13.11.2012 03:01:15
| siinus kirjutas: |
Hakkab tulema
Pakutud link on päris informatiivne, aga võiks natuke sisukam olla.
Peale cleani võiks teha `convert gpt`, siis on hiljem kindel laks. Peale restarti peaks õnnestuma... |
Selleks peab konsooli minema. Kas kasutaja seda üldse oskab ei tea. Eeldan et oskab, aga see on antud juhul "beside the point". Antud vea annab sellepärast, et ketas on GUID (GPT) partitsioonitabeliga. See on uuem ja parem kui Master Boot Record (MBR). Samas kui tegu on läpakaga, siis ma ei saa aru miks ketas on vaikimisi GPT, kuna GPT on kohustuslik alles alates 2TB ja suuremate ketaste korral. Ja läpakas nii suuri kettaid pole.
Seega kiirem lahendus on konsooli minna ja kirjutada:
diskpart
list disk
select disk ? (kus ? on ketta number kuhu win installitakse. Kui üks ketas on, siis on numbriks 0)
convert mbr
exit |
Siis saab normaalselt installida Win7. Samas kui tahta ikkagi GPT kettale installida, siis tuleb windowsi paigaldus käivitada UEFI režiimis (F8 vms valikuga valida UEFI [SEADME ID], kus seadme ID on kas DVD kirjutaja või USB pulk millel installimeedia asub.
siinus
13.11.2012 07:50:17
my bad lugesin veidi valesti. Sain alguses aru, et installikas tahab gpt partitsiooni ja juusiis on tegu UEFI mode'iga.
Aga Tomorrow, sul on õigus..
_________________ suck less | no slop grenade
prtv
13.11.2012 10:26:41
Re: windows 8 ja skype |
| hay kirjutas: |
tere
installisin skype'i mis mõeldud windows 8 avakuvale. ühendusel tekkis aga probleem, nimelt kui sisestada oma skype kontonimi siis automaatselt tahab ta ühendada antud kontoga millega windowsi sisselogitud. kuidas saaks aga seda muuta? Ideaalis peaks nagu saama vajutada linki 'Kasuta olemasolevat ühendatud Skype'i kontot' aga mingil põhjusel ei ole kolmest lingist mitteükski aktiivne.
http://www.upload.ee/image/2823589/skype.jpg
http://www.upload.ee/image/2823618/skype2.jpg |
Endal kahjuks sama probleem, mille tõttu on jäänud Skype metro proovimata
WäntWõll
make.believe
13.11.2012 10:30:41
Ma lausa proovisin ja töötab aga see asi sai vist elu kõige kiirema uninstalli
Pole elusees miskeid "messangere" tarbinud ja Skype on selline universaalne tööriist, mida kasutan välismaal helistamsieks ja tööjuures infovahetuseks.
Aga mis moodi seda Metro oma kasutada erienvate vestluste ja erienvate kontaktidega niimodi, et saab ka tööd vms. teha.
mida küll need lambad seal M$-is mõtlesid sellega.
prtv
13.11.2012 10:44:54
| WäntWõll kirjutas: |
mida küll need lambad seal M$-is mõtlesid sellega. |
Et kui oled tavaline pereema, siis äkki meeldiks skype metro. Töötegemiseks võid ju Skype for Desktopi edasi kasutada.
WäntWõll
make.believe
13.11.2012 10:54:42
gan3b, Miks teha elu keeruliseks kasutajal, küsigu paigalduse käigus kumba ma tahan.
For Metro For Desktop, sellistele ajuhiiglastele põhjatu rahakotiga ei tohiks selline paigaldus optioon olla küll eriline raketiteadus, aga noh tundub et innovatsioonist on puuds lihtsalt.
Muidugi kasutan "tava" versiooni edasi.
Veel Whine
Mind nagu huvitab tegelikult millal MS updatest selle Skype leiab, see ju korportasiooni osa.
Miks ma pean mingi niru installika pärast kuskile sisse logima(jah muidugi saab ka googlest muid linke) aga kodulehelt ametlikult selline "mugavus" funktsioon.
