firemark
17.11.2012 17:48:56
ma läksin operaatorile külla ning siis sai asja korda
92 |
spezwend
17.11.2012 19:37:34
| firemark kirjutas: |
| PIT faili ei kasutanud alguses, proovisin uuesti flashida koos PITiga, nüüd toimib |
Huvitav kuda sul nii läks... Ma suutsin selle pit failiga kuidagi "soft brickida". ICS kernel ja bootloader uuesti peale ja sain korda. Teist korda enam pit'i ei kasutand ja hakkas ilusti tööle. Muidugi akut imeb mõnusalt võrreldes Wanamlite 12.5'ga ja see lock screeni jama kollitab ka vahest. Üldiselt emotsioonid on vägagi positiivsed ja lükkan telefoni vahetust veidi edasi!
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
isiklik
18.11.2012 10:18:53
Tere
Kas keegi teab mingit head appi millega saaks jälgida milline app ja millal käivitub. Asi selles, et eile installisin appe ja hommikul avastasin aku täituvuse % oli 91. Kusjuures eile hommikul oli aku 99%.
Vaatasin aku logist järele - mingi asi ajas telefoni öösel iga natukese ajapärast ärkvele. Tahaks teada milline rakendus seda tegi, siis saaks sellele vitsa anda...
Suncrace
18.11.2012 17:22:59
| Six kirjutas: |
Esiteks vaata, kas APN on ikka internet.
Peale uue androidi peale panemist viskab default WAP
Seaded võiksid olla nii:
sisse pop3 server
mail.uninet.ee
port 110
kasutaja
pass
turvalisus puudub
väljuv
smtp.elisa.ee
port 25
turvalisus puudub
sisselogimist ei nõua
| Suncrace kirjutas: |
Keegi oskab aidata emailiga?
Kunagi sain ligi, aga peale uue androidi peale panemist pole proovinud.
Nüüd oleks vaja, aga ei saa hakkama.
Käisin elisas ka, sealt midagi tarka teada ei saanud.
Kunagi panin pop3 serveriks mail.uninet.ee ja porti ei mäleta.
Oskab keegi öelda elisa pop3 sissetulevate e-kirjade serveri porti ?
Ütleb selle peale, et Username or password incorrect! Kuigi ei saa vale olla, arvutist saan ilusti sisse.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Six
18.11.2012 17:28:03
Võrdle siis arvuti ja telefoni seadeid. Mis on teisiti?
Kas arvutis on ikka POP3 või on IMAP?
Ütleb selle peale, et Username or password incorrect! Kuigi ei saa vale olla, arvutist saan ilusti sisse. |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
danny
18.11.2012 20:54:59
Mis jama olla võib, et telefon ei ühendu Kies-ega ära kaabli kaudu?
"Ei saa seadmel teenust käivitada. Ühendage seade lahti ja seejärel ühendage see uuesti."
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
18.11.2012 20:58:57
usb db või arendus pealt võta linnuke ära.
hetkel pole aega vaadata täpsemalt
danny
19.11.2012 00:18:03
| jeesus188 kirjutas: |
hetkel pole aega vaadata täpsemalt |
Ilma muutusteta.
E: tõmbasin ka restardi tagant järgi, toimib
Kuskil mõni uudis ka kuna JB S2-le tuleb ametlikult uuendusena? Ei tahaks flashida kui siin paari päeva jooksul ilmub.
E2: Loll ja kannatamatu nagu ma olen Sai siis igastahes 4.1.2 Jelly Bean peale lastud ja kõik toimib korrektselt. Väga mõnus ja mugav on, kordades parem kui vanem versioon.
