| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
08.11.2012 12:47:11
| Yankuonu kirjutas: |
| Heavy vs heavy siis tier8 laseb tier10 heavyst eest ilusasti läbi |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Ravenclaw
08.11.2012 13:04:36
| asdasd kirjutas: |
Pole sellest meeskonna tõstmisest ühest tankist teise veel täielikult aru saanud. Penaltid tulevad peale/muutub punaseks ju. Tõstsin t4'jast t5'te mingi 75% meeskonna ja penalti oli nii suur, et 50% vennad tasuta võtta on ka parem.
Isegi kui on 100% sellid, siis uuel tankil pead nagunii retrainima, millega kaotad kõik, sest samapalju maksab 50% sellide treenimine. Kas ainus kasu on see, et 100% meeskond on penaltiga alguses natuke parem kui 50% (et ei pea täiesti noob meeskonnaga ringi sõitma alguses)? |
madalama tieri puhul ei olegi mõtet mehi ümber tõsta sest uue tieri tank tuleb nii kiiresti kätte et mehed ei jõua ennast üles treenida.
Vahe selles et kui tõstad mehe ümber uue tanki peale kes on 100% ning maksad 20k silverit siis saad uue tanki peale mehe kes on kohe 90%, samas ilma kullata saad uue tanki peale osta mehed kes on max 75%, lihtne matemaatika näitab et oled juba saanud 15% parema expiga mehe.
Nagu ma enne ka kirjutasin siis skillide puhul saab teha trikki et dropid skilli 20k silveri eest et meest kohe tagasi 100% saada ja kui sul on expi piisavalt kogeunenud saad kohe uue skilli valida.
Mina ise olen hoidnud oma mehi alles alates Tier 5-st, hetkel tier 8 peal meeskond kes on 100% + peaaegu kaks skilli peal. aga arvestades et Tier 9 on minna mingi 125k expi siis usun et enne Tier 9 saan veel hakata kolmandat skilli õppima.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
JettaMK
08.11.2012 13:05:51
| Aasta mäng sai just tehtud, kahju lausa, et replayd peal pole.. Igastahes sai 150m(lähenesin talle) kaugusel oleva cappiva M4A3E2 pm täiesti sirge taguosa pealt 5 lasku põrkesse lastud, enda tank oli Tiiger 2, millel peal pikk kümne sendine toru millel 225mm keskmist pene. Lõpuks sai tal suure nurga all olevast küljest sisse lastud, mille peale ta ringi keeras ja mind laskma hakkas oma hernepüssist. 94% sai ära capitud..
Yankuonu
08.11.2012 13:26:11
| mikk36 kirjutas: |
Mikk, milliste tankidega sul mure on (kahtlen, et sul mure olles sinuga lammutanud koos)? räägi lähemalt. Kui arvad, et väidan, et tier8-ga 1v1 tier10-ga kaklen siis kindlasti mitte (mulle ei meeldiks selle lahingu tasakaal kuna tier10-l on kõik eelised) pigem seda, et alati on reaalne võimalus dmg ära teha eest väiksema tier8 heavy-ga ka suurele tier10-le. Tuleb lihtsalt tunda vaenlase tanki turvist ja enda tanki kahuri võimsust.
Olles näiteks tier8-ga tier10 lahingus ei ole sinu koht mitte taga arty kõrval väriseda vaid oma tiimi tier10 läheduses/külgedel ja toetades teda kuni ta laeb ning võttes maha kergemaid tanke kes sinu tiimikaaslasi külgedelt rünnata proovivad.
_________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!" |
08.11.2012 13:53:27
| Yankuonu, see jutt ei puutu ju absoluutselt kokku sinu eelneva väitega?
Yankuonu
08.11.2012 14:32:27
mikk36, täpsemalt kuidas? Tier8 heavy suudab tier10-le eest teha dmg-it. Algseks väiteks peaksin mina pigem üldist mõistet, et ei ole probleem teha dmg-it endast suurematele tier-idele teades turvise väärtuseid ja nõrku kohti esisoomuses arvestades nurka millega suurem tier sulle vastu seisab.
