flameas
16.11.2012 14:00:04
Alternatiiv Winampile - kas veel midagi peale foobar2000? |
Olen viimastel päevadel proovinud erinevaid programme aga igas ühes on miski viga. Winampi helikvaliteet on kuidagi halb, võrreldes näiteks kui VLCst sama mp3me lasta. Foobari heli on kuidagi vaikne.
Leidsin tasulise programmi jPlay, aga 100 euri litsentsi eest on kuidagi väga palju. Proovisin ka Apollo nimelist asja, aga liiga lihtne - halb kasutajaliides.
Programm võiks tagada hea (otse) ühenduse läbi Spdif-i otse ressiiverisse.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
TT
16.11.2012 14:03:14
SPDIF teemat ei oska kommenteerida, kuid võid katsetada MediaMonkey.t.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
kusti85
Tavaline kasutaja
16.11.2012 14:32:01
| Foobari heli on kuidagi vaikne. |
Juhul kui ma õigesti probleemist aru sain, siis küsin, kas Replaygain asja ei paranda?
Panen miskisele seletusele lingi ka, igaks juhuks. http://www.techspot.com/tweaks/foobar/
Samas võib-olla sain üldse valesti aru.
Samas mina foobarile alternatiivi ei ole veel leidnud.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
ihvike
16.11.2012 15:13:04
Kui neil mängijatel päriselt ka mingi helivahe on, siis see on settingute teema. Esimesena soovitaks kindlasti Foobari, kuna see ei ole kommertstarkvara nagu Winamp, mis on aegade jooksul üsna bloatwareks kujunenud. Foobar on märksa konkreetsem programm, samas saab sellega ka absull kõike teha, mis vähegi pähe võiks tulla. Winampiga muidugi ka.
Ise kasutan mõlemat.
Aga eks neid mängijaid on muidugi mägedena. Niisama mõtteaineks üks näide veel:
http://support.xmplay.com/
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Metsjeesus
16.11.2012 15:20:00
AIMP meeldib mulle
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
flameas
16.11.2012 15:34:32
TT, mediamonkey on asjalik aga faile enque-sse ei saa panna või olen pime?
kusti85, Replay Gaini juures, componentside all näitab ainult "About" kui parem klikk teha?
ihvike, eks ta ole. Proovisid DFXi nimelist seadeldist, isegi meeldis. Aga kahjuks foobar ei toeta teda :/
81 |
bitCON
16.11.2012 15:35:46
| Metsjeesus kirjutas: |
| AIMP meeldib mulle |
+1
kusti85
Tavaline kasutaja
16.11.2012 15:44:12
Jeps, see, mida sa taga ajad on veits teises kohas. Kui see ikka on see, mida sa taga ajad.
Siit leiad:
Ja skänni tulemus annab sellise võimaluse:
EDIT: kuna mul screeni tegemisel jäi teine monitor välja lülitamata, siis mobiilse netiga piltide avamine võib tüütuks osutada. A ma olen laisk ja ei viitsi ümber lõikama hakata.
EDIT2: Huh, hea, et vähemalt porri kuskil lahti ei olnud.
viimati muutis kusti85 16.11.2012 15:45:30, muudetud 2 korda |
185 |
flameas
16.11.2012 15:44:25
kusti85, ok, tänud
AIMP on ka täitsa mõnus. Aga üks küsimus - kas teda suuremaks ei saa kuidagi - päris tüütu on selle väikse kasti seest tervet playlist vaadata
81 |
Dijital
16.11.2012 20:22:37
| Nitrub kirjutas: |
+1 |
Ma ka mitmeid aastaid AIMPi peal olnud
flameas, mismõttes suuremaks? Ülalt alla pikemaks saab. Libraryt saad teha üle ekraani
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Metsjeesus
16.11.2012 23:42:13
Tiri siis muu skinn, ega see foobar pole, mis kole pea olema
94 |
CommandsRef
16.11.2012 23:50:39
| kusti85 kirjutas: |
EDIT2: Huh, hea, et vähemalt porri kuskil lahti ei olnud.  |
| ot: |
| Mitte ei mõista, miks sa virtuaalmasinas foldida lased. See oli ju vanasti kui SMP windowsi all lonkas. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
kusti85
Tavaline kasutaja
16.11.2012 23:55:40
| ot: |
| vastan offtopikule offtopikuga. Usu või ära usu, aga kui native klienti kasutan, siis masin köhib ja hingeldab. No ei jõua ja ei jaksa, nagu kunagi kui kosmikud kaverdasid seda "kuidas kuningas kuupeale kippus...." A kui kleient boksis jookseb, siis on pc prioriteetsem kui virtualboks ja probleeme netu, kannatab brausida, vilmi vaadata, kõike teha. Kusjuures ei ole prioriteete ise näppimas käinud ja ei taha ka. Ja punkte tuleb sama palju eniveis. EDIT: siiski valetan, punkte on ka 5-10 prossa rohkem kire arvutuse järgi. |
185 |
Petz
18.11.2012 22:40:04
Ilma Foobarita ei kujutaks enam elu ette . Eriti, kui vaja vahel teha midagi lihtsalt kuulamisest rohkemat. Algul ilgelt kohmakas ja ebamugav, aga peale esimest kokkupuudet mitmed aastat tagasi pole ühtegi teist mängijat puutunud.
Et ta väga hästi portatiivsena toimib, saab vajadusel ka vaheldumisi mitme erinevat versiooni/konfiguratsiooniga isendeid kasutada.
Kernel striiminguga ei tohiks küll midagi kusagile kaduma minna. Ja eriti SPDIFiga peaks ju inff niikuinii puutumatult võimu jõudma ( ?), kui ise settingutega midagi piixu ei keera... Kui mõni teine player kõvemini mängib, on ilmselt tegemist juba op-süsteemi isetegevusega...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
