Lord Ami
27.08.2011 22:42:33
| Delta kirjutas: |
Näedsa... teise lehe pealt saab tõesti.
Selle peale kohe ei osanudki tulla, et Comodo lehed pole samaväärsed ja seal pakutav kraam erinev
Ei teagi nüüd, kas jätta viirustõrje Avastile või eelistada kõik ühes lahendust Comodolt. Xp masinaga tegu... |
Ma arvan, et Comodo viirusetõrje on veel ikkagi natuke toores ja tekitab päris mitmeid valehäireid (aeg-ajalt). Avast koos Comodo FW'iga on hea kooslus (olen ise arvuteid niimoodi turvanud).
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
28.08.2011 20:42:27
Lord Ami: Väike OT - mina panin küll siis uudishimust ja prooviks BitDefenderi Total Security 2021 Triali jooksma.
Ja paar asja, mis kohelselt päevaga näinud olen:
- uuendusi tehakse iga 15 minuti tagant.
- MSE-ga masinast pärit kettalt leidsin 4 "satikat", mida MSE polnud suutnud blokeerida.
- F-Secure alt leidis 2 "sitikat".
- tulemüür on oluliselt jõhkram, kui MSE-ga kaasas olev. Seda näitas üks kontrollprogramm - et MSE-ga on näit "lubatud", siis BitDefenderi tulemüüriga "keelatud".
Aga ära siis mossita - BitDefenderil on ajaloos ka enne olnud rõõmsaid aegu, kui tipus pikalt püsiti.
211 |
aldios
28.08.2011 21:19:46
Mis müür sul mse-ega kaasas ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Lord Ami
28.08.2011 21:25:51
| tahanteada kirjutas: |
Aga ära siis mossita - BitDefenderil on ajaloos ka enne olnud rõõmsaid aegu, kui tipus pikalt püsiti. |
Nagu aldios ütles, siis MSEga pole ju tulemüüri kaasas?
On need sitikad ikka õiged ja "päris" viirused? Uuendused, mis toimuvad iga 15min tagant, on nn pulse updates (nortonil juba mitu versiooni kasutab sellist tehnikat). Kui suur nende kasutegur tegelikult on, on raske öelda. Nüüdisajal on pigem tähtis tugev Pilv, mis viirusetõrjet toetab. Kaspersky'l nt peaks see väga korralik olema. CIS'il on samuti pilv, mis aitab uusimaid viiruseid kinni pidada ilma viirusetõrje baase uuendamata.
52 |
andree
09.10.2011 16:56:15
| Kuidas CIS ajaga muutunud on? Pool aastat tagasi muutus mu arvuti ikka väga uimaseks, eriti mis puudutab arvuti käivitumist, lisandusid veel mõned valehäired.
hendrik32
09.10.2011 17:13:25
| andree kirjutas: |
| Kuidas CIS ajaga muutunud on? |
Päris korralik on hetkel, ei sega ning ei ime palju ressursse ka.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
andree
10.10.2011 10:39:09
| Ootan 5.8 ilmselt ära, nähtu põhjal tundub suur edasiminek olevat.
hendrik32
12 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
alpha
kasutaja01
14.10.2011 13:46:20
| Miks on nii et kui installin ühe programmi, siis ei esita comodo ühtegi küsimust, aga järgmine kord sama programmi installides hakkab comodo kisama tundmatu see ja tundmatu too, ometi on seaded samad ja programm ka sama mitte uuem või vanem versioon.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
alpha
21.10.2011 10:54:47
| 5.8 update tuli automaatselt ära
tavka007
11.03.2012 12:58:26
| Kui ma panen nüüd peale Comodo tulemüüri, kas siis windowsi tulemüür peab olema välja lülitatud või võivad nad koos ka tiksuda? Kui nad koos mõlemad töötavad, kas sellest võib mingit kahju ka tulla?
| Kommentaarid: 754 loe/lisa |
566 |
hendrik32
11.03.2012 13:02:25
| tavka007 kirjutas: |
| Kui ma panen nüüd peale Comodo tulemüüri, kas siis windowsi tulemüür peab olema välja lülitatud või võivad nad koos ka tiksuda? Kui nad koos mõlemad töötavad, kas sellest võib mingit kahju ka tulla? |
Parem oleks ikka, kui sa selle Windowsi oma maha võtad ja kasutad ainult Comodo oma.
