-vodafone-
14.11.2012 20:01:10
Acer S3 seeria kettale 20gbssd+500gb hdd OS install |
Läppariks siis Acer S3 seeria millel ketas on nö. 20Gb SSD + 500Gb HDD
Kas OS installida SSD peale või HDD peale ? Kuidas seda kooslust kõige paremini ära kasutada.
217 |
Karmalaks
UrmoZ
15.11.2012 01:39:18
Sülearvutitel, mis omavad 20 v 30GB SSD-sid, ei ole need mõeldud OSi installeerimiseks. Tegemist on cacheSSD-ga.
OS läheb ikka HDD-le ja SSD tuleb üles seada cache´na, mida kasutatakse süsteemi kiiruse tõstmiseks (andmete lugemine/kirjutamine).
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
15.11.2012 09:45:00
| UrmoZ kirjutas: |
OS läheb ikka HDD-le ja SSD tuleb üles seada cache´na, mida kasutatakse süsteemi kiiruse tõstmiseks (andmete lugemine/kirjutamine). |
Tööstuslik install on sellistel olnud küll nii, et SSD peal on op.süsteem ja HDD on siis "teiseks kettaks" muu kraami hoidmiseks. Ning siis reklaamitakse, a la "arvuti käivitub ennenägematult kiiresti - paari-kolme sekundiga".
211 |
rex
15.11.2012 10:10:15
http://www.engadget.com/2011/10/14/acer-aspire-s3-ultrabook-review/
| Right now, there's one configuration of the S3 available in the States, and it has an ultra low voltage 1.6GHz Core i5-2467M CPU, 4GB of RAM and a hybrid drive that combines a 320GB HDD for accessing files and a 20GB SSD for storing the operating system. |
Kuidas tal see kombo üldse füüsiliselt on? Samas kestas või SSD eraldi emaplaadile joodetuna või plaadikesena ja HDD eraldi?
228 |
UrmoZ
15.11.2012 14:01:30
| tahanteada kirjutas: |
| Tööstuslik install on sellistel olnud küll nii, et SSD peal on op.süsteem ja HDD on siis "teiseks kettaks" muu kraami hoidmiseks. Ning siis reklaamitakse, a la "arvuti käivitub ennenägematult kiiresti - paari-kolme sekundiga". |
Juhul kui OS on "lükatud" 20GB SSD peale, ei ole süsteemi jõudlus küll optimaalne. Sellise mahuga polegi praktiliselt midagi teha. OS on siis SSD-l ja ülejäänud programmid oled sunnitud HDD-le installeerima?
Põhikettaks HDD ja cache´ks SSD on sellisel juhul ikka parem konfiguratsioon.
Reklaam "käivitumine 2-3 sekundiga" on rohkem ullikestele. Juurde on jäetud lisamata, et see toimub standby/sleep režiimist.
Algkäivitusel võib 2-3 sekundit ainult unes näha.
Muidugi tehnoloogia on juba nii energiasäästlik, et arvutite täielik väljalülitus muutub järjest ebavajalikumaks.
| rex kirjutas: |
| Kuidas tal see kombo üldse füüsiliselt on? Samas kestas või SSD eraldi emaplaadile joodetuna või plaadikesena ja HDD eraldi? |
HDD on eraldi, SSD on joodetud emaplaadile või kasutatakse mSATA-t.
206 |
