Markxy10
07.11.2012 19:19:51
aht0, relva selekteerimiseks kasutan ise numbreid 1-5. Selline võimalus on ka muidu, et bindid ühe nupu vahetamaks primary/secondary relva vahel. Settingute alt saad seda valida.
Selle koha pealt, et 0 relvadega on raske läbi lüüa pean küll vastu vaidlema. Kõige algsemad relvad, need millega alustad on igal klassil parimate hulgas. Sa ei saa lihtsalt attachmente. Näiteks meediku klassil on US sõduritel M16A3, mis oli siiani mängu parim all-around relv. Nüüd on ta ikka veel parimate hulgas, kuid mitte esimene. Juba esimene relv, mille unlockid onkõige parem relv mängus, võiks öelda. M416 siis. Ja peaaegu kõikide relvadega on võimalik hästi mängida ilma attachmentideta. Mõndadel relvadel on lihtsalt mõned suured miinused, nt M5K-l väike salv või famas-il see auk, mis peaks sihik olema.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Killerwave
07.11.2012 19:41:59
| Markxy10 kirjutas: |
Selle koha pealt, et 0 relvadega on raske läbi lüüa pean küll vastu vaidlema. Kõige algsemad relvad, need millega alustad on igal klassil parimate hulgas. Sa ei saa lihtsalt attachmente. Näiteks meediku klassil on US sõduritel M16A3, mis oli siiani mängu parim all-around relv. Nüüd on ta ikka veel parimate hulgas, kuid mitte esimene. Juba esimene relv, mille unlockid onkõige parem relv mängus, võiks öelda. M416 siis. Ja peaaegu kõikide relvadega on võimalik hästi mängida ilma attachmentideta. Mõndadel relvadel on lihtsalt mõned suured miinused, nt M5K-l väike salv või famas-il see auk, mis peaks sihik olema. |
Ise keevitab ka väikestel mappidel pigem ilma lisasihikuteta ja ilma ebavajalike attachmentideta.
31 |
KuriVaiM1
07.11.2012 21:05:52
Players will be 'shaken' in Aftermath
DICE has whipped up another blog post regarding the upcoming expansion Aftermath. In the post, map artist Pontus Ryman gives us a hint that players will literally be shaken while playing due to the earthquake destructed cities.
Ryman says his inspiration comes from the imfamous singleplayer mission where you move through Tehran after a major earthquake disrupts all military and civilian operations. the beuty of this is that the earthquakes/tremors are controlled server-side with a random timer. No one will know when they hit, Rymnan says.
The aftershocks in the level go off with a randomized timer, so no one knows when the next shock is going to hit, making it a dynamic experience. The raw sound of the thundering earthquake combines with everything from car alarms going off to dogs barking in the distance just before the shake and debris with dust falling from buildings. Coupled with the literal shaking of the player, it really creates a unique multiplayer experience.
"Mõtle kriitiliselt" |
66 |
aht0
08.11.2012 04:40:25
| henryKI11 kirjutas: |
| p'ikese silma paistmise vastu aitab lihtsalt sihtida |
Tabasin hea näidise.. pildil on näha sinine kolmnurk..seisev tiimimängija.. kas ilma selle märgita oleksite teda näinud, eeldades et ta ei liigu? sa ei saa igas jumala suunas sihtida, üleval võib keegi kämbata, küljelt võib tulla, see on tiheda liiklusega koht.. Oleks olnud vastane, oleks esimene vihje olnud kuulirahe..
, ilusti näha oleks ta ainult keskelt lähenedes..
hea küll ma proovin M16A3.. TDMis teda kord on kord ei ole, sõltub poolest..jätsin kahe silma vahele ja tegelesin järgmistega.. ilmselt kasutad WASDi? noolenupud ja numpad siin.. pmst ringiratast kõik ära juba binditud.. ja näppudega õige klahvi otsimine on aeglasem kui hiirega nõksutamine vbl lihtsalt bindin suva ebavajalike klahvide alla ja kriban autoit makro mis muudab asjad tagasi "vanaks".. umbes 30% surmadest praegu põhjustatud paanikas järgmiste relvade otsimisest.. siiani tundusid kõige etemad G53, G3 ja SKS millega mööda kaarte ringi põrgata.. SKSil on väga lahe sound
TDMSDM hakkab vaikselt minema (kdr 1-2) aga Conq on täielik miinus.. 7/18 oli viimane all-time-low... omati nii jetide, helikate kui ka jalameestest kurjade onude poolt..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Killerwave
08.11.2012 08:53:16
Ega vastu päikest plegi vaja näha väga...
