13.11.2012 16:06:51
| dvd vader kirjutas: |
teine probleem, mis meelde tuli. see tundub olevat selline küllalt eestisisene projekt. on kokkupuuteid mitmete välisriikidega ja neil on eesti digiallkirjast sügavalt savi, nende seaduste silmis pole sellel mingit väärtust ja keegi ei viitsi hakata oma masinatesse eesti id-kaardi tarkvata installima. nii et endiselt kõik tuleb teha välsiriikidega suheldes vanaviisi ja paberil.
kas üldse oleks võimalik mingi selline asi, mis vähemalt euroopa liidu siseselt oleks ühine. et kui annad eestis digiallkirja dokumendile, siis itaalias võetakse see vastu ja öeldakse et kõik ok. |
See ei ole nüüd küll absoluutselt Eesti probleem. Kui pole ID-kaarti, siis asjataksid paberiga edasi ka Eestis.
Paberiga asjatamise keelamist või mõjutamist välisriikides ei saa me mitte kuidagi mõjutada.
Samas töötatakse EL ühtse standardi kallal, et mingilgi määral aktsepteeritaks üksteise ID-kaarte ja dokumente.
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
dvd vader
13.11.2012 16:13:21
mina kardan, et kogu seda suure hurraaga tehtud id-kaardi asjandust eestis tuleb mingil hetkel täiesti nullist ümber tegema hakata. minu meelest oleks suund algusest peale pidanud olema selline, et tehakse üle euroopa ühtsed standardid ja võetakse igal pool kasutusele, mitte nii et nikerdame siin midagi valmis ja siis vaatame, kuidas teised teevad samasuguseid asju, aga hoopis teistmoodi. tohutult raha magama pandud asja peale, mis tuleb täiesti ümber teha.
praegu pole mul vähemalt tööalaselt sellest digiallkirjast eriti mingit tolku. välisriikidele on faksiga saadetud allkirjastatud dokument juriidiliselt pädevam kui eesti digiallkiri ja internetita võrgus mingeid allkirju anda ei saa ja kõik tuleb paberi peal teha.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
13.11.2012 16:17:12
dvd vader, õnneks on su kibestunud hääl hüüdja hääl kõrbes
Mina ja ilmselt kümned, kui mitte sajad tuhanded teised ei kujutaks oma asjaajamist ilma ID-kaardita enam ettegi, lisaks ajasäästule on ka oluline rahaline sääst.
See et ülejäänud Euroopa pole jõudnud siiani sellist ühtset standardit luua, pole küll meie viga ja oleks olnud ääretult viga jääda seda ootama. Selles, et sa muu Euroopa jaoks peab dokumente paberil tegema, ära nüüd küll meie riiki süüdista. Nii et vähem vingu
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
Mnator
13.11.2012 16:21:33
praegu pole mul vähemalt tööalaselt sellest digiallkirjast eriti mingit tolku. välisriikidele on faksiga saadetud allkirjastatud dokument juriidiliselt pädevam kui eesti digiallkiri ja internetita võrgus mingeid allkirju anda ei saa ja kõik tuleb paberi peal teha.  |
Mitmetel põhjustel ei suudeta muudes riikides ühtset sertifitseerimiskeskust luua. Kohati on püütud panku sellena kasutada aga kuna igal pool on mitu panka, siis on ka vastavalt alati luige-vähi-haugi efekt kaasnenud.............
ranel
13.11.2012 16:39:05
blaa blaa blaa. Konservatiivsus on ikka jube asi.
Ja esitasin just ühe aruande ära ning digiallkiri läks alla. Ajavõit ja rahavõit, et ei pea tolli kohapeale ronima.
165 |
Ho Ho
13.11.2012 16:40:28
dvd vader, ma ei imestaks kui meie ID-kaart võetaks EU ühise süsteemi baasiks
Samuti kuna kogu asi on sisuliselt lahendatud tarkvaraliselt siis selle uuendamine on oluliselt lihtsam kui alternatiividel. Eks katsu todasama allkirjastatud-faksi süsteemi välja vahetada
86 |
McNeo
16.11.2012 20:47:37
| asutustesse võiks kah selle allkirjastamise sisse viia - mingi väike lihtne monitor, et näed millele alla kirjutad, kaart sisse ja olemas. kilode ja tonnide viisi pabereid välja printida, et sinna mingi kraapsjalg vedada, ei tundu enam tõesti mõistlik. paberimajanduse peab muidugi alternatiivse variandina töösse jätma, ent printimiskulusid viiks see alla tuntavalt.
16.11.2012 23:21:18
Aga niikaua kui rikkas Läänes eksisteerivad tšekiraamatud, niikaua ei kao allkirja andmine maailmast mitte kuhugile.
Allkiri tšekile ja tehing tehtud. Palju kiirem, kui digiallkirjastatud toimingu tegemine.
211 |
Ho Ho
17.11.2012 11:04:04
McNeo, mis asutusi silmas pead täpsemalt? Enda töö juures ei meenu millal keegi viimati paberile allkirju oleks andnud firmasiseseks asjaajamiseks. Väliseks suhtluseks oli viimati tuleohutuse nõuetega tutvumise paber kuhu kõigi varesejalgu oodati.
