uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy Note 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 20, 21, 22  järgmine
madest
madest
sõnum 16.11.2012 12:51:21 vasta tsitaadiga
Note 2 riistvara on regiooniti sama ?
Draqula
sõnum 20.11.2012 12:00:21 vasta tsitaadiga
madest kirjutas:
Mingid USA versioonid võivad olla erinevad, kui on teiste sagedustega 4G tugi...
prtv
sõnum 20.11.2012 12:12:20 vasta tsitaadiga
http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_note_ii_n7100-4854.php
N7105 on veidi teised sagedused võrreldes N7100'ga.
Ramm
Ramm
sõnum 20.11.2012 12:47:06 vasta tsitaadiga
Kust saaks antud isendile coveri tüüpi katte? Keegi tallinnas pakub?
Meremees1
Meremees1
sõnum 25.11.2012 16:44:46 vasta tsitaadiga
Kuidas Note 2 kasutajad seadmega rahul on ?
- aku kestvus ?
- kiirus (LAG), kas esineb ?
- suurus (kas häirib või harjub kiiresti)
- kas puutepliiatsil ka mingit funktsionaalsus on või niisama mänguasi kaasas ?
jne.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.11.2012 16:55:39 vasta tsitaadiga
Aku kestvus sõltub suuresti kui palju ekraani sees hoiad. Kui ekraan sees ja mängid siis 7-8h tuleb ära. Niisama brausimine ilma CPU-GPU koormuseta kõvasti kauem kuid pole eraldi mõõtnud. Niisama ooteseisundis koos netiühendusega peab vastu 4-5 ööpäeva.
Lagi pole kordagi täheldanud
Suuruse sobivus sõltub käte ja taskute suurusest. Mulle sobib, ehkki autosse istumisel tuleb aeg-ajalt pükse kohendada
Peamine boonus pliiatsiga on selle ülihea täpsus võrrelduna sõrmega nühkimisele. Pole küll seda veel üritanud igasugu asjadeks kasutada peale sõrme asenduse seega ei tea lisafeaturite kohta kommenteerida. Sel tundub olevat miski nupp kuid pole uurida viitsinud mida sellega teha saaks.
bjaka
bjaka
sõnum 25.11.2012 17:12:20 vasta tsitaadiga
pliiatsi koht väike demo, kuigi esimese note mudeli peal:
http://www.youtube.com/watch?v=KOcFw38ewiU&feature=fvwrel
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
Meremees1
Meremees1
sõnum 25.11.2012 19:04:57 vasta tsitaadiga
mnjah, arvan et jääb vast ikkagi liiga suureks minu jaoks. Kuna ma kogu aeg internetis ei surfa ja multimeediat ei vaata, siis ei ole nagu pointi nii suurel seadmel. Peab Galaxy SIII poole kaema ikka, see on palju käepärasema suurusega ja saab ka kenasti kõik vajaliku tehtud.
toniino
sõnum 28.11.2012 13:34:00 vasta tsitaadiga
Huvilistele tore kokkuvõte:
http://www.techradar.com/yourmobilelife
Draqula
sõnum 28.11.2012 17:11:19 vasta tsitaadiga
Meremees1 kirjutas:
Vastavalt testidele on aku pidamine siiski Note II pluss, vaatamata suuremale ekraanile ikka peab paremini.
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 30.11.2012 20:32:18 vasta tsitaadiga
Kusagil korralikke autohoidikuid pole müügil juba? Universaalseid ei taha.
EDIT: Nüüd ütleme Edagi häälega Tehtud!
Võibolla oleks pidanud andmeid täpsemalt jälgima. Micro Sim. Enam ei viitsi välja ka minna. icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
KzxTc
KzxTc
sõnum 04.12.2012 21:27:08 vasta tsitaadiga
Kas telefoni äratuskell töötab siis ka, kui telefon väljalülitatud?(E51 töötab icon_biggrin.gif)
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 04.12.2012 22:12:54 vasta tsitaadiga
KzxTc, Arvatavasti mitte. Aga miks peaks keegi tahtma telefoni üldse välja lülitada. Ühendused katkestada ja akut ei võta vaat et üldse.
Siiamaani häirib kõige rohkem power button viivitus. Olenevast ajast 0,5-2 sekundit läheb aega, enne kui tööle hakkab.