Ja eks harjutada on vaja, muud midagi. Samas kas on alati vaja kõik "vanaks" bindida. Ehk on uuem variant selles mängus mõistlikum.
31 |
Markxy10
08.11.2012 09:02:25
| aht0, nooltega on kindlasti raskem jah. Suureks miinuseks on juba see, et klahvide ümber on ebavajalikult palju ruumi. WASD on kindlasti praktilisem, kuna ümber on kõvasti rohkem nuppe bindimiseks. Uuema ajastu mängurid on juba üle läinud ESDF-ile - sellega on veel rohkem neid nuppe. Soovitan sul kindlasti ümber õppida.
Leinö
08.11.2012 09:10:25
Markxy10, lihtsam mingi makro-klaverit pole osta?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Markxy10
08.11.2012 09:22:48
| Leinö kirjutas: |
Markxy10, lihtsam mingi makro-klaverit pole osta? |
Ega see ei aitaks ju Makro nupud tavaliselt paremal ääres, mis on liiga kaugel. Mul on Logitechi G105 ja makrode all on aint alumised kaks makro nuppu, mis on shifti ja ctrl kõrval, ühega muudab minimapi suurust ja teisega teeb mapi suureks.
Leinö
08.11.2012 09:36:45
| Markxy10, gamepade jms mõtlesin..
33 |
caarel123
08.11.2012 10:07:30
endal on ainult kaks nuppu hiirele binditud ja seda kasutan ka ainult assultina
üks nupp pöidla all on primary weapon ja teine on healt pack
ja nr 2 klaviatuuril valin siis secondary kui vaja
ülejäänud toimib rullikuga (bazooka või mortar, olenevalt klassist)
ja väga harva eksin
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Markxy10
08.11.2012 10:12:58
| caarel123, miks mitte hiirel primary/secondary relva vahetuse nupp?
caarel123
08.11.2012 10:36:02
wasd üleval kohe nr2 mis on palju mugavam kui nr3 või 4 milest ma alatihti mööda põrutasin
ja sry ma ajasin health packiga sassi.
defibrillator on üleüldse
mulle meeldib revive-da tüüpe mis on üks võtme komponente rushis minuarust
74 |
softis
08.11.2012 10:46:53
ESDF pakub rohkem nuppe küll, asi on ka veits minus ehk, aga väike sõrm on mul liiga lühike Ctrl nupuni ulatumiseks ilma et pärast valutaks see suurest venitusest.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Timberg
ööKARU
08.11.2012 12:08:03
| softis kirjutas: |
| ESDF pakub rohkem nuppe küll, asi on ka veits minus ehk, aga väike sõrm on mul liiga lühike Ctrl nupuni ulatumiseks ilma et pärast valutaks see suurest venitusest. |
Osta väiksem klaver
272 |
Killerwave
08.11.2012 13:51:08
| softis kirjutas: |
Sama, inimsõrm pole loodud selliseks akrobaatikaks.
31 |
08.11.2012 14:03:22
heh, mul pole just kõige pikemad sõrmed, a ulatub ilusti.. samas on mul aastatega selline asend kujunenud ka, kus vasak käsi on nats kalde all klaveril.
182 |
aht0
08.11.2012 15:17:04
| Killerwave kirjutas: |
Ja eks harjutada on vaja, muud midagi. Samas kas on alati vaja kõik "vanaks" bindida. Ehk on uuem variant selles mängus mõistlikum. |
harjumuse jõud.. Inimese suurim needus..
ei pea mõtlema mida teha, kõik käib automaatselt.. kui hakkad aega raiskama meeldetuletamisele oled juba surnud. Mehhaanika ei ole niiväga erinev selles mängus aga SQDM/TDM on palju-palju kiiremad, selles mõttes tahaks et kõik oleks jonksus..
WASDi miinus on see et nupud ei ole sümmeetriliselt kohakuti nagu nooltel on.. ma ei tea miks aga see teeb nende kasutamise kuradi ebamugavaks, proovisin paar nädalat ammuaega tagasi, ei harjunudki ära..
mis värk selle noaga on? Kord teeb 50% dammi ja pead teise korra veel suskama, siis jälle saad esimesel korral animatsiooni kus tõmbad tal kõri läbi..??
