7 :: |
362 |
Wreckie
14.11.2012 00:51:43
| Ulme, 1080p displei taskuseadmel, punktitihedus on ka utoopiline.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
bitCON
14.11.2012 00:59:58
| ja monitoridel sama reso - ma ei saa aru miks WQHD-sid rohkem ei toodeta
Lauri0112
14.11.2012 01:11:44
Ilus aparaat... Parem kui Note2
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
W!ngs
14.11.2012 02:13:03
| Naljakas kuidas üha enam full hd ekraaniga telefonid ilmuvad, kui samal ajal enamus laptope on näruse pixlihunnikuga.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
woox2k
14.11.2012 02:19:31
Läpparid oma 1366x768 sellele telefonile vastu küll ei saa ... parem ongi juba osta see telefon, bt hiir, klaver ja suur suurendusklaas
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
prtv
14.11.2012 08:22:15
Niipalju siis HTC lubadusest keskenduda paarile kolmele seadmele korraga
Lõpptulemus on ikka, et tutvustatakse 10-15 seadet aastas, millele ka kasutajat support ootavad, mida aga HTC ei ole suutnud siiani rahuldavalt tagada.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
lopes39
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
14.11.2012 11:46:14
| gan3b kirjutas: |
Lõpptulemus on ikka, et tutvustatakse 10-15 seadet aastas, millele ka kasutajat support ootavad, mida aga HTC ei ole suutnud siiani rahuldavalt tagada. |
Kui telefone toodetakse suurte ISP-de tellimustel, siis saabki ju kümneid erinevaid mudeleid olema. Antud isend, mis siin teemas on, on siis Verizoni-HTC. Ja kohe järgmine küsimus, et kas AT&T või T-Mobile HTC-d või mõne muu ISP-HTC on täpselt samasugused või on juba muudatused sisse viidud.
211 |
madest
14.11.2012 11:46:50
Monitoridega oleme kiviajas ... 27" peale topitakse 1080
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
prtv
14.11.2012 12:16:28
| tahanteada kirjutas: |
| gan3b kirjutas: |
Kui telefone toodetakse suurte ISP-de tellimustel, siis saabki ju kümneid erinevaid mudeleid olema. Antud isend, mis siin teemas on, on siis Verizoni-HTC. Ja kohe järgmine küsimus, et kas AT&T või T-Mobile HTC-d või mõne muu ISP-HTC on täpselt samasugused või on juba muudatused sisse viidud.  |
Verizon keeldus One X'i HTC'lt sisse võtma, ja nüüd tulid sellise monstrumiga turule hoopis.
ATT ja teised võtsid mingi variandi One X'st siiski (XL nimega vist).
73 |
7 :: |
362 |
renhoelder
14.11.2012 13:15:03
Näeb väga kena välja, imo. Aku tundub kuidagi kehvake, vaadates kui võimas Note II sees on, aga eks testid näita kuidas reaalsem pidamine on.
Veel huvitav seik, mis siit veel läbi pole käinud :
"HTC continues to highlight its audio prowess, as the DNA takes advantage of Beats Audio and a 2.55v built-in headset amplifier and dedicated rear speaker amp, which is geared to offer minimal distortion at maximum volume"
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
ufo56
14.11.2012 13:46:40
Meeldiv lugeda, et HTC teeb selliseid telefone. Endal HTC lipulaev OneX kasutuses ja väga rahul. Samas ega sellst Droid DNA'st ka ära ei ütleks
Eks need akud on tõesti veidike nõrgakesed. Tahaks näha milline mobiilitootja võtab esimesena kasutusse mõne ventilaatori telefonis kuna ikka päris kuumaks lähevad need.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Mario.
14.11.2012 13:59:19
| ufo56 kirjutas: |
Eks need akud on tõesti veidike nõrgakesed. Tahaks näha milline mobiilitootja võtab esimesena kasutusse mõne ventilaatori telefonis kuna ikka päris kuumaks lähevad need. |
Krait's thermal throttling;
CPU @ 1GHz; GPU'd piirab üsna jõuliselt.
Sünt on sünt, aga huvitab ikka reaalse mängujõudluse mõjutatavust.
Vaevalt et silmnähtavalt.
Nagu me Nexus 4 ülevaates kohtasime.
6 :: |
217 |
prtv
14.11.2012 14:06:36
Mario., samas reaalses kasutuses ülevaadete sõnul pole throttlenud, ainult benchmarkides. Arvutite GPUd jooksevad ka kuumemalt benchmarkides, kui niisama reaalses kasutuses.
_________________ |
73 |
renhoelder
71 |
17.11.2012 03:52:18
| renhoelder, auto kütusekulu mõõdad ka selle järgi, kui palju ta kiirendades tarbib?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
renhoelder
17.11.2012 04:02:08
| mikk36, no, tahad öelda, et ei saa umbkaudset võrdlust teiste nutikatega? Kui siin testis on kehv tulemus, siis GSMArena testis on kuidagi kõvasti parem võrreldes konkureeriva nutikaga? Muidugi ei saa objektiivset tarbimist, kõik oleneb kasutaja eelistustest, aga aimu vastupidavuse kohta annnab, või ei?
71 |
17.11.2012 11:43:26
renhoelder, 5 tolli ja 1080p ei ole tavaline nutikas ja paratamatult ekraan on selle komplekti üks suuremaid tarbijaid, kui protsessor välja arvata sellele hagu andes. Kui hagu ei anna, on tegu säästliku protsessoriga ja järgi jääb vaid ekraan.
Tahad teistega võrrelda, leia teine 5 tolli ja 1080p ekraaniga kellega võrrelda.
Umbkaudne ongi see, et kui ekraani võrdlusse ei võta, siis peab samamoodi.
renhoelder
17.11.2012 19:25:31
Aga milleks siis on vaja toppida 5tollisele 1080p nutikale aku mis on kehvem kui One X+ ? Note II ja Razr Maxx tunduvad vähesed mõistlikud selle külje pealt. Kahju, telefon näeb tõesti väga kena välja ja ekraan on kindlasti üle prahi
71 |
18.11.2012 03:08:59
renhoelder, ju läks ruum telefoni sees muu alla kasutusse.
Kui iFixit sellest teardowni teeb, saad näha kuhu ruum ära kasutati.
renhoelder
71 |
Nickelby
03.01.2013 19:29:51
On see asi millalgi ka meil kättesaadav? S2 hakkab ära tüütama kergelt ja see oleks järgmiseks päris hea
_________________ Have A nice Day! |
102 |
Lauri0112
03.01.2013 19:34:26
| Nickelby, Euroopas pidi see teise nimega müüki tulema küll. Ei meenu hetkel aint, mis nime see kandis.
61 |
Nickelby
102 |