Saaks aru kui ta jätaks credentialid siis meelede aga kus sa sellega. Peale paigaldust pead ju ikka uuesti sisse logima, seega miks on üldse vajalik paki laadimiseks log-on?
Aga mis seal ikka halda, vähemalt veel ei pea kasutamsieks olema Feilbooki accounti
d3t
13.11.2012 11:50:13
| pois11 kirjutas: |
Ostsin nädal tagasi täpselt sama ühele. Üsna sitt arvuti, windows 8 oli igast otsast vigane. Internet explorer kuvas lehti vigaselt. Ülemõistuse palju aega panin magama, et enamvähem asja tööle saada. Samsungi rämpsu mis arvutit koormas oli otsast lõpuni täis topitud. Alguses ei saanud arugi miks arvuti nii uimane on. Sellel läpakal tuli F2 toksida, et Biosi saada. Uue installi tegemiseks tuli F10 taguda ja siis vist mingi moment F8, et setup jooksma hakkaks. Ei mäleta ka täpselt mis järjekorras, sest hädasid oli palju. Läpakal on veel see vilets miinus, et ventilaator käis pidevalt ringi, isegi siis kui puhus praktiliselt külma õhku. Tundub nagu, et temperatuuri kontroller ei ole paigas. Võibolla uuema biosiga lahendatakse see ära. |
See on nüüd küll kurb kasutajakogemus arvutit ostes. Ise ei ole seda kohanud, samas pole alla 9 seeria Samsungi läpakaid puutunud ka.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
win88
13.11.2012 11:55:02
| kasutan igapäevaselt elisa internetipulka millega net töötab, aga kui olen start (menüüs) ei saa vaadata ei ilmateaet ei messengeris suhelda,sest ütleb et neti ühendus puudub. Viga kaob kui kasutan wifit. Oskab keegi nõua anda ?
pois11
13.11.2012 12:01:06
| d3t kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
See on nüüd küll kurb kasutajakogemus arvutit ostes. Ise ei ole seda kohanud, samas pole alla 9 seeria Samsungi läpakaid puutunud ka. |
Olin ise ka pettunud õnneks läks inimesele kes peale sewbanga, pdf ja wordi ei kasuta. Miinus oli veel see, et ekraan oli matt ja kujutised udused. Heledust sai palju juurde keerata aga siis kadus must ära. Puudus tasakaal heleda ja musta vahel. Jättis väga viletsa mulje. Ise kasutan aastast 2009 emachines E725 seria arvuti ja andmete poolest peaks umbes sama olema. Aga nagu öö ja päev. Vaikne ja kiire. Kahju ikka, et seda rämpsu niipalju toodetakse.
ErkiT_old
13.11.2012 12:51:47
| Kuidagi moodi seda Metro Skype kärakat inglisekeelsena ka saab? Allalaadides kodulehelt andis ikka eesti oma ja Store'ist samamoodi.
hay
13.11.2012 12:58:38
| gan3b kirjutas: |
Endal kahjuks sama probleem, mille tõttu on jäänud Skype metro proovimata  |
leidsin tunnike pärast postitamist ise probleemile lahenduse.
Avakuva > Paremalt küljeribamenüüst 'Sätted' > Muuda arvuti sätteid > Kasutajad > Aktiveerige Microsofti konto
Pärast seda kui tegin antud sammud lõpuni siis muutus kasutajanimi e-mailist tavaliseks kasutajaks ja Skype küsis esimese asjana kasutatavat hotmaili kontot.
d3t
13.11.2012 13:00:18
| ErkiT kirjutas: |
| Kuidagi moodi seda Metro Skype kärakat inglisekeelsena ka saab? Allalaadides kodulehelt andis ikka eesti oma ja Store'ist samamoodi. |
Selleks tuleb arvuti keel sätestada Eesti keele pealt ära Inglise keele peale.
WäntWõll
make.believe
13.11.2012 13:04:37
Jutt käib updatest, mida pole olnud peale 5.1 seega keegi ei tea veel.
With the Skype update to version 5.10 released on August 14, 2012 comes a change that makes available Skype updates via Microsoft’s own Windows Update service for Windows versions of Skype.
