Raitsa
12.11.2012 22:14:01
Corsair H100 |
kui ma panen corsair h100 kas ma pean eraldi fanid ka ostma või on H100 ready to go?
ja kui tihti sellel vedeliku vahetama peab?
angel
12.11.2012 22:22:44
kinnine süsteem, vedeliku vahetada pole võimalik, fan'id on kaasas.
isiklikult soovitaks sellest isendist eemale hoida:
pump häälitseb, vendid suht lärmakad kui tahta hästi jahutavat süsteemi, jahutus omadused ei ole tea mis head, enamus isenditel on kinnitus klamber kõver, vähemalt endal on konkreetselt ühe h100 selline kogemus käes. paigaldada sai aga ainult teatud pidi ja natuke jõudu kasutades.
Hiljuti mainiti, et Corsair laseb välja uue versiooni H100'est : http://www.corsair.com/us/hydro-series-h100i-extreme-performance-liquid-cpu-cooler.html . Ehk on selle isendi puhul antud puudused kõrvaldatud.
-> negatiivne info H100 kohta pärineb osati omast kogemusest + corsair support foorumist loetust.
Kui tahad head, vaikset ja toimivat jahutust ning korpuses ruumi on siis soovitan kuumalt : http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/noctua/Noctua-NH-D14-CPU-Cooler-140-120mm-90852
ise kasutan juba üle poole aasta ja ühtegi halba sõna ei ole öelda.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
Raitsa
12.11.2012 22:33:03
angel
ma prooviks siiski ära, kui kõrgele oleks turvaline overclock i5-3570K ?
ThedEviL
12.11.2012 22:34:47
Raitsa, tegemist suht kehva jahutusega.
Või said ta odavalt?
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
angel
12.11.2012 22:35:09
ei oska öelda, iga isend on erinev. oc'imine omaette "teatus" kui kõrgusi taga ajad ja asi ka reaalselt stabiilne oleks.
ise võtaks noctua jahutuse. vaikne, jahutab väga hästi kui mitte isegi paremini, ei pea muretsema mingite lärmavate ventide ja pumpade pärast.
ainuke aga -> mälud ei tohi väga kõrgete radikatega olla (ise kasutan Gskilli omasid) ning korpuses peab olema ruumi.
157 |
Raitsa
angel
157 |
Raitsa
angel
12.11.2012 23:45:37
Visuaalsel vaatlusel arvan, et mälud ei mahu hästi ära. Võibolla (pead järgi mõõtma) mahuks asi kuidagi siis ära kui mälud on kõige äärmistes pesades. Aga karta on, et jääb asi kitsaks. Selletõttu ongi kõrgete radikatega mälud natuke jurad. Erilist kasu need radikad nagunii ei anna v.a võtab palju ruumi ning jääb jahutustele ette. Endal G skill'idega mahtus kõik ära ja mälud jahedad (1.35v aitab vast kah kaasa).
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-CPU-Cooler194/Prolimatech-Megahalems-CPU-Cooler-RevC-96039
Võid ka selle jahutuse poole vaadata, ise kasutasin enne noctua't pikemat aega erinevate prosede peal ja kah üks väga asjalik jahutus. Oli kasutuses koos 1x120mm noctua vendiga. Endal vedeleb veel vana originaal isend kapis, mis kunagi esmalt välja anti.
Aga kui igasugu "ruumi puudused" ning H100i radikas ära mahuks siis võid ju oodata millal see uus versioon müüki tuleb. Ise olen seni õhkjahuteid pooldanud kuna ei ole erilist mõtet neil "all in one" vesijahutus julladel näinud. Eriti peale seda kui ise ühe komplektiga H100 sai proovitud (suht suur pettumus oli). Endal vaikus ja jahedus kah üli oluline seega H100 jäi kohe valikust välja ennem kui jõudsin tema puudustega tutvust tehagi.
157 |
Raitsa
angel
13.11.2012 00:23:09
netist ülevaateid otsima, ei oma sellest mingit ülevaadet.
pms parimad õhkjahutid on see noctua ja thermalright silver arrow. Ise eelistan noctua't kvaliteedi, kinnituse (lihtne, hea paigaldada, kindel) ning ventide pärast. Ja muidugist jahutusomaduste poole pealt. Ainuke negatiivne omadus ongi see, et võtab kõvasti ruumi. Ruumi kohapealt on Thermalrigth Silver Arrow suht sama mätta otsas.
157 |
UrmoZ
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
200 |
lisa lemmikuks |