Edit:
Kui pead silmas 1v1? Siis njh tier10 küll võidaks aga kuna eelis on tugev, samas arvan, et mõte on pigem see kui peaks tekkima vastasseis siis tier 10 täiseludega sealt välja ei tuleks. Algse mõttena ei olnud see, et sõidan tier8-ga ringi randomites ja nopin tier10-id oma tahtmise järgi ära pigem ikka see, et dmg ei jää tegemata ja ei ole mõtet "campida" kohe tagalas kui sa ei ole MM-iga top tier.
viimati muutis Yankuonu 09.11.2012 08:46:18, muudetud 1 kord |
rycyve
08.11.2012 17:36:13
Ei saa aru kas server maas?Ei saa sisse
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
Marx112
08.11.2012 22:12:04
The Chinese Are Coming
Ausalt öeldes ootan küll juba, sest Briti tankid on ikka fail nagu. Kui juba aasta lõpus tuleb, siis pole palju oodata. Kõik nüüd free expi koguma
Kuigi on aru saada, et suht vene tankid on
Crow
09.11.2012 00:00:24
T-150 milline kahur siis valida s-31 (85mm), zis6 (107 mm) või U-11 (122mm) ?
Tänan.
09.11.2012 00:56:14
| Ise eelistaks ZIS-6'e.
madfury
09.11.2012 01:13:20
see VK3001P , mis enne Tiger P-d on...see on nii jube, et on mänguisu ära ajanud. Free expi ka kahjuks 45k pole
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Ertai
09.11.2012 01:24:35
Täna sai kolmest platti tehtud Surnumatja ja plikaewaga, päris toredalt läks, mõnigi kord suutsime üpris nutuse olukorra enda kasuks kallutada
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
madfury
09.11.2012 01:48:40
Ertai, Mis tieri junnidega ringi künatate?
28 |
Ravenclaw
09.11.2012 08:24:40
| madfury kirjutas: |
see VK3001P , mis enne Tiger P-d on...see on nii jube, et on mänguisu ära ajanud. Free expi ka kahjuks 45k pole  |
Mina hetkel just naudin VK rida tegin oma PZ3/4 lahti nii VK3601H kui VK3001H ja mõlemad on viimase kahuriga ikka väga head, selge on see et nendega tuleb mängida erinevalt, ma väga ei roni eesliinile, pigem üritan flankida või kaugemalt vastaseid maha võtta. VK3601H armor kannatab eest mudiugi väiksemate tankide tule ära aga suuremad söövad kiiresti läbi.
Vaatasin just et VK3001P on sama kahur mis kõigil VK-del. 8,8 cm KwK 36 L/56. Tee see lahti ja siis tuleb naeratus näole kui enamusel võtad pea iga nurga alt armorist läbi ja dämmi tuleb ka normaalselt
29 |
Ertai
09.11.2012 08:39:13
| madfury kirjutas: |
| Ertai, Mis tieri junnidega ringi künatate? |
Olime T6, vahel ka T7. Korra sai vist 2x KV1 + Churchill setupiga ka plats puhtaks löödud.
Ajasime VK3601hga põhiliselt ringi ja üritasime tanki arendada. mis õnnestus eriti hästi, pean mainima.
Kolmekesi on juba päris lihtne katta ja liikuda ja mingid tsoonid lukku panna.
Isegi MM madalamas otsas olles saime kenasti hakkama.
Kahurina VKl kasutan 150 penega pilli, siis ikka laseb läbi. See 132/220 on dämmi mõttes hea, aga mis kasu sellest on kui iga teine-kolmas bounceib kõvemate tankide vastu.
Tegime EES4 pundiga eile medium companyt ka. Kaks korda võitsime, kaks korda andsime võidu lollakalt käest (a la selges eduseisus kaitselahingus otsustasid ikka u 4 tegelast käsku/soovitust eirata ja lendasid lampi kuhugi mapi keskele, et järelejäänud vastaseid maha nottida ning selle käigus ise lõuksi said)
Ning mõned korrad tehti meid täiesti maatasa.
Vähemalt oli algatus hea ja ehk teinekord läheb paremini. Koostöö iga korraga paranes, mikrimehi oli ka päris parajal määral.
viimati muutis Ertai 09.11.2012 08:52:24, muudetud 1 kord |
47 |
yerba
09.11.2012 08:49:49
| madfury kirjutas: |
Miks jube? Minu meelest üks mõnusamaid tanke mängus, millega mänginud olen Lasin sellega rõõmsasti peale Tiger P kättesaamist veel ca 40k xpi vanast inertsist.
