Karr000
16.11.2012 12:12:32
Vabandust, kui seda siin juba arutatud on, aga küsimus: Kas mobiilse interneti (USB-pulgaga värk) saaks PS3'ga tööle? No et USB külge, seadistada ja töötab?
Hetkel istub konsool wifis, aga kuna ruuter on maja teisel korrusel, teises nurgas, ei ole tegu just kiire ühendusega.. Kui mobiilne internet töötaks, oleks see vist kõige lihtsam lahendus ühenduse kiiruse tõstmiseks.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
timok
16.11.2012 12:15:18
| Karr000 kirjutas: |
Hetkel istub konsool wifis, aga kuna ruuter on maja teisel korrusel, teises nurgas, ei ole tegu just kiire ühendusega.. Kui mobiilne internet töötaks, oleks see vist kõige lihtsam lahendus ühenduse kiiruse tõstmiseks. |
Ei
121 |
Aeron
16.11.2012 12:17:38
G3 ruuteri saad osta ning sealt võrgukaabliga või üle wifi ühendust jagada.
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
10.10.10
17.11.2012 15:35:07
Mis võib viga olla kui pult ei ühenda ära konsooliga? Plaadi paned sisse töötab ps3 ise aga pulti ei tunnista? Vanem FAT versioon.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
firemark
17.11.2012 15:35:23
| pult katki
93 |
10.10.10
17.11.2012 15:45:21
Arvad ? ... Üks müüb ära 20£ (konsooli koos juhtmetega) Mõtlesin , et proovib oma puldiga äkki töötab...
firemark
17.11.2012 15:47:44
| proovida tasub
93 |
10.10.10
17.11.2012 15:48:50
Jap, isegi kui ei toimi saab samaraha eest edasi maha ärida
Nikson
17.11.2012 15:49:24
| 10.10.10 kirjutas: |
| Mis võib viga olla kui pult ei ühenda ära konsooliga? Plaadi paned sisse töötab ps3 ise aga pulti ei tunnista? Vanem FAT versioon. |
Juhtmega ikka ühendasid? Sain aru, et kasutasid teise konsooliga paaritatud pulti proovimiseks.
asdasd
17.11.2012 15:52:58
firemark, väga taibukas tähelepanek
10.10.10, Ühenda kaabliga. Bluetooth võib olla vajab uuest paarimist (Mul on juhtunud ainult kui olen ise tarkvaraga arvutist muutnud bt aadressi). Kui see ei aita, siis proovi millegi teravaga taga olevat reset nuppu vajutada. Kui see ka ei aita siis kruvi lahti ja võta aku ühendus korra ära. Ikka katki? - poodi uue järgi.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
beastbeats
17.11.2012 18:39:54
10.10.10, lisaks eelpool mainitule, võib tegu olla ka mitte originaal puldiga
M: Jalgrattakiiver ja kindad |
284 |
10.10.10
17.11.2012 21:16:15
Nii, mis viga, paned voolu taha tuleb konsoolil ilusti punane tuli põlema. Lülitad sisse läheb roheliseks ja hakkab tööle (telekas saab aru , et HDMI on taga, kuid kuvab teate Signaal puudub või Seadmes pole voolu? ...
beastbeats
18.11.2012 02:27:34
10.10.10, kas video seadete reset'i (sisselülatmisel hoiad näppu nupul, kuni konsool piiksub) oled juba proovinud?
284 |
10.10.10
18.11.2012 03:06:25
Jep.
Võtsin laiali, termopastat pole ollagi, ja mis jäägid on täielikult ära kivistunud. Ja paksult musta tolmu täis. Homme toon termopasta uue panen kokku ja vaatab kas võtab pildi ette või mitte
JOKKER666
18.11.2012 15:22:14
| Mul tekitas sellised sümptomid katkise pistikuga hdmi kaabel. Äkki võimalust teisega proovida.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
corvette
18.11.2012 20:27:05
| No nii, nüüd blu-ray lugeja kutupiilu, igatahes recovery enam ei aita. Keegi teab midagi parandamishindadest sellisel juhul?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
iir
18.11.2012 20:28:34
Garantii läbi?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
corvette
18.11.2012 20:29:36
minu omal on läbi jah
48 |
iir
corvette
18.11.2012 21:15:16
ei ole fat, slim on.
Kõige jamam on see, et üle aasta lihtsalt istus karbis avamata, ning teisest aastast väga tagasihoidlikult kasutanud. Pole eriline mängur, aga väike poeg nagu vahest tahaks mängida.
