sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
maka1
![maka1 maka1](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/d5227d6cb624012fc469b28652fab810.JPG)
18.11.2012 19:53:24
Kas on võimalik arvuti Biosi surmast taastada? |
Täpsemalt siis järgmine viga.Bios valesti uuendatud ehk siis hdd pealt peale lastud.Pärast seda ei võta pilti ette ega käivitu.Kas on peale emaplaadi vahetuse äkki veel mingi võimalus?
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
Kaarta
![Kaarta Kaarta](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/63b1d95acc054476b1547a6901e84c84.jpg)
18.11.2012 19:54:28
BIOS kiibi vahetus.
A.S.
18.11.2012 19:59:22
Uuematel arvutitel saab ka lihtsamalt, vigane BIOS tavaliselt disketti ja/või CD plaati siiski loeb.
maka1
18.11.2012 20:06:07
Tegu siis Asus G73J .Huvitav palju selline asi maksma võiks minna koos töörahaga? Kahjuks ei võta enam voolugi sisse!
A.S.
18.11.2012 20:17:55
Asus ise küll ei mäleta, et ta säherduse läpaka tegi, aga tühja temaga.
Üldiselt AMI BIOS suudab ennast sagedasti uuendada/parandada ka nii, et lihtsalt BIOS-i fail, millele on "õige nimi" pandud, on CD plaadile salvestatud. See plaat siis sisse ja läpa tööle. Kui aga enam üldse voolu sisse ei võta, siis on miskit suurem probleem.
maka1
18.11.2012 20:27:14
Asus G73JH on ikka.Viga on kindlasti Biosis kuna ennem töötas ilusti.Biosi flashiti valesti ehk hdd pealt aga oleks pidand mälupulga pealt seda tegema(fat32)
xxlmaster
![xxlmaster xxlmaster](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b06b6104655db52bc57d7cf4a79d54f1.jpg)
18.11.2012 20:29:05
maka1 kirjutas: |
Tegu siis Asus G73J .Huvitav palju selline asi maksma võiks minna koos töörahaga? Kahjuks ei võta enam voolugi sisse! |
ASUSe ametliku biose lasid peale või mingi näpitud? Mis mõttes "valesti hdd pealt", ma olen suurem enamus wini alt flashinud (kaasa arvatud asus G73jh) ja mingeid jamasid pole olnud kuna kasutasin selleks asuse poolt pakutut programmi. Igatahes asi nii, kui üritasid paigaldada uuemat asuse biosi versiooni "õigete" vahenditega, tehakse see parandus tasuta, kui midagi muud sinna peale aretasid siis läheb maksma.
A.S.
xxlmaster
maka1
18.11.2012 20:41:53
Erinevad võmalused Biosi flashimiseks ju. Kas biosist endast või Winist.Siin tegu siis otse biosist flashimisega ja fail hdd-lt(Ntsf).Mis on väga vale.Taheti uuem 213v tagasi 211v saada kuna asuse factory recovery ei hakkand enam tööle.
xxlmaster
18.11.2012 20:47:56
Ma ei saa aru mis mõttes otse? Kas selles mõttes et otse windowsi alt, või kuidagi läbi BIOSe hdd kettalt?
Igatahes mainivad et
tsitaat: |
Asus will replace the motherboard, they really need to hire someone that can reflash the board with a programmer. That sure would speed up RMA's and help cut costs. |
![Lõuapoolik Lõuapoolik](images/smiles/yell.gif)
18.11.2012 20:48:16
Pigem on antud probleem seotud hoopis selle - mittesisselülitamisega. Ja kui sisselülitus ei tööta, siis ei saa seal ka midagi teha.
Nii, et võta aku ja patarei küljest, oota mingid minutid ja vaata, kas hakkab ennast sisse lülitama või mitte. Ja kui hakkab, siis näed ka ühtlasi, kas Fläsh õnnestus või mitte.
A.S.
18.11.2012 20:52:20
NTFS võib tõesti olla midagi sellist, mida BIOS korralikult ei loe. Kuigi minu aastaid vana AMI BIOS (samuti Asus, mitte küll läpakas) saab sellega edukalt hakkama, paar korda juba kõvakettalt uuendanud.
Kuigi sinu BIOS-i korral (G73JhAS.213) ma BIOS-ist flashimise võimalust millegipärast ei leia?
xxlmaster
18.11.2012 21:05:04
Minuteada ei pea sellel läpparil patareid küljest kakkuma. Põhja all tilluke auguke mida kirjaklambriga sisse surudes peaks clear cmos tegema. Võin ka eksida.
tsitaat: |
There is a little hole on the bottom of the laptop that has a weird symbol next to it. I think it looks like a dot with two lines extending outwards or upwards from it. (Sorry, doing that part from memory. Don't remember exactly what it looks like)
Anyway, with the unit off and the battery out, push a paper clip into the little hole. You should feel what feels like a button at the bottom of the hole. Press and hold it there for about 10 seconds.
The result of this is a CMOS reset. Don't know if this will resolve your issue, but it's a place to start. |
Proovi
maka1
18.11.2012 21:07:34
Olen juba kõike proovinud ja ei midagi.
ThedEviL
![ThedEviL ThedEviL](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/08ca7b76fd1a9bc1113368ca544f2c38.gif)
18.11.2012 21:17:51
GAR'i pole?
Iseenesest on võimalik bios üle lasta, kui plate eemaldada ja se programmaatori külge pookida.
maka1
18.11.2012 21:23:25
Äkki oskad öelda kus sellist asja teha saaks!
A.S.
18.11.2012 21:30:56
Oled ikka päris kindel, et USB pulga või CD plaadi pealt seda teha ei saa/taha?
18.11.2012 21:40:53
Kui läppar ennast tööle ei lülita, siis pole ka ju mingit pöördumist mingite seadmete poole, et infot lugema hakata. Väljalülitatud läppar on väljalülitatud läppar.
PS: Kas on läbi katsetatud ka patarei äravõtmine pikemaks ajaks a 15-20 minutit või ka tunniks-paariks, et BIOS täiesti kõik varasema jäädavalt ära unustaks.
maka1
18.11.2012 21:51:01
Kui ei saa arvutit käima .Pole eriti nagu pointi pulgast ,cd-st.Päris kaua on juba ilma akuta seisnud aga ei midagi.
A.S.
18.11.2012 21:56:09
BIOS-i jaoks on emaplaadil päris oma patarei, enamasti pistikuga käib külge.
maka1
18.11.2012 21:58:46
Juba proovitud .