Natuke mis vajab harjumust on see ekraani libistasmine, vanemas versioonis oli see nagu kiirem, tähendab libisemise pidurdus teekond on JB-il väiksem. Muidu igati ok
42 |
r3nx
19.11.2012 15:49:40
| Ma ei märganud, et keegi seda siin maininud oleks... Mobiil-ID töötab selle romiga ideaalselt! Samuti audi bt süsteem enam ei peksa segast, levi pole lambist veel ära kadunud ning üleüldse tundub väga põhjalik soft olema.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
Equinox
19.11.2012 15:52:07
Tre,
| isiklik kirjutas: |
| Equinox kirjutas: |
Enda S2-l ka nüüd ööpäevake 4.1.2 peal olnud. Esimesed muljed on küll positiivsed, isegi leak-i kohta (mis küll ilmselt väga palju erinema ei hakka välja tulevast lõppversioonist, pigem parandatakse veel vigu ära). Väga kiire ja sujuv, ei anna võrreldagi varasemate versioonidega Akutarbivus tundub olema samas suurusjärgus mis ICS-iga oli mul. Hetke ainuke häda on, et Kies ei suuda enam telefoni külge võtta, samas ma kasutasin seda enamasti vaid backupi tegemiseks. kokkuvõtvatalt ütleks küll, et kaua oodatud aga kaunikene
Minu Kies võttis küll telefoni külge. |
Ei, tea jah. Tegin igaks juhuks Kies-ile reinstalli, tegin telefonile factory reseti ja formati kah. Aga ei midagi, Kies ei võta ühendust telefoniga Proovisin 2 erineval arvutil, üks Win7 ja teine Win8. Vahet ei miskit. Ei tea, vaatab, kui tuleb ametlik update välja ja selle peale paneb, vahest muutub midagi.
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
danny
19.11.2012 16:16:34
| Equinox kirjutas: |
Tre,
| isiklik kirjutas: |
| Equinox kirjutas: |
Equ |
Endal hakkas kohe tööle, no tegin telefonile ainult restardi ja võtsin selle USB silumise maha mis jeesus188 pakkus ja toimib.
42 |
Equinox
19.11.2012 19:51:06
Tre,
Njah, proovitud nii ja naa aga ei midagi. Mis iganes seda Kies-i vaevab aga telefoni ta ära ei tunne, proovitud igasugu õpetusi mis võrgust leitud aga ei midagi Kõik muu nagu käib, st. Windows näeb seadet, nii external SD-d kui telefoni ennast. Saab kopeerida, vahetad USB pesa installitakse driver uuesti kui vaja, jne. Ainuke kes tükk aega keerutab liivakella ja siis ütleb, et seadmega ühendus ebaõnnestus on Kies. Aga nagu lugeda siis seda häda on paljudel ja tekib ka paistab täiesti tühjade olukordade pealt. Enamasti loed, et näe oli Kiesil telefoniga ühendus ja järsku enam ei ole, no mis teha. XDA foorumis ma vaatan ei meenuta keegi Kiesi hea sõnaga, vaid vandumist on kuulda
Equ
26 |
danny
19.11.2012 20:02:54
| Equinox kirjutas: |
Tre,
Equ |
Seda proovisid ka? Mõnel on aidanud lugedes kommentaare.
I've got similar problem with my SII, simply unplugged USB cable; on your phonedial *#7284# under USB select "Modem" mode then go back and dialagain *#7284# and again under USB select “PDA” mode then go back.
Now on your PC start Samsung Kies, then connect USB cable to your phone withoutgoing anywhere on your phone; just wait till the driver being installed on yourPC. The connection will establish between your phone and Kies. It worked withme and I hope it will be the same with yours. |
42 |
ivar80
19.11.2012 20:46:53
| A kellele seda Kiesi vaja on? Kasuta MyPhoneExplorer'it. Palju parem, kui see vigane Kiesi nüss. Tarkvarauuendusteks pole ka seda Kiesi vaja, saad teha otse telefonimenüüst Wifi kaudu.
