja selle omad ml.i , hetkel olen ml läpakas ja töötab probleemivabalt, ja mlil originaalmälud töötasid ka ilusti
Nii siis hommikul panin käima töötas ilusti nii 2h... siis hakkas jamama, selle aja sees tegin occt prograga cpu ja gpu testi, mõlemad pool tundi ja läbis edukalt ilma erroriteta.
ei jah, ma ei saa aru, nt msn või skype tööle panna siis hakkavad jamad pihta, hommikul sai isegi ühte mängu godfather 2 probleemivabalt pelatud
Vaatasin everestis tempe ja kui see lagg tekib kaob kõvaketas sensorite alt ära
E: panin ühe ssd ketta sisse ja juba 2p järjest töötab vigadeta