Kiire tank, millega on kohe hea alguses põõsasse positsioonile sõita ja seal siis passida Vajadusel asundad tanki väga nobedalt ümber järgmisesse passimiskohta.
| Kommentaarid: 1212 loe/lisa |
895 |
Lukksepp
09.11.2012 10:22:40
| yerba kirjutas: |
| madfury kirjutas: |
Kiire tank, millega on kohe hea alguses põõsasse positsioonile sõita ja seal siis passida Vajadusel asundad tanki väga nobedalt ümber järgmisesse passimiskohta. |
See on jah päris okey tank. Mul on sellega juba mingi 500k exp kogutud, mis on muidugi teisejärguline. Olen kasutanud seda rahamasinana pigem.
96 |
madfury
09.11.2012 10:46:13
Ju siis asi minus, mind pannakse koguaeg tvii-tviii junnideg kokku ja mul pole seal midagi teha. Selleks ajaks kui liini auk tekib, on mingid ulmeliselt kiired tviii-d juba vastase baasis artyt nottimas ja ma vahin lakke. Shotid boundivad muidugi
28 |
Ravenclaw
09.11.2012 14:38:16
| madfury kirjutas: |
Ju siis asi minus, mind pannakse koguaeg tvii-tviii junnideg kokku ja mul pole seal midagi teha. Selleks ajaks kui liini auk tekib, on mingid ulmeliselt kiired tviii-d juba vastase baasis artyt nottimas ja ma vahin lakke. Shotid boundivad muidugi  |
aga mine teiste mediumitega koos, kui kõrgem tier vastas siis ma ei lähe kunagi sinna kus top tieris mägnides, vaid tavaliselt võtan suurematele sappa, oleneb siis kas heavy või mdeiumiga mängides ja üritan sealt vahelt midagi korda saata või siis kui liin tekib vaikselt külje peale pugeda et suuremate tieri tankidel külje armorisse lasta. Kui VK-l norm mootori kätte saad siis flankimne ei tohiks enam väga keeruline olla, kuna kiirust on piisavalt, teed 1-3 lasku ära ja tõmbad tagasi kui nad avastavad et keegi neid küljepaealt nokib
29 |
madfury
10.11.2012 13:09:28
Njaa, ma saan täitsa aru, miks KV-1Si toru ümber kiun käib. Niidab kõike kuni kaks tieri kõrgemalt nagu nuga läbi või. Ainuke, keda näkku lasta ei viitsi, ongi Tiger P, ülejäänutele võib lihtsalt molli kütta ilma nurki sätimata. 13.5sekki reload time ongi see balanseeriv miinus:)
28 |
Ravenclaw
10.11.2012 13:59:54
| madfury kirjutas: |
| Njaa, ma saan täitsa aru, miks KV-1Si toru ümber kiun käib. Niidab kõike kuni kaks tieri kõrgemalt nagu nuga läbi või. Ainuke, keda näkku lasta ei viitsi, ongi Tiger P, ülejäänutele võib lihtsalt molli kütta ilma nurki sätimata. 13.5sekki reload time ongi see balanseeriv miinus:) |
lisaks maksab iga lask 1025silverit, pisar tuleb silma kui lasuga ainult tracki maha lased või bounceb vastase tanki pealt, nagu rahapakiga laseks vastaseid
muidu on hea toru ja lisaks aeglasele laadimisle on tal ka aeglane sihtimis kiirus. Igasugustel turniiridel jne kus max lvl on T6 siis seal näeb enamuses ikka KV-1s ja üksikud KV-2, teisi heavisyd ässad T6 võistlustel praktiliselt ei kasutagi
29 |
Valvejoodik
10.11.2012 14:07:46
| Marx112 kirjutas: |
Kuigi on aru saada, et suht vene tankid on  |
Nagunii hakatakse Britte varsti pätsima
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
ETZU
10.11.2012 14:21:29
Imelik on see nende Brittidega, et mängus saavad kille küll (olen näinud kuda mingi VI Britt võtab 5 vastast maha, kuigi see küll KV-1S tavaline aga jah ), siis mina külle nedega hakkama ei saa!
Loodan, et saate aru, sest endale küll see tekst loogiline ei tundu.
_________________ TeaMeTzu
Like a bird? |
10.11.2012 14:50:27
| ETZU, paras õnnemäng ka kohati see. Mõni mäng tuleb vigastusi ja kille nagu putru, teine mäng saad vaid ühe-kaks lasku teha kui kohale ei jõua õigesse kohta õigeks ajaks.
