ärihai
13.11.2012 21:05:49
miks pole enam androidile adobe flash playerit?
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
Six
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
rex
13.11.2012 21:12:45
| ärihai kirjutas: |
| miks pole enam androidile adobe flash playerit? |
Eks nad said ka lõpuks aru, et aku peab niigi vähe. Ühe virtuaalmasina otsas veel teist jooksutada pole just kõige šikim lahendus.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
rocki
13.11.2012 21:57:00
html5 asendab flashi lihstalt tasakesi + nagu eelkõneleja mainis, aku kestvuse huvides
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ärihai
13.11.2012 22:38:16
noo aga kui nende enda braouser ei lase neti videosid vaadata siis läheb ju vaja seda lisa vidinat.
E: 4.2 androidi ka juba on S3-le?
135 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Renq
14.11.2012 02:31:33
| rocki kirjutas: |
| html5 asendab flashi lihstalt tasakesi + nagu eelkõneleja mainis, aku kestvuse huvides |
ja aga need lehed mis praegu on flashis, kuidas neid vaadata? mul on flash installitud aga mitte ei mängi JB'ga neid lehti.
mustmantel
14.11.2012 11:10:27
| ärihai kirjutas: |
läbi telefoni.
ja läbi kiesi proovisin ka ja noo ei tööta, pilti teha ei lase.
E: trisin marketist kaamera rakenduse alla ja see töötab ja originaal ei tööta  |
krt, mul täpselt sama jama :s ja seoses sellega ka taskulamp ei toimi. liiga vara sai see JB peale pandud.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
rocki
14.11.2012 11:28:54
| Renq kirjutas: |
| rocki kirjutas: |
ja aga need lehed mis praegu on flashis, kuidas neid vaadata? mul on flash installitud aga mitte ei mängi JB'ga neid lehti. |
Mul stock brauseriga osasid lehti mängib. Ma ise pole eriti suur surfaja netis telefoniga.
| ärihai kirjutas: |
E: 4.2 androidi ka juba on S3-le? |
Ilmselt kunagi järgmisel aastal tuleb,kui üldse. Ennem saad proovida tõenäoliselt mingit leaked rom'i.
ärihai
14.11.2012 23:18:29
| mustmantel kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
läbi telefoni.
krt, mul täpselt sama jama :s ja seoses sellega ka taskulamp ei toimi. liiga vara sai see JB peale pandud. |
E: panin flashi peale ja peale seda hakkas ka kaamera tööle
135 |
Snaxez
15.11.2012 08:23:39
Sain eile õhtul lõpuks telefoni kätte. Läksin postkontorisse ühe teise paki järgi ja küsiti et kas see on ka mulle? Eesti post oli paki pealt aadressi valesti lugend ja korter 12 asemel teate saatnud 72 peale, mida pole isegi olemas. Joppas, et see teine pakk saada oli, muidu oleks võibolla telefon saksamaale tagasi saadetud.
Telefon ise siis I9305 LTE, Titanium gray, pole veel palju näppida jõudnud aga siiamaani väga rahul
SIM locki pole ja startupil on ainult T-Mobile logo aga sellest saab lahti
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
mustmantel
15.11.2012 10:58:07
| ärihai kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
läbi telefoni.
E: panin flashi peale ja peale seda hakkas ka kaamera tööle  |
mis flashi sa sinna täpselt panid?
17 |
ärihai
16.11.2012 09:26:20
| ärihai kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
läbi telefoni.
