rex
06.11.2012 10:48:27
| enigma kirjutas: |
Mismoodi need SSD kettad kiirelt vabasurma lähevad?Pealegi SSD ketas on ju alati arvutis C kettaks.C kettal ei hoia ma kunagi mingeid faile.Ainult jooksvad asjad ja op süsteem.C ketta rikke korral on kahju minimaalne.
Faile hoian D kettal ja dubleerin välisele E kettale. |
Nii ei saa ka päris jagada, kuna sa võid ühe ja sama SSD peale nii C: kui D: (ja veel E:, F:...) partitsioonid luua. Sel juhul võiks ikkagi rääkida konkreetselt füüsilistest andmekandjatest.
Kui nüüd see kõrvale jätta, on tänapäeval tüüpiliseks isiklikuks arvutiks juba mõnda aega olnud läpakas ja vähe on neid, kes selle sees ODD asemel lisaks veel HDD-d hoiaks. Valdavalt vahetatakse ikkagi HDD SSD vastu ja seal on siis nii OS kui muu kraam.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
Pankook
07.11.2012 15:04:31
| On mõtet SATA2 liidese otsa panna SATA3 ketas nagu näiteks M4 või ei ole mõtet raha raisata vaid võtta SATA2 ketas ( crucial v4 )?
lolloom
07.11.2012 15:14:53
On ikka mõtet, varem või hiljem tulevikus võtad ikka SATA3 emaplaadi kasutusse.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
SilQ
07.11.2012 15:16:03
| Pankook kirjutas: |
| On mõtet SATA2 liidese otsa panna SATA3 ketas nagu näiteks M4 või ei ole mõtet raha raisata vaid võtta SATA2 ketas ( crucial v4 )? |
Kui sa tead et emaplaati/sülearvutit nii pea (lähima paari aasta jooksul) välja ei vaheta siis nagu ei ole.
215 |
enaber
07.11.2012 15:36:18
| crucial v4 ei soovita osta, väga ebastabiilsed kiirused. Endal oli v4 128 GB versioon sata-II otsas ja oli sama aeglane kui 5400 pöördega kõvaketas, nii boot ajaga kui ka rakendustes.
67 |
toivos
07.11.2012 15:49:59
V4 on Phisoni kontrolleri peal.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
ivar80
07.11.2012 16:00:06
| Kolistasin isegi seda V4 ämbrit. Täielik pask
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
dataq
07.11.2012 17:04:59
| Millist SSD hetkel lauarvutile osta nö. hinna ja kvaliteedi suhtelt 90-120GB mahuga? Vahetaks mõnel olulisemal kontoriarvutil ketta välja kuna nagunii aeg juba uus windoosa peale lasta.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
07.11.2012 17:20:37
| dataq kirjutas: |
| Millist SSD hetkel lauarvutile osta nö. hinna ja kvaliteedi suhtelt 90-120GB mahuga? Vahetaks mõnel olulisemal kontoriarvutil ketta välja kuna nagunii aeg juba uus windoosa peale lasta. |
crucial on märksõnaks
Chidori
07.11.2012 17:53:05
| Vaatasin ringi ja Agility4, Vertex4 ja Inteli 330 on kah täitsa head valikud, mis isegi kopikas odavamad kui Crucial M4
99 |
sakinaga
07.11.2012 19:41:51
Vertex 4 endal kastis ja väga rahul.
154 |
lolloom
07.11.2012 20:00:51
| maatriks kirjutas: |
| Vertex 4 endal kastis ja väga rahul. |
Nõustun eelkõnelejaga.
Samas võin ka öelda, et olles proovinud umbes 5-10 erinevat SATA2 / SATA3 SSD ketast, millest esimene oli 2009a üks A-Data ketas, ei saa öelda, et ükski neist mingil moel kehv oleks olnud, kõik olid head kiired. Kui benchmarkide numbreid ei vaata, siis mingi soodsam ketas oleks kindlasti oma hinda väärt valik.
209 |
HZo
07.11.2012 21:32:27
Seoses Windowsi uuendamisega tekkis ka mõte proovida SSD ketast. Plaan järgmine: C kettaks (windowsi install ja programmid) mingi 128GB SSD ketas,
D kettaks (Steami mängud) 256GB SSD ketas.