Rohkem halbu vigasid leidnud ei ole. icon_biggrin.gif Lovin it.
Draqula
sõnum 06.12.2012 16:14:19 vasta tsitaadiga
KzxTc kirjutas:
Ei tööta minuteada selline asi ühelgi Androidil.
Nagu eelpool soovitati, tasub kasutada airplane mode - see lülitab kõik raadiod välja - gps, gsm, wifi...
Kui otsid siis leiad ka rakendusi mis peaks suutma ettemääratud aegadel airplane mode sisse-välja lükata. A la magama mineku ajal sisse ja ärgates välja.
KzxTc
KzxTc
sõnum 08.12.2012 21:45:20 vasta tsitaadiga
Play Poodi sisse minnes viskab kohe mind sealt välja. Kustutades vahemälu ja muud asjad ära, saab poodi jälle siseneda aga nii pea kui midagi installima hakkan siis viskab välja Play Poest.
Peale restarti tuleb telefoni käivitades ette : Protsess com.google.process gapps on peatatud
EDIT :
Lahenduseks on samsung apps-i kasutada, installeerib applikatsioonid ära, võrreldes Play poodiga.
Dijital
Dijital
sõnum 09.12.2012 01:06:21 vasta tsitaadiga
Kas kuskil poes saab seda pilli hetkel reaalselt ka näppida?
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Väikemees
Väikemees
sõnum 09.12.2012 01:10:55 vasta tsitaadiga
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 09.12.2012 01:43:37 vasta tsitaadiga
Solarises ka
KzxTc
KzxTc
sõnum 09.12.2012 14:10:03 vasta tsitaadiga
Play poodi laseb siseneda aga ei installeeri ära applikatsioone korralikult.
Netist otsisin lahendust sellele, aga ei miskit ei leidnud :S.
kriist
kriist
sõnum 09.12.2012 19:10:29 vasta tsitaadiga
KzxTc, proovi google sync´i alt interneti sync kinni panna. Googeldasin sama jama ühe S3 jaoks ja osadel tundus antud lahendus aitavat.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
KzxTc
KzxTc
sõnum 09.12.2012 19:50:26 vasta tsitaadiga
Kontod sealt alt on kõik sünkroriseerimised desaktiveeritud. Poodi läheb sisse ja crashib täpselt siis kui allalaadimini peaks hakkama.
blackhawk
blackhawk
sõnum 11.12.2012 18:01:28 vasta tsitaadiga
Kuidas kaamera soundi maha saab keerata? Ei leia nagu kuskilt seda :S Igakord kui pilti teen siis käib igavane litakas...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 87
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 11.12.2012 18:08:36 vasta tsitaadiga
blackhawk, 1) Telefon hääletuks
2) Otsi kaamera app, mis lubab heli maha keerata või
3 )mine /system/media/audio/ui/ kasutades ES File Explorerit.
Lisa järgnevatele failidele lõppu .bak ( näiteks: shutter.ogg.bak )
auto_focus_error.ogg
auto_focus.ogg
cam_start.ogg
cam_stop.ogg
camera_click_short.ogg
camera_click.ogg
camera_empty.ogg
camera_focus.ogg
camera_timer.ogg
shutter_multiple.ogg
shutter.ogg
videorecord.ogg
See siis google teine link. Võibolla lihtsam võimaus ka. Ei tea.
blackhawk
blackhawk
sõnum 11.12.2012 18:20:28 vasta tsitaadiga
Lauri0112 kirjutas:
auto_focus.ogg
cam_start.ogg
cam_stop.ogg
camera_click.ogg
camera_empty.ogg
camera_focus.ogg
camera_timer.ogg
shutter.ogg
videorecord.ogg
OKei, eks ma proovin, icon_wink.gif aitäh
Igakord pildi pärast telefon hääletuks ka tüütu panna. Imelik, et sellist võimalust seal nagu pole icon_confused.gif
Teine asi mida tähele panin, et taust enam ei liigu nagu teistel Android seadmetel ja ei saa pilte panna täies ulatuses taustaks. Isegi spets app ei saa panna.
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 11.12.2012 18:59:43 vasta tsitaadiga
Lõika pilt täpselt õigesse mõõtu, siis saad terve pildi panna. Vali eraldi taust ja lockscreen.
Liikuva pildi jaoks erinevad launcherid ja või live wallpaper.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy Note 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 20, 21, 22  järgmine