86 |
dud66
17.11.2012 19:20:29
Allkirjastasin just ühe 9lk pika lepingu kolmes eksempleris, mis tahtis igale lehele täisnime ja allkirja ehk siis 324 täheühikut ja 27 allkirja - lisaks minule pidi seda tegema ka kaks teist osapoolt
Ehk siis 27lk paberit ja pea üheksakümmend allkirja
Iga allkirja juures unistasin digiallkirjast
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Sults
02.12.2012 17:33:52
| Mina olen kunagi pidanud järjest allkirjastama 240 dokumenti (audiitori järeldusotsused). Vedas, et siis ei olnud digiallkirja, sest kõik need dokumendid olid erinevad ja tuli eraldi allkirjastada. Digikonteinereid valmis vorpida ja pidevalt pin2 sisse toksida oleks olnud tõeline piin.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
artur-
04.12.2012 09:28:18
| 100 milli täis. Või ammu juba?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
Ho Ho
04.12.2012 09:40:28
http://id.ee/
| Seisuga 04.12.2012 05:30 Antud digiallkirju 100 022 006 |
86 |
04.12.2012 10:46:59
Palju õnne täpsele ennustajale
Ja mina veel mõtlesin, kas panna 3. detsembri õhtu (lineaarselt numbrite järgi oleks pidanud nii olema) või 4. detsembri hommik.
Arvestasin nädalavahetusega, et tempo läheb alla. Aga võta näpust
Tere!
Ennustasite, et 100 000 000. digitaalallkiri antakse:
2012-12-04 10:14:00
Täname ennustamast ja soovime edu!
Jälgi ennustusmängu käiku siit: http://forte.delfi.ee/digiallkiri/
Delfi Forte |
7 :: |
360 |
Sults
04.12.2012 20:49:34
| Mina ennustasin 3.12.12 kell 16:15:20 ja kell 18:45:47. Üks sai 1:12:34 liiga varajaseks ja teine 1:17:53 liiga hiljaks.
04.12.2012 21:01:48
Pressiteade kah
Pidulik hetk - täitus 100 000 000 digiallkirja
Saja miljones digiallkiri anti eile kell 17.27.54 Eesti aja järgi. Ühes päevas digiallkirjastatakse dokumente kuni 125 000 korral.
"Sada miljonit digiallkirja annab tunnistust sellest, et oleme elektroonilise asjaajamisega jõudnud uude etappi. Ajal, mil mitmed teised riigid alles mõtlevad riiklikele e-teenustele ja nende kasutamiseks vajalikele vahenditele, oleme meie toimiva süsteemi juurutanud," ütles RIA peadirektor Jaan Priisalu. Samas on Priisalu sõnul ID-kaardi kasutuse levikus veel küllalt võimalusi, näiteks kasutatakse vähe ID-kaardiga krüpteerimist: "Ajal, mil inimesed ja organisatsioonid liigutavad järjest enam konfidentsiaalseid andmeid Internetis, on ID-kaart privaatsuse tagamiseks väga tõhus tööriist."
“Kümne aastaga on ID-kaardi kasutamine nii isikutuvastuseks kui allkirjastamiseks järjepidevalt kasvanud. ID-kaardi elektroonilisi võimalusi kasutab umbes pool miljonit inimest ja antud on 100 miljonit digiallkirja, järelikult on tegemist kasutajate jaoks väga vajalike ja kättesaadavate lahendustega,“ ütles Sertifitseerimiskeskuse juht Kalev Pihl.
ID-kaarti on 2002. aastast alates kasutatud elektrooniliseks isikutuvastuseks ligi 164 000 000 korral. Isikustatud andmeid ID-kaardi kasutajate kohta väljastatakse privaatsuskaalutlustel vaid seaduses ette nähtud erandjuhtudel, seetõttu ei selgitata välja ka 100 000 000. digiallkirja andjat.
Saja miljoni digiallkirja tähistamiseks korraldasid RIA ja Sertifitseerimiskeskus koostöös Delfi Fortega ennustusmängu, milles ennustati võimalikku 100 000 000 digiallkirja täitumise hetke 5000 korral. Kõige täpsemini ennustas 100 000 000. digiallkirja täitumise hetke Anti Kookmaa Võrumaalt, kes pakkus, et sajamiljones digiallkiri antakse 3. detsembril kell 17.27.23. Ettevõtjana tegutsev Kookmaa on ka ise aktiivne ID-kaardi kasutaja: “ID-kaart on minu jaoks igapäevane töövahend, peamiselt allkirjastan sellega arveid ja lepinguid. Saja miljoni digiallkirja andmise hetke pakkusin üldiselt huupi, ent 3 on minu õnnenumber” ütles ta. Ennustusmängu auhind, reis innovatsioonimekasse Silicon Valleysse, antakse üle RIA konverentsil 20. detsembril.
Ennustajate vahel loositakse välja ka 100 moodsat ID-kaardi lugejat, mille võitjate nimekiri avaldatakse reedel 7. detsembril veebilehtedel www.id.ee, www.ria.ee ning http://forte.delfi.ee/digiallkiri/
2001. aastal asutatud AS Sertifitseerimiskeskus on riiklikult akrediteeritud sertifitseerimis- ja ajatempliteenusele ning sellega seotud tarkvara arendusele ja opereerimisele keskendunud ettevõte.
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) koordineerib riigi infosüsteemi arendamist ja haldamist, korraldab infoturbega seotud tegevusi ja käsitleb Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente. RIA konsulteerib avalike teenuste osutajaid, kuidas oma infosüsteeme nõuetekohaselt hallata ja teostab nende üle järelevalvet. Lisaks on RIA Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksus. |
Edasine arutlus paluks teemasse ID-kaardiga on antud enam kui 100 miljonit digiallkirja
7 :: |
360 |