mis flashi sa sinna täpselt panid? |
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=30593728#post30593728
135 |
mario20031
16.11.2012 13:45:18
kas kaamera sensori peale mingit kaitsekile eksisteerib või mõjutaks see suuresti fotode ja videode kvaliteeti? Ekraanist täiesti savi,pole mingeid kriime,aga see kaamera läbipaistev plastik on kriimuline veits
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Puuriit
16.11.2012 13:58:26
| Minul otsustas telefon, et automaatselt ta meilbokse enam ei sünkroniseeri. Kõik seadistused olen läbi kamminud ning endiselt kõssugi. Kui postkast avada, siis sünkroniseerib ning loobib momentaanselt kirju täis, kuid taustal ei tee midagi.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
88 |
Lordlesta
16.11.2012 14:02:56
| mario20031 kirjutas: |
kas kaamera sensori peale mingit kaitsekile eksisteerib või mõjutaks see suuresti fotode ja videode kvaliteeti? Ekraanist täiesti savi,pole mingeid kriime,aga see kaamera läbipaistev plastik on kriimuline veits  |
Osta suvaline kaitsekile ja lõika ise vastava suurusega jupp välja.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
rex
16.11.2012 14:06:31
Sensori kriipimiseks peaks kõigepealt objektiivi lõpuni ära kriipima.
227 |
mario20031
16.11.2012 14:27:03
| kas seda just objektiiviks nimetada,aga sensorit kattev plastik või mis iganes selle kohta öelda?
Ramones
16.11.2012 15:01:56
| mario20031, selles xda teemas arutatakse ekraani kaitsekile paigaldamist kaamerale (mitte küll SIII, aga kaamera puhul pole vahet). Seal ka mõned näidispildid, eks otsusta ise.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
bigmarx
16.11.2012 15:52:59
Ma pean oma siirast heameelt jagama. Aku pidamine on ikka ülikõva. Minu telefonikasutus on töine, hunnik kõnesid, meilid, veidi ka mollikas ja foorumis ning aku ei olegi veel tühjaks saanud. Eile hommikul võtsin telefoni laadija küljest ja S2 hakkas praeguseks hetkeks tühjaks saama aga S3 on veel lausa 80% akut järgi.
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
Dijital
bigmarx
16.11.2012 16:09:56
Stock, peal on 4.1.1. Appe on niipalju kui vaja, ehk siis lisaks olemasolevale kraamile mollikas, youtube, kaardirakendused, waze, autodiagnostika ja veel nipet-näpet. Ekraaniheledus on automaatse peal. Kinni pole midagi keeranud, kõik on nii kui poest ostes oli, andmeside ja gpsi lükkan vajadusel käima, need niisama ei tööta. Mingit säästuvärki ka peal ei ole. Ja 3G reziimis peal, 2G ei kasuta.
385 |
mario20031
16.11.2012 16:39:19
| bigmarx kirjutas: |
| Ma pean oma siirast heameelt jagama. Aku pidamine on ikka ülikõva. Minu telefonikasutus on töine, hunnik kõnesid, meilid, veidi ka mollikas ja foorumis ning aku ei olegi veel tühjaks saanud. Eile hommikul võtsin telefoni laadija küljest ja S2 hakkas praeguseks hetkeks tühjaks saama aga S3 on veel lausa 80% akut järgi. |
how is that even possible,et teise päeva pärastlõunaks on 80% akut järel?
Lordlesta
16.11.2012 17:38:57
| Ei ole siin erilist, ei ole vaja igasuguseid mõttetuid appe täis toppida, mis ei lase telefonil korralikult magada. S3 peaks magades võtma keskmiselt akut 0,5% tunnis, edasised arvutused võid ise teha. Kui S3-ega ainult helistada, siis peaks vastu pidama probleemivabalt tervelt 7 päeva.
16.11.2012 17:41:56
| Lordlesta kirjutas: |
| Ei ole siin erilist, ei ole vaja igasuguseid mõttetuid appe täis toppida, mis ei lase telefonil korralikult magada. S3 peaks magades võtma keskmiselt akut 0,5% tunnis, edasised arvutused võid ise teha. Kui S3-ega ainult helistada, siis peaks vastu pidama probleemivabalt tervelt 7 päeva. |
ööpäevas on 24h, 2 ööpäeva 48h
ehk siis magades peaks olema kadunud va 20+%.
kuidas sul 80% alles veel on, kui vahepeal telefoniga ka räägid?
viimati muutis jeesus188 16.11.2012 17:42:33, muudetud 1 kord |