Maks 5 mängu olen sellele soetanud ja läbi mänginud
Garantii on kindlalt läbi, kuna ostetud Austraaliast
ning öeldi, et nad 2 aastat siin garantiid sellele ei anna.
48 |
10.10.10
18.11.2012 21:17:47
Meil UK antakse ka vaid 1 aasta garantiid. Teise või kolmanda võid ise juurde osta.
Sel põhjusel ongi hetkel Slim müügis, et saaks uue superslimi osta garantiiga taaskord...
Aga asja kah, panin artic mx-2 pasta peale, ladusin kokku tagasi (mõni kruvi jäi küll puudu , sest juba algselt polnud), aga mingi 3-4 korda seda nupu all hoidmist (kõvaketas oli väljas), sain lõpuks pildi ette
Hetkel installib esimest mängu, proovib ära kas töötab ka pikemas perspektiivis või mitte.
Mõnus 20£ eest saada PS3 Okey pasta maksis faking 6£ aga toda läks nii vähe, et saab veel 4 korda kasutada vast. See pidavat veel olema see PS3 mis loeb ka ps1-ps2 mänge, et peab ostma mingi plaadi ja järgi proovima
beastbeats
18.11.2012 21:29:54
10.10.10, UK'st pole väga keeruline mõni PS2 mäng paari penni eest leida
P.S PS1 mänge mängivad kõik PS3-d - jälgima peab vaid regioonide sobivust...
284 |
10.10.10
18.11.2012 21:44:10
Jep, mängupoodides ps2 mängud tavaliselt 50 penni tükk.
Kapitan
Kaevur
18.11.2012 22:05:36
| beastbeats kirjutas: |
| P.S PS1 mänge mängivad kõik PS3-d - jälgima peab vaid regioonide sobivust... |
Okei ma nüüd siis tean. Viskasin Ps1 mängu sisse ja kukkusin ümber üllatusest. Ma mõtlesin, et mõlema tugi kadus ära hilisemates Ps3-edes.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
10.10.10
18.11.2012 23:11:43
Mina arvasin ka , et ei mängi peale PS3 mängude ühtegi muud, vaid algsed fatid...
Kapitan
Kaevur
18.11.2012 23:49:40
Tundub, et kõik Ps3 on suutelised Ps2 mänge jooksutama nagu algselt 2.6 OFW fattidel. Sony lihtsalt disables selle featuuri.
Huvitav lugemine sel teemal ja kuidas osaliselt seda featuuri tagasi saada(mis ei ole kogu seda jampsi väärt):
http://www.ps3hax.net/showthread.php?t=34059
21 |
beastbeats
19.11.2012 02:01:57
Naised saunas rääkisid, et CD ja DVD meediate "jooksutamine" keerab BD lugeja dioodi "p*rse" ja see on peamiseks põhjuseks miks nad otsad annavad...
284 |
Aeron
19.11.2012 08:03:35
Kui seda peetakse töötamiseks, siis küll töötab jah...
I wasn't sure where to put this thread so I put it here.
This was tested with a cex CECHG01, on rebug 3.55.2, which is NOT a backwards compatible model. I tested the games: Ratchet and Clank, Ratchet and Clank Going Commando, Jak II, and ATV Quad Power Racers. Some games worked perfectly and others didn't. You can't save with it. I am not responsible if this bricks your console since I can only confirm this working on mine.
Video for non believers. I did fast forward through the part where it installs otherwise the video would have been around 3 minutes longer. http://youtu.be/Fjzjzku2apg
1.So first off you you will need to download mediafire.com/?ntuflcu7s78z769
2.Extract it.
3. Download ps3devwiki.com/files/firmware/OFW-CEX/2.50/PS3UPDAT.PUP (download will automatically start)
4.Install the FactoryServiceMode.gnpdrm pkg.
5.Run it and you should enter FactoryServiceMode ( I've been told that slims will brick in Factory/Service Mode but I've never tested it)
6.Place the Lv2diag.self (NOT THE lv2diag1.self) and the PS3UPDATE.PUP on the root of your flash drive.
7.Turn off your ps3 and turn it on with the flash drive in the usb port on the right. It should install the 2.50 ofw. If the screen doesn't come don't panic and just wait for the ps3 to turn off by itself (mine did this and it still installed it) Take out the flash drive after it's done.
8. Turn on the ps3 and you should still be in Factory Service Mode and ofw 2.50 and if you aren't you did something wrong.