12 |
tavka007
11.03.2012 13:09:05
| Üks asi veel. Standardis on comodo antiviiruse käitumise seadete all, et ei kontrolliks rootkitte. Kas sinna tasuks linnukese panna või see pole nii oluline, et see standardis välja lülitatud on?
estdata
12.03.2012 07:44:53
| Üks asi veel. Standardis on comodo antiviiruse käitumise seadete all, et ei kontrolliks rootkitte. Kas sinna tasuks linnukese panna või see pole nii oluline, et see standardis välja lülitatud on? |
mu arust rootkit kaitse päris kasulik ju ja ise olen pannud mini lapaksse comodo preemiumit ja päris vinge olevat .
leidis miskit ohtu ka juba ))) Kasutan hetkel maximal kaitset , tundlikus põhjas
Loodan ainult et mu routerboard ja see comodo oma vahel raksu ei lahe )))
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
566 |
Lord Ami
52 |
tavka007
30.03.2012 19:35:02
| Kuidas ma saan Comodole öelda, et rakendus on ohutu ja ta ei peaks hakkama kisama ja faile karantiini panema? Probleem HDTV playeriga, mille link on kohe F1 2012 teema avapostituses. Scannisin HDTV playeri .rar faili Virus Total-i kodulehel läbi. Tulemuseks oli 2/42 ja kaks viirusetõrjet, mis arvasid, et seal mingi kala on, olid ByteHero ja CAT-QuickHeal. Comodo ütleb, et seal pole viirust. Samas kohe kui ma lahti pakkima hakkan seda rar faili, kisab ta karjuma, et on viirus sees, kuigi ei ole. Olen siis proovinud seda nö "viirust" Comodole uurimiseks saata, kuid igal lahtipakkimisel hakkab ta uuesti röökima ja ei saa jälle programmi kasutada. Seda programmi olen juba pikemat aega teleka vaatamiseks kasutanud ja senimaani pole Comodo selle peale karjuma hakanud.Jama on tekkinud viimaste uuendustega. Kuidas ma saaksin teha nii, et Comodo ei topiks sealt osasid faile karantiini, "tänu" millele ma ei saa enam kanaleid vaadata?
Lord Ami
52 |
Dominus
06.04.2012 01:18:16
Proovisin ära. Iga kord kui foorumisse kirjutama tulin, arvuti pani pange, ctrl alt del ka ei aidanud.
Lasin korra scannida, leidis et COD Black Ops on potentsiaalne viirus
76 |
AJ
14.11.2012 10:34:59
Sattusin eile esimest korda eestikeelse Comodo peale. Alguses ehmatas ära, et tegemist poliitikute versiooniga.
Inglise keelses versioonis Poliitika reziim-i asemel Custom Policy.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Lord Ami
14.11.2012 20:08:06
| AJ kirjutas: |
Inglise keelses versioonis Poliitika reziim-i asemel Custom Policy.  |
Kindel, et uusim versioon?
Minuteada oli tõlge teine...sellist tõlget näen küll vist esimest korda
Aga eks see saab v6's parandatud, v5.12 on juba vana, et seda seal parandada...
52 |
AJ
14.11.2012 20:27:34
| Lord Ami kirjutas: |
Kindel, et uusim versioon? |
Eile tõmbasin Comodo lehelt.
36 |
Muhekas
06.01.2013 20:52:34
| Tõmbasin ka comodo... Win8 teda ei salli ja ei lase installida viskab miskise errori. Teiseks mis ma avastasin on see, et kui installid nii nagu alla laed siis installid koos sellega muu jura. Oli mingi brauser ja ma ei mäleta mis veel. Kuid nendel saab enne installi algust linnukese eest ära võtta. Kuid jah win8 seda ei tunnista ikkagi omaks. Seega jääb ikkagi mse peale
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Lord Ami
06.01.2013 22:23:42
| Proovisid ikka versiooni 6?
52 |
hendrik32
06.01.2013 22:24:21
| El-Fuego kirjutas: |
| Tõmbasin ka comodo... Win8 teda ei salli ja ei lase installida viskab miskise errori. Teiseks mis ma avastasin on see, et kui installid nii nagu alla laed siis installid koos sellega muu jura. Oli mingi brauser ja ma ei mäleta mis veel. Kuid nendel saab enne installi algust linnukese eest ära võtta. Kuid jah win8 seda ei tunnista ikkagi omaks. Seega jääb ikkagi mse peale |
Kõige uuem versioon ehk 6.0 toetab Windows 8't ning töötab ilusti selle peal.
12 |
