aap14, indeed. Krt oleks vaid backpak suurem, pidevalt võrdle ja loobi minema
Kasiinos jäi mulle nagu silma, et väga paremaid relvi kui käes ei saa ja rahalised auhinnad jäid vist väiksemaks kui osalemise tasu. Aga üleüldiselt sai kasiinos päris korralikult raha raistatud alguses...nüüdseks muidugi on kerge ülejääk ala kolmveeran milli aga midagi pole peale hakata...kasiinos ei viitsi pelada, osta pole midagi, leitud/golden key relvad on paremad nii et mnjah, kogu intressi
See backpak peaks vähemalt 2* suurem olema jah. Loodan, et nad patchiga selle asja lisavad - siis oleks midagi, millele seda Eridiumi kah kulutada _________________ Slow is smooth and smooth is fast
Sai nagu jah kõik vajalikud update'id ära ostetud Eridiumi eest...nüüd pole sellega midagi enam peale hakata. Pole viitsinud mingit backpak modi/hacki ka kasutada.
Kas mulle tundub, või on igasuguste Skag'ide mullahunnikute "avamise" hitbox kuidagi väiksemaks kruvitud, esimeses osas sai asju nagu lihtsalmalt avada, teises pidi vingerdama, et dialog box'i ette saada...
Mulle meeldib Yahtzee seiskoht selles osas, et nad peaks lihtsalt tegema iga campi- või suurema lokaali nurka ühe suure-suure kasti, kus oleks kõik asjad sees, mis muidu tüütult laiali jagatud on _________________ Slow is smooth and smooth is fast
Eridiumi kasutus, kui upgraded ostetud, on Terramorphouse koju sisse saamiseks. Iga kord sinna sisse minna maksab 4 eridiumi.
Agajah, eile tuli mul sõbraga lvl 50 kätte ja otsustasime normal mode Terramorphoust taga ajada. Esimene kord ei õnnestunud, teine kord saime ta lõpuks maha. Ma olin siis zer0 ja tema oli Maya. Parajalt raske ettevõtmine, võrreldav BNK-3R-iga True Vault Hunter mode peal, aga surma saab rohkem. Õnneks läks lõpp suht kiiresti, kuna ma läksin talle lõpus noale kallale ja tänu oma class setupile tegin umbes 1500k dmg per hit ning iga laks andis elud uuesti fulli. _________________ You're programmed to die when a 180-second countdown ends. The countdown resets every time you take a breath.
Mukii, Mitte ainult, kõik raidbossid on eridiumi nõudva ukse taga. Ku itahate teistele bossidele ka molli panna, siis ma võin liituda. _________________ Avatar by Flacko
Mingi paus peab tulema kuskil. Sest kokku on lubatud 4DLC-d vahemikuni juuni '13. Sellises tempos saavad DLC-d enne veebruari otsa. _________________ Avatar by Flacko
Season Passist pidi 4 DLC jaoks jaguma kuni juunini... Samas Randy on twitteris maininud, et nad tahaksid teha rohkem klasse ning väiksemaid DLCsid, mis samas ei läheks Season Passi alla (nagu Mechromancer). _________________
dafuq, scarlett booty dlc-s need laiskvorstid tegid nii et kangas ei purune üldse , physx effectidest ainult sädemeid/tükid.
põhimängus on kõik ok sellega.
renhoelder, Täiesti ametlik poe versioon. Esimese DLC sain osta ilma probleemita Steamist. Ja mu mõtted käisid sama rida pidi - ostsin eile juba võtme GMG-st, aga Steam ei lase seda aktiveerida, ütleb invalid key. Ma tegin supporti ticketi, eks näis, mis räägivad.