9. Go to system settings and turn off the disc auto start.
10. Put in a ps2 disc and go to it in the xmb and start it. It should play now. Once again not all games work in fact alot of them are glichy. The only way to exit is to turn off the ps3.
11. To exit FactoryServiceMode rename the lv2diag1.self to lv2diag.self and place it in the root of the usb drive. Delete the PS3UPDATE on the root of the flash drive.
12. Turn off the ps3. Plug in the usb drive to the ps3 and wait for the ps3 to restart itself and you will be out of FactoryServiceMode.
13. Update back to the OFW/CFW you want.
Ühesõnaga, ma parem paneks raha pcsx2 peale...
65 |
sukelduja
19.11.2012 08:22:47
| Aeron kirjutas: |
2.Extract it.
Ühesõnaga, ma parem paneks raha pcsx2 peale... |
Sai viimati proovitud Silent Hill:Shattered memories, töötas vigaselt ja aeglaselt. Mina ei paneks pcsx2 peale mingit raha.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Aeron
19.11.2012 08:30:13
Siin võib põhjuseid olla väga palju, nii et mingeid põhjapanevaid järeldusi ma sellest ei teeks.
Ofc its not perfect - see pole ju Sony toode - aga epsx1 töötas lõpus laitmatult üsna ja ma olen kindel, et pcsx2 ka lõpuks töötab kenasti.
Mitte vb 100% mängudega, aga kõigi oluliste mängudega, sest nende tweakimisele pannakse kõige rohkem rõhku.
65 |
sukelduja
19.11.2012 08:37:46
| corvette kirjutas: |
| No nii, nüüd blu-ray lugeja kutupiilu, igatahes recovery enam ei aita. Keegi teab midagi parandamishindadest sellisel juhul? |
Puhastamine ei aita?
25 |
JOKKER666
20.11.2012 09:02:21
Täna tuli väike üllatuskiri. 27 okt katsetuseks tehtud paypal makse PSNi, mis siis ära canceldati, sai mu PSN kontole. Mingi nädal tagasi sai saadetud väike "kaebekiri" paypal supporti. Ei tea kas sellest oli kasu või mõtlesid ise ümber.
42 |
Rajareits
20.11.2012 12:49:32
JOKKER666, mis kirjutasid?
Peab ka proovima siis..
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
JOKKER666
20.11.2012 13:14:28
Ei ole kirja alles. Aga kurtsin seda sony poliitikat ja et nende kaudu ka maksta ei saa - peab imelikke asju tegema, et neile raha anda :/. Küsisin ka paypali alternative aadresside kohta, et kui panna sinna UK või Soome aadress nt - oleks võimalus. Keegi ei vastanud, aga täna hommikul kiri postis ja raha PSNis - Soome kontol siis.
EDIT:
Huvitav, rahateade mis tuli. Sellel oli sama order number, mis tühistati ja raha tagastati - loogiline. Aga Nüüd pole ueusti raha paypali kontolt ega ka mu pangakontolt võetud. Paypal tegi vist välja .
42 |
sukelduja
21.11.2012 14:07:22
| JOKKER666 kirjutas: |
EDIT:
Huvitav, rahateade mis tuli. Sellel oli sama order number, mis tühistati ja raha tagastati - loogiline. Aga Nüüd pole ueusti raha paypali kontolt ega ka mu pangakontolt võetud. Paypal tegi vist välja . |
Proovisin ka, transaction status läks kohe seisu "Cancelled". Kuhu sa kirjutasid Paypalis?
25 |
blas
21.11.2012 16:19:28
Scumbag Sony.
Ma suhtlesin oma pangaga, Paypaliga ja siis lõpuks leidsin Sony FAQ-ist selle
Please note that your PayPal™ account must be registered in the same country as your Sony Entertainment Network account. For example, if your Sony Entertainment Network account was set up in France, you will only be able to use PayPal™ if your PayPal™ account billing address is also in France.
Paypali vastus oli selline muidu: ...have reviewed your PayPal account and it shows that transaction of 10 GBP has been cancelled by the receiver.
In order to make a payment again, kindly contact Sony Network Entertainment Europe Limited for further assistance.
_________________ The truth is out there |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
beastbeats
21.11.2012 16:40:16
blas, see "info" on siit juba läbi käinud - ei tohiks üllatuseks olla...
284 |
weasel
21.11.2012 16:47:17
Music Unlimited teenus aastaks siis 11 eurtsi. Võtsin ära ja Androidile sain ka rakenduse. Muss väga hea hinnaga igas seadmes nüüd.
