uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Trendnet TEW-652BRP ja antennipikendus õue märgi kõik teemad loetuks
Dijital
Dijital
sõnum 26.06.2011 21:14:46 Trendnet TEW-652BRP ja antennipikendus õue vasta tsitaadiga
Seadmeks on siis Trendnet TEW-652BRP wifi purk, mis asub aknal. Kuna aga tegu on pakettakendega, siis see raibe ei levi teps mitte väljas eriti kaugele. Kui aken lahti teha ja karp aknast välja upitada, siis töötab asi väga ilusti 100-150m kaugusel. Kui nüüd kruvida üks sarv maha ja panna sinna vahele mingi pikenduskaabel, et saaks antenni asetada õue suletud akna vahelt, kas on selle juures mingeid eriti suuri agasid sellise süsteemi töötamisel? Kaabli pikkus, tüüp jne? On üldse valmiskujul selliseid pikenduskaableid olemas?
Ühesõnaga, küsimus on selles, kuidas seda asja kõige lihtsamat viisi ja ka mõistliku hinnaga lahendada. Süsteem ise on ajutine suvekuudeks.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
p2ep
sõnum 26.06.2011 21:26:31 vasta tsitaadiga
Aga tõsta akna kõrvale seinale (miski riiuli otsa, kui lausa kinnitada ei taha). Mis siis teeb?
Kui nüüd kruvida üks sarv maha ...
-> "2 fixed external antennas" - nagu ei saaks lausa kruvida?
Dijital
Dijital
sõnum 26.06.2011 21:44:53 vasta tsitaadiga
Mul igatahes käivad ära need antennid. Vaatasin, et seal Trendneti lehel on versioon 2, mul kasutada versioon 1, vbl selles vahe.
Toas on proovitud igasugu nippe asukohaga, ei aita. Levi nurk, kuhu vaja signaali saata/püüda, jääb nii umbes 180 kraadi juurde ning aknast vaadates sihtkohta näha pole. Ja teisalt on vahel on mitu kiviseina. Aknast välja asetades on siht näha, seepärast olekski antenni akna taha tõstmine kõige parem lahendus.
p2ep
sõnum 28.06.2011 07:37:16 vasta tsitaadiga
Siuke pikenduskaabel vedeleb mul siinsamas.
Oomipoes on kah.
Märksõnad: reverse polarity SMA
Dijital
Dijital
sõnum 29.06.2011 19:35:14 vasta tsitaadiga
Tänud, leidsin, et Serigos kah sääraseid kaableid täitsaa olemas. Lähen uurin mingi päev, mis nad räägivad.
saphir
saphir
sõnum 11.11.2012 21:16:45 vasta tsitaadiga
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=25-121-98&toc=21203
http://reviews.cnet.com/routers/trendnet-tew-652brp/4505-3319_7-33289325.html
"This thing is Terrible"
0.5 stars
| on June 3, 2011 by thehellisthis
Pros
Nothing this thing is an abomination.
Cons
This is the worst router ever period. This thing drop the signal every 30 seconds. It is exremely unreliable.
Summary
If you buy this ungodly abomination be ready to set your hair on fire. You have a better change to use a coat hanger to get better Wi-Fi signal.
Äkki Dijital vastab.
Dijital
Dijital
sõnum 11.11.2012 21:57:40 vasta tsitaadiga
Asja ajab ära, aga see on ka kõik. Ma oma masinale ajasin DD-WRT peale, läks paremaks. Stock sisuga jooksis kinni, kui Vistaga masin wifisse tuli icon_razz.gif. Kui niisama antakse, siis on ok, kui ostmiseks läheb, siis tänapäeval valiks midagi moodsamat.