38 |
Equinox
19.11.2012 22:30:37
Tre,
| danny kirjutas: |
Seda ka juba proovitud, ei aidanud Midagi on ilmselt telefonis nii, et see Kiesile ei sobi mulle tundub.
| ivar80 kirjutas: |
| A kellele seda Kiesi vaja on? Kasuta MyPhoneExplorer'it. Palju parem, kui see vigane Kiesi nüss. Tarkvarauuendusteks pole ka seda Kiesi vaja, saad teha otse telefonimenüüst Wifi kaudu. |
Vot, see on vahva vidin Installisin ära ja out-of-the-box kohe ühendas ära ja tegi backupi ka ära Esimese korraga Hetkel ei oska muud öelda kui "vau". Täiesti haiglane kui kehva Samsungi enda Kies ikka on. Ma juba ammu olin lugenud nendest hädadest aga endal polnud seni ühtegi probleemi Kiesiga olnud ning kogu aeg mõtlesin, et ei tea mis hädad need teistel koguaeg on ja mida nad hädaldavad veebis. Nüüd siis sattusin ise selle portsu otsa ja paneb ikka pead vangutama küll Samsungi suunas. Sellise kalli telefoni oskasid teha, hea telefoni aga tarkvara pool on neil ikka alla igasugust arvestust. Kuidas ei saa firma luua enda ametlikku normaalselt töötavat softi telefoniga suhtlemiseks? Ja siis mingi firma on selle ära teinud nagu nipsti. PC installikas vaid 9MB ja Androidi rakendus 900KB. Nujah
Equ
26 |
Mihkel.
19.11.2012 22:34:41
Lasin ka 4.1.2 peale ja noo päris vinge. Ma S3 ka suhteliselt vähe näppinud, niiet minu jaoks on kõik uus ja vinge.
Kahjuks aga unustasin enne uue romi panekut sms'id ja memo'd backupida, ega neid vist enam kätte saa?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
danny
19.11.2012 22:45:36
| Equinox kirjutas: |
Tre,
| danny kirjutas: |
| ivar80 kirjutas: |
Equ |
Tõsi Kies kadus kohe.
42 |
toniino
20.11.2012 18:25:21
täiega täiega täiega ajab närvi, et kui tahan läpakale üle S2 wifit jagada, siis viiel korral kuuest ei mõtle ta seda välja ja pean telefoni restartima...
muidu, kui hotspot käima saab, jagab netti nagu vana mees, aga vot ei taha ennast "välja mõelda" ja väga tihti pean telefonile restardi tegema ja siis saan linnukese "Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht, sisse panna...
mis lahendus on?
PS. Keegi minult seda S2 ära ei taha osta?
Lähen nagunii Note 2 peale üle
firemark
20.11.2012 18:27:49
| toniino kirjutas: |
mis lahendus on?
Lähen nagunii Note 2 peale üle  |
100€ eest võtan
92 |
danny
20.11.2012 18:35:28
Väike küsimus.
Nimelt seal üleval olevas ripp menüüs on see ekraani heleduse kaadervärk, seda võimalik seal ära ei ole peita? Mõtetult võtab ruumi seal nagunii ma ei regulli seda heledust iga liigutuse tagant.
42 |
Chaza!
20.11.2012 19:01:55
| toniino kirjutas: |
mis lahendus on?
Mis versioon tarkvara?
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
kr6ll
20.11.2012 20:31:08
krt ma ei saa aru kuna see see kuradi 4.1 s2 -le tuleb. Tundub et kõigil teistel on see juba olemas. krt võtaks
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
firemark
20.11.2012 20:35:28
| ametlikult läheb aega, kõigil teistel siin on mitteametlikud ning leaked versioonid flashitud
92 |
kr6ll
20.11.2012 20:38:00
ma mõtlesin kõigil teistel samsungitel. seda poolpidust ei taha panna. tahaks ikka ametlikku. lubati sellel kuul, see juba otsas. osta või iphone. kua võib mingit vana softi taluda
69 |
tiitise
20.11.2012 21:24:22
| kr6ll kirjutas: |
ma mõtlesin kõigil teistel samsungitel. seda poolpidust ei taha panna. tahaks ikka ametlikku. lubati sellel kuul, see juba otsas. osta või iphone. kua võib mingit vana softi taluda  |
4.0.4 on siis nii vana ja kasutuskõlbmatu? mis siis JB nii erilist on, et kohe kohe peab saama?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