Ma soovisin saada algset installikat, et ei peaks kodulehel maadlema koos Security Essentialsi ja muu M$ kaubaga.
Eile just tegin ühe W7 masian 0-st ja mingit Skypet mulle sealt kanalist 6 tunni jooskul ei pakutud, külla aga offitsa uuendusi ja bing tööristu küll.
win88
13.11.2012 13:07:50
| win88 kirjutas: |
| kasutan igapäevaselt elisa internetipulka millega net töötab, aga kui olen start (menüüs) ei saa vaadata ei ilmateaet ei messengeris suhelda,sest ütleb et neti ühendus puudub. Viga kaob kui kasutan wifit. Oskab keegi nõua anda ? |
up
kasutaja01
13.11.2012 13:32:15
Aga mis seal ikka halda, vähemalt veel ei pea kasutamsieks olema Feilbooki accounti  |
Ära sellest küll nii kõva häälega räägi...
WäntWõll
make.believe
13.11.2012 14:25:55
Vaatasin järgi ja update kataloogis on skype olemas (ei andnud rahu) aga miks siis läbi selle ametliku kanali ei pakuta seda
Skype 5.10 Windowsile (KB2727727) Skype for Windows Update Rollups 2.10.2012 pole rakendatav 275,4 MB
Maht on muidugi WTF
13.11.2012 14:35:20
kuidas saada arvuti sisene search Start ekraanile?
Ei viitsi uurida ise...niigi läks aega tilu-lilu vaatamisele.
henryKI11
WäntWõll
make.believe
13.11.2012 14:43:22
henryKI11, see on W8 versioon 6 ja muidu on ka Skype 5.1 23,8MB
WTF oligi see miks ta MS update centres on 275MB
13.11.2012 15:12:40
Vaatasin järgi ja update kataloogis on skype olemas (ei andnud rahu) aga miks siis läbi selle ametliku kanali ei pakuta seda |
Äkki peab sul olema eelnevalt Skype arvutisse paigaldatud, et sellele uuendusi saada? XP ja 7 puhul igatahes on nii. Vastasel juhul Skype'i uuendust ei pakuta. Vähemalt kuu aega tagasi oli selline seis. Võib-olla on nüüd midagi muutunud.
Caspar08
13.11.2012 16:58:17
Kas on mõtet minna üle W7 pealt W8le? Kuulujutud räägivad, et kui ära harjub, on täitsa mugav, sama asi uues kuues ja kiirem õrnalt. Vastavad tõele need jutud? Või on järjekordne kuulujutt, mille algallikaks on mehed saunas rääkisid või linnuke oksal siristas ?
Vabandust, et ei viitsi seda teemat nii põhjalikult läbi kahmata.
LKits
Osiris
13.11.2012 17:05:13
| Caspar08 kirjutas: |
Vabandust, et ei viitsi seda teemat nii põhjalikult läbi kahmata.  |
Küll harjud. Nutad ja harjud..... Poomisega ka pidavat harjuma.....
renhoelder
13.11.2012 17:29:15
| PCman kirjutas: |
Küll harjud. Nutad ja harjud..... Poomisega ka pidavat harjuma.....  |
Keegi ei käse uut panna, alati võib 7 peal edasi lasta.
Teisest küljest on alati võimalus ära osta ja hetkel lihtsalt vana OP'i peale jääda, kui hiljem huvi tekib või asi "küps" saab peale kütta.
Kas meeldib või mitte on suht individuaalne. Ma ei näinud Modern UI'l väljaspool tablasid ja touchscreeni väga pointi, hetkel olengi 90% desktop'is, Metro't kasutan peamiselt kiirelt meili ja kalenrdi kiikamiseks. Proovi järele virtuaalses masinas, mingi maigu ikka saad.
Pealegi...
viimati muutis renhoelder 13.11.2012 18:06:35, muudetud 1 kord |
13.11.2012 18:03:01
WTF oligi see miks ta MS update centres on 275MB  |
Full Offline installikas - koik keeled ja komponendid.