71 |
Killerwave
08.11.2012 15:20:06
| Kõri lõikab läbi vaid eest või tagant lähenedes, muidu suskab niisama - kui suskab, imo see nuga käitub veidralt.
31 |
Chidori
08.11.2012 16:13:50
Markxy10, Ma arvan, et ta kasutab nooli ja numpadi kuna on vasakukäeline...
ESDF ei toimi minu jaoks üldse kuna Microsoft X6 peal ei anna ta praktikas midagi juurde.
Hetkel WASD puhul saan ilusti kasutada Shift, Ctrl ja < ja < nuppu vajutan üldjuhul A näpuga (sõrmuse sõrmega).
ESDF puhul läheb asi keeruliseks.
Z on natuke liiga lähedal teistele näppudele, < on jälle natuke kaugel ja A ja Caps lock kipuvad segi minema. Shifti ja controlit praktikas kasutada ei anna.
Lihtsam on kasutada minu klaviatuuril WASD ja siis "akrobaatikaga" saab kasutada juba vasakul servas olevaid makro nuppe.
99 |
softis
08.11.2012 16:37:50
| Timberg kirjutas: |
| softis kirjutas: |
Osta väiksem klaver
Nah*i?
Päris beebikätele tehtud klaviatuuri ka ei taha.
Saan oma UltraX'ga siiani hakkama ka juba olemasolevate ulatusse jäävate nuppudega WASD puhul.
21 |
Markxy10
08.11.2012 20:23:03
Kui ESDF -iga ctrl vajutama ei ulatu, miks mitte bindida see <> klahvi alla
Timberg
ööKARU
08.11.2012 21:14:23
Kui ESDF -iga ctrl vajutama ei ulatu, miks mitte bindida see <> klahvi alla  |
Aru sa ei saa vö? Inimesel näpp ju ei ulata ja kui ulatab, siis valutab suurest pingutusest
272 |
Chidori
09.11.2012 00:04:13
Markxy10, bindima ctrl nupu <> alla? kas mitte käsklusi ei bindita ?
99 |
Markxy10
09.11.2012 00:45:30
| Chidori kirjutas: |
Markxy10, bindima ctrl nupu <> alla? kas mitte käsklusi ei bindita ? |
kui nüüd tähti närima hakata
Muidu mõtlesin "selle" all kükitamise käsklust ikka jah
Timberg
ööKARU
09.11.2012 01:22:05
mul mingi "team player" ülesanne, et saada relv m417.
hetkel 5 flag capturit käes, ei tea, kust need saanud... aga peale close quatersis conquesti nmängimist, kus püüdsin ka neid lippe. capturesi juurde ei tulnud.
Kust neid saada?
272 |
kriist
09.11.2012 01:27:11
| Timberg, tavalises conquestis peaks saama kui CQ ei toimi.
93 |
ronn
09.11.2012 13:08:27
| Aug on lukus ütleb, et täida assigments Shepard, kas need assigments on ainult premium kasutajatele või kuidas neid üldse lahti saab.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Timberg
ööKARU
09.11.2012 15:00:25
| ronn kirjutas: |
| Aug on lukus ütleb, et täida assigments Shepard, kas need assigments on ainult premium kasutajatele või kuidas neid üldse lahti saab. |
Ainult premium.
272 |
KrisVr
09.11.2012 15:07:28
| Timberg kirjutas: |
| ronn kirjutas: |
Ainult premium. |
Või Close Quarters DLC.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
KuriVaiM1
10.11.2012 11:31:13
aht0, selja tagant/külje pealt hoia noa klahv all hetkeks muidu ei saa "dogtag kaelast eemaldamise animatsiooni"
66 |
villu70
10.11.2012 12:15:02
See M416 on ikka tahe vikat. Close combatis asendamatu relv.
Nagu ikka.... team DM / squad DM / close combat on minule loodud, KDR = 2,... ja niikui läheb large mapi peale mäng siis on see näitaja ristivastupidi. Mängi mis klassiga tahes.
122 |
caarel123
10.11.2012 13:00:12
eanm vähem sama siin
large mapi peal hüppan lihtsalt tank/destroyer ja siis tuleb ka enam vähem kd
muidugi oleneb väga palju tiimist
üksi ikka ei võta punkte ära kui 10 matsi vastu on
74 |
hendrik32
10.11.2012 13:05:00
| M416 on tõesti hea relv, ise kasutan koos käetoe, summutaja ja holograafilise sihikuga.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
ronn
10.11.2012 13:32:59
| kas relvade omaduste kohta pole mõnda head lehte??