Plusi omanikele siis.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
blas
21.11.2012 16:47:50
| blas, see "info" on siit juba läbi käinud - ei tohiks üllatuseks olla... |
Nojah, mulle oli...aga ma pole seda teemat süvitsi jälginud ka. Kui mu postitus ilmselget üle kordab siis võib mõni mode selle ja käesoleva ära kustutada.
iir
21.11.2012 17:07:22
| weasel kirjutas: |
Plusi omanikele siis. |
tasuta trial 14 päeva
JOKKER666
21.11.2012 21:58:50
| sukelduja kirjutas: |
EDIT:
Proovisin ka, transaction status läks kohe seisu "Cancelled". Kuhu sa kirjutasid Paypalis? |
Paypal lehel on nupuke "contact us". Teen miskise kande veel, et kas oli 1kordne vastutulek..
42 |
iir
22.11.2012 13:03:34
Paypali vastus:
I understand that you are inquiring about the order you placed with Sony Network Entertainment on the 20-Nov-2012 for the amount of €5.00 EUR. I can see that the seller cancelled the authorisation so your order was cancelled.
If you need more information why this was cancelled I would advise you to contact the seller directly.
kuri orav
22.11.2012 13:13:05
EDIT:
Kuidas ei ole kirja alles? Kõlab kahtlaselt. Tänapäeval ei kustutata ju enam maile, et postkasti ruumi juurde teha.
_________________ “Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.” -- Terry Pratchett |
iir
22.11.2012 13:23:00
JOKKER666
22.11.2012 19:27:25
| kuri orav kirjutas: |
EDIT:
Kuidas ei ole kirja alles? Kõlab kahtlaselt. Tänapäeval ei kustutata ju enam maile, et postkasti ruumi juurde teha. |
Kirja ei olnud selle pärast alles, et saata sai paypal lehelt hoopis. Ei olnud meeles algul - sai suht muuseas saata. Eile tehtud teine katse sai ka kiire cancel.
Muidu sony kiri:
Sony Entertainment Network Wallet Transaction Notification: Funds Added
The requested funds have been added to your wallet. The transaction details are provided below for your records.
Sign-In ID: jokker6@gmail.com
Order Number: 3470349924
Transaction Date: 20/11/2012 @ 07:46 AM
Charge Method: PAYPAL
Funds Added To Wallet: €5,00
Current Wallet Amount*: "#¤%&/()=?
*This wallet amount is current as of the date and time of this transaction.
Thank you,
The Sony Entertainment Network Team
This e-mail message has been delivered from a send-only address. Please do not reply to this message. For more information about your Sony Entertainment Network Account, please visit the links below.
Support:
http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support/
For more information on our terms and policies, please visit the link below:
Terms of Service and User Agreement & Privacy Policy:
http://www.sonyentertainmentnetwork.com/legal/
42 |
10.10.10
23.11.2012 03:50:12
Koomiline. Müüsin oma slimi ja ostetud fati maha. Ostsin 12GB superslimi 150£ eest. Nüüd viisin selle poodi tagasi , et homme 114£ eest osta sama 12GB konsool. Hind kukub mõnuva ikka. Või asi Black Fridays....
kev1n8
23.11.2012 10:24:31
| Kas ps3 kõigi mudelitega saab mängida mänge 3d-s , või ainult nende uuematega,
pealuu
23.11.2012 10:49:54
| kõigiga
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
S.I.L.L.U
27.11.2012 22:49:53
Kuna Total Recall´i bluray plaat väljas siis ka God of War: Ascension Demo ringleb netis ringi. Keegi juba proovida jõudnud?
Ise saan alles homme/ülehomme sõbralt PS3 laenata, et proovida
94 |
Sarin
29.11.2012 13:04:13
Hey.
Keegi oskab aidata.
Sõber ostsin ps3`e ja seal ei ole loomulikult ikka veel hdmi kaablit kaasas.
Nimelt, palju pildi vahe on rca vs hdmi kaabliga?
Vahe oli kohe tugevalt silmaga eristatav?(ise ei mäleta täpselt enam)
Telekaks on hdredy plasma.
Ps. Uue ps3 mudeli pealt hoiavad ikka päris korralikult toomiskulusi kokku.
Konsool, mis ise sisse imes plaate on minevik. Nüüd peab ise kaane lahti lükkama ja plaadi sisse toppima.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