WäntWõll
make.believe
13.11.2012 18:30:29
| SKG kirjutas: |
Full Offline installikas - koik keeled ja komponendid. |
Kõlab loogiliselt
13.11.2012 20:37:38
Pigem kahele alfaisasele polnud ruumi (vihjeks Ballmer).
heikis
14.11.2012 02:27:57
| sättisin võrgu flight mode ning maha võttes enam wifi ei toiminud- ühtegi võrku ei leidnud. ei aidanud interface disable/enable. aitas draiveri uninstall. imelik.
Aivvah
14.11.2012 04:50:10
Ma olen Win8 juba harjunud. Ei soovi seda Win7 mitte kuidagi.
Win Xp veel kõlbab. Kindlasti jääb Win XP aastakümneteks kasutusele (~60a.).
Mõned mängud, mis Win7 ei töötanud korralikult töötavad Win8 hästi.
Graafika on mängudel väga hea. Parem kui Win7. Win7 võib siis kasutada, kui on võimas arvuti.
Peab ootama Win8 värskendusi ja Win8 läheb veel paremaks.
Täna saabus M$ 9 värskendust
Enne:
6.2.9200.16384.WIN8_RTM.120725-1247
Nüüd:
9200.20544.x86fre.win8_ldr.121023-1506
9200.win8_ldr.121023-1506
http://www.upload.ee/image/2826530/CPU_D_2.8GHz.JPG
Sai proovitud Red Alert 2 enne Win8 värskenduste installeerimist.
Mängu menüü läägib ja mäng venib nagu tigu.
Sai värskendused installitud ja menüü ei läägi enam, kuid mäng ikka venib.
Vist sellepärast, et portable versioon või graafika teema.
Ei tea mis veel takistab. Võib-olla riistvarast jääb puudu.
Sai proovitud neid vidinaid (start menüü) jms, mis win7-l on.
Tegid asja hullemaks. MetroUI on minu jaoks lihtsam, kui menüü Start.
Ei ütle midagi halba Win8 kohta.
Saan täitsa aru kellele Win8 ei meeldi.
Paraleeri tõmban Red Alert 3-ga. Mis mulle kuidagi ei meeldi.
Lihtsalt ära solgitud.
Arvestades Win7 müüginumbrit 670mln. koopiat ei jää Win8 sellele numbrile alla.
Lihtsalt aja küsimus.
Jään põnevusega uusi Win8 värskendusi ootama
Mnator
14.11.2012 09:54:53
| Betamax kirjutas: |
Pigem kahele alfaisasele polnud ruumi (vihjeks Ballmer). |
Delfi/Forte vastavas artiklis:
Anonüümsust palunud allikad väidavad ajaveebile The Verge, et põhjuseks olid hoopiski isiklikud suhted. Sinofsky olevat olnud üleolev, liialt agresiivne, eemaletõukav ning viskas näiliselt kaikaid kodaratesse sellistele arendustele, mis võisid Windowsi tarkvara olulisust vähendada.
Näitena toodi välja tahvelarvuti Courier arendus, mis olevat läinud ülimalt edukalt senimaani, kuni Sinofsky seadis endale eesmärgi projekt "tappa".
maxman321
14.11.2012 10:03:22
Olen ise paar nädalat WIn 8 peal istunud.
Täitsa normaalne.. kuigu videokaardi drivereid ei ole. Win 8 pole supported.
Mängude performance on -10% võrreldes win7+draiverid.
Vista all veel hullem ja XP all lihtsalt õudukas FPS kaotus.
Sellest vinklist vaadatuna on win 8 ikka väga hea ja võimekas.
Kuid ei ütleks ühtegi halba sõna Win7 kohta ka, IMO igal juhul parem kui xp.
in-sane
14.11.2012 11:30:06
| Mul selline mure, et login screenil kui lukus arvuti ja üritan sisse logida viskab pidevalt crashi. Ehk siis moodsa blue screeni.
ivar80
14.11.2012 11:42:02
| Tegin Sampo panka järelepärimise, et miks kaks Paypaliga makstud Windowsi on minu arvelt topelt maha läinud (mitte samal kuupäeval). Vabandati ja kanti raha tagasi. Soovitan kõigil, kes on ostnud Win8 upgrade netist, oma pangaarved üle kontrollida.