Killerwave
31 |
FatCat
10.11.2012 13:42:00
| Tegin vene versiooni inglise keelseks kunagi, kuid ei kuule igasugu commande mida jagatakse, oskab keegi parandada? muidu teised hääled korras kõik
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
hendrik32
10.11.2012 14:47:02
| FatCat kirjutas: |
| Tegin vene versiooni inglise keelseks kunagi, kuid ei kuule igasugu commande mida jagatakse, oskab keegi parandada? muidu teised hääled korras kõik |
Kasutasid seda õpetust?:
http://www.cjs-cdkeys.com/battlefield-3-origin/bf3lang.html
EDIT: Kust on võimalik hetkel hankida omale odavaim Premium?
12 |
xxlmaster
10.11.2012 14:54:09
mul endal tekkis sama küsimus.
77 |
villu70
122 |
hendrik32
10.11.2012 15:01:05
Asi on ikka veidike kirves.
12 |
Markxy10
10.11.2012 15:49:55
| hendrik32 kirjutas: |
| M416 on tõesti hea relv, ise kasutan koos käetoe, summutaja ja holograafilise sihikuga. |
igal ühel oma, aga ma arvan, et summuti ja foregrip ei sobi üldse selle relva iseloomuga. Summuti võtab damage dropoffi naeruväärseks ja foregrip annab bullet spreadi juurde. Sellele sobib rohkem selline long-range, mille pärast mina kasutaksun ja kasutan heavy barrel, no underslung ja kobra/relfex. Ise kasutan reflex kergema recoili kontrollimise pärast. Kõige parem long range automaat üldse, mis toimib suurepäraselt ka lähedalt
Relva statside vaatamiseks/võrdlemiseks on parim sait see http://symthic.com/charts.php
hendrik32
10.11.2012 16:01:47
Relva statside vaatamiseks/võrdlemiseks on parim sait see http://symthic.com/charts.php |
Eks ole maitse asi, endal kukuvad mehed kergemini summutajaga
12 |
Markxy10
10.11.2012 16:10:51
| hendrik32, lähedalt võibolla küll. Jällegi - mina kasutaks close quarter combatis mingit muud relva, AEK vms. Sinu kombo teebki selle lähedases võitluseks nii palju paremaks, kui selle relva puhul võimalik, kuigi sellest on lähivõitluses paljud relvad üle.
FatCat
10.11.2012 17:23:10
| xxlmaster kirjutas: |
mul endal tekkis sama küsimus. |
jah, täpselt sedasama kuid command helisi pole kuulda kahjuks.
viimati muutis FatCat 10.11.2012 17:40:49, muudetud 1 kord |
24 |
xxlmaster
10.11.2012 17:26:11
| FatCat kirjutas: |
jah, täpselt sedasama |
tellisin endale siit http://www.code4game.com/ 29.- paypal-iga.
77 |
hendrik32
10.11.2012 19:27:58
| Kas kellelgi esineb ka selline probleem, et 60-70fps juures mäng jookseb nagu 30-40fps ehk mäng pole sujuv? Endal esineb seda iga kvaliteeditasandi peal.
12 |
CryxOC
10.11.2012 20:53:31
| hendrik32, äkki jääb videomälust väheseks?
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
hendrik32
10.11.2012 21:21:02
| CryxOC kirjutas: |
| hendrik32, äkki jääb videomälust väheseks? |
Seda kindlasti mitte, 2GB on piisavalt ning paar uuenduest tagasi mul seda probleemi ei olnud.
12 |
erkky2002
10.11.2012 22:37:04
Mul sarnane jama, üleeelmise updatega algas mingi Crossfire jama, mõlemad kaardid koos töötava 30% koormusega. Kui lülitan ühe kaardi välja, siis töötab hästi aga kahe kaardiga fps 30-40 ja mängida pole võimalik.
mäng pole sujuv? Endal esineb seda iga kvaliteeditasandi peal. |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
caarel123
10.11.2012 23:03:50
endal ka tunne et 40fps on lägine :/
kuidagi ebasujuv, silmaga kohe näha
enne nagu ei täheldanud
74 |