E: Oeh, okei. nüüd annab Steam teisi erroreid. Kui üritan GMG võtit aktiveerida, siis ütleb, et see produkt pole saadaval minu regioonis. Ehk siis erinevalt esimesest DLC-st on see millegipärast region locked. Fuck this shit noh. _________________ Avatar by Flacko
Esimesest ei oodanud üksteist-palli-kümnest kreisisust. See andis selle hea fiili. Nüüd Borderlands 2-st ootas enamus kaksteist palli kreisisust, aga see jäeti sinna üheteist peale.
Või siis teine põhjus võib see olla, mida üks sõber kartis, et liiga värviliseks tehtud mäng. Enne oli selline kena tühermaa värv seal tühermaal, nüüd on palju palju värvi igal pool ja kõrbekitarrid osaliselt dubstepi vastu vahetatud.
Mul pole selle kõige vastu midagi =)
Küll aga huvitab mind, mis on teiste esmamulje uuest DLC-st? Pole ise suutnud veel Season Passi jaoks pappi väja köhida _________________ You're programmed to die when a 180-second countdown ends. The countdown resets every time you take a breath.
Esimeses oli jah rohkem sellist omamoodi maailma, aga selles osas on see kuidagi kaduma läinud. Asju on ka liigapalju, raske kõike jälgida.
Aga vast harjub, kui praegu läbi ei mängi, siis jõuludeajal kindlasti.
Mäng on imho ülikõva, kahju aint, et aega nii vähe. Isegi see piraadi-dlc veel läbi toksimata. Ootan siis uuega natuke.
Diablo 3 battletag Derp#2195
Mul on atm kuskil 20 lvli peal pooleli, natuke igav oli - questid pikad ja vahel logisevad ja kui tund pole aega, siis pole mõtet käima panna...laias laastus.
Möllu on jne, aga maailm meeldis esimeses tiba rohkem ehk isegi. Eks mingiaeg tuleb isu ka vast tagasi ja põrutan edasi.
Mis te nelle kuldsete võtmetega teete, kas need ainult lvl 8 geari jaoks polnudki? _________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Karta on, et mingu GMGst ostetud DLC key läheb prükarisse. Steami support oli asjalik nagu tavaliselt - "me ei saa aidata, kontakteeruge 3rd party mängu levitajaga". Kas mitte polnud nii Steamis, et kui mäng pole sinu regioonis avatud, siis üldse seda ostma minna ei saa ja sa ei saa seda isegi ostukorvi panna? Praegu on seoke situatsioon, et osta nagu lubab, aga ei aktiveeru. Ebameeldiv. _________________ Avatar by Flacko
Metsjeesus, Kasti sisu scaleb sinu leveliga. Miks soovitatakse level 50 oodata? Sellepärast, et leveldades kasvad kiiresti oma relvadest välja. Kuna 50 on hetkel max level, siis 50 leveli jubinad teoorias kestavad kauem. Kuigi võib väita, et level 50 oled, siis on mäng läbi enivei juba kui sa just raidbosse ei taha teha... _________________ Avatar by Flacko
Oot...alguses ütled, et seljakotti ei mahu midagi ja siis, et sa ei viitsi midagi korjata? Kui on tüütu korjata ja seljakotti ei mahu, siis ära korja, nii mahub sitaks. Üldse kui sulle asju korjata meeldi ja ei viitsi, siis BL2, kui suht "loot-driven" mäng, sulle tõenäoliselt väga ei meeldi.
Aga jah, rahaga peale Slot Machine'ide küll suurt midagi teha pole, hetkel küll ei meenu. Ei ole siiani vist ühtegi relva ostnud, ok valetan, kogemata müüsin hea relva, siis ostsin tagasi
Ise küsin, ise vastan. Teen lühidalt, äkki keegi satub veel selle probleemi otsa. Niisiis, on mul tavaline lääne euroopa retail BL2 aktiveeritud steamis. Esimese DLC sain osta vabalt otse steamist - no problemo. Teist DLC-d osta ei saa, sest see tahab eesti IPlt ostes BL2 CIS versiooni alla, mitte minu lääne euroopa oma. Faking pornograafia. Lahendus - http://www.spotflux.com/ Kiire ja valutu, sel teenusel on kõik pordid lahti niiet steami klient saab ühendust. Tean, et see on EULA vastane ja kui tekib probleem siis üritan ka steamile seletada (mida ma tegelt ka läbi suppordi juba üritasin) ning kui bännivad accounti, siis ma lihtsalt tulevikus piran absoluutselt kõike.