Ülejäänud mant jääks HDD peale. Kuna aga ise SSD ketastest suurt halligi ei tea, ning naised saunas rääkisid, et väga kaua nad vastu ei pea,
kui sinna pidevalt andmeid peale kirjutada, ning kustutada. Samas normaalse kasutuse juures jällegi pidi kõik okei olevat.
Kolmas variant on muidugi osta suurem
kogus DDR3 mälu kommiraha eest ja see hoopis Ramdiskiks lükata. Mida arvate?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
07.11.2012 21:37:11
| Ramdiskile peale ja mahalaadimine võtaks ka aega. Kui palju, ei tea, aga põhimõtteliselt selline lahendus oleks vastuoluline. Ramdiskile võid oma puhvrid, temp-kaustad jms asjad suunata.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
lolloom
07.11.2012 21:39:39
Ei näe mõtet kahel SSD-l. Võta siis juba üks suur. HDD andmekettaks on üsna paratamatu lahendus jah.
Mida sul see Ramdisk täpsemalt tegema hakkab? Igal käivitumisel kirutatakse teatud andmed sinna peale ja siis sellelt käivitad?
209 |
Kirsa
07.11.2012 21:50:55
| Intel 330 ja 520 ssd hinnad kukkusid ja on nüüd hirmus odavad. 180GB mudelite hinnad 110-135 eur, mis on minu arust odavam kui teistel tootjatel.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
HZo
07.11.2012 21:56:51
Ramdiski peale viskaks Arma 2. Üks suur SSD ketas on selline kahe otsaga asi. C-le ei tahaks üldse peale Windowsi ja mõne eluks vajaliku programmi midagi panna.
Seega piisaks ka mõnest väiksemast SSD kettast. Steami kaustaga on aga teine asi. Kuidas selle SSD-le kirjutamisega lood on? Eluiga lüheneb sellega, ning korrad on limiteeritud? Täiesti tume maa minu jaoks. Või on aastatega midagi muutunud ka?
lolloom
07.11.2012 21:59:37
HZo, ei ole see asi nii hull midagi. Kui kirjutad kettatäie kraami päevas, on ka ketta eluiga mitu-mitu aastat.
209 |
DVDRW
07.11.2012 22:01:15
Intel on tagasi
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Taun0
07.11.2012 22:25:48
| SilQ kirjutas: |
| Pankook kirjutas: |
Kui sa tead et emaplaati/sülearvutit nii pea (lähima paari aasta jooksul) välja ei vaheta siis nagu ei ole. |
endal ka isu läpparis sataII peale M4 panna. Kodune desktop on ära spoilinud. Jäi silma selline artikkel.
Siit jääb küll mulje, et mõtet nagu peaks olema asjal kuhjaga.
_________________ www.elektron.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
SilQ
07.11.2012 22:47:53
| Taun0 kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| Pankook kirjutas: |
Siit jääb küll mulje, et mõtet nagu peaks olema asjal kuhjaga. |
Seal testitakse lihtsalt samu SSD kettaid erinevate portide otsas. Aga kui on korralik sata2 SSD siis ei ole vahet, sest sata2 ei lase niikuinii üle 280mb/secis läbi.
Sata2 port jääb sul ikka arvutisse, paned sa sinna sata2 ketta või sata3 ketta, vahe seal enam ei ole.
215 |
sakinaga
07.11.2012 23:26:19
Korralikud SSD-d on üldiselt SATAIII connectoriga. Kuigi SATAII piirab järjestiklugemise kiirust, siis IOPSi ehk väikeste failide lugemist ta ei piira ja seal üldiselt SATAIII liidesega SSD-d üle (sest SATAII connectoriga on üldiselt kehvemad SSD-d).
154 |
pots4t4j4
07.11.2012 23:33:34
| kui osta siis juba asjalik SSD mitte mingi sata 2 sepik
401 |
SilQ
07.11.2012 23:57:55
| pots4t4j4 kirjutas: |
| kui osta siis juba asjalik SSD mitte mingi sata 2 sepik |
Täiesti nõus.
Pea 3 aastat tagasi kui mina enda esimese SSD ostsin siis liikus neid sata2 SSD'sid oluliselt rohkem ja ma teadsin et mõne ajapärast muretsen ma endale emaplaadi kus sata3 pesa ja siis ma ei näinud sellel sata2 kettal lihtsalt mõtet.
215 |
Taun0
62 |