14.11.2012 12:00:36
| ivar80 kirjutas: |
| Tegin Sampo panka järelepärimise, et miks kaks Paypaliga makstud Windowsi on minu arvelt topelt maha läinud (mitte samal kuupäeval). Vabandati ja kanti raha tagasi. Soovitan kõigil, kes on ostnud Win8 upgrade netist, oma pangaarved üle kontrollida. |
Õnneks kasutasin SEB virtuaalkaarti limiidiga 15 euri
14.11.2012 12:04:01
| Tomorrow kirjutas: |
Õnneks kasutasin SEB virtuaalkaarti limiidiga 15 euri  |
Õnneks ei hakanud ostma, võtsin MSDN`ist niisama, proovimiseks...
maxman321
14.11.2012 13:28:47
| Etz kirjutas: |
Õnneks ei hakanud ostma, võtsin MSDN`ist niisama, proovimiseks...  |
+1
onni
14.11.2012 14:33:02
ma pole veel midagi maksnud. töötab ju hästi ja pole sellest probleeme tulnud.
m2ka
14.11.2012 16:31:00
| ivar80 kirjutas: |
Endal sama seis, kuid PayPali kaudu on korra raha maha läinud ja nädal hiljem tuli uuesti broneering samale summale, kummaline lugu. Tegin samamoodi arupärimise, eks paistab, millal vastatakse.
Gizmoz
14.11.2012 16:34:18
| onni kirjutas: |
ma pole veel midagi maksnud. töötab ju hästi ja pole sellest probleeme tulnud. |
see siis kuni 16 jaanuar ?
WäntWõll
make.believe
14.11.2012 17:33:11
| m2ka kirjutas: |
| ivar80 kirjutas: |
Endal sama seis, kuid PayPali kaudu on korra raha maha läinud ja nädal hiljem tuli uuesti broneering samale summale, kummaline lugu. Tegin samamoodi arupärimise, eks paistab, millal vastatakse. |
SWED-is on üks kord võetud, seega OK.
SurfData
14.11.2012 17:35:38
| m2ka kirjutas: |
| ivar80 kirjutas: |
SWED-is on üks kord võetud, seega OK. |
sama siin, swed ja 1x
napoleon
Unknown virus
14.11.2012 17:38:44
Hmm... paistab et see topelt raha võtmine ongi äriidee, siinseid postitusi lugedes vaatasin oma krediitkaardi väljavõtet ja samamoodi on nädal hiljem uuesti raha maha võetud. Saatsin panka küsimuse, eks näis mida ja millal vastatakse.... või peaks hoopis paypal-st uurima?
Edit: pole ka swed probleemivaba, minul on konto swedis.
pois11
14.11.2012 17:46:21
Äki see on mingi veaparandus, et need kes ostsid 15€ eest ja nüüd võetakse 15€ tagant järgi kuna ei olnud õigust saada windows8 soodsatel tingimustel peab ka üle vaatama.
14.11.2012 17:50:26
| pois11 kirjutas: |
Äki see on mingi veaparandus, et need kes ostsid 15€ eest ja nüüd võetakse 15€ tagant järgi kuna ei olnud õigust saada windows8 soodsatel tingimustel peab ka üle vaatama. |
Kui nii oleks, siis õnn kaasa. Kaart veel kehtib, aga vabu vahendeid enam pole. Mis teevad. Annavad inkassosse?
napoleon
Unknown virus
14.11.2012 17:57:41
| pois11 kirjutas: |
Ei ole, mina maksin täishinna ja võeti ikka topelt.
DeTHiCa.
onni
14.11.2012 18:30:45
ma ei julge veel osta.proovisin korra kaks ja ei önnestunud.posti indeks ja aadres öiged,aga ikka ütleb et vale.olen ju rootsis.ju paistab mis edasi saab.segane jutt vist
eastsider
14.11.2012 22:28:54
| Kiire küsimus - kas täiesti tavaline ning kasutatav desktop view on ka olemas, või surutakse igal nurgal metrot peale?