Interneti ookeanid ja regiooni piiranugd võivad minna sinna, kus päike ei paista. _________________ Avatar by Flacko
Proovisin üle pika aja natuke, lvl22 sireeniga stoory missioone ainult. Kurat ainult üks second wind käis. _________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Ise küsin, ise vastan. Teen lühidalt, äkki keegi satub veel selle probleemi otsa. Niisiis, on mul tavaline lääne euroopa retail BL2 aktiveeritud steamis. Esimese DLC sain osta vabalt otse steamist - no problemo. Teist DLC-d osta ei saa, sest see tahab eesti IPlt ostes BL2 CIS versiooni alla, mitte minu lääne euroopa oma. Faking pornograafia. Lahendus - Kiire ja valutu, sel teenusel on kõik pordid lahti niiet steami klient saab ühendust. Tean, et see on EULA vastane ja kui tekib probleem siis üritan ka steamile seletada (mida ma tegelt ka läbi suppordi juba üritasin) ning kui bännivad accounti, siis ma lihtsalt tulevikus piran absoluutselt kõike.
Tänud õpetuse eest, aga infoks, et ...
Hinnavaatlus ei poolda piraatlust, seega on Mängufoorumis keelatud igasugune arutlus, mis kasvõi kaudselt piraatlust propageerib.
Timberg, ütleme nii, et mul on hetkeseisuga ikka hunnik mänge, mida on mul accounti küljes mitu tükki, osal neist dlc-d vaid ühel, osale dlc-sid osta ei saa, osadele saab osaliselt.
head lahendust sellele olukorrale lihtsalt ei ole, madfury kirjeldatu ongi kõige loogilisem. _________________ - londiste
Ega see polegi piraatlus, lihtsalt see väide, et tulevikus ehk downloadib illegaalselt...
Timberg, Vabandan. Sul on õigus. Piraatulusele viitamine pole ka õige. Antud situatsioonis pole ma midagi piranud ja olen kõik ostnud legaalselt. See mida ma teen või ei tee tulevikus on minu asi ja ma ei pea kõigile sellest plärama _________________ Avatar by Flacko
Reede-laupäev (võib-olla Eesti aja järgi pühapäev) kukub golden keysid gearboxi facebookis ja twitteris. _________________ You're programmed to die when a 180-second countdown ends. The countdown resets every time you take a breath.
Einoh, ega mina neid täpselt ei tea... Igatahes mu lvl 34 sirenil on esimene raidbossi quest. Difficulty on lvl 30 - trivial - Hyperius the Invincible. Pärast selle killi peaks avanema järgmine - Hayters Follys ( võin ka eksida, olen aint mänginud ega eriliselt wikisid uurinud ).
Edit: just külastasin Hyperiust soolona, maksin 8 eridiumi sissepääsuks ja läkski madinaks... Kõmmutasin end üksi ammost tühjaks ning sain ta addid mingi 25% peale enne kui rng mu maha sai. Seega saab teha raidbosse alates lvl 30st...
muff, Siis on seda muudetud. Mina esimese playthu tegin ja sain raidbossi questi, siis oli see lev 51 vist. Niiet heatöö gearboxilt. Pole vaja mingit contenti välja lockida kui level ei ole 50. _________________ Avatar by Flacko
f*ck farcry3
minu 10 colden keys forever
http://www.sendspace.com/file/cqsojs
pead tegema uue kasutaja P$C
sest bordelands seob savegames kasutaja nimega arvutis
P.S. kui otsa saavad teen uued.....no cheting ...plees
