uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Abi vaja! Arvuti ei lähe käima! märgi kõik teemad loetuks
Rain573
sõnum 12.10.2012 10:12:45 Abi vaja! Arvuti ei lähe käima! vasta tsitaadiga
Tere!
Oleks natuke nõu vaja. Probleem siis selles, et arvutil ei tule enam pilt ette. Vajutades power nuppu lähevad kõik ventikad tööle, DVD rom hakkab lugema, kõvaketas teeb ka häält. Aga monitoril on kiri, et signaali ei ole, või siis, et kontrolli signaali kaablit. Sai eile proovitud teise graafikakaardiga aga kõik täpselt sama. Kaablis ei saa ka viga olla, sest sai teist kaablit ka proovitud aga ei midagi. Kust edasi viga otsida?
Ahjaaa, see asi juhtus nii, et arvuti oli stanbys ja enam sealt käima ei läinud.
Äkki abiks natuke see ka, et emaplaat on ASUS m4a77td PRO, Graafikakaart GF8600GT, protsessor AMD Phenom X4 940 Black Edition...rohkem hetkel ei meenugi
Rain
Mnator
sõnum 12.10.2012 10:27:36 vasta tsitaadiga
nagu aru võib saada - teine monitor on proovimata
ja enamusel emaplaatidest on plaadil endal led-numbrid mis võib veakoodi anda, kui alglaadimine pooleli jääb
karukas
karukas
sõnum 12.10.2012 17:26:20 vasta tsitaadiga
PSU on täies elujõus? Voldid on korras? Kui juhul peale puhastamist selline probleem tekkis, katsu ühendused üle, eemalda mälud ja paigalda tagasi. Vooluvõrgust väljas oleval masinal muidugi.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
Liil6u
Liil6u
sõnum 12.10.2012 22:29:50 vasta tsitaadiga
Alustaks Clear CMOS. Pärast võib igaks juhuks mälud ka üle vaadata.
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
Rain573
sõnum 15.10.2012 09:49:54 vasta tsitaadiga
Teine monitor on provitud ja sellest abi ei olnud. Sai arvuti algosadeks võetud ja kokku tagasi pandud aga kõik sama. Ei osanud ise enam midagi, ja sai arvuti ühe targemakätte viidud. Eks paistab kas ta leiab midagi...Ise siin mõtlesin hetkel, et kas sellineasi oleks ka võimalik, et toiteplokil midagi viga? Seda ma testriga üle ei mõõtnud.
K1KaZ
K1KaZ
sõnum 26.10.2012 19:34:49 vasta tsitaadiga
Kuna mul enamväham sama lauarvuti käivitus probleem siis põgusalt võiks seda esmalt käsitleda siin teemas kui päris uut tegema hakkan.
Hakkasin umb a tagasi arvutit pikemaajalisel seismisel vooluvõrgust välja võttma.
Siiani ei ole sellega ühtegi probleemi olnud.
Nüüd aga on 2 kuu jooksul tekkinud käivitamisega mingi anomaalja :S
Kas see võib tingitud olla sellest või mitte ei oska arvata :/
Nimelt sisselülitamisel hakkab kõik justkui tõõle aga must pilt jääb ette.
Reset nuppu vajutades teevad kõik tuled korraks vilksatused nagu ikka ja täpselt sama seis.
Ühtegi veapiiksu ka ei kosktu.
Vahest jõuab isegi BIOS'i ekraan ette tulla aga siis jääb ikka pilt mustana ette lihtsalt käima ega midagi ei liigu.
Aitab ainult see kui POWER nuppu all hoian ja arvuti seisma panen.
Siis mõne hetke pärast uuesti proovides on lootust et hakkab lõpuks käima.
Ja kui käima saab siis käib kuni järgmise korrani ilusti ega viska mingeid vimpkasi.
Kuna aga asi kipub aina hullemaks minema ja seda protseduuri peab juba enne ikka päris mitu korda tegema kui asja käima saab siis tahaks tead mis variandid siin olla saavad ja mis vb läbi minema hakkab icon_question.gif
viimati muutis K1KaZ 28.10.2012 18:53:55, muudetud 1 kord
Märt.
Märt.
sõnum 27.10.2012 11:11:37 vasta tsitaadiga
Mina vahetasin toite sellise jamaga välja ja aitas.
K1KaZ
K1KaZ
sõnum 28.10.2012 19:02:21 vasta tsitaadiga
Kas põhjus võib olla siis ka selles et ma ta vooluvõrgust välja tõmban või on asi lihtsalt vanuses icon_question.gif
Iseenesest ei lähe arvuti järgminekord ka siis kohe ilusti tööle kui ma ta ka vooluvõrku jätan :/
V4p3x
V4p3x
sõnum 01.11.2012 00:48:04 vasta tsitaadiga
K1KaZ, Oled sa enne vooluvõrgust eemaldamist, alati arvutile väljalülituse teinud? Mitte sleepi. Toide võib olla ka väsinud ja voolukõikumine on võinud toiteplokki kahjustada. Otsi proovi jaoks uus.
K1KaZ
K1KaZ
sõnum 09.11.2012 00:12:27 vasta tsitaadiga
Teen ja tegin ikka "Turn Off Computer" jah.
Kui kõik vooluvõrgust väljas on siis ei saa ju miski kõikumine mõjuda,
See sai juhtuda ainult palju varem.
Eks ma katsetan siis kui miskit leian.
afex
afex
sõnum 09.11.2012 09:24:21 vasta tsitaadiga
emaplaadi kondekad vaata üle igaks juhuks.
Kivi345
sõnum 09.11.2012 15:38:47 vasta tsitaadiga
asi pole lihtsalt vanuses, asi on
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 162
K1KaZ
K1KaZ
sõnum 27.12.2013 01:41:05 vasta tsitaadiga
Aega on küll palju mõõda läind aga viisakusest annan siia ka teada et minu arvuti viga polnud toitekas vaid leidsin ikka ühe kergelt punnis kondeka mis ma ära vahetasin ja nüüd läheb esimese lülitusega käima jälle icon_smile.gif
sõnum 28.12.2013 12:11:20 vasta tsitaadiga
selline teema on 98% juhtudest toide, täpsemalt mahtuvus. konded võivad allapoole ka punni minna ning väiksed konded kuivavad lihtsalt ära nii ,et neid visuaalselt korras kondedest eristada pole võimalik. samas peab silmas pidama seda, et emaplaatidel on kohati polaarsus erinevalt tähistatud. näiteks asus on sellist naljakat lahendust kasutanud.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
